输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中
2021-05-25 15:33:08
提供380伏电压的电源,三相四线既可以提供380伏电压、又可以提供220伏电压的电源。三相三线,明显省钱了,但负载不平衡时候无法通过零相回馈电流,容易烧东西,而三相四线可以解决这个问题。3、三相三
2019-06-18 03:47:56
)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备
2010-11-09 10:51:15
时间短,等优点。三相不平衡度的计算 三相不平衡度”其实有二个,一个是三相电压不平衡度,另一个是三相电流不平衡度,二者互相影响; 三相电压不平衡度是指三相电力系统中三相电压的不平衡程度,用电压负序分量
2019-02-18 13:06:47
三相不平衡三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易
2017-04-22 22:00:59
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2021-09-02 07:55:12
连接将三相电源的三个线圈,以一个线圈的末端和相邻一相线圈的始端按顺序连接起来,形成一个三角形回路,再从三个连接点引出三根导线与负载相连,如下图所示。从图中可以得知,电源连接成三角形时线电压与相电压的关系为...
2021-12-29 08:01:26
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-12-11 23:15:51
。仅在负载对称时,因中性线电流为零,才能省略中性线而成为三相三线制供电方式。实验仪器设备1. 交流电流表 0-1-2A 1只2. 交流电流表 0-0.5-1A 1只3. 单相功率表 0-0.5-1A
2008-09-25 17:19:21
校验 ( 标准源 ),或实负荷校验 ( 钳形夹测电流 )。●变送器检测:检测电量变送器的基本误差,兼具直流纹波及响应时间的测量功能。●谐波功能:三相电量可加载 2 ~ 21 次,幅度 / 相位均可
2018-07-04 10:23:19
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表(选项)以及直流电
2018-10-17 09:59:22
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。
壳式三相变压器
壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
%)、绕组容量的分配、输出单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求来进行定制。 三相变压器的连接方法 普遍三相变压器的联接方式 ,普遍的联接方式 有星型和三角形二种
2020-06-20 14:47:49
三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,2、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246
2018-06-13 17:28:11
1个,电流钳3把,测试线 4条(黄、绿、红、黑各1条),电池 6V镍氢电池组(内置),充电器 6V镍氢电池组充电器,说明书、保用证 1份,光盘1个。 拿出ES2000三相相位伏安表 按图接线钳住线
2015-12-15 14:45:42
焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。五、电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;②绕组首尾端接错;③电源电压不平衡;④绕组存在匝间
2012-04-29 17:57:41
断电,可测量三相电流是否平衡,有嗡嗡声但不振动检查三相电压是否太低。当空载后电动机转速正常,而加载后转速降低。检查步骤: 首先将电动机空载启动,如转速正常,可将电动机加上轻载,如转速低下来,说明负载机械
2015-12-25 19:01:30
`三相异步电机的星形接法(Y)和三角形接法(Δ)接法一、三相异步电机定义三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入三相交流电源(相位差120度)供电
2015-12-25 18:24:05
下降; (2)电动机本体温度上升; (3)未安装电流表的一相发生断线,电动机电流增大;安装电流表的一相发生断线,电流表指示为零。 (4)起动时有强烈的“嗡嗡”声却无法起动,或启动后达不到正常转速。 危害和处理方式: 发现上述现象时应即时停运和严禁启动,否则将烧毁电动机。
2023-03-02 15:53:04
地接入不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。换相开关通过智能化逻辑判断自动选择供电相,自动调整三相负荷的不平衡。降低电能在传输过程中的损耗,最大化的提高电能利用率的同时增强了电网供电的可靠性。
2018-10-15 16:25:57
三相电机是如何接线的?三相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
。4、三相电源不平衡当三相电源不平衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。由上述可见,当电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因(软启动、变频器、伺服驱动器亦可看作是电源)。确认电源方面无问题后
2017-06-19 17:21:48
2018-07-30 14:11:28
相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。 2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点
2011-12-13 10:49:20
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各相参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各相 各线电压、线电流、相电流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表法测量三相
2008-12-17 13:39:38
三相相位伏安表功能特点简介 1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流); 2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角; 3. 测量电网频率和相序; 4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。 从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零
2009-08-18 14:56:50
由于三相不平衡电流可以分解为正序、负序、零序三个分量,负序分量产生的旋转磁场与正序分量产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场
2015-05-18 16:37:58
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表。钳式电流表
2017-05-22 09:55:21
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°...
2021-09-02 08:47:25
电工(初级)考试题库及电工(初级)报名考试1、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()绝缘夹钳不需保存在特别的箱子里。(×)4、【判断题...
