家用电器漏电保护插座电路图
2009-07-29 08:40:40
3422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1yAJL77AAG3vD3j7oQ880.jpg)
现在不论是插座,插口都出现了很多的功能,并且使用方式不同接口或者应用也会有所不同。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能,有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。
2014-10-27 16:30:55
2377 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/79/wKgZomUMPfSAG6I8AABK9OSgdNs092.png)
现有的插座在其使用方式、功能以及外形特征等诸方面都表现出多样化的趋势。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能, 有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。
2014-11-10 14:00:19
4299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7A/wKgZomUMPfqAbS1ZAAAXc2MoHxA515.jpg)
如果你把它安装在开关旁,在漆黑的夜晚,氖泡发出闪烁的红光,好看极了!它使你一下就能找到开关,为你开灯提供了方便。 如果在你家的保险盒前、后各安装一盏这种指示灯,当你家的家用电器突然停止工作时,你就能
2021-06-03 07:22:26
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
电珠和发光二管的特性怎不一样
2017-11-03 15:57:24
`FSP-D-10/J6 系列PDU电源防雷插座适用于防止雷电过电压、操作浪涌过电压和其它瞬态过电压,对交流单相电源用电设备造成的损坏。 FSP系列PDU电源防雷插座功能概述:FSP系列PDU电源
2019-12-03 09:58:26
作为一位家电维修工,我已在这一行当奋斗了十几年,我对自己用的仪器和工具,都很挑剔,因为顺手的工具会事半功倍。我一直想研制一种用来指示用电设备带载的指示器,起因是为了修冰箱,维修工都遇到过冰箱不停
2021-05-25 06:26:30
,不符合DIY要求,因此就做了一个开源的物联网平台,最精平台终于搭建完成,于是准备搞一个硬件试一下效果!终于:2017.11.20v1.0智能插座制作完成 看起来有模有样!{:12:}{:12
2017-11-28 23:11:12
双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛 双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛posted on 2016-08-27...
2021-12-28 07:08:46
、OLED屏幕显示、定时开关、数据定时保存等功能,供参考和交流。插座的功能包括:1、获取网络时间2、温湿度采集温湿度传感器我是用STH30做的,价格比DHT11贵很多但比DHT11稳定很多。基于价格的问题我在
2019-12-18 09:09:54
4013具有在触发脉冲的作用下置0、置1的功能并能将翻转后的信号保持,该电路利用4013的这个功能来设计达到我们预期的目的。 多功能实用遥控插座电路的结构(如图1所示): 图1 多功能实用遥控插座
2018-11-29 11:22:08
在当前过渡阶段的智能家庭需求。该插座除了具有传统插座的功能外,还具有无线通信,智能控制等功能。同时能够监测用电器的工作状态,对非正常状态进行报警和断电,从而实现了节约用电和...
2021-12-30 06:09:33
如何才能制作一个三态指示灯?需要什么材料等等
2014-10-28 19:51:17
在制作过程中,先后试验了两种电路:第一种电路见图1:R为限流电阻,D1作半波整流,C为滤波电容。这个电路的优点是电路较简单,缺点是LED中的电流偏小,亮度偏低,影响指示效果。若要进一步增大LED
2021-04-22 06:27:20
如何自制简单的用电负荷指示灯
2021-05-25 06:03:00
`<font face="Verdana">用家用电器功能扩展器制作</font><br
2009-08-11 20:18:48
插座: (5-1000MHZ)适应个别小区高频有线电视信号,跟数字电视没关系。17.TV—FM插座: 功能与电视插座一样,收听调频广播的功能用的很少。18. 串接式电视插座:电视插座
2009-08-12 00:23:10
一、开机时,电压表不指示故障原因1、电源插头没插紧,电压没有输出。2、保险丝断了。维修方法1、检查一下电源插座,把电源插头插牢。2、检查保险丝,按照要求更换符合规定的保险丝。二、稳压器能够稳压,但是
2021-12-30 07:06:07
用电器插座接零电路图
2019-10-10 06:42:44
阻燃耐磨用材。l电源插座输出率高达2500W,电源范围AC100V~AC250V(60Hz/50Hz)。l可更换保险丝设计,以符合对不同功率用电设备给予恰当保护。l产品表面有WIFI微控供电状态和手动
2014-04-22 16:10:55
