用三极管制作达林顿管
- 三极管(118657)
三极管_原理分析_通俗易懂
怎么变化,此时三极管失去电流放大作用,集电极和发射集之间的电压很小,集电极和发射集之间处于开关的导通作用。放大状态:发射极正向偏置,集电极反向偏置,用基极电流控制集电极电流,三极管处于放大作用;截止
2016-10-17 09:13:52
三极管做开关用时Vce电压问题?
我设计了一个用三极管控制4个串联LED灯的电路,用软件仿真三极管饱和导通时集电极与发射极之间的电压Vce=-3.516mv,这是为什么呢? 在实际电路中用万用表去量三极管集电极与发射极之间的电压 Vce是不是0.7v呢?BC337数据手册给出的饱和导通电压Vce(sat)=0.7v
2019-12-30 14:51:49
三极管共射电路的特性曲线
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
三极管功耗
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
三极管基本特性介绍
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管基础知识大全
图1-46所示是三极管示意图。三极管有3根引脚:基极(用B表示)、集电极(用C表示)和发射极(用E表示),各引脚不能相互代用。图1-46 三极管示意图3根引脚中,基极是控制引脚,基极电流大小控制着
2023-02-07 16:35:24
三极管如何选型
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
三极管导通相关
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管封装连接
稳定,而按照封装对应引脚连接反而使电路不稳定(如图中圈出的绿色线方式正确连接)。会不会封装图有错误呢?在网上查用万用表测试区分电极,测试了也分不出各个电极,很是郁闷!换新的三极管按照网上的步骤也测不出电极??求解呀???附上三极管的手册
2015-01-01 15:04:25
三极管开关电路疑惑???
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
三极管开关问题
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
三极管放大电路
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管放大电路的原理是怎样的
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管是如何去定义的
,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作...
2021-10-29 07:24:00
三极管是怎样进行工作的
开关。三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排...
2022-03-01 07:05:52
三极管检测方法及经验总结
的 R×1k 挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用 R×10 或 R×1 挡检测大功率三极管。 3普通达林顿管的检测 用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分 PNP
2020-02-18 13:18:57
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管的作用和分类
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。工作原理:晶体三极管
2018-10-18 15:41:55
三极管的使用方法
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关使用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关
2021-10-29 06:32:03
三极管的分类
;gt;c.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等. <br/><br/>3.三极管的主要参数: <br/>
2008-06-16 13:34:58
三极管的构成
三极管也称晶体管或晶体三极管,它也是电子产品中应用相当广泛的半导体器件之一。常见三级管实物图如图4-43所示。三极管的构成三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把半导体分成
2017-05-22 09:57:58
三极管的检测
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑
三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100
2012-06-04 11:02:22
三极管简介
①三极管简介:三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型 和 NPN
2021-11-09 06:10:21
三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态?
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
用三极管的电子开关
你们好!现要加工一个双向电子开关,因环境使用需求,不能用继电器,用NPN大功率三极管,每个方向2个管(可以增加达林顿推动管
2014-03-31 16:12:07
用二极管、三极管制作的RS232接口转串口电路图
用二极管、三极管制作的RS232接口转串口电路图 在空闲时,PC的TXD为-10V左右,C7通过D1冲电,产生负压。该方案只能用于低速通信,并且干扰不强的场合。
2009-03-11 22:34:59
达林顿三极管的连接方式
达林顿三极管在1953年由美国电气工程师和发明家Sidney Darlington发明。达林顿三极管由两个普通的双极型三极管(BJT)组成,其中一个三极管的发射极连接到另外一个三极管的基极,形成电流
2023-02-14 15:01:08
达林顿管
驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。 应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结
2019-08-06 11:02:53
达林顿管的工作原理及结构
,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近;容易误判断为坏管,这个请注意 4、判断达林顿管
2009-10-06 22:52:15
PNP型三极管奇怪的现象
如图所示的PNP型三极管,仿真结果显示C端无电压,即:三极管处于截止状态。但是我实际用8550三极管搭建了图中的电路,发现c端电压为2.5v左右,这是为什么。(感觉这个2.5v正好跟3.3v有0.7v的压降)本人模拟电路较弱,还请不要嫌弃
2016-08-03 17:09:01
stm32控制三极管
我的stm32是用u***独立供电的,三极管是12v输入,是另一个电源提供,为什么stm32的IO口不能控制三极管通断?是没有共地吗?要怎么解决?
