如何用硅三极管代替稳压二极管
如何用硅三极管代替稳压二极管
三极管的冷门小知识,这些特殊用法你都知道吗?
得到较大的扩展,稳定性能可得到较大的改善。 代换 图4中的两只三极管串联可直接代换调光台灯中的双向触发二极管;图5中的三极管可代用8V左右的稳压管。图6中的三极管可代用30V左右的稳压管。上述应用时
2019-08-26 07:00:00
二极管图标
整流二极管表示符号:D肖特基二极管隧道二极管隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管发光二极管表示符号:LED双色发光二极管表示符号:LED光敏三极管或光电接收三极管表示符号:Q,VT单结晶体管(双基极二极管
2012-12-18 10:01:03
稳压二极管 稳压值如何测??
我经常遇到一些稳压二极管,可是我不知道怎么测量稳压二极管的稳压值,结果我花费了好长的时间,测出来的结果却是误差非常大,有没有准确的测量方法呢,求助!?
2013-09-03 14:02:49
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管有什么区别?
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管与续流二极管的相关资料推荐
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管与肖特基二极管有何区别
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4v,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2021-11-12 06:28:29
稳压二极管为什么不用正向导通做稳压呢?
稳压二极管特点稳压二极管,利用的是PN结的反向特性,其特性与PN结的反向曲线相同。二极管的正向导通有压降,但是为什么不用正向导通做稳压呢?因为锗管或者硅管的正向导通电压基本是定死的,但是在实际使用
2021-11-15 09:07:09
稳压二极管伏安特性及曲线
来说,稳压值有一定的离散性。 (2)稳定电流Iz 稳压管工作时的参考电流值。它通常有一定的范围,即Izmin——Izmax深圳辰达行电子有限公司是集生产与销售MDD品牌二极管的企业,在二、三极管,桥
2013-08-02 16:20:16
稳压二极管使用注意事项
用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡加松香的方法。 为了使稳压二极管的电压温度系数得到补偿,可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅
2012-01-06 16:32:16
稳压二极管利用的特性是什么
稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是稳压二极管却可以恢复,而且在被击穿后处在正常的工作状态
2021-11-15 09:10:33
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管和TVS二极管的区别在哪
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
稳压二极管和法拉电容问题
一个4.7V,2W的稳压二极管,用5.5V4F的法拉电容供电,电容内阻100欧,负载电路的电流没有限制,一般在20MA到40MA左右,稳压管还需要外接电阻限流吗?还有这个电路能起到间歇放电效果吗?就是电源先给电容充电,等电容内部电压达到4.7V就通过稳压二极管放电,这个效果能实现吧?
2021-02-08 08:56:19
稳压二极管如何用法
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
稳压二极管如何使用
稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
2012-07-12 15:31:26
稳压二极管如何判别?
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
稳压二极管应用注意事项是什么
稳压二极管应用注意事项:稳压二极管工作在反向击穿状态,外接电源电压应保证管子反偏,其大小应不低于反向击穿电压。如果稳压二极管的稳压值大于外接电源的话就不是起到稳压作用,而是起到保护电路的作用
2021-11-15 06:50:54
稳压二极管应用电路分析
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的特征是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定
2021-04-16 06:29:12
稳压二极管怎么使用
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。 它的原理图符号有如下图所示的两种: 标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
稳压二极管怎么看功率
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都
2021-11-12 06:42:32
稳压二极管扩流电路的相关资料分享
转自:http://4729469.blog.163.com/blog/static/38971212201192085541204/使用稳压二极管可以构成一个简单的稳压电路,但是输出电流小,如果想
2021-11-15 07:12:59
稳压二极管最重要的五个参数
电流变压而变化的特性工作的。由下图可知,稳压二极管的外形和一些普通二极管相似,其外壳材料主要有玻璃,塑料和金属等三种,一般小功率的稳压二极管采用玻璃或者是塑料的封装,大功率稳压二极管采用散热良好
2017-10-31 16:08:48
稳压二极管正负识别的方法是什么?
