用鳄鱼夹巧制微型指示灯装拆器
指示灯在汽车中的运用
我们听到较多的所谓发动机“开锅”,就是指冷却液温度超过规定值,这时应立刻暂停行驶,进行维修。 3、手刹指示灯 新手最容易犯的错误是车开了手刹却没有放下。该指示灯为一个用圆圈起来的!或P字母,平时
2012-08-31 14:42:16
指示灯状态切换时怎么给字符串赋值
事件结构不能用指示控件,不然就很方便,我需要只在指示灯状态切换时,给一个字符串赋值,就是在指示假变真和真变假两种情况下才给字符串写入
2012-03-20 13:55:56
CH579网络指示灯如何关闭?
/* 网口灯定义 PB口低十六位有效 */UINT16 CH57xNET_LEDCONN = 0x0010; /* 连接指示灯 PB4 */UINT16 CH57xNET_LEDDATA
2022-10-13 08:02:38
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
GPRS小板状态指示灯常亮着但网络指示灯一直在闪着
GPRS小板中,状态指示灯常亮着,但是网络指示灯怎么一直在闪着?什么原因呢?正在注册到网络的状态是网络指示灯64ms亮3000ms灭的。。我现在的情况是64ms亮800ms灭的。什么原因会造成这样的呢?
2019-04-17 05:04:16
LABVIEW指示灯与显示控件如何合并使用?
`Labview中led指示灯如何在变色的同时显示数值控件里面数值?就是怎么把想把数值显示控件与指示灯控件合并到一个控件使用?谢谢各位高手指教!`
2015-05-22 11:01:16
LED指示灯可以用聚合物锂电池供电吗
想在微型电路里设置一个LED指示灯,用内置电池供电,貌似聚合物锂电池可以做到0.5mm薄,如果只要LED能够亮几分钟的很小电量就够了,电池可以做到多小呢? 希望是小到可以集成到卡片里才好,能实现吗?求大神指导
2016-03-13 11:17:38
LED指示灯的基本控制
题目:单元训练01:LED指示灯的基本控制,首次让8路LED指示灯闪烁3遍然后熄灭,接着依次点亮LED指示灯,最后依次熄灭指示灯,程序循环实现上述功能。需使用到:#include"
2021-12-07 06:43:55
LED操作器的DRV指示灯是否点亮
即使按操作器的 RUN 键或输入外部运行信号,电机也不按照指令旋转? 电机不旋转变频器非驱动模式 确认 LED 操作器的 DRV 指示灯是否点亮。? 请操作 LED 操作器,进入驱动模式。(参照
2021-09-03 07:12:24
Labview发送4位数的密码给Arduino控制器,如何保证指示灯常亮?
Labview发送4位数的密码给Arduino控制器,如果这个密码与Arduino控制器设定的密码一致,则指示灯常亮。密码不对,则蜂鸣器发出刺耳的报警声,同时指示灯闪烁。
2021-04-13 06:07:37
RS485收发指示灯电路
RS485收发指示灯通常是接在485总线上,还是接在RS485芯片的TTL电平信号上?有没有人做过?能跟说一下你们公司的产品的RS485收发指示灯是怎么接的吗?
2015-12-13 16:54:26
STM32按键长按和短按控制指示灯闪烁
大佬们,这个怎么写呀利用状态机设计思想,编写按键的长按和短按处理程序,按键B1长按则控制指示灯LD2闪烁2次后关闭;按键B1短按则控制指示灯LD2闪烁1次后关闭。指示灯闪烁间隔为100ms。
2022-10-12 22:05:59
USB接口指示灯电路该怎样设计?
