用钳形电流表寻找电路短路点
用万用表测短路、断路、漏电的方法大全
)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了
2016-01-19 11:24:24
电流钳测量电流强度的适用性方法研究
。 实际电路中电信号一般都不是完全的正弦波,为了保证测量精度和其高频特性,使用夹钳式电流探头时(如E3N),配套的显示仪表最好为真有效值(Trms)的万用表(如BM807和OI857)。在大多数情况下,钳
2017-08-30 09:41:58
电流钳用途介绍
是电流表的一种,用来测量电路中的电流值,简称电流钳。在电气和电子工程中, 电流钳(或称电流探头)是有两个可打开的钳式探头,用于夹紧电气设备周围的电导体,并且探头无需与设备导电部分接触,即无需断开
2017-05-22 09:55:21
电流钳的类型
的互感器应用中,导体充当初级绕组。电流钳铁心周围的次级绕组将检测电流,并将它传递到数字式万用表的电流输入插孔,但输入的电流要低得多。多数电流钳的变流比为1000:1。换言之,通过被测量电路导体的1A
2017-05-19 10:25:59
电流表与电压表的选择和使用
。使用电流表时要将电流表串联接人被测电路。在测量较高电压电路的电流时,电流表应串联接在被测电路中的低电位端,如图1(a)所示。如果错接成并联会造成电路短路,并烧毁电流表。使用电压表时要将电压表与被测电路
2018-02-08 09:23:53
电路调试:仅仅只需一个万用表即可查PCB板短路点
。实际情况下,万用表电流档也有一定阻抗,所以测得电流值与理论有一定出入。不过据试验,如果测量的分支点在短路点前并且距离较远,电流会比较大。而随着所测量的分支点与短路点越来越近,测得电流会越来越小,并且在短路
2015-02-02 14:24:49
钳形电流表
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流吗
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°...
2021-09-02 08:47:25
电工(初级)考试题库及电工(初级)报名考试1、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()绝缘夹钳不需保存在特别的箱子里。(×)4、【判断题...
2021-09-06 09:24:59
钳形电流表的原理及使用方法
由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。 钳形
2017-09-21 09:34:25
钳形电流表简介
2021-09-02 06:11:13
钳形电流表蜂鸣档损坏
各位师傅:我误将蜂鸣档位测量了380v,现在已经损坏了。现象是打到蜂鸣档时候,表一直鸣响,且显示两位数字的读数。电流电压档均能正常使用。拆开未见烧糊痕迹。请教大侠们告诉我该查查什么元件。
2013-12-27 16:31:43
钳形接地电阻测试仪测量原理
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
PIC16F877A电流表MAX4071采集
大家好,我用MAX4071做的数字电流表,仿真显示值不对,是程序问题还是电路问题,还有推荐电阻值怎么理解,烦请大家帮忙指导下,谢谢.
2017-01-04 22:58:22
ua电流表内阻太大?????
是4.2V,电流表的输出变成2.8V了,在这一点看,应该是电流表的内阻太大,但是测试电路板1就没问题,这就很尴尬。用万用表的ua电流档测试电路板2的静态电流,偶尔会出现一次这种情况。综上所述,究竟是电流表的问题,还是电路板2的问题?
2022-01-26 15:19:34
【技术贴】数显电流表的使用方法
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
【求助】求电流表示数
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压表电阻很大 (1)求电压表示数 (2)用一个电阻很小的电流表电压表 求电流表示数
2016-12-07 17:56:01
关于电流表前级采样有尖峰如何滤波
[tr=transparent]我用单片机做了一个电流表,电流表前期用的LM358放大,但是前级采样的输入负载引起有尖峰,实际电压130毫伏,但是尖峰电压就有10V了。导致电流表显示乱跳,。这该如何解决[/tr]
2018-04-10 19:53:47
出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
出售PW3360 PW3365-30 PW3365-10 PW9100钳形功率计
。------------------------------------------------------------------ 非接触式钳形功率计PW3365-30 日本HIOKI/日置 PW3365-30金属非接触式功率测量!无短路危险● 电线上直接测量电压,无短路危险● ***适用于大楼、办公室的功率测量、确认节能效果
2021-03-22 18:28:19
判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流和电压的方法
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
哪位哥哥知道钳形电流表是怎样实现频率的补偿?