一、首先我们都知道可以用外观上进行判断,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。二、塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。三、对标志不清楚的稳压二极管
2022-05-31 15:08:29
稳压二极管电路的问题,求大神帮忙解答一下,谢谢啦!
`如图,D1_K处加48V电压,Q5输出5V电压,请问如果三极管发射极跟GND短路,会不会造成三极管和稳压二极管烧坏啊,就这个问题,望大神解答一下。`
2017-08-17 16:36:18
稳压二极管的主要参数
(1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端的电压值。这个数值随工作电流和温度的不同略有改变,既是同一型号的稳压二极管,稳定电压值也有一定的分散性, 例如2CW14硅稳压二极管
2018-01-26 09:38:01
稳压二极管的原理是什么
1.稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。稳压二极管主要利用其
2021-11-15 09:13:52
稳压二极管的参数有哪些?
1.UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。2.IZT—额定电流:指稳压二极管
2022-03-31 16:52:24
稳压二极管的型号和稳压值介绍
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源
2015-11-27 18:03:57
稳压二极管的工作原理
值较低的稳压管属于齐纳击穿,稳压值较高的主要是雪崩击穿。对于硅稳压二极管来说,分界约在4~7V,4V以下的属齐纳击穿,7V以上的属雪崩击穿,而4~7V之间的稳压管则两种击穿都存在。二、伏安特性下图
2018-01-05 11:58:46
稳压二极管的工作原理是什么
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。它的原理图符号有如下图所示的两种:标称
2021-11-15 06:34:39
稳压二极管的应用范围以及基本知识
稳压二极管是一个特殊的面接触型的半导体硅二极管,稳压二极管(又叫齐纳二极管),其V-A曲线如下图: 实际稳压
2009-08-12 15:49:03
稳压二极管的用法
2017-03-03 10:31:32
稳压二极管的简介和应用
保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开. 2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极
2012-09-10 17:16:56
稳压二极管的识别判断有哪些?
1.在电路中稳压二极管识别:稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD1表示编号为1的稳压管。2.稳压二极管的识别正负极识别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为
2021-11-19 14:33:16
稳压二极管的选用
工作电流)不能超过其参数值,否则会导致二极管的过热而损坏。为防止过流损坏,可采用稳压管与限流电阻串联的方法进行保护。5)对于2DW7等型号的三个电极的稳压二极管在使用时应注意引脚的接法。①脚接电源正极;②脚接电源负极;③脚悬空,一般不用。其①脚与②脚可以互换使用,但不能与③脚互换。
2015-11-26 15:58:07
稳压二极管的选用方法
三个电极的稳压管的外形很像晶体三极管,选用的时候要注意引脚的接法,一般接两端,中间悬空。5、对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起
2019-06-12 03:43:43
稳压二极管结构和工作原理
用于稳定电压时就是应用它的这一击穿特性。
加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿,这个近似不变的电压称为齐纳电压,对硅稳压二极管而言,稳定电压在5V以下
2013-01-04 01:35:57
稳压二极管设计电源稳压,还是7805设计电源稳压好
用稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管的稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
稳压二极管选型原则有哪些?