2017-05-07 16:35:29
一文读懂三极管
一、三极管的电路符号二、三极管的分类a.按频率分:高频管和低频管b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管c.按机构分:PNP管和NPN管d.按材质分:硅管和锗管e.按功能分:开关管和放大三、用
2017-09-23 16:20:15
使用 royer 架构的时候,三极管基极的波形变形厉害,三极管选型要求是什么呢?
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
关于三极管的问题
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射极E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射极就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
基于三极管伏安特性的测量的LabVIEW程序
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
如何判断达林顿管等效为何种类型的三极管呢?
续流二极管正极接输出,负极接电源端。在内部设计了二极管以后,用户在使用的时候不用外接二极管,节省了PCB空间和成本。注意:达林顿管由于内部由多只三极管及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值
2023-02-15 14:30:20
如何用专用三极管制作调频发射电路
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
教你如何检测晶体管和三极管
被测双向触发二极管的对称性越好。 三极管的检测方法 1、中、小功率三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100或R
2013-11-27 19:21:18
求 推荐一个三极管 或达林顿管
对三极管和达林顿管常用的不是很了解,希望各位能推荐个管 要求如下
一 npn
二 直插的,管脚顺序 e b c
三 hfe 1000左右
三极管或者达林顿都可以。低频或者中频都可以。
2016-10-19 21:09:49
浅析达林顿管
简单的说达林顿管就是复合管。它将二只三极管适当的连接在一起,以组成一只等效的新的三极管。这等于效三极管的放大倍数是二者之积。在电子学电路设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压电源中。
2019-05-27 09:42:27
磁敏三极管
三极管随温度变化比较严重,硅磁敏三极管较为稳定。图4.56是几种常见的磁敏三极管温度补偿原理电路。现已设计出一种用锗和硅材料制成的双集电极磁敏三极管,实际上它是一种磁敏三极管的差分电路,因此获得了良好
2018-01-02 16:35:33
简单实用的达林顿三极管应用电路分享
达林顿只是一种三极管接法的名称,有成品达林顿管,也有由两只独立的三极管组成一只达林顿管,两级放大器元件同为NPN型晶体管,将前级晶体管的射极电流直接引入下一级的基极,当作下级的输入。“达林顿
2021-01-11 16:33:22
若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管会怎么样?
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管,三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
请问三极管共集电极的问题
共集电极三极管能放大电压,而三极管本身就是可以放大电流的,这样应该来说共集电极接法的三极管能够进行功率放大,可是好像书上不是这样的,请问我的错误在哪?
2017-05-28 17:13:31
请问什么型号的锗三极管可以替代2N3096三极管?
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
请问有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN的接法的三极管?
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
请问:三极管输出端状态的问题
请看图,我的问题是:一、输出回路的电压一直保持不变(即V2电压不变),当输入回路的电压V1从0开始,慢慢变大时(还没大到基极的开启电压),此时Ib=0,三极管是截止状态,是不是?二、此时V1的电压
2015-10-26 19:11:37
这种三极管是哪种型号的
公司已主板上损坏了一颗三极管,损坏的这颗三极管本体上只有几个小的字母(NSs),如附件图片。不知道代表啥意思,更不知道如何购买替代品?熟悉的朋友请帮个忙,多谢啦!
2011-08-31 10:03:08
达林顿三极管的特性_达林顿三极管的优缺点
达林顿三极管又称复合三极管,它将二只三极管组合在一起,以组成一只等效的新的三极管。达林顿三极管的放大倍数是二只三极管放大倍数之积。
2020-04-07 16:41:14
18228