本人菜鸟!想把USB的母头焊在洞洞板上,旁边再加个LED指示灯,这样当公头插入后,指示灯亮起。我的大概思路是公头未插入
2014-01-05 12:17:10
stm32如何去实现对电路中指示灯的控制
proteus仿真stm32利用串口通信方式,实现对电路中指示灯的控制。实现功能发送小写字符“o”,开启指示灯LD2,发送小写字符“c”设计思路本实验采用stm32f103r6为主控芯片
2021-08-24 06:37:39
【NUCLEO-F412ZG试用体验】上电控制用户LED指示灯
NUCLEO-F412ZG开发板出厂刷好了GPIO控制的用户指示灯的程序,方便用户拆箱后第一次使用测试开发板好坏,下面介绍使用方法首先查看NUCLEO-F412ZG开发板的ST-LINK V2调试器
2016-11-28 11:24:26
一个多色指示灯的LabVIEW程序
LabVIEW的原生指示灯为二色灯,输入为T时显示一种颜色,输入为F时显示另一种颜色。对应指示灯不同颜色的还有附着的文字
2019-04-06 09:55:29
信号指示灯程序宕机的原因及其解决办法是什么
前言: 信号指示灯,最好不要用单个的常量或常灭的形式指示,因为有可能是程序BUG造成程序宕机。 本篇用四个LED指示灯,LED1、LED2、LED3、LED4,如图 其中,LED1的作用是检测系统
2022-02-28 06:01:06
光端机指示灯
光端机指示灯RC831-120和RC831-120-BL指示灯含义都一样。下面以RC831-120设备为例:一.前面板指示灯说明序号 指示灯 指示灯颜色 状态
2010-11-23 21:08:56
关闭树莓派的指示灯
关闭树莓派的指示灯我有几个树莓派放在房间内,每天晚上都看到指示灯的闪光,感觉有点亮,想着把他们关闭。查看了一下树莓派电路图,发现电源、状态指示灯都是可以被控制关闭的。经过实验,可以关闭树莓派3、树莓
2021-12-31 06:18:20
再拆,蓝牙万用表B35,请大佬点评!有人吗电子论坛???
很简单,保存数据,离线记录,语音播报,多台机子连接对比,还有一个功能最后一张图告诉你。买了送了我表笔和鳄鱼夹,表笔前端可以拆卸,装鳄鱼夹。挺方便的。这个表也就200多元`
2017-10-19 10:43:36
刚买的板子指示灯一直不亮该怎么办?
前几天刚买的板子,刚开始还是好好的,做了两个小试验。后来插上液晶屏后,指示灯闪了一下,拔了液晶,指示灯还亮。再插上液晶屏,指示灯就不亮了,后来怎么都不亮了,现在连接u***或者自己外界电源都没反映了。。。怎么办啊
2019-09-05 01:24:34
制作简易指示灯相关资料分享
如果你把它安装在开关旁,在漆黑的夜晚,氖泡发出闪烁的红光,好看极了!它使你一下就能找到开关,为你开灯提供了方便。 如果在你家的保险盒前、后各安装一盏这种指示灯,当你家的家用电器突然停止工作时,你就能
2021-06-03 07:22:26
变频器拖动的电机,一运行系统中的DC24V指示灯(LED)就微亮怎么解决?
如题,为其提供DC24V的开关电源输入用隔离变压器提供的AC220V有很大改善,但是依然不能完全消除,指示灯并上电容可以彻底解决但是指示灯太多,不能这么干!还有好的解决办法吗?兄弟们
2023-12-12 08:29:42
如何在某个区间使相应的指示灯或指示灯组合常亮
我确定了某个参数指标可以确定到底使哪个用电器在运行(共有3个不同用电器)指示灯亮。我首相用的使右边的方法,这个方法单个用电器打开可以判断,但是组合就不能判断,原因使这几个判断是并行的。但是我用左边
2017-08-29 11:49:12
工业堆栈指示灯变得更智能的方法
工厂中传统的堆栈指示灯、塔灯或指示灯过去为每种颜色配备一个独立的灯(图1)。这些灯可轻松替换为带彩色外壳的白色LED灯或带白色外壳的红色、琥珀色 - 或绿色LED灯。 图1:工业堆栈指示灯表1列出
2022-11-16 06:53:25
开关上的指示灯如何接?