感应等智能插座有什么用? 第一,智能插座与传统插座功能一样,可以充当家用电器、移动数码设备的充电器,它具有标准家电的5V/1A接口和USB接口,两种接口可以通过开关分开控制。智能插座设定有充电保护功能
2022-11-22 15:22:21
的应用越来越广泛。智能WiFi插座通过智能插座APP远程操控智能插座开关,实现对于家用电器的控制和管理。那么智能插座有什么作用和智能插座APP有什么功能呢?下面就有灵翔科技的小编为你讲解一下。那么智能
2017-08-14 10:57:04
智能IC芯片嵌入插座中自动在线检测电流变化从而实现一段时间(30s、5分钟、30分钟等)后电器待机和自动断电,彻底消除待机能耗问题。 另外,智能插座内设防雷电、防高压、防过载、防漏电功能。智能插座可以
2020-12-11 14:13:13
机型:宝石牌、双喜脾等各式电饭锅分析与维修:电饭锅煮饭时,米汤溢出锅外,米汤流入电饭锅开关插座孔内,如轻者引起插座电极间瞬时短路,烧断保险丝,重者插座电极间胶木击穿。引起漏电和短路,实践中,发现
2011-01-17 11:20:48
元器件的参数就可以达到要求。电子保险丝电路图的参数本人也没有收集到,不好意思哈,下面只是电子保险丝电路图,供参考..... 本电路元器件少,只有几个电阻和几个三极管结成,电路简单,方便制作。是很实用的电子保险丝电路图,根据电路电流的要求,
2012-03-26 15:08:16
为解决这些问题,笔者设计制作了一种联锁功能的电源插座。把需要联机的电器设备接于该插座后,使用者只要控制一台主要电器的工作状态,与其配合工作的辅助电器便会同步运行。 本电路工作原理如附图所示
2021-05-19 07:18:19
更多的保障。现在我们就来看看,到底内在的主要作用有哪些,这对我们选择和使用自恢复保险丝时非常重要,大家需要很好的认识和了解。一方面,自恢复式保险丝有过流保护的功能。在使用的过程中,如果流量超过了一点
2018-02-02 14:19:40
`触摸式插座 触摸式自锁插座电子技术论坛bbs.elecfans.com平时使用时一摸即可对负载供电,如遇停电后又恢复供电,如不再次触摸接触片则插座内无电,保证了安全。 该电路未采用抗干扰能力差
2012-10-10 16:55:24
,对于该类用电设备必须单设保险丝。B-一般重要件。重要功能,但是不影响操作汽车,不影响汽车使用安全的功能。包括发动机各类传感器、各类报警信号灯和外部照明灯、前风档清洗装置、喇叭等等。该类电负荷同样对于
2021-01-12 17:12:28
电子爱好者实用电子制作内容包括:电子军棋、电子治疗器、音控彩灯、抢答器等实用电子制作成果,及实用电子制作电路。
2008-09-27 12:29:03
0 新型实用电路制作200例,是电子制作的良音,是你学习电子制作的好资料。
2009-03-29 10:25:20
0 调谐指示电路及制作
2009-04-13 15:11:16
9 声控电源插座电路及制作
2009-04-13 18:11:47
4 温控电热毯电源插座电路及制作
2009-04-14 11:25:11
16 保险丝熔断告警电路及制作
2009-04-14 14:01:40
5 多功能警用电击充电装置电路及制作
2009-04-14 15:47:15
25 用电器插座接零电路图
2007-11-24 00:33:15
761 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/41/wKgZomUMM2CAXyHnAADiLpPaZfg667.jpg)
多功能家电插座:此插座可实现延时开关机,调压及音响报警功能。
2007-12-14 08:15:50
558 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/46/wKgZomUMM3WAd3FPAAIyny-pB_k477.jpg)
简易过压漏电保险器电路图漏电保险器线路简单,制作容易,实用性强,适于爱好者制作。
2007-12-19 20:30:47
648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/47/wKgZomUMM3qARDE5AALhwD5M0wM483.jpg)
家用电器定时插座电路图
2008-11-07 07:53:35
10407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/74/wKgZomUMNEmABRTfAADS6K696u4954.jpg)
家用多功能定时插座
2009-04-18 11:25:39
3144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C5/wKgZomUMNZ6AbNWoAAMOylTRIKk903.jpg)
用CMOS集成电路制作的电平指示器
2009-04-20 11:37:05
646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C7/wKgZomUMNamAOGO-AACuG5pC7BQ247.jpg)
家用电风扇巧加指示灯
2009-04-21 11:19:15
1787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgZomUMNa-ASvoHAAC6j5zUhio432.jpg)
保险比熔断指示器
2009-04-23 11:07:38
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CC/wKgZomUMNbuAeeBMAADVdGtB7sk287.jpg)
