电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用大功率三极管壳作助音腔
用大功率三极管壳作助音腔
收藏
查看更多
三极管驱动小电机
三极管驱动小电机   电路是这样的,2个前级驱动三极管,后面四个大功率三极管,两个输出分别高低的时候为正反转。电图如下:
2009-11-21 14:56:5110020
3DD15E和3DD6E-T低频大功率三极管有没有可替代的管子?
如题,3DD15E和3DD6E-T低频大功率三极管有没有可替代的管子。
2015-03-17 12:45:06
5000种大功率三极管参数查询手册
`5000种大功率三极管参数查询手册`
2012-12-15 13:52:52
三极管
三极管极性判断 平面朝向自己个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
三极管功率不够,求指点
正常使用但是三极管发热大,后来用10W的就不能用了。可是我想用10-20W灯泡能正常使用的。。我做的时候电阻R1没加,求知道的大神帮帮忙。。给我指点一下换什么型号的三极管能换上大功率灯泡还能正常使用//
2014-06-26 18:53:09
三极管、场效应管与IGBT到底怎么
是小型开关、信号放大场合应用,如果对于信号源需要更多的电流时候可以采用三极管,否则就用场效应管,而IGBT更适合于大电流、大电压的电力系统,它是电力电子重要的大功率主流器件之一。原作者:大年君爱好电子
2023-02-13 15:43:28
三极管与场效应管及其IGBT到底该怎么呢?
2023-02-08 17:22:23
三极管做开关
三极管充当开关,单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
三极管功耗
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
三极管基础知识大全
的具体形状有许多种,3根引脚的分布也不同。小功率三极管在电子电路中主要用来放大信号电压和作为各种控制电路中的控制器件。(2)塑料封装大功率三极管。它有3根引脚,在顶部有一个开孔的小散热片。因为大功率
2023-02-07 16:35:24
三极管如何选型
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
三极管导通相关
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管放大电路
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管有什么特性?
Ib而变化,失去了放大功能。放大区 当晶体三极管发射结处于正偏而集电结于反偏工作时,Ic随Ib近似线性变化,放大区是三极管工作在放大状态的区域。
2013-11-27 19:19:13
三极管检测方法及经验总结
,所以在检测时常常通过表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。 2大功率晶体三极管的检测 利用万表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种
2020-02-18 13:18:57
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管的冷门小知识,这些特殊用法你都知道吗?
可控硅,其最大输出电流由大功率三极管的特性决定,见附图1。图2为电容容量扩大电路。利用三极管的电流放大作用,将电容容量扩大若干倍。这种等效电容和一般电容器一样,可浮置工作,适用于在长延时电路中定时电容
2019-08-26 07:00:00
三极管的功能及作用介绍
够做成一些可独立使用的两端或端器件。3. 扩流三极管的扩流作用,在某些情况下,可扩大电流限值或电容容量等。比如:将小功率可控硅与大功率级管相结合,可以得到大功率可控硅,扩大了最大输出电流值;在长
2023-02-23 16:10:21
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的参数怎么计算
时,或多或少需要利用三极管开关来驱动一些负载能力强的设备;但是其外围电阻以及三极管的参数怎么计算是个问题?下面就来分析一下三极管作为开关,其实就是让三极管在截止区跟饱和区之间切换...
2021-10-29 09:05:07
三极管的四大参数
三极管的参数可分为直流参数、交流参数、极限参数、特征频率。三极管的参数是使用与选用级管时的重要依据,为此了解三极管的参数可避免选用或使用不当而引起管子的损坏。1、直流参数集电极—基极反向电流I
2019-05-11 06:00:00
三极管的检测
零旋钮,使万表指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接
2012-06-04 11:02:22
三极管的结构是由哪些部分组成的
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
三极管的选择
我想用三极管驱动一个电磁阀,电磁阀工作电压是24伏,阻抗15欧,在不加散热片的情况下哪种型号的三极管合适,请各位大师指教!
2012-03-22 20:49:55
三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态?
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
大功率三极管工作时的要求
。2021年电工(中级)考试技巧及电工(中级)模拟考试系统1、【判断题】电力电缆直流耐压试验每相试验完毕后,必须将该相直接接地对地放电。(×)2、【判断题】()大功率三极管工作时应该具有良好的散热条件。(√)3、【判断题】反接制动由于制动时对电机产生的冲击比较大,因此应串入限流电阻,而且仅
2021-09-10 06:27:08
大功率IGBT怎么分类?
