用白炽灯与电容器作相序指示灯
用白炽灯与电容器作相序指示灯
指示灯在汽车中的运用
。表1列示了汽车信号灯与白炽灯能耗的比较。 根据2003年美国能源署(DOE)车用LED节能审估报告,结果令人吃惊。仅对小轿车而言,若美国全国都使用LED车灯,每年可节省燃料14亿加仑(美制1加仑
2012-08-31 14:42:16
电容器基本知识
、功率放大器,及后置补偿电路中,也适用于电子设备的直流交流和脉冲电路中。3. CL20 (MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化涤纶电容)。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封
2011-12-07 10:43:39
电容器基本知识
2011-12-07 10:50:16
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器工作原理是什么?
。电流将从电容器的一极流向另一极。此时,灯泡将重放光明,然而好景不长,很快灯泡又逐渐黯淡下来。最后,电容器放电完毕(电容器两极上的电子数相等),灯泡又熄灭了。 跟水塔有点类似电容器的作用可以用一个
2011-11-18 14:17:23
电容器的作用
电容器的主要作用是耦合、旁路、移相和谐振。(1) 信号耦合。电容器可以将前级电路的交流信号耦合至后级电路。图2-21所示为两级音频放大电路,晶体管VT1集电极输出的交流信号通过电容C传输到VT2基极
2017-03-29 22:19:23
白炽灯、荧光灯、节能灯和LED灯的优缺点及区别
;gt;<strong>白炽灯、荧光灯、节能灯和LED灯的优缺点及区别<br/></strong><
2010-03-05 10:43:54
白炽灯光效提升20倍 能否再现辉煌
在我小的时候,那时候根本还没有什么LED灯,没什么智能的家电,趴在桌子上写作业,只有一盏小小的白炽灯陪着我。白炽灯曾照亮过无数房间,为无数人带来光明。灯丝点亮的那一瞬间被喻为灵感显现,昏黄的灯光亦
2016-01-18 09:50:52
CH579网络指示灯如何关闭?
/* 网口灯定义 PB口低十六位有效 */UINT16 CH57xNET_LEDCONN = 0x0010; /* 连接指示灯 PB4 */UINT16 CH57xNET_LEDDATA
2022-10-13 08:02:38
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
GPRS小板状态指示灯常亮着但网络指示灯一直在闪着
GPRS小板中,状态指示灯常亮着,但是网络指示灯怎么一直在闪着?什么原因呢?正在注册到网络的状态是网络指示灯64ms亮3000ms灭的。。我现在的情况是64ms亮800ms灭的。什么原因会造成这样的呢?
2019-04-17 05:04:16
LABVIEW指示灯与显示控件如何合并使用?
`Labview中led指示灯如何在变色的同时显示数值控件里面数值?就是怎么把想把数值显示控件与指示灯控件合并到一个控件使用?谢谢各位高手指教!`
2015-05-22 11:01:16
LED指示灯的基本控制
题目:单元训练01:LED指示灯的基本控制,首次让8路LED指示灯闪烁3遍然后熄灭,接着依次点亮LED指示灯,最后依次熄灭指示灯,程序循环实现上述功能。需使用到:#include"
2021-12-07 06:43:55
LED球泡灯的中高压陶瓷电容器的设计介绍
生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。 LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例
2012-12-12 17:32:43
LED节能灯成为淘汰白炽灯进程新焦点
`近几年,随着国民经济持续快速发展,LED照明的飞速前行,我国照明行业发展不断得到提升,逐步缩小了同消费者之间的差距,部分企业首先跻身LED家居照明市场。随着白炽灯淘汰路线的公布,以及国家对LED
2013-04-16 12:47:47
RS485收发指示灯电路
RS485收发指示灯通常是接在485总线上,还是接在RS485芯片的TTL电平信号上?有没有人做过?能跟说一下你们公司的产品的RS485收发指示灯是怎么接的吗?
