”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆表。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用表的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
反向漏电。使用数字式万用表测量二极管正向导通,反向截止,则该二极管为良好品。现电路板上有一个二极管,测量结果如图5所示,请大家作一下判断,此二极管是否为良品。图5二极管在路测量测量篇外话一个元器件的好坏
2016-08-03 21:11:54
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字
2014-08-21 09:27:14
,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等
2020-10-15 07:29:44
)主要用来克服共模干扰,应当接被测信号的低端。了解万用表的安全设计标准,并根据实际测量环境的要求选用合适标准的万用表是避免安全隐患发生的根本措施。同时,在万用表的使用中更应该严格按照说明书规范操作,避免不必要的危险和损坏,使我们在安全的保护下完成我们的测试工作。
2017-08-24 17:32:53
;Ucmp表示共模干扰电压峰值, 表示的是与共模干扰电压峰值等效的串模干扰峰值。SMR的值一般在20~60dB。数字万用表保护端(G)主要用来克服共模干扰,应当接被测信号的低端。 了解万用表的安全设计标准
2017-07-21 13:12:47
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率
2017-09-18 10:06:46
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法:http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=17151,基本使用方法 数字万用表是有源仪表,必须接上电源才能
2017-08-04 10:00:19
了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动
2017-11-30 11:30:16
测量速率,其单位是“次/s”。它主要取决于A/D转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。:测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度
2016-03-09 11:28:55
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
数字万用表的详细说明书,学电子的一定要经常用到万用表啊,这里给你详细的指南{:soso_e100:},留着用吧!
2012-10-07 18:25:20
用数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是用数字万用表,不是用指针万用表。
2015-04-15 16:04:02
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
2023-11-24 07:37:33
、问题:(1)数字电位器输出电阻的阻值可不可以用万用表测量;如何测量?(2)数字电位器输出的电阻值,在芯片不上电的情况下,如何用万用表测量芯片参数判断是否异常。如果可以,需要测量哪些参数,输出的默认阻值可以用万用表测量得到吗?
2019-10-20 15:39:40
6 1/2位数字万用表1000 个读数/秒,存储器可存储 512M 读数。美国安捷伦万用表Agilent 34410A与34401a的区别直流精度35 ppm,直流电流10 mA 至 3 A,直流
2019-03-26 15:07:47
电计/高阻表数字万用表(DMM)数字万用表(DMM)53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒53230A 350
2017-09-25 16:50:18
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
测试仪器 :综合测试仪、频谱分析仪/信号分析仪、信号发生器(信号源)、网络分析仪、蓝牙测试仪、音频分析仪、示波器、功率计/功率探头、电子负载、阻抗分析仪、LCR表、通讯测试仪、音频测试仪、噪声系数分析仪/噪声源、色彩分析仪、万用表、 电源、安规综合测试仪、功率计、PCI-GPIB卡、GPIB-USB卡等。
2021-08-12 13:59:28
含示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表、振动计、LCR表等的超级软件下载:虚拟示波器Multi-Instrument3.1下载:(21天免费下载试用)下载链接:http
2009-03-05 16:57:28
,4156C________________________________________________________________________本公司长期专业出售/收购:频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、示波器、万用表、功率计、功率探头、LCR测量仪、无线电综合测试仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询。此信息长期有效,期待您的来电。
2019-11-12 16:31:16
`现货多台二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表出售,价格:2300元罗先生:***/微信同号 高价回收仪器QQ:599201556公司现在从事进口仪器仪表销售、租赁、回收
2020-02-08 22:08:58
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
上门高价回收型号:Keithley 2016 Keithley 2016型总谐波失真六位半数字万用表,带9V电源 2016型总谐波失真多用表集成了音频带质量检测与分析和全功能六位半数字多用表的功能。测试
2021-03-22 11:33:23
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。所以它相当于是数字万用表,电源,电流源,电子负载,脉冲发生器的综合体。 数字源表(SMU)不仅仅是集高精密
2020-02-15 14:12:22
的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。所以它相当于是数字万用表,电源,电流源,电子负载,脉冲发生器的综合体。数字源表(SMU)不仅仅是集高精密源
2020-02-12 15:44:58
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表,用的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
基于LabVIEW串口数字万用表设计
2012-10-29 10:24:30
分析仪、信号发生器、万用表、数据记录仪、频谱3D图、LCR表、设备检测计划、振动计组成,所有仪器可同时使用,实时显示。它已广泛用于教育和培训、科学研究、音频工程、电子工程、医疗诊断、乐器校准等领域。
2011-10-05 16:11:50
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
220VAC电压时,可明显看到3000位显示比1000位后多1个小数位显示:这样分辨率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测试中,高灵敏度的万用表将会发生更大的作用。与此同时,计数显示与位数显示
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
`导电布用数字万用表测不出导电效果吗?为什么?`
2016-12-21 10:01:05
材料的电子特性。我们利用这种变化创造了可测量温度的器件。例如,热敏电阻和铂电阻会随着温度的上升或下降改变电阻。但当这种现象发生在数字万用表内部时,情况就不理想了。测量结果随温度的变化称为漂移。数字万用表
2016-08-21 16:06:04
怎么使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测?
2021-05-12 06:04:51
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档
2017-08-11 10:30:11
在测量电压时,示波表与数字万用表之间的区别可简单表述为“图片与数字”的区别。数字万用表是对不连续信号进行精确测量的工具,但它不能直观地将表现信号强度、形状、瞬时值的波形显示出来,也不能显示出有可能
2018-01-18 16:54:47
求用数字万用表检测电容器的方法?
2021-04-09 07:06:56
求专家帮忙挑选一块数字万用表,我是新手,想买一个数字万用表做实验维修什么的 ,不知道买什么牌子型号好?还有价格,价格在500到一千.O(∩_∩)O谢谢,希望专家活着高手帮我推荐一款
2011-10-27 12:00:42
/1249278885DMM6500触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。新视频:全新DMM6500触屏万用表如何捕获复杂信号
2020-02-08 22:04:28
±10V,是设定值的两倍。产生这个问题的原因在于测量设备(即AD芯片、万用表)与输出设备(即信号发生器)的阻抗不匹配。一开始信号发生器设置的负载阻抗为50Ω,如下图红框所示。而通过阅读AD芯片的芯片
2021-12-21 08:04:32
塘龙东路本公司长期现货租售/回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源、无线电综合测试仪、手机综合测试仪、蓝牙测试仪、电视信号发生器、TV信号发生器、数字示波器、LCR测试仪、数字万用表、OTDR、光纤
2012-05-14 15:16:18
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
大神们,妹纸求助{:4:}。有没有做过简易的数字万用表,简单一点的,不用太复杂,要求能测电压电流电阻,可以单量程,也可以多量程。
2013-06-08 23:11:44
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
如果有数字万用表的pcb文件更好。就是想画一个数字万用表的pcb图,然后开关档位不知道如何处理
2018-12-09 15:41:49
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
`回收/销售是德keysight34460A 34461A 34465A 34470A数字万用表 价格:7600元含运费8成新的样子罗先生:***QQ业务:599201556安捷伦/是德
2020-01-13 16:02:22
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
Agilent 34410A、Keysight 34410A、HP 34410A数字万用表,6.5 位高性能是德科技/安捷伦 34410AKeysight/Agilent 34410A 高性能数字
2022-11-22 09:59:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
Agilent 34410A 6位半台式数字万用表|安捷伦万用表34410A|安捷伦34410A品牌: Agilent(安捷伦) 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速
2023-08-04 16:42:00
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
用万用表巧加信号发生器
2009-08-17 11:53:08868
查看更多
