用钳形电流表判断晶闸管及其触发回路是否正常
什么是晶闸管及其分类图解分析
什么是晶闸管及其分类图解分析
晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,谷称可控硅,它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中
2009-12-11 10:18:393206
晶闸管投切电容器的触发电路
介绍了晶闸管投切电容器TSC的原理和快速过零触发要求,以新型的从主回路晶闸管获取晶闸管电压过零信号的电路支撑产生优秀的触发效果的触发电路了。
2011-12-22 10:54:2912040
判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流和电压的方法
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
晶闸管 门极与阴极之间是否导通
就普通晶闸管来说,请问下门极和阴极之间是否导通呢?按照书上画成PNPN的话,应该门极与阴极之间有一个PN结,正反向电阻应该不一样才对。可是实测却是正反电阻就20多欧,求大神指导。另外有什么简易的方法判断一个晶闸管的好坏么?最好是用万用表就可以的。
2015-04-27 12:28:05
晶闸管_晶闸管技术的检测方法及其原理
测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。 检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。 4.晶闸管(可控硅)的管脚判别 晶闸管管脚的判别可用下述方法: 先用
2012-03-26 14:46:06
晶闸管检测的方法
排列。 2.判断其好坏 用万用表R×1k档测量普通晶体管阳极A与阴极K之间的正、反向电阻,正常时均应为无穷大(∞)若测得A、K之间的正、反向电阻值为零或阻值较小,则说明晶闸管内部击穿短路或漏电
2013-12-03 11:20:53
电流钳用途介绍
和非常低的交流电流(毫安级)是难以测量出准确值。通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳式电流表就显得方便
2017-05-22 09:55:21
电流表与电压表的选择和使用
并联,如图1(b)所示。如果将电压表错接成串联,则会因其内阻太大,使测量电路呈开路状态,电压表也无法正常工作。另外,使用直流电流表和电压表时,要注意使被测电流从仪表的“+”端流进,“-”端流出,以避免指针反转而损坏仪表。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-08 09:23:53
钳形电流表
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流吗
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°...
2021-09-02 08:47:25
电工(初级)考试题库及电工(初级)报名考试1、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()绝缘夹钳不需保存在特别的箱子里。(×)4、【判断题...
2021-09-06 09:24:59
钳形电流表的原理及使用方法
和变压器一样。初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产
2017-09-21 09:34:25
钳形电流表简介
2021-09-02 06:11:13
钳形电流表蜂鸣档损坏
各位师傅:我误将蜂鸣档位测量了380v,现在已经损坏了。现象是打到蜂鸣档时候,表一直鸣响,且显示两位数字的读数。电流电压档均能正常使用。拆开未见烧糊痕迹。请教大侠们告诉我该查查什么元件。
2013-12-27 16:31:43
钳形接地电阻测试仪测量原理
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
ua电流表内阻太大?????
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压
2022-01-26 15:19:34
【我是电子发烧友】怎么判断电流互感器的好坏?
中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 3、好坏测量方式 如果你有钳表和电流表
2017-06-23 16:51:18
【技术贴】数显电流表的使用方法
输入电流为5A(或1A),测量直流电流时标准额定输入电流为0-75mV,大于5A的情况应使用外部CT(或直流分流器)。4、若使用的CT上连有其他仪表,接线应采用串接方式,拆卸单相电流表输入连线之前,必须断开CT一次回路或者短接二次回路。昌晖工程师建议使用接线排,不要直接连接CT,以便单相电流表拆装。
2018-01-27 16:43:04
一文读懂晶闸管种类,晶闸管和可控硅的区别
类型。其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。 (四)按电流容量分类 晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种
2019-03-04 06:00:00
什么是晶闸管,晶闸管的分类有哪些?
什么是晶闸管及其分类?晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,谷称可控硅,它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。&
2009-08-12 00:20:51
什么是晶闸管?简述晶闸管的工作原理
保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起触发作用。 4. 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。晶闸管的工作原理: 晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极
2023-02-22 15:40:16
关于电流表前级采样有尖峰如何滤波
[tr=transparent]我用单片机做了一个电流表,电流表前期用的LM358放大,但是前级采样的输入负载引起有尖峰,实际电压130毫伏,但是尖峰电压就有10V了。导致电流表显示乱跳,。这该如何解决[/tr]
2018-04-10 19:53:47
关于不推荐用摇表(兆欧表)测试晶闸管的说明
对晶闸管进行简易好坏的定性判断,即对晶闸管的AK、GK是否短路或是否开路进行简易判定。简易判断晶闸管是否短路或开路可用以下两种方法: (1)晶闸管的简易测试一般可用万用表(最好是500型的模拟表)的欧姆挡
2013-11-11 15:14:11
出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
哪位哥哥知道钳形电流表是怎样实现频率的补偿?