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
大功率TVS二管和小功率TVS二管,有哪些区别?
一、PN结:大功率TVS和小功率TVS两者之间的PN结不一样,大功率TVS二管有很大的散热片,而小功率TVS二管没有;二、结电容:大功率TVS的结电容可高达上百pF;小功率TVS的结电容可以做到
2022-05-24 16:18:18
大功率晶体三极管的检测
大功率晶体三极管的检测  利用万表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
大功率电源MOSMOSFET问题分析
和NPN管,两只管按照一定的方式连接起来,就可以组成对管,具有更强的工作能力。如果按照三极管的功耗来区别,可以把它们分为小功率三极管、中功率三极管大功率三极管等。  二、作用与应用  三极管具有
2018-10-23 16:23:49
三极管的电子开关
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:00 编辑 你们好!现要加工一个双向电子开关,因环境使用需求,不能用继电器,NPN大功率三极管,每个方向2个管(可以增加达林顿推动管
2014-03-31 16:12:07
两只三极管构成的恒流源可驱动大功率电子资料
在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
2021-04-21 06:35:22
A948是什么三极管,可以什么管代替?
A948是什么三极管,可以什么三极管代替吗
2022-07-31 19:32:26
MOS管和三极管功率管还有开关管之间的联系与区别
允许通过更大电流,允许更大电压。根据MOS管,三极管的性质可知,通过对它们工作电压的改变可以使它们分别用来放大信号,用来做开关,而MOS管,三极管同时也有大功率和小功率的各种类型管子,因此结合以上特点
2012-07-09 17:03:56
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
_常用小功率晶体三极管手册、常用晶体二管、大功率三极管手册(续编)
3_常用小功率晶体三极管手册、常用晶体二管、大功率三极管手册(续编)
2008-05-24 10:53:58
【转帖】一文读懂三极管
一、三极管的电路符号二、三极管的分类a.按频率分:高频管和低频管b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管c.按机构分:PNP管和NPN管d.按材质分:硅管和锗管e.按功能分:开关管和放大
2017-06-29 13:20:08
一个实用的三极管开关电路分析
三极管开关电路作为功率管的控制应用广泛。这里对一个实用开关电路中的各元器件作用作具体分析。  三极管开关控制电路:     上图是一个小功率三极管控制大功率三极管(达林顿管)开关电路。  控制信号
2015-10-26 14:29:07
一文让你读懂三极管:作用,测量,选型
。  ② 管的判别  常用中小功率三极管有金属圆壳和塑料封装(半柱型)等外型,图T305介绍了种典型的外形和管排列方式。  (2) 表电阻档判别  三极管内部有两个PN结,可用万表电阻档分辨e、b
2019-03-25 06:00:00
一文读懂三极管
2017-09-23 16:20:15
东莞石排回收MOS管 回收高频管大功率三极管
`东莞石排回收MOS管 回收高频管大功率三极管 18899-854-850深圳蓝微兴电子科技有限公司:主要从事工厂库存回收.收购工厂处理积压电子料,回收库存清仓电子呆料,收购各种电子库存呆料,其中
2020-05-24 07:41:13
为什么大功率的功放三极管都是成对出现
为什么大功率的功放三极管都是成对出现,求指教求指点! 还追加个问题 三极管9014跟三极管2383都是NPN类型现在用2383代替9014可取吗? 是用在音频电路中
2013-10-15 10:51:12
管与三极管的检测方法
时常常通过表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。2 大功率晶体三极管的检测利用万表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管
2011-08-25 09:20:30
介绍光敏二管与光敏三极管的特点以及工作原理
。⑤最高工作电压VCE:在无光照下,集电极电流IC为规定的允许值时,集电极与发射之间的电压降,称为最高工作电压。⑥最大功率PM:最大功率是指光敏三极管在规定的条件下,能承受的最大功率。2、光敏三极管
2023-02-09 15:52:45
使用TL431大功率可调稳压电源的工作原理是什么?
