数字万用表巧作电缆查线器
数字万用表巧作电缆查线器
2110型数字万用表特点及用途
台式/便携式应用耐用性的坚固结构 ■包含所有附件,如启动软件、USB线缆、电源线,以及安全测试引线 ■符合CE、UL认证主要应用: 1、生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本
2017-06-07 15:33:37
万用表
”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆表。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用表的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
挡,电阻为68kΩ可选Rx1k或Rx10k挡。将表笔放在待测电阻两引脚上,读出电阻刻度盘(最上面一条刻度线)指针指示处的数值,然后乘上该档倍率,即为电阻的阻值。若是使用数字式万用表,则被测元件阻值与该
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
万用表的安全防护设计有哪些呢? 第一类是万用表外部防护,如双层隔离绝缘防护套、探头防接触保护、插头插座的绝缘保护等。但是要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
是万用表外部防护,如双层隔离绝缘防护套、探头防接触保护、插头插座的绝缘保护等。但是要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表内部必须有足够的安全设计。因此IEC(国际
2017-08-24 17:32:53
巧学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
数字万用表故障排除
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表新功能
用网线内的一根线,在像铅笔一样粗的物体上,任意绕20圈以上,制作一个电感;找来数字万用表,把制作的电感一端缠在任意表笔上,另一端空着,另一表笔捏在手里;万用表量程交流2V或者200m,用连接电感的表笔靠近交流220V,就看到显示;用来探测墙体内的暗线。
2016-09-01 15:58:59
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
数字万用表的使用方法:http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=17151,基本使用方法 数字万用表是有源仪表,必须接上电源才能
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
测量速率,其单位是“次/s”。它主要取决于A/D转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。:测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的类别
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
用数字万用表精确测量小电阻
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。
1、四线测量
四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
用数字万用表精确测量小电阻
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 1、四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2018-12-11 09:21:56
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
Agilent安捷伦34411A 数字万用表
电计/高阻表数字万用表(DMM)数字万用表(DMM)53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒53230A 350
2017-09-25 16:50:18
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
[转帖]数字万用表测电线电缆断点的方法
数字万用表测电线电缆断点的方法 数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆
2010-05-27 15:16:17
【求助】哪里可以买到胜利万用表的PC通讯线
`万用表是胜利86D,RS232传输数据到电脑的USB。数据线是用红外和万用表通信的。丢了Σ(っ °Д °;)っ长这个样子哪里能弄到啊(┬_┬)`
2014-05-21 22:48:23
二手3458A数字万用表-回收安捷伦3458A数字万用表
二手3458A数字万用表-回收安捷伦3458A数字万用表================================================我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望
2021-05-25 15:21:51
二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表
`现货多台二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表出售,价格:2300元罗先生:***/微信同号 高价回收仪器QQ:599201556公司现在从事进口仪器仪表销售、租赁、回收
2020-02-08 22:08:58
使用万用表查找电线电缆的断点
故障。但是对于供电部分真正出现了断线,又怎么办?换线是不现实的。下面讲如何通过常用的数字万用表来检测线缆的断点。常用的数字万用表,除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可
2017-11-01 11:30:04
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
回收Agilent34401A数字万用表
输入电流系统功能·1000 个读数/秒·? 存储器可存储 512M 读数·支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和捕获数字万用表的数据。·全新 34461A Truevolt 系列
2018-10-23 15:58:54
基于Labview的PXI-4060数字万用表如何实现?
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表,用的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
怎样去设计一种基于ADC0809和AT89S52的简易数字万用表?
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
指针式万用表使用及原理
、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式
2008-12-04 12:27:51
比较示波表与数字万用表的异同
在测量电压时,示波表与数字万用表之间的区别可简单表述为“图片与数字”的区别。数字万用表是对不连续信号进行精确测量的工具,但它不能直观地将表现信号强度、形状、瞬时值的波形显示出来,也不能显示出有可能
2018-01-18 16:54:47
求专家帮忙挑选一块数字万用表
求专家帮忙挑选一块数字万用表,我是新手,想买一个数字万用表做实验维修什么的 ,不知道买什么牌子型号好?还有价格,价格在500到一千.O(∩_∩)O谢谢,希望专家活着高手帮我推荐一款
2011-10-27 12:00:42
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
是德Keysight 34470A 台式数字万用表
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
KEYSIGHT是德科技34465A数字万用表
Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
Agilent 34410A、Keysight 34410A、HP 34410A数字万用表,6.5 位高性能是德科技/安捷伦 34410AKeysight/Agilent 34410A 高性能数字
2022-11-22 09:59:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
Agilent安捷伦34410A高性能数字万用表
Agilent 34410A 6位半台式数字万用表|安捷伦万用表34410A|安捷伦34410A品牌: Agilent(安捷伦) 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速
2023-08-04 16:42:00
KEITHLEY2002吉时利2001数字万用表
供数字万用表通常不具备的广泛功能。Keithley 2002 的分辨率规格基于 28 位 A/D 转换器,可提供辨别较小变化所需的分辨率。这种更高的分辨率还提供了更
2023-09-18 15:25:32
Keysight是德34461A台式数字万用表
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
是德科技34461A台式数字万用表
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
查看更多