无关啊。哪位大哥清楚钳形电流表的工作原理图,知道实际的表有频率补偿电路吗? 另外,某人还发表一篇论文,认为:“与电压互感器不同,电流互感器不仅
2010-04-23 16:33:36
回收全新福禄克773钳形万用表
数:1?类型:钳形万用表?重量:260(kg)?美国福禄克 Fluke F773 CHN美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)?无需断开回路,即可测量4至
2018-10-26 10:49:52
多量程直流电流表与单量程直流电流表有何区别
通公众号结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】阀型避雷器火花间隙正常时起隔离作用,过电压出现并消失后起辅助灭弧作用。(√)2、【判断题】()多量程直流电流表与单量程直流电流表内部结构完全一样。(×)3、【判...
2021-09-10 08:34:34
如何判断电流互感器的好坏?
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路
2016-07-28 11:05:13
如何把电流表的测量数据加以存储?
我遇到一个问题,电流表需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流表读数的,电流表读数也不是一个稳定的值,所以需要电流表能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
我是新手照别人的电路搞了个电压电流表可是没有程序
我是新手照别人的电路搞了个电压电流表可是没有程序,我自己也不会 ,发帖求助一下 论坛的高手帮忙。用STC15F204EA驱动1602,测试电压50v电流10a OP07放大50倍取样电阻0.01欧姆 测试时显示电压 电流 功率负载电阻 谢谢了
2012-10-16 17:48:29
指针式交流钳形电流表的改装资料分享
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
教你如何使用“高压钳形电流表”检测高压电路
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
数字电流表的设计
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
根据电流大小选择适当量程的电流表
】()使用喷灯时,只需要打开进油阀,用火柴点燃喷灯口就可以了。(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】直流电动机可以无级调速。()(√)4、【判断题】()市场经济条件下,应该树立多转...
2021-09-02 07:13:28
测量电流时要把电流表串联在被测电路中吗
及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√)2、【判断题】电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(×)3、【判断题】三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(×)4、【判断题】在...
2021-09-14 08:58:59
电压表、电流表的准确度与其内阻的关系
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
请问钳形电流表线圈的参数怎么确定
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
请问如何将电流表改成电量表?
已知G为电流表,串联电阻后改为电压表。蓝框部分被隐藏且不可拆解。电阻为50Ω时,表针指示最大,电阻两端电压为1.68V,C处电流为33mA;电阻为500Ω时,表针指示最小,电阻两端电压为4.13V,C处电流为8mA。只有B、C两点可接线请问如何将表G成为76V电池的电量表。感谢!
2022-04-10 01:20:01
钳形表使用方法
钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
钳形表的正确使用
钳形电流表的使用钳形电流表必须与被测电路串联。在实际操作时,就得断开线路,显然很不方便。而钳形钳形电流表却是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛
2009-08-17 12:46:25
霍尔电流表,可以测量双向直流电流,不用担心共地问题.....
` 使用霍尔电流表WLS-VA050测量电流,可以非常简,不用分流器,不用担心共地问题。使用霍尔电流表WLS-VA050,霍尔电流表它既可以测量正向电流,也可以测量反向电流。所以霍尔电流表可以测量
2014-11-01 23:54:09
霍尔钳形电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
HDCR4000无线高压钳型电流表
膜集成电路,可以检测 6KV 以上及35KV 以下的高压线的电流。在不使用绝缘杆时,还可以当作低压钳形电流表使用。它具有使用简单﹑携
2021-11-29 16:40:30
钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理图
当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。
2017-07-31 11:38:447460
电流表的工作原理
电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器
2018-02-08 10:44:0829332
钳形电流表原理及使用
钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。
2018-03-15 11:39:3717726
电流表和电压表的区别
直接接在电源两侧,会短路烧坏电源;但是电压表可以直接接在电源两侧,测得的是电源电动势。
3、电流表要与电路串联,电压表要与电路并联。
4、串并联规律。
2018-09-13 18:07:3858184
查看更多
