电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用试电笔测试直流电源的正负极
用试电笔测试直流电源的正负极
收藏
查看更多
直流电源测试方案
直流电源测试可以在很多场景下进行,也可以应用在不同的领域之中。而测试的反应是怎样的呢?具体跟上博宇讯铭来瞧一瞧吧!
2022-07-26 11:13:44714
直流电源极性判定电路设计
【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47518
如何设计准确的直流电源
如何设计准确的直流电源
2023-09-19 09:16:55464
使用齐纳二极管的1.5V稳压直流电源电路设计
稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50582
48v直流有刷电机调换电源正负极对电机寿命有影响吗?
48v直流有刷电机调换电源正负极,来实现电机的正反转,这对电机寿命有影响吗?我调换电源正负极后,电机会反转,电流正常,但电机上没有标注额定的转向。
2023-03-17 14:36:23
直流电源与交流电源的区别是什么
  直流电源(简称DC)是一种在电路中保持恒定电压和电流的设备。干电池,蓄电池,DC4102电动机等。1653直流电源有两个正负电极,正电极具有高电势,而负电极具有低电势。通过将两个电极连接到电路
2021-09-10 08:12:16
直流电源及电池模拟器选型小贴士--安泰租赁
直流电源:是一种电压与电流连续可调,稳压与稳流自动转换的高精度直流线性电源直流输出电压能从0伏起连续可调,稳定可靠。输岀电流仼意选择,并有限流保护及长时间短路保护,通常用于对被测产品进行供电及负载
2022-01-20 14:41:16
直流电源的内阻是如何确定的?
现在有个疑问:我可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
直流电源相关资料下载
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。四川资阳雁江80AH直流电源直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端
2021-11-15 06:56:11
直流电源负载效应的影响是什么
 日常生活中只有两种类型的电源直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应?  一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
直流电源问题
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
Multisim放大电路仿真直流电源时显示为0
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
[分享]可调直流电源测试二极管
;nbsp;  0~50V连续可调直流电源,将电源的正极串接1只20kΩ电阻器后与双向触发二极管的一端相接,将电源负极串接万表电流档(将其置于1mA档)后与双向触发二极管的另一端
2008-10-14 15:05:07
[分享]完善高频开关直流电源几项措施
报警。利用绝缘监察开关试验,发现为直流负极接地。即使撤除所有直流电源输出开关和蓄电池,直流负极接地现象依然存在。      (3) 在蓄电池没有安装
2008-10-14 15:02:59
表测直流电
表串入电路才能测量,而测量电压时不必改动电路,只要将万表并联在被测电路两端点上即可。测量直流电压要注意正负极不要接反,并且量程要选择合适。在未知被测电压值时,可先用较大量程测量。如果指针偏转角度很小
2017-04-25 16:43:49
流电有没有正负极性?
流电有没有正负极性?你们怎么说?
2023-03-10 10:22:56
什么是大功率可编程直流电源
什么是大功率可编程直流电源?大功率直流电源的正极电势大,负极电势小。当两个电极连接到电路时,它们可以保持两个电极之间的电位差恒定,从而在外部电路中形成正负电流。一个稳定的水流不能仅仅靠水位差来维持
2021-11-12 06:56:12
关于直流电源插头插座问题
请问下,直流电源插头插座 L和N有没有严格定义,有没有参考国标。最近遇到有充电器厂家说N是正极,他们的充电器也是如此,但百度上说L是正极。如果充电器正负极反充锂电池,会产生哪些后果?(本人遇到54V的充电器,输出变成16V,而且正负极极性反了)
2017-07-24 09:47:36
可编程直流电源的功能详解
、系统集成。  不想下载软件可通过浏览器控制  在浏览器输入电源的IP地址,就可实现网页远程控制。  电源串并联实现正负输出、均流功能  全天可编程直流电源SP-1U/2U系列支持主从模式,并联模式下
2022-07-21 14:22:35
回收 chroma 62050P 直流电源
回收 chroma 62050P 直流电源欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851 回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎
2016-07-18 14:49:38
天津稳压稳流直流电源机柜简介
天津稳压稳流直流电源机柜以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。直流电源直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极
2021-11-12 06:41:48
如何判断整流桥的正负极
负,或引线短的一端为负。整流桥要想进一步测试正负极的话,可以接上电源用电压档来测定整流桥输出的正负。整流电路中,二极管的负极输出正电压。整流桥规格书下载:
2021-03-11 16:03:03
如何判断电路中的正负极
在电路中谈正负极的时候,一般是指电源正负极,而且是直流电正负极直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时候可以通过以下几种方法来判断。
2021-03-02 08:33:13
如何去测量和检测直流电源的电流
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
如何用直流24v电源产生正负15v的电源
如题如何用直流24v电源产生正负15v的直流电源,以及如何产生正负5v的直流电源
2022-03-16 13:30:49
怎么样将单直流电源变成双直流电源
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
浅谈电源模块与直流电源的应用
、航空航天等。 直流电源是维持电路中形成稳恒电流的装置,适用于大型发电厂、水电厂、超高压变电站、无人值守变电站作为控制、信号、保护、自动重合闸操作、事故照明、直流油泵、,各种直流操作机构的分合闸,二次
2018-09-26 09:53:42
电解电容正负极怎么判断
滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反
2019-07-01 03:44:24
稳压直流电源
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
美恩斯为你介绍直流电源
的环保,卫生。使用它的人也非常多,咱们国内的高压直流电源从事生产的活动技术已经非常的成熟了,那下面就让我带大家一起了解什么样的直流电源好并且直流电源的用途都有哪些。 直流电源的用途大家知道直流电源