2015-12-13 16:54:26
STM32按键长按和短按控制指示灯闪烁
大佬们,这个怎么写呀利用状态机设计思想,编写按键的长按和短按处理程序,按键B1长按则控制指示灯LD2闪烁2次后关闭;按键B1短按则控制指示灯LD2闪烁1次后关闭。指示灯闪烁间隔为100ms。
2022-10-12 22:05:59
USB接口指示灯电路该怎样设计?
本人菜鸟!想把USB的母头焊在洞洞板上,旁边再加个LED指示灯,这样当公头插入后,指示灯亮起。我的大概思路是公头未插入
2014-01-05 12:17:10
[分享]超级电容器在太阳能光伏产品上的应用
时,光电转换器停止向超级电容器充电受控开关导通,超级电容器开始向LED 放电,直至光电转换器再次工作。超级电容器充放电时间计算方法一般应用在太阳能指示灯上时,LED 都采用闪烁发光,例如采用一颗LED 且
2008-12-25 16:25:45
电容的几种检测方法
后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。 3、白炽灯
2012-03-28 17:31:55
一个多色指示灯的LabVIEW程序
LabVIEW的原生指示灯为二色灯,输入为T时显示一种颜色,输入为F时显示另一种颜色。对应指示灯不同颜色的还有附着的文字
2019-04-06 09:55:29
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量
相,两相电压的相差程度决定于电容的 电压的相差程度决定于电容的数值。一般为便于观测, 数值。一般为便于观测,B、C两相用相同的白炽灯代替 两相用相同的白炽灯代替R,为使灯泡亮暗差别较大,选择
2008-12-17 13:39:38
交流电容器的检测方法
几次才能得到正确的结论。3、白炽灯泡和电容器串联检测法把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明
2011-01-20 16:36:15
信号指示灯程序宕机的原因及其解决办法是什么
前言: 信号指示灯,最好不要用单个的常量或常灭的形式指示,因为有可能是程序BUG造成程序宕机。 本篇用四个LED指示灯,LED1、LED2、LED3、LED4,如图 其中,LED1的作用是检测系统
2022-02-28 06:01:06
光端机指示灯
光端机指示灯RC831-120和RC831-120-BL指示灯含义都一样。下面以RC831-120设备为例:一.前面板指示灯说明序号 指示灯 指示灯颜色 状态
2010-11-23 21:08:56
关于单片机出来的PWM控制220V交流电中的白炽灯亮度
我在做声光调节灯亮度的电路硬件,光对灯亮度是连续调节的,外界越亮,灯就暗一点。我打算用单片机输出不同占空比的PWM波,从而控制可控硅的导通时间,这样白炽灯看着就有亮暗变化了。问题是PWM直流电,而可控硅和白炽灯为220V的交流电,就是要怎么实现直流电控制交流电,请知道的大神,提点下,谢谢~~
2013-12-21 13:08:06
关于插排上的LED指示灯
家里插排上的LED指示灯坏了,拆开一看,是限流电阻烧了,于是设计了下面的电路,用电容代替电阻,就不会发热了。看原理应该是没问题的,可是按图接好后,一通电就烧LED。才知道冲击电流还挺厉害的。谁有好的办法解决。
2013-09-22 22:29:44
关闭树莓派的指示灯
关闭树莓派的指示灯我有几个树莓派放在房间内,每天晚上都看到指示灯的闪光,感觉有点亮,想着把他们关闭。查看了一下树莓派电路图,发现电源、状态指示灯都是可以被控制关闭的。经过实验,可以关闭树莓派3、树莓
2021-12-31 06:18:20
制作简易指示灯相关资料分享
如果你把它安装在开关旁,在漆黑的夜晚,氖泡发出闪烁的红光,好看极了!它使你一下就能找到开关,为你开灯提供了方便。 如果在你家的保险盒前、后各安装一盏这种指示灯,当你家的家用电器突然停止工作时,你就能
2021-06-03 07:22:26
变频器拖动的电机,一运行系统中的DC24V指示灯(LED)就微亮怎么解决?