2021-09-06 09:24:59
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。 三、钳形电流表的规格 钳形表有模拟指针式和数字式两种。标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A左右,也有可以检测
2017-09-21 09:34:25
2021-09-02 06:11:13
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
自动调节装置是结合电力行业市场需求,在三相不平衡自动调节装置(CPC)的基础上开发的一款致力于解决农网改造升级中配电台区三相不平衡问题的产品,装置由三相不平衡自动调节模块(CPC)和无源调节回路组成
2017-10-09 15:59:37
电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样,不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗
2017-11-15 09:38:08
不平衡程度严重。或者工厂三相生产用电和单相生活用电混合的场合,白天主要是三相生产用电,相间电流较平衡,晚上生活用电高峰时段,三相电流相差很大。III类-季节性的不平衡III类-季节性的不平衡。由于各个
2017-09-27 15:37:38
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
u、v、w称为三相,相与相
2023-12-22 07:53:51
无关啊。哪位大哥清楚钳形电流表的工作原理图,知道实际的表有频率补偿电路吗? 另外,某人还发表一篇论文,认为:“与电压互感器不同,电流互感器不仅
2010-04-23 16:33:36
数:1?类型:钳形万用表?重量:260(kg)?美国福禄克 Fluke F773 CHN美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)?无需断开回路,即可测量4至
2018-10-26 10:49:52
如果三相电机的这6个线头弄乱了,那么怎么判断这些接线头呢?本文小编就给大家分析一下。
2021-02-24 07:26:09
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路
2016-07-28 11:05:13
三相电源相序判断: 某相电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。三种相容性相差120度,第二相比第一相相差120度,最后一相比第一相相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
的无功电流。一、电动机的接线 若三相异步电动机为星形连接,则不需改变连接方式,输出3根相线、1根零线,供给动力负荷和照明负荷。 若三相异步电动机为三角形连接,其线圈的连接方式要根据负载的形式确定。若是纯
2021-05-13 07:29:14
,应准备好各种工具,作好拆卸前记录和检查工作,在线头、端盖、刷握等处做好标记,以便于修复后的装配。 仪器和设备万用表、兆殴表、钳形电流表、三相鼠笼式异步电动机、撬棍、拉具、厚木板、划线板、绕线机、竹签
2015-12-28 15:37:17
开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(×)2、【判断题】三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。(√)3、【判断题】试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(×)4、【判断题】剥线钳是用来剥削小导线...
2021-09-13 07:44:46
怎样通过电流去判断三相电机的开关机工作状态?通过电流去判断三相电机开关机工作状态的方法有何优点?
2021-08-11 06:04:57
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
) 二、从布袋里拿出ES1000高低压钳形电流表 三、按红色POWER键开机 四、连接60KV伸缩式缘绝杆 五、按下PEAK键,在数值下面会出现一个钳子形状的符号,同时PEAK灯亮起 六、找到
2015-12-09 14:57:59
电流最大值,通常数显电流表的测量范围都不大,最大的20A左右,还不能长时间测量,测量电流大了可用钳形电流表。
2016-11-10 11:21:35
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3相电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
本文为美国阿肯色大学费耶特维尔分校(作者:Vinson Jones)的学士论文,共138页。本论文的目的是提出一种解决三相四线制系统不平衡电流负载的方法,包括理论、设计、构建及测试。不平衡电流静态
2021-07-09 08:00:06
我想问下,为什么电流表并没有形成回路,它怎么也有示数呢?
2017-06-18 10:28:38
及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√)2、【判断题】电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(×)3、【判断题】三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(×)4、【判断题】在...
2021-09-14 08:58:59
钳形电流表切换量程时应注意什么事项?钳形电流表由哪几部分组成?熔断器的额定电流与电动机的起动电流有何关系?
2021-09-18 07:26:46
。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。星形接法主要应用在高压大型
2023-09-26 07:21:01
电网三相不平衡会造成哪些危害?——安科瑞杨澜1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电
2019-01-26 12:04:45
的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。配电网三相不平衡的原因1、三相负荷的不合理分配。很多的装
2019-01-25 13:15:15
一、实验目的1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法线、相电压、线、相电流之间的关系。2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。二、实验设备序号名称型号与规格数量备注1交流电压表
2021-05-31 06:56:17
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
高压侧一般是三角形接线没有零序电流,配变在三相负荷不平衡下运行时低压侧产生的零序电流引起的零序磁通不能被抵消,只能在配变内部通过从而造成配变发热,严重时会损坏绝缘,甚至烧毁变压器。4三相负荷不平衡的治理
2017-08-22 16:38:17
钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
安科瑞ADW210-D16-3S三相导轨式多回路物联网电力仪表概述ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量可同时接入四个三相回 路的电流输入。可直接或间接测量电压电流
2021-11-09 14:03:46
一、产品简介
HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位
2021-11-23 13:30:47
用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电
2021-11-23 15:07:26
2021-11-29 16:27:30
一.产品简介: HDCR4000高压钳型电流表属于高压测量工具,由专用钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
三相数字钳形相位伏安表用于无线同步测量变电站二次回路中不同测量点的电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率等参数,三相相位伏安表还能
2022-12-28 15:59:44
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安表是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率
2022-12-28 16:03:29
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
三只电流表接三相电源一法图
2007-12-02 23:01:582339
用钳形电流表判断镇流器
2009-08-08 17:56:07820 用钳形电流表判断晶闸管及其触发回路是否正常
单向晶闸管工作时,流过的
2009-09-11 16:30:13465 巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614 要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
2019-10-07 10:11:0025294
查看更多