2019-09-29 13:29:03
美恩斯为你讲解直流电源的用途
有很多朋友都问直流电源到底是干啥的,今天美恩斯小编就带大家了解一下直流电源直流电源就是维持电路里形成稳定恒流恒压的装置,像是直流发电机、蓄电池、干电池等,直流电源有两个电极,一个正极一个负极
2019-10-21 13:08:47
自制一个15V9V直流电源
`电源功能:15V直流电源正负12V可切换直流电源;成品图:一、电路部分:1、电源电路原理图:2、使用面包板焊接电路:二、外壳部分:1、设计草图2、面板加工完成三、组装成品及测试`
2019-11-04 13:12:53
请教懂直流电源的大师都进来看看······
请问谁能告知什么是开关直流电源?与线性电源相比,开关直流电源有什么优势吗?哪个品牌的开关直流电源比较好?{:16:}
2013-03-25 11:40:32
请求大家帮助,平板怎么把电池换成直流电源
一个平板屏坏了,因有高清输出,想接电视上看网络电视,但是u***接口又当充电口,所以无法充电的同时使用无线鼠标。现把机器拆了,把接电池的正负线直接与直流电源连接,可以开机,但进入Android系统后,就提示电量低,自动关机了,有办法直流电源供电吗?
2013-05-12 20:19:12
请问怎样把12V的直流电源转变为正负6V.求指导!
2014-04-12 13:39:44
双极性正负极极性切换自定义时间切换可编程直流电源
拓沃得TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性
2022-12-06 20:41:33
直流电源技术要求
直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:4528
直流电源模块纹波测试方法
直流电源模块纹波测试方法
2010-10-06 23:27:1241
直流电源和稳压电源的区别
直流电源和稳压电源的区别 直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源  稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:201191
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源 直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:181423
直流电源欠压报警电路
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:561655
直流电源交换电路
电路能力测试-1:直流电源交换电路 Circuit Knowledge Test-1: DC-DC Switching Regulator
2009-10-22 21:07:301325
直流电源的组成及原理与分析介绍
直流电源简介 直流电源(DC power)有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到
2012-11-02 11:31:383468
艾德克斯新一代直流电源开创高压测试新境界
为了满足工程师对于高压测试仪器的迫切需求,给各电子领域的高压测试带来性能优良、功能齐备的电源产品,艾德克斯ITECH推出了电压高达600V的直流电源系列产品——IT6700H宽范围可编程高压直流电源系列。
2013-08-07 17:38:371562
直流电源
电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:4713
什么是直流电源_直流电源有什么用
生活中人们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种直流电源,什么是直流电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,没错,它就是直流电源
2017-11-14 10:15:1612104
直流电源测试与规范
本文主要介绍了直流电源测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:5725153
直流电源是什么意思
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而
2018-12-20 15:24:2932495
如何建立交直流电源
2019-04-02 15:08:225557
直流电机实现正反转的方法有哪些
直流电机只有两根电源线,直流电机的两根电源线是不分正负极的,假设两根电源线代号分别为A、B。当A线接正极,B线接负极时,电机正转(反转);那么当当B线接正极,A线接负极时,电机反转(正转)。也就是说只要将两根电源线的正负极调换,即可实现直流电机正反转。
2019-10-07 17:23:00109711
电池电路图正负极的判断
各种电池一般都标有正负极,若电池的正负极标记看不清了,可以用数字万用表的直流电压档来判断电池的正负极。我们知道,用数字万用表测量直流电压时不需要考虑直流电压的极性,若红黑表笔分别接电池的正负极,此时
2019-10-30 08:46:4849527
直流继电器线圈的接法分正负极
直流24V继电器的线圈的接法分正负极。线圈是直流电的继电器要求接入的直流电正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极
2019-12-16 13:49:5661542
复杂电路的正负极如何判断
2020-01-11 06:18:009232
直流电正负极接反会不会烧机
直流电正负极接反会导致短路现象。电源短路是指在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源正负两极。
2020-03-08 15:24:0051234
电路板电源正负极的几种判断方法
2020-04-04 17:22:00119914
直流电源符号_直流电源品牌排行
直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624063
如何从直流电源获取正负电压输出
有时,为了应用或测试的目的,你可能需要从直流电源获取正负电压输出。为此,你至少需要两个直流电源或者一个带多路输出(其中包含一个浮动输出(不接地))的电源。   如果你有两个单通道直流电源或三路输出
2021-04-05 12:34:0017272
AMETEK Sorensen 直流电源的折返功能
Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:011009
直流电源负载效应的影响
日常生活中只有两种类型的电源直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?   一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285
直流电源如何输出正负电压
您可能需要从直流电源获得正电压输出和负电压输出,以用于应用或测试目的。这需要至少两个直流电源,或具有多路输出(包括浮动输出(未接地))的电源
2021-04-23 09:29:1716908
直流电源为什么要激活
直流电源电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:081043
简易数控直流电源设计案例参考
