的工作原理是利用交流电的周期性变化,通过线圈中的电流和磁场的相互作用来产生机械运动。该电机通常由一个主线圈和一个起动线圈组成。 当电机开始运转时,交流电通过主线圈产生一个旋转磁场。这个旋转磁场得益于两
2023-12-07 16:47:09
836 220v交流电经过变压器后为18v,经过整流后波形不对,求教
2018-04-19 17:42:00
交流电电机是如何产生旋转磁场的?求大神解答
2023-03-06 17:08:04
交流电在不用变压器的情况下有什么方法可以升降压?不经过整流的那种。
2017-04-21 10:39:05
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
~40A的交流电压、电流计。在我设计的作品里,为了测量准确,我假设电压、电流值通过电压、电流传感器,输出成了0~5V的交流电压信号,通过变压器的降压,使电压的幅值小于5V,方便输入ADC0809进行转换
2013-07-10 12:39:42
交流电压表与电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表与电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电机的工作原理。三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一旋转磁场,该磁场交链定子绕组和转子绕组,实现从定子到转子能量的传递和转换。因此,...
2021-06-30 07:21:44
交流电流钳原理图解 原理: 交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系
2017-08-30 10:25:08
原理: 交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系是:N1*I1=N2
2017-08-28 10:10:59
2020-09-04 17:22:19
交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。互感器的原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(如图1所示)。当电流L1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流L2。线圈匝数和电流关系是:N1 xL1 =N2xL2N1
2017-05-19 10:23:50
常见的控制方案,像电流模式控制和峰值电流限制,在没有传统交流电流传感器提供实时信息的条件下是不可能实现的。设计师通常使用变压器、运算放大器和无源分立元件来实现这些传感器,尽管市场上有许多单芯片
2019-10-12 06:06:48
我对三相380V交流电进行三相整流后 用IGBT进行50Hz的斩波,在使用次级变压器1:20,电压进行20倍降低,最后输出的是50Hz的20V电压,但是我手同时摸次级变压器的正负端 会麻手,单独摸次级变压器的输出+或-都不会麻手。 请教大神 有可能问题出在哪里
2022-08-31 09:59:51
一直搞不懂的一个问题,桥式整流出来不是直流电吗?而变压器针对的是交流电,那么问题来了:为什么桥式整流后的电流可以通过变压器变压?
2015-07-01 11:01:44
磁场中。当源电压开始从峰值下降时,磁场开始崩溃,电感特性有助于源电压提供的电流。这使得电流滞后于源头90°。 互感应 互感是一个电路中的电感器在另一个电路中感应电压的能力。当变压器初级有交流电
2023-04-07 10:00:20
变压器也是一种电感器件变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器
2022-01-12 08:35:25
各位好,我现在需要检测交流20v,100hz中的交流电流100 ma(最大)的变化。请问ni是否有相应的采集卡,并且响应频率能够在100hz以上。谢谢。我询问过几家变送器都说只能做到3 to 4hz,没有更高速的吗
2019-09-04 13:17:51
测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R.F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23
2018-09-27 10:57:02
,N2为线圈C2的圈数,这样我们可以导出如下公式: 图1简易电流变压器原理图 同理,适用于夹钳式交流电流探头(图2)。夹钳式交流电流探头中可以张开的铁磁体表示为线圈B2,钳颚口夹住的导体流经电流
2017-08-30 09:41:58
和非常低的交流电流(毫安级)是难以测量出准确值。通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳式电流表就显得方便
2017-05-22 09:55:21
是电流互感器。这种电流钳不含有有源部件,其功能是基于与电源变压器相同的原理。电流钳(或互感器铁心)被放置在一个携载交流电流的导体周围,由通过导体的电流所建立的变化磁场被耦合到电流钳的铁心中。在这种特殊
2017-05-19 10:25:59
若要测量直流电流、电压,应选择磁电系仪表。测量交流电流、电压时,应选择电磁系或整流系仪表。当要求准确度较高时,则可选择电动系仪表。如要求交、流两用时,可选择交、直流两用的电磁系仪表;在要求准确度较高
2018-02-08 09:23:53
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°...