发光二极管保险丝熔断指示电路图
2009-05-06 12:52:12
2216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D9/wKgZomUMNfOAcopOAAAXQ4jugh0488.jpg)
氖灯保险丝熔断指示电路图
2009-05-06 13:42:01
1611 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D9/wKgZomUMNfSAK9HZAAAVFXyptgw942.jpg)
直流低压保险丝熔断指示电路图
2009-05-06 14:22:36
1549 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfWAYVCEAAAYxKQijGo361.jpg)
保险丝过荷熔断声光报警保安插座电路图
2009-05-20 13:55:19
457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNj6AdYWBAABliwNHhd0460.jpg)
多功能家电插座电路图1
多功能家电插座电路图1
2009-05-23 13:55:22
841 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F0/wKgZomUMNkiAMaxGAAC44CuR2to573.jpg)
几种用电指示灯的制作
本文介绍的几种市电指示灯,具有简单易做、用电安全、耗电甚微等特点。
图1所示电路中只有两个元件,R选用1/6W~1/8W碳膜电阻或金属膜
2009-07-29 14:32:41
2743 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN16AR5UvAABmPOUISNo356.jpg)
用电珠、扬声器判别输入、输出变压器电路图
2009-07-30 18:04:05
849 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2OAHELSAAHffWtWolI444.jpg)
小功率家用电器加装电流指示器小功率家用电器在家庭中使用甚广。适合此类电器作电流指示灯的电路如图4-40(a)所示。在这里,E为家用电器,功率≤1
2009-08-18 15:42:55
1192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN32AZcZ8AACnm0gzOzM903.jpg)
交直流两用电流指示灯
电路图4-40(g)所示。LED是一只变色发光二极管
2009-08-18 15:47:19
3556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN32AHNvdAACnm0gzOzM422.jpg)
家用电器电流指示灯电路图
2009-08-18 15:49:26
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN32AYMVTAACnm0gzOzM255.jpg)
电珠指示信号与保险插座电路图
2009-09-11 12:05:57
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5qAWqq3AAAkPnZy0Ds628.jpg)
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30
671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAfTi0AAFqJeezADM743.jpg)
直流低压保险丝熔断指示电路
直流低压保险丝熔断指示电路如图10-8 所示,它由两只发光二极管VD2 、VD3 及一只硅整流二极管VD1和电阻R 构成。当保险丝完好时,绿色发
2009-09-19 17:30:37
1256 氖气辉光灯泡应用电路
1.熔断保险丝熔断指示电路保险丝熔断指示电路如图10-19 所示,它们都很简单。图中( a) 所示是熔断后立即发光的指示电路;图中( b) 所示是熔
2009-09-19 17:44:54
1087 冰箱工作指示灯原理电路图
在冰箱的电源插座上加装工作指示灯,不但方便了观察冰箱的启停,而也可增加插座的美感。
2009-12-25 11:31:49
8175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAQRsoAAAJEEQlRR0570.gif)
调光、闪烁两用插座工作原理及制作
工作原理: 电路图见图1,当S打开时,该电路是调光插座。交流电压经VD1-VD4整流后变为直流脉动电压
2009-12-25 11:35:37
898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAXcfPAAARmCGVvD4892.gif)
在三眼插座上可以加装一个漏电指示和报警电路,当家用电器的外壳漏电时,可发出声光报警。这样可立即拔
2010-08-02 23:34:04
1667 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A9/wKgZomUMOXuAZ0coAAE6s4qlsLs203.jpg)
图中所示是SF3914作展宽刻度点/线指示器的应用电路.