简易数控直流电源设计案例参考
2021-06-28 16:16:3562
如何判定电路中整流二极管的正负极
   整流二极管正负极的判断方法: 二极管是正向导通,反向截止。   直流电路中电流方向为电池的正极经过流向负极。   用万用表测试也可以判断出整流二极管的正负极。   整流管一头有色环的一头为负极
2021-08-12 15:10:238630
如何判定电路中整流二极管的正负极
2021-08-21 16:39:0115429
简易数控直流电源设计
简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471
直流电源基础
直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760
恒流直流电源设计
恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375
直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
直流电源系统是一种供电设备,它是用于水电厂、火电厂、各变电站等用户的直流设备,为信号供电设备、保护设备、自动装置、应急照明、应急用电以及断路器的开合操作提供直流电源直流电源系统是一种独立的电源
2021-11-08 17:21:0137
程控直流电源是什么?为什么选择程控电源
,轻巧,易于携带,可在实验室或直接在现场使用。程控直流电源是什么?为什么选择程控电源?  一、程控直流电源功能  (1)稳定,可移相并且可以以恒定电流频率提供正弦信号。  (2)可以设置和测试电压,电流和频率功率表。  (3)可以识别电度表并检查和校验电度表的错误。  (4)如果输入有误,则
2022-01-11 09:58:0410
为你介绍直流电源组件
今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:444
直流电源的应用电路
电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53978
直流电路防反接方案
直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。
2022-10-24 08:48:084897
可编程直流电源的工作原理是什么?
种。在生产测试中,可编程直流电源的宽范围电压输出适用于测试和分析元件、电路、模块和整机的特性。今天安泰测试为大家介绍一下可编程直流电源工作原理。 可编程直流电源介绍 可编程直流电源中的非静电力从负极指向正极。当可
2023-01-05 14:58:171789
什么是直流电源?及其特点
  众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353491
可编程直流电源的工作原理是什么?
2023-02-13 14:35:151367
高压直流电源和特种直流电源俩者区别
高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:101256
直流电源自动测试系统功能介绍
和稳定性,在生产过程中需要对直流电源进行测试校验。 直流电源测试系统是一种通过各种测试方法和测试仪器来检验和测试直流电源性能的电气检测系统。这种系统可以测试直流电源的输出电压、电流、功率等参数,判断其是否符合设
2023-04-26 14:24:171358
直流负载在直流电源中的应用
  在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试
2022-11-15 14:37:531026
直流电源有哪些
直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172116
电源适配器正负极怎么区分
电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:295505
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041222
直流电子负载为什么能测试直流电源
直流电子负载为什么能测试直流电源直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08344
回馈式直流负载正负极接反怎么办?
回馈式直流负载正负极接反怎么办? 回馈式直流负载正负极接反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地连接,形成了一个电路环路。这种情况下,电流会沿着错误的路径流动,导致电路无法正常工作。为了解决这个
2023-11-13 16:04:32350
如何使用分流器进行测试直流电源电流?
如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处?
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341173
与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处?
与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40370
分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?
分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同  分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24580
如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源
高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473
如何设计准确的直流电源
如何设计准确的直流电源
2023-12-08 18:23:48311
电源适配器正负极怎么区分?
电源适配器正负极怎么区分? 电源适配器是将交流电转换为直流电的设备,它通过连接电源和电子设备来向设备提供所需要的电力。在使用电源适配器时,有时候我们需要区分其正负极,以确保正确连接,并避免可能的电气
2023-11-24 14:15:302054
如何聪明地防止电源正负极接反?
如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29516
电源适配器正负极区分的方法
电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一种电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其正负极的区分方法,以确保正确连接,避免损坏设备
2024-01-03 10:13:531018
12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分12V电源适配器的正负极可以通过
2024-01-31 09:11:402302
如何从直流电源正负电压输出?
我们想要从直流电源中获取正负电压输出的话,需要2 个直流电源或 1 个多通道输出(包括浮动输出(未接地))。如果您有 2 通道直流电源或 3 通道电源。要获得所需的正负电压,可以参考以下内容,以此
2024-02-23 15:58:58233
已全部加载完成