利用TL431大功率可调稳压电源
2019-10-11 09:00:43
关于三极管的问题
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
关于电容和三极管的选取
大家好~我想根据网上视频里自己焊接电路,就是简单的三极管0提供一个驱动能力,还有电容的耦合能力。因为参数众多,一个三极管和电容有N种电压、功率、电流,但是不知道该用哪一种电压、电流和功率的管子。哪位大神能指点一二啊,就是单片机上的那种。谢谢大家了
2016-10-18 19:44:10
分享个大功率三极管的资料
`分享个大功率三极管的资料资料齐全需要的拿`
2012-07-21 08:58:18
列举一些常用的开关三极管
功率开关管、中功率开关管和大功率开关管,根据不同场合不同输出负载类型选择合适的开关三极管,有些电路还需要开率开关速度特性,是高频还是低频。下面列举一些常用的开关三极管。常用功率三极管9012
2023-02-16 15:16:16
半导体器件三极管相关资料下载
,U:光电管 K:开关管 X:低频小功率管 G:高频小功率管 D:低频大功率管 A:高频大功率管。另外,3DJ型为场效应管,BT打头的表示半导体特殊元件。 三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱
2021-05-25 07:02:13
反射法测量大功率管激光器面温度
通过光热反射技术测量大功率管激光器面温度,并取得了初步结果。由于是非接触探测,故而比较真实反映了正在工作的大功率管激光器面温度。通过实验及分析表明,有源区是产生热最多的地方,通过测量
2010-05-04 08:04:08
可驱动大功率三极管构成的恒流源
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 06:23 编辑 在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率
2012-03-26 17:05:18
多图详解三极管基本知识及电子电路图
获得,主要研制应用的是锗晶体三极管。硅晶体出现后,由于硅管生产工艺很高效,锗管逐渐被淘汰。经半个世纪的发展,三极管种类繁多,形貌各异。小功率三极管一般为塑料包封;大功率三极管一般为金属铁壳包封。三极管
2019-07-22 16:37:07
多图详解三极管基本知识及电子电路图
2019-07-27 09:29:08
大神求助啊!!!这个三极管电路时怎么工作的?
加热,RH是加热带,T2,T3是大功率三极管请问这个电路时怎样工作的,三极管时怎么导通的,三极管T1,T2,T3的作用是什么?运放A10作用是什么,其正输入端的作用是什么?
2013-09-05 22:05:26
如何利用升压三极管去获取更多的功率
如何利用升压三极管去获取更多的功率
2021-06-08 06:55:50
实用的三极管开关电路分析
` 三极管开关电路作为功率管的控制应用广泛。这里对一个实用开关电路中的各元器件作用作具体分析。  三极管开关控制电路:  上图是一个小功率三极管控制大功率三极管(达林顿管)开关电路。  控制信号通过
2012-03-30 10:47:21
带阻尼行输出三极管的检测
将万表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:  A将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管B-E结的等效二
2018-10-22 16:17:00
带阻尼行输出三极管的检测
带阻尼行输出三极管的检测  将万表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:  A、将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率
2012-06-04 10:55:09
开关三极管的工作原理/分类/电路图/应用
、安全可靠、没有机械磨损、开关速度快、体积小等特点。开关三极管可以很小的电流,控制大电流的通断,有较广泛的应用。小功率开关管可以用在电源电路、驱动电路、开关电路等;大功率管可用于彩色电视机、通信设备
2020-12-08 17:23:19
怎么三极管一个非门电路呢?
怎么三极管一个非门电路呢?拜托高手了,麻烦详细讲解下 不好意思,补充下,用电器的正负极和电源的正负极分别接在哪?
2023-04-28 15:35:34
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
教你如何分辨晶体三极管的种类
系列的锗低频大功率管、3BX系列的锗低频管等。硅三极管比锗管反向漏电流小,输出特性平直、耐压比较高,温度特性较好。常用型号有:3DG系列高频小功率三极管、3DX系列硅低频管、3DA系列硅高频大功率
2018-01-18 10:07:56
教你如何检测晶体管和三极管
。  2、大功率晶体三极管的检测  利用万表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN
2013-11-27 19:21:18
晶体三极管的代换原则
似,只要各个电极引出线标志明确,且引出线排列顺序与待换管一致,即可进行更换。大功率三极管的外形差异较大,置换时应选择外形相似、安装尺寸相同的三极管,以便安装和保持正常的散热条件。
2015-07-07 16:56:34
晶体三极管的种类
2018-01-31 10:14:10
求大神帮忙,需要换一个三极管,不知道怎么选
以前电路板上三极管是 PZT651T1,但是由于发热严重,需要换一个更大电流、更大功率三极管,最好封装相同,不同的话最好也是贴片的,求大神帮忙选一个
2014-03-18 16:08:04
测量三极管管型和性能的“四字口诀”利器
其好坏。(2)大功率晶体三极管的检测 利用万表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大
2019-09-18 15:54:47
放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管会怎么样?