如题,为其提供DC24V的开关电源输入用隔离变压器提供的AC220V有很大改善,但是依然不能完全消除,指示灯并上电容可以彻底解决但是指示灯太多,不能这么干!还有好的解决办法吗?兄弟们
2023-12-12 08:29:42
如何在某个区间使相应的指示灯或指示灯组合常亮
我确定了某个参数指标可以确定到底使哪个用电器在运行(共有3个不同用电器)指示灯亮。我首相用的使右边的方法,这个方法单个用电器打开可以判断,但是组合就不能判断,原因使这几个判断是并行的。但是我用左边
2017-08-29 11:49:12
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
工业堆栈指示灯变得更智能的方法
工厂中传统的堆栈指示灯、塔灯或指示灯过去为每种颜色配备一个独立的灯(图1)。这些灯可轻松替换为带彩色外壳的白色LED灯或带白色外壳的红色、琥珀色 - 或绿色LED灯。 图1:工业堆栈指示灯表1列出
2022-11-16 06:53:25
巧用白炽灯泡
白炽灯泡很快就要退出历史舞台了,它对人类的贡献是不可磨灭的。然而,除了照明以外,很少有人知道白炽灯还有很多巧妙的用途。本人经过
2012-01-01 20:56:43
开关上的指示灯如何接?
不知道的时候,直接把交流6V接上去了,灯也能亮,而且亮了大概两三个小时才烧掉。我又想直接加一个分压电阻,不过也不行。我串了一个470欧姆的电阻,用万用表一量,压降基本还是在指示灯的两个管脚上。难道那个指示灯除了LED还有别的原件?求助啊求助。{:4:}
2012-12-26 17:49:27
求助TCL-AT29228彩电开机电源指示灯亮,按开机键指示灯灭,2秒钟后指示灯常亮的检修
最近接修一台TCL-AT29228彩电(芯片是8859CSNG5FF8+TDA8177+TDA7057+24C32)开机指示灯亮,随后即灭,2秒钟后指示灯常亮,打开后盖检查,行场电路都没有明显短路
2011-08-01 10:07:45
电工技术中应用十分广泛的交流电容器检测方法介绍
,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。3、白炽灯泡和电容器串联检测法把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接
2013-08-29 11:49:10
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮?
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮。1,比如地线接触良好灯不亮,有故障灯亮。2,比如地线接触良好绿灯亮,有故障红灯亮。以上2种都可以
2018-07-28 01:13:34
置位指示灯
现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示到指示灯
2016-07-13 17:31:48
能量收集和故障指示灯子系统电源管理
描述TIDA-00998 TI 设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的备用电池或超级电容器来延长主电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动 LED 的串联
2018-12-28 11:41:35
自制简易的自行车LED指示灯
描述简易led后自行车方向灯V2用于自行车后部的非常简单的 LED 指示灯。组件列表NE555或类似10K电阻22K电阻10uF电容滑动开关10mm LED 红色来自 LED 家庭灯的 LED 透镜PCB
2022-09-09 07:25:49
请问怎样用labview实现数据处理中指示灯亮,处理完指示灯灭?
整个程序是点击开始按钮开始处理数据,由于处理时间过久,希望有个指示灯在处理的时候亮,处理结果出来之后灭,我现在只可以把布尔灯连在开始按钮上,这样指示灯一直是亮的,请问怎样可以处理完让它灭掉呢?或者,怎样可以设置进度条,或者其他什么方法,我只是想要达到显示数据正在处理中这样一个信息,求各位大神赐教!
2016-11-21 13:18:31
请问给LED灯供电的电源与给白炽灯(24v的低压白炽灯)供电的电源要求有什么不同?
我用给led灯箱供电的24v 5A(72W)的开关电源给24v 60w的白炽灯供电时发现一接上白炽灯后,电源输出电压就降低到了4V左右,输出电流也很小,不知道是什么问题,请大佬解答一下!
2023-01-17 11:30:26
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
进步系统的功率因数;电热电容器主要用于进步中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通讯、丈量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流
2018-03-22 14:56:58
用白炽灯泡判断电风扇的电容器电路图
家庭使用电风扇出现不转或难启动,转速慢等故障需要判断是否电容器有问题。如果手头没有检测电容的工具,也没有万用表时,可以采用白炽灯泡来判断。方法如
2009-07-30 18:03:394532
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:531066
查看更多