不知道的时候,直接把交流6V接上去了,灯也能亮,而且亮了大概两三个小时才烧掉。我又想直接加一个分压电阻,不过也不行。我串了一个470欧姆的电阻,用万用表一量,压降基本还是在指示灯的两个管脚上。难道那个指示灯除了LED还有别的原件?求助啊求助。{:4:}
2012-12-26 17:49:27
开关电源指示灯闪动
有一块开关电源,220V输入。上电后,电源指示灯一直闪,但不是亮灭的闪,是亮和微暗的那种闪,频率2,3HZ的感觉。同时,板子有轻微的“啪啪”的声音。开关电源用了有几年的样子了。另外,采取哪种方式可以查看开关电源用几年后,直流输出是否还稳定。我用示波器看,没有什么发现,挺平稳的。
2013-07-03 14:43:47
怎么给电热毯指示灯功能进行改进
目前市售电热毯调温开关上的指示灯通常与发热元件并联连接,如下图1所示。这种接法指示灯的功用只能指示电网有无供电,但不能指示电热毯的工作状态。如发热元件损坏不发热时,指示灯仍能发光,而指示灯失效不发光时。
2021-04-22 07:15:09
想咨询下FETA40i-C V1.2核心板上蓝色指示灯是指示什么
想咨询下FETA40i-C V1.2 核心板上蓝色指示灯是指示什么,遇到某一板卡指示灯并非常亮,而是闪烁的情况,且亮度不一,板卡控制台接收正常。
2022-01-13 10:00:40
想用一个多色指示灯指示产品工作状态,应当用什么器件?
`做可穿戴设备的,想用一个指示灯的不同颜色指示工作状态和充电状态,总共需要5种颜色。就像手机那样,在不同充电情况下能够有红、黄、绿那样。不知道手机里面通常用的是哪种器件?我在淘宝上找到0606封装
2017-02-08 15:55:53
根据读出PLC状态不同,显示的指示灯颜色和字也不同。
我读PLC状态,可读出暂停、调试、编板、红灯(报警)、绿灯(运行)、黄灯(待机)。界面中有个方形的状态指示灯,可根据读出状态的不同显示不同的颜色和字。现在想实现PLC在调试或者编板状态下,读出红灯了
2022-02-16 10:57:14
求助TCL-AT29228彩电开机电源指示灯亮,按开机键指示灯灭,2秒钟后指示灯常亮的检修
最近接修一台TCL-AT29228彩电(芯片是8859CSNG5FF8+TDA8177+TDA7057+24C32)开机指示灯亮,随后即灭,2秒钟后指示灯常亮,打开后盖检查,行场电路都没有明显短路
2011-08-01 10:07:45
求解:3.7V锂聚合物电池 低电压时指示灯亮起指示。
求解:3.7V锂聚合物电池 低电压时指示, 当电压低于3.5V 时LED指示灯亮起,用什么元件做最好,可以的话, 最好画个电路图和标上原件,功耗要求小,新手刚学,谢谢。
2016-03-28 13:20:32
汽车上危险警报指示灯用什么供电and pwm问题
还请各位兄弟帮帮忙,1危险警报指示灯一般用什么供电,电流20mA左右,三极管还是达林顿管、?我继电器那块已经放了
2015-11-27 15:43:54
电热毯指示灯电路的怎么改接
电热毯指示灯的连接,通常如下图所示:发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC220V电压,这时两只发光管
2021-04-27 06:10:14
给收音机加一指示灯
我的Kemai收音机有两个指示灯,分别用来充电指示和蓝牙指示,但没有开机指示灯。于是我动手在拨动开关处加了一只LED灯,电池供电时,打开开关,可以正常指示。后来电池电亏,用220V电源供电时,LED灯烧坏。经电子爱好者提醒,加了一只限流电阻,加装成功。
2022-11-28 09:55:53
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮?
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮。1,比如地线接触良好灯不亮,有故障灯亮。2,比如地线接触良好绿灯亮,有故障红灯亮。以上2种都可以
2018-07-28 01:13:34
置位指示灯
现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示到指示灯
2016-07-13 17:31:48
请问怎样用labview实现数据处理中指示灯亮,处理完指示灯灭?
整个程序是点击开始按钮开始处理数据,由于处理时间过久,希望有个指示灯在处理的时候亮,处理结果出来之后灭,我现在只可以把布尔灯连在开始按钮上,这样指示灯一直是亮的,请问怎样可以处理完让它灭掉呢?或者,怎样可以设置进度条,或者其他什么方法,我只是想要达到显示数据正在处理中这样一个信息,求各位大神赐教!
2016-11-21 13:18:31
微型指示灯泡
微型指示灯泡
微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31849
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:531066
氖灯指示灯
氖灯指示灯
氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:171592
三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯
2023-01-07 14:01:4418147
查看更多