关于三极管的放大倍数,若放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
请问12V8A开关电源上的大功率元件标注是7D01G是什么元件
`在一个12V8A的开关电源上,有一个类似大功率三极管的元件,其标注是7D01G,请教各位,这是什么元件,能用什么代替。`
2019-02-14 00:18:18
请问三极管共集电极的问题
共集电极三极管能放大电压,而三极管本身就是可以放大电流的,这样应该来说共集电极接法的三极管能够进行功率放大,可是好像书上不是这样的,请问我的错误在哪?
2017-05-28 17:13:31
请问三极管开关电路中直接5V电压不加基极电阻行吗?
想用2SC3307这种大功率三极管做一个开关电路,5V 0V作为开关门的电压,要驱动的器件,两端电压为12V的时候正常工作,现有12v和5V的电源,看了三极管的数据手册,当Ib为2A的时候,该三极管
2019-07-18 04:36:18
请问什么型号的锗三极管可以替代2N3096三极管
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
请问孪生三极管和普通的三极管有什么区别?
在一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
2019-05-09 07:56:26
请问怎么利用升压三极管获取功率
如何利用升压三极管获取功率
2020-03-09 09:02:08
请问电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管
电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管吗(开关电压分别为5V和0v)?如果不行,该选用哪种三极管呢(功率要求略大)?
2019-05-27 04:36:23
请问这三极管的型号是什么?
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
贴片三极管怎么测量?
晶体三极管的种类很多,分类方法也有多种。下面按用途、频率、功率、材料等进行分类。
2020-04-06 09:02:08
贴片三极管的主要参数
是指三极管集电结受热而引起晶体管参数的变化不超过所规定的允许值时,集电极耗散的最大功率。当实际功耗Pc大于PCM时,不仅使管子的参数发生变化,甚至还会烧坏管子。PCM可由下式计算:  PCM
2013-07-31 15:17:07
选用三极管的一般准则
管内部噪声电平和谐波失真也必需应用高S三极管担任前几级放大工作(有时也容许S接近5毫安/伏的中S三极管),尤其是在第一级放大中。在一般超外差式收音机里,为了减低本机振荡级的噪声,也常用高S(或中S)三极管振荡
2020-12-09 13:56:32
那种三极管可以代替这个FD30B三极管
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
鲁晶MMDT3904封装SOT-363通三极管样品免费
鲁晶MMDT3904,SOT-363封装,通用三极管,可提供样品测试,样品免费。鲁晶半导体提供三极管,包括通用三极管、高频三极管、照明整流专用三极管、数字三极管,SOT-23/SOT-323
2021-07-20 16:52:00
三极管
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
输出管用大功率三极管的电路图
输出管用大功率三极管的电路图
2009-05-13 14:00:282660
如何用万用表测试大功率三极管
如何用万用表测试大功率三极管
2009-08-12 11:52:483845
大功率晶体三极管如何检测
大功率晶体三极管如何检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用
2010-03-06 09:40:324068
常用显示器、高清彩电大功率三极管参数
常用显示器、高清彩电大功率三极管参数 ......
2011-04-20 12:24:07132
三极管参数及功率计算 浅谈三极管参数应用
对于大功率三极管,只要不是高频发射电路,我们都不必考虑三极管的特征频率fT。
2018-08-15 17:42:2532705
大功率三极管的结构,作用和分类 浅析三极管结构、优点及分类
大功率三极管一般是指耗散功率大于1w的三极管。可广泛应用于高、中、低频功率放大、开关电路,稳压电路,模拟计算机功率输出电路。
2018-09-04 08:52:4311457
大功率三极管的检测方法有哪些 详解大功率三极管型号分类
2018-09-04 09:00:137931
大功率三极管3DD15参数介绍 浅谈三极管选型替换
2018-09-04 09:43:2541773
加湿器雾化器专用大功率三极管BU406规格书
2021-12-07 09:50:1536
大功率三极管参数规格书合集
大功率三极管参数规格书合集
2021-12-07 09:54:5653
功率三极管是什么
功率三极管是什么 大功率三极管一般是指耗散功率大于1瓦的三极管。可广泛应用于高、中、低频功率放大、开关电路,稳压电路,模拟计算机功率输出电路。 产品特点编辑 播报常见的大功率三极管的特点是工作电流
2023-02-17 14:28:091231
已全部加载完成