2010-10-22 12:03:53
723 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C0/wKgZomUMOeuAXFcnAADALRTjcxE969.jpg)
LM324是四运放集成电路,本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。
2013-09-09 16:37:59
295 电子实用电子制作电子实用电子制作电子实用电子制作电子实用电子制作
2015-11-06 18:18:26
0 自己制作的usb接口的封装库,包含市面上常见的usb插座封装及两种立式usb插座封装
2016-09-12 18:22:49
0 新颖实用电子设计与制作
2017-09-19 10:00:49
53 实用电子小制作150例
2017-12-11 16:56:52
543 众所周知,现如今的电脑已经慢慢走向了微型时代,保险丝也不例外,随着经济科技的不断发展和进步,保险丝已经朝着越来越小的方向发展了,追求轻量化,小体积的保险丝更加受欢迎。 其实保险丝的主要功能为避免过量的电流流过电子电路,保险丝可视为电子产物第一道防线,保险丝本身重要性不言可喻。
2018-07-29 10:12:00
5989 插座上的保险丝的作用是为了在通过插座的电流过大时(用电器总功率过大或短路),保险丝能自动切断电路,而且越快越好。我们安装一根保险丝的目的就是为了一个“快”字。
2018-08-28 09:56:51
31019 保险电阻的意思就是分压限流的,一般都是和负载(用电器)串联在一起,防止负载(用电器)烧坏了形成了短路。也是保险的作用。
2018-08-31 15:09:47
21802 前不久,笔者使用的一只YK-1D型无线遥控电源插座损坏,于是利用其外壳和电源变压器制作了一款用电视机、VCD机遥控器均能进行控制的红外线遥控电源插座。
2019-01-20 09:58:35
5854 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/F3/pIYBAFuje5CAaBUzAADEmvrx9Ng040.jpg)
“黄红双色闪烁LED”,制作了双色闪烁电源指示灯,非常醒目,装在电磁炉的电源插座上。每次电磁炉关断后,可提醒及时断电,效果很好。
2019-02-07 06:30:00
5684 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/FE/o4YBAFujhGqAMvuvAABz8WnVhJ0283.jpg)
如果家中用电线路(插座)发生短路故障,首先要排除故障,然后更换新熔断器(保险丝)或换装相应容量的空气开关
2019-01-19 14:03:32
88074 如何用纸板做个保险箱呢?而且是跟真正保险箱的原理是一样的。
2019-01-22 16:22:37
30129 智能插座通俗的说是节约用电量的一种插座,节能插座的理念很早之前就已经生成,到目前为止已经发展的比较广泛,但是技术上还有待于进步。有的高档节能插座不但节电,还能保护电器,可透过Wifi、Bluetooth等方式与手持装置连结,主要功能为远端开关,语音操控。
2019-02-27 16:23:11
4904 智能插座通俗的说是节约用电量的一种插座,节能插座的理念很早之前就已经生成,到目前为止已经发展的比较广泛,但是技术上还有待于进步。
2019-06-05 06:06:00
2076 生产制作指示,简称MI。PCB行业中的MI,是指工程设计人根据客户的要求,并结合PCB厂商的具体能力设计出符合要求的生产制作指示。 MI在生产当中起着至关重要的作用,它是客户设计要求与PCB厂生产能力之间的桥梁,它是生产当中的灵魂。因此,制作一份合格的MI,对整个生产有至关重要的作用。
2019-06-13 15:24:19
2445 一般明装的五孔插座距地面应不低于1.8m;暗装的电源插座距地面0.3m。为了防止儿童触摸,好选购带有保险挡片的安全插座,同一居室内插座的高度应保持一致,开关的通断位置应一致。
2019-08-22 14:38:19
60880 本文主要阐述了保险电阻好坏的检测方法及保险电阻的功能。
2019-10-24 09:10:31
9806 其实多功能转换插座与其他电器一样,不同的品牌有不同的价格,这也是所谓的“品牌效应”,在电器中多功能转换插座只是一件普通的设备,所以价格很多人都会忽略,其实品牌的不同,其出售的插座价格也是不同的。
2020-03-01 19:07:54
2082 ,国内插座自动断电效果并不明显,例如,传统插座的自动断线是依靠插座内部自带的保险丝,在用电器超过其额定电流而没有超过保险丝的熔断电流值时,用电器因短路而自燃;定时插座依靠设定自动断电的时间,让插座在设定
2020-03-08 10:43:00
648 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/4E/pIYBAF5fbLyAETn0AABhkNMuGBo161.png)
用红色LED或绿色LED作为电源指示非常普遍,在许多电源插座上,都装有这样的电源指示灯。
2020-03-15 16:54:00
6764 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/7E/o4YBAF5nVQOAYjy_AAB53NlwUxk901.jpg)
插座,又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。
2020-03-14 10:18:59