稳压二极管的稳压值离散性很大,即使同一厂家同一型号产品,其稳定电压值也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定
2022-03-31 15:35:31
稳压二极管选用时的几点注意事项
系数得到补偿,可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅稳压二极管)串联使用,所串的正向二极管不得超过三个,也可与特殊的温度补偿管串联使用。 为了获得较低的稳定电压,可以选择适当的稳压二极管以相反极性方向串联
2021-11-26 15:14:52
TVS二极管和稳压二极管的区别是什么
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管和稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
TVS管与稳压二极管哪个好
TVS管好,还是稳压二极管好?近日,经常看到很多朋友在各大相关的电子元器件平台上或社保电子防雷器采购网上咨询:tvs管能不能代替稳压二极管?tvs二极管好还是稳压二极管好?tvs管与稳压管的区别
2021-11-15 09:05:51
tvs管与稳压二极管的区别
`东沃电子科普:tvs管与稳压二极管的区别近日,经常看到很多朋友在各大相关的电子元器件平台上咨询:tvs管能不能代替稳压二极管?tvs二极管好还是稳压二极管好?tvs管与稳压管的区别在哪里?等等相关
2018-09-04 16:25:33
一文读懂稳压二极管
一、什么是稳压二极管1、稳压管简介稳压二极管有时候又叫齐纳二极管,稳压管二极管的一种,它比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结
2021-11-12 07:06:39
什么是稳压二极管
什么是稳压二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
什么是双向稳压二极管
其实就像两个稳压二极管负端对负端接上。当双向稳压二极管的A端接电压正,K端接电压负,左边的稳压二极管是正向导通,相当于一个普通
2012-07-12 15:38:49
介绍光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
负极。二、光敏三极管光敏三极管的结构与一般晶体三极管相似,其内部有两个PN结,其发射结与光敏二极管一样具有光敏特性,集电结与普通晶体管一徉可以获得电流增益,因此光敏三极管比光敏二极管具有更高的灵敏度
2023-02-09 15:52:45
关于稳压二极管
稳压二极管在工作时,会有很大电流流过稳压二极管,这就有两个问题一直无法理解:其一.很大电流流过稳压二极管,那么问什么很大电流流过稳压二极管不会将其后的元器件给短路了?其二.很大电流流过稳压二极管
2013-11-09 16:51:19
利用稳压管和三极管做电压跟随电路
PWR2+输入+12v至24v,通过稳压二极管稳去7v电压,通过三极管输出稳压后的电压,要求无论输入多少电压DRV_PWRH2永远比PWR2+少7v电压,并提高三极管带负载能力,并在PWR2+和DRV_PWRH2之间加一个负载为12R电阻。
2018-09-29 19:41:12
如何区分硅二极管和锗二极管?
电阻为4~8kΩ,则为硅管。与锗二极管相比,硅二极管具有更高的耐压性、更短的响应时间和稳定的性能。在大多数电路中,硅管可以代替锗管,但其正向压降高于锗管。因此,在某些特定的环境中,例如小信号检测电路,锗
2023-02-07 15:59:32
将电路中的光电三极管改成光电二极管
`将电路中的光电三极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
快恢复二极管代换原则
耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。 2.稳压二极管的代换稳压二极管损坏后,应采用同型号稳压二极管或电参数相同
2021-07-07 14:58:27
怎么理解稳压二极管啊?
...百度一下,说的都太"深奥"了...看不懂...百度知道,又太水了..还是这里比较专业...郁闷中..我有个稳压二极管是3.3V的,单片机电源是5V的...那么我将稳压二极管
2012-12-10 18:41:48
整流二极管和稳压二极管的参数及选择原则
稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=O.1uA;在VR=6V时,IR=10uA。(三)选择二极管的基本原则1.要求导通电压低时选锗管;要求反向电流小时选硅管。2.要求导通电流大时选面结合型;要求工作频率高时选点接触型。3.要求反向击穿电压高时选硅管。
2011-08-25 09:19:49
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
激光二极管稳压二极管检测方法分享
看透镜时略见辉光。这些均可作为判断激光二极管是否正常工作的基本特征。 二、稳压二极管与普通二极管的区分 常用稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当其壳体上的型号标记清楚时,可根据
2021-05-13 07:52:48
瞬态抑制二极管与稳压二极管的区别是什么
稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管) A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类: 从稳压高低分:低压稳压二极管(200V) 从材料分:N型;P型 ...
2021-11-15 07:33:57
简述稳压二极管
1、简述稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压
2021-11-12 08:59:13
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
解答:二极管和稳压二极管的使用区别有哪些
解答二极管和稳压二极管的使用区别:电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大,所以破坏性很大。为了防止这种破坏
2016-01-22 16:21:09
请教二极管作为三极管的温度补偿电路的问题
二极管作为三极管的温度补偿电路二极管和三极管都是硅材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=VCC-Vbe/R7+R5ib增大,为了使ib减小,Vb得降低???Vb降低靠二极管正向压降降低实现
2019-06-27 10:06:04
查看更多