无关啊。哪位大哥清楚钳形电流表的工作原理图,知道实际的表有频率补偿电路吗? 另外,某人还发表一篇论文,认为:“与电压互感器不同,电流互感器不仅
2010-04-23 16:33:36
回收全新福禄克773钳形万用表
数:1?类型:钳形万用表?重量:260(kg)?美国福禄克 Fluke F773 CHN美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)?无需断开回路,即可测量4至
2018-10-26 10:49:52
在LG维修手机时的资料,和大家分享下。
电流法判断手机故障总结1.0mA,按开机键时电流表无任何反应。电池供电是否正常,接触、线路是否良好;开机键接触不良;开机线路是否良好。2.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA。软件
2013-07-15 21:32:57
多量程直流电流表与单量程直流电流表有何区别
通公众号结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】阀型避雷器火花间隙正常时起隔离作用,过电压出现并消失后起辅助灭弧作用。(√)2、【判断题】()多量程直流电流表与单量程直流电流表内部结构完全一样。(×)3、【判...
2021-09-10 08:34:34
如何判断电流互感器的好坏?
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路
2016-07-28 11:05:13
如何把电流表的测量数据加以存储?
我遇到一个问题,电流表需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流表读数的,电流表读数也不是一个稳定的值,所以需要电流表能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
如何检测晶闸管的好坏?
PN结中的一个短路。(3)触发能力检测:对于功率低(工作电流在5A以下)的普通晶闸管,可以用万用表的R×1电平进行测量。在测量过程中,黑色探头连接到阳极A,红色探头连接到阴极K。此时,表针不动,阻力值
2023-02-09 10:18:37
指针式交流钳形电流表的改装资料分享
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
排除电气故障的具体方法
测试法电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。4、仪器测试法借助各种
2021-01-12 14:21:50
教你如何使用“高压钳形电流表”检测高压电路
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
数字电流表的设计
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
根据电流大小选择适当量程的电流表
题】()使用喷灯时,只需要打开进油阀,用火柴点燃喷灯口就可以了。(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】直流电动机可以无级调速。()(√)4、【判断题】()市场经济条件下,应该树立多转...
2021-09-02 07:13:28
测量电流时要把电流表串联在被测电路中吗
及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√)2、【判断题】电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(×)3、【判断题】三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(×)4、【判断题】在...
2021-09-14 08:58:59
请问钳形电流表线圈的参数怎么确定
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
钳形表使用方法
钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
钳形表的正确使用
钳形电流表的使用钳形电流表必须与被测电路串联。在实际操作时,就得断开线路,显然很不方便。而钳形钳形电流表却是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛
2009-08-17 12:46:25
霍尔钳形电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安表
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安表是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率
2022-12-28 16:03:29
触发二极管的质量判断
触发二极管的质量判断触发二极管为NPNPN五层两端器件,常与双向晶闸管配套使用。触发二极管在正常请况下,其直流正、反向电阻应为无穷大,如果用R×10K
2009-08-01 17:25:151259
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
将接有负载(如电动机)的A、B、C三相导线,同时钳入钳口内,如无指示,即表示三相回路平
2009-09-11 16:25:342685
晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理
本文主要介绍了晶闸管的四点工作特性以及晶闸管的结构与工作原理。晶闸管正常工作时,承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通;承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通;晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用;要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。
2018-01-16 11:33:2826613
电流表的好坏如何判断
要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
2019-10-07 10:11:0025294
如何判断安全光幕是否正常工作?
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-08-30 09:35:22236
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-04 10:40:59262
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-06 10:20:39207
晶闸管对触发脉冲的要求哪三种
晶闸管(Thyristor)是一种常用的电子器件,广泛应用于电力控制和调节领域。作为一种开关型器件,晶闸管具有可控性,它可以通过一个触发脉冲来控制大电流的通断,因此,对于晶闸管来说,触发脉冲的要求
2024-02-27 14:32:32147
对晶闸管触发电路有哪些基本要求
与否起着至关重要的作用。下面将详细介绍晶闸管触发电路的基本要求。 触发脉冲波形要求:晶闸管是通过施加一定电压或电流来触发其正向导通,因此触发脉冲波形的正确性直接影响晶闸管的正常工作。一般来说,晶闸管触发脉冲应具有较高的幅
2024-02-27 14:40:03209
查看更多