21401 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/6A/o4YBAF5sPiyAKLX7AABCGpPVRBE175.jpg)
保险丝座指用于安装保险丝的座子,保险丝座大类可分为:面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引线式保险丝座,导轨式保险丝座,及汽车保险丝座。
2020-04-14 09:45:02
5223 接大功率用电器插座只在火线上接上一根保险丝,而不是火线和零线上各接一根保险丝。这样做不是为了节省一根保险丝,而是为了更安全。
2020-06-14 12:06:56
5752 LED电平指示器(英文LED level indicator)可以指示信号电平的大小,另一方面它能起到装饰、美化面板的作用。
2021-02-16 17:19:00
11426 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/C3/o4YBAGAXx7mADvJHAAD27hG5l9g496.png)
这是指示保险丝熔断的指示电路,它会通过LED显示保险丝的状况。该电路适用于保险丝220V电源。这种紧凑的电路非常有用且可靠。
2022-05-26 16:29:39
4950 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/EA/pYYBAGKPOnOAX-NLAAL56DxhfME698.png)
电子发烧友网站提供《LM3914制作的指示灯电路.zip》资料免费下载
2022-08-05 09:32:56
15 此电路完全为自主设计,当A插座插入大于10W的用电器后,B插座开通。当A插座拔掉负载后,B插座延时5-6S后关断
2022-08-15 16:17:53
0 分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻和LED灯两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯为例,来说一下这个指示灯的原理,设计方法之类的,其实如果这个学会了,自己就可以设计出更高电压的指示灯,例如24 V电压指示灯,48 V电压指示灯等。
2023-02-12 16:50:48
3013 在这篇文章中,我们将学习如何构建一个信箱开路指示器电路,该电路通过 LED 指示信箱是由邮递员还是其他人打开的!
2023-03-19 14:19:44
490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/AA/pYYBAGQWqWCAaRVqAAQGRB1mSYQ506.png)
DX信号继电器用于电力系统继电保护和自动控制装置中,作为动作指示信号。
技术参数 1 DX系列信号继电器由矩形脉冲激磁,磁钢保持。 2 本继电器为双绕组。工作线圈可为电压型,亦可为电流型。复归线圈
2023-04-26 09:57:50
0 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 zx acrelxhj 摘要:本文设计了一个基于物联网的学生宿舍插座群用电安全监控系统,采用Zigbee网络通信技术构建无线传感器网络(WSN
2023-05-26 16:00:18
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/50/pYYBAGRwZjCAB-AeAADJMLLDAVc762.png)
控制交互信号用于作为控制指示信号,比如当某个电路模块有数据输入端口data,但是电路不可能每个时钟周期都对端口输入的数据做处理,那一般上一级电路会同时给出一个指示信号,比如in_valid,用于表示当前端口data输入的数据是有效的,电路需要对其进行采集或做运算处理。
2023-06-21 11:07:35
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgaomSSaRyAdFR0AAAVAGvosds345.jpg)
这是具有自动状态指示器的保险丝的电路图。该电路可以添加到在12VDC下工作的电路中。只要保险丝完好无损,LEDD3就会持续发光,当保险丝熄灭时,LED将启动并继续闪烁。
2023-07-18 17:38:10
3236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/15/wKgaomS2XWqAF5jqAAHYDs1z428388.png)
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38
203 在现代家居和商业设施的电气安全和电磁兼容性方面,双保险管和开关插座滤波器扮演着至关重要的角色。本文旨在全面深入地探讨双保险管和开关插座滤波器的工作原理、类型、设计要点、应用场景及其在电气安全中的重要性。
2024-02-19 11:23:12
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/0B/wKgaomXSyaCAbeVJAAQy9KhhMOk588.jpg)
在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
2024-02-25 15:34:57
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa7W2ASi6MAAA8v8f_tl0117.png)