2021-09-02 08:47:25
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
和变压器一样。初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产
2017-09-21 09:34:25
2021-09-02 06:11:13
的工作电源电压范围为AC/DC85-270V,必须保证所提供的电源适合单相电流表电源电压要求,否则将导致仪表出现损坏。若使用交流电源,建议在火线一侧安装1A的保险丝。3、单相电流表测量交流电流时标准额定
2018-01-27 16:43:04
小白请教一个小问题:如果一个交流电机等效为电阻和电感的串联,计算它的有功功率,是电阻乘以通过他们的电流平方,无功功率是电感的感抗乘以通过他们的电流的平方,那么这个电阻是不是通过万用表测量的电机的内阻
2019-09-06 11:23:43
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
、冰箱等家用电器中的电机,也都有相配的电容器。这种电动机中有两个线圈:一个直接接交流电,另一个串联电容器。由于电容的移相作用,两个线圈中的电流是不同相的,产生的磁场也是不同相的,这样就形成了启
2021-06-30 07:31:34
单相变压器,可逆原理:发电机和电动机可以相互转换。1. 直流发电机特点:线圈内电势、电流是交流电;电刷间为直流电;电枢电流产生的磁场在空间上是恒定不变的。电磁转矩是制动性质。2. 直流电动机特点:外加电压、电流是直流;线圈内电流是交流。电磁转矩是驱动性质。...
2021-07-08 06:08:28
我有一个关于使用音频变压器作为 120Vac 60Hz 线电压传感器的问题。
我知道如何使用专用的交流电压互感器(如ZMBT101B或ZMBT107)测量交流线路电压。对我来说,这些变压器很好
2024-03-01 07:12:55
生偏转。由于通过环形铁芯的磁通量与导线中的电流成正比,所以通过偏转角度的大小可以测量导线中的电流。日常所用交流电的频率在中国和英国分别为50Hz和60Hz。现用一钳型电流表在中国测量某一电流,电表读数
2010-04-23 16:33:36
为什么?(2) 当电源频率低于50HZ时,对实验误差有什么影响?七.实验设备1. 自耦变压器一台2.直流稳压电源 一台 3.互感线圈一套4. 交流电压表 一块5. 交流电流表 一块6. 低功度因数瓦特表 一块 7. 万用电表一块8. 交流电桥一台9. 单刀开关一个(520101)
2021-05-14 06:15:30
,将高压钳直接插入。 五、手拿接收器 六、接收器上将会显示出电流是多少,此时的电流为5.49A 七、旋转收缩绝缘杆,分别按下接收器上的POWER键跟高压钳上的POWER键关机。 八、仪表,绝缘杆装布袋,测试结束。此为使用ES1001无线高压钳形电流表测量变压器上的电流方法。
2015-12-09 15:02:31
绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器
2016-08-02 16:48:26
硅钢片)质量。 2、改进铁芯结构。 交流三相变压器线圈的接法 三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器原理和单相变压器原理相同。 在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副
2012-09-13 16:44:09
看到非接触检测电机是否转动首先想到是的220v交流电或者电机交变磁场检测,弄个检波电路没测出信号,希望大家集思广益,看看什么方法简单。
2019-08-21 02:02:49
串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R.F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接
2018-09-27 10:21:38
扩大交流电流表量程应采用何种方法?电力系统的电力负荷指的是什么?改善电压偏差的主要措施有哪些?
2021-09-24 06:01:57
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
互感器。这些变压器将高电压或电流转换为低电压或电流,并以精确的比例转换为低电压或电流,以便用典型的电流表、电压表或瓦特表进行测量。这些可以是应该与电流表一起使用的电流互感器,也可以是应该与交流电压表
2023-03-29 15:57:54
是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如
2013-07-16 16:38:50
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有
2019-08-21 06:15:24
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流
2013-07-25 11:28:23
怎样测量变压器绕组或电机线圈直流电阻?为什么要测量变压器绕组或电机线圈直流电阻呢?我们测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的目的是用来判断变压器或者电机的故障。检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路
2016-01-22 11:24:49
法:在变压器的初级绕组中串联一个10?/5w的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻r两端的电压降u,然后用欧姆定律算出空载电流i空,即i空=u/r。 6、空载电压的检测
2012-09-13 16:48:06
另一种交流电机,其运行时的电源频率(supply frequency)精度高。当电流通过滑环(slip ring)或永磁体时,将产生磁场。同步电机的运行速度比感应电机快,后者的速度受限于异步电机
2018-10-11 10:56:07
于维护。而交流电机原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。 直流电机是通过电刷和换向器把电流引入转子电枢中,从而使转子在定子磁场中受力而产生旋转。交流电机是把交流电通入定子绕组,从而在定转子气隙
2018-03-31 10:47:25
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
的工作原理。 三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一旋转磁场,该磁场交链定子绕组和转子绕组,实现从定子到转子能量的传递和转换
2023-03-06 17:59:10
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
我需要将交流电流取样后放大成正弦的电压,之前用INA282检测过直流电流,我觉得非常好用,但是不知道能不能检测交流电流,我需要的输出是有负电压的,不要偏置,请问各位大侠有什么好的建议吗
2019-03-14 11:02:49
设备进行随机电流检测。交直流钳形电流表的测量原理一般情况下霍尔被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器
2020-04-03 15:24:25
如下:输入交流电压200V,频率20kHz,输出交流电压20V,输出电流很小,50mA以下。如此高得频率下,普通硅钢片变压器肯定不能使用了,随意想使用高频变压器。首先,高频变压器使用在高频交流电
2018-11-05 15:45:48
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
膜集成电路,可以检测 6KV 以上及35KV 以下的高压线的电流。在不使用绝缘杆时,还可以当作低压钳形电流表使用。它具有使用简单﹑携
2021-11-29 16:40:30
交流电流表的接线方法电路图
2007-12-02 22:59:25
17734
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:32
7739
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:41
7066
交流电流检测原理图
2009-02-10 09:04:04
12915
直流电流表改为交流电流表的两种方法
方法一:将两只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流正半周通过D1,负半周通过D2及
2009-11-22 00:31:28
7431 Silicon Labs最新可取代变压器交流电流传感器
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器。Silicon Labs新推出的Si
2009-12-18 08:43:05
527 三相交流电机的磁场定向控制,有需要的下来看看
2016-04-25 10:00:27
13 一个离散的解决方案由于集成在INA199高精度电阻。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电
2017-05-24 09:50:33
21 由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。本文首先介绍了交流电机分类及原理,其次阐述了交流电机优缺点及交流电机分为哪几种,最后介绍了交流电机的电源和变频调速,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 10:19:18
35499 交流电流表接线时,不分正负极,直接串接在电路中。交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。
2019-09-30 11:48:15
33043
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。上海自一船用仪表厂用电动系测量机构构成电流表
2020-03-05 15:14:55
17112 Imax为交流电的峰值,ω为交流电在磁场转动的角速度,ωt为交流电在磁场中转动的弧度,如果t为交流电变化的一个周期的话,那么ωt就等于2π(假设此交流电的初相位为0),则此时的交流电的瞬时电流值就为0。
2020-03-11 10:30:55
3586 交流电机在运行过程中使得转子置于旋转磁场中,在保证线圈方向一致时的情况下,在旋转磁场的作用下使得转子转动的过程,转子线圈产生的感应电流就会使得交流电机旋转运行。
2021-07-20 09:40:53
7085 异步电机又称感应电机,是最常见的交流电机类型,其原理是通过交流电产生的磁场诱导电机内部的电流,从而产生旋转力矩,使电机转动。异步电机具有结构简单、性能可靠、成本低廉等优点,被广泛应用于各种领域,如电力工业、制造业、建筑业等。
2023-03-02 11:12:31
2961 交流电机是一种将交流电能转换为机械能的电动机。交流电机具有使用方便、安装简单、维护方便等优点,因此在许多领域中得到了广泛应用。交流电机的工作原理基于磁场的相互作用,其主要包括旋转磁场原理和感应电动机原理。
2023-03-02 11:13:29
4782 从结构上说,直流电机的原理相对简单,但结构复杂,不便于维护。而交流电机原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。直流电机是通过电刷和换向器把电流引入转子电枢中,从而使转子在定子磁场中受力而产生
2023-03-20 17:30:49
1463 交流电机是一种将交流电能转换为机械能的装置。它可以将来自电网或发电机的交流电能转化为旋转运动,并用于驱动机械设备。交流电机的工作原理基于磁场的相互作用。其中,交流电源提供的电流在电机内部通过绕组
2023-03-23 17:07:51
1709 “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:04
3106 交流电机通常没有电刷。电刷主要用于直流电机中,它们在旋转时与旋转部件接触,传递电流并改变电流方向。而交流电机的旋转部件是由电磁场驱动的,不需要电刷来传递电流。但是,一些较老的交流电机(如在一些家用电器中使用的电动机)可能会使用电刷。
2023-03-24 16:37:05
6584 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42
770 交流电机是将交流电能转换为机械能的机械转动器件。交流电机通过利用磁场转动力的原理,将电能转换为机械能,从而达到动力传输和机械工作的目的。
2023-03-30 18:13:50
1275 方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。 交流电机分类 按功能 交流电机按其功
2023-07-05 13:38:10
812 交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15
541
直流电变压器是一种可以将直流电的电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交流电的电压进行升降。但是,直流电与交流电有本质的区别,因此直流电变压器的工作原理与交流电变压器有所不同
2024-01-17 11:16:16
644
正在加载...
