电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用万用表求出电动机的转速与绕组始末端
巧用万用表求出电动机的转速与绕组始末端
收藏
查看更多
万用表
万用表 http://www.gooxian.com/(又称多用万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当
2017-07-25 10:13:49
万用表
万用表(又称多用万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当表头并联上不同阻值的分流电阻时,就构成多量
2018-02-23 10:05:11
万用表
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表原理与安装
       万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
欧姆。诸如在普通手持式万用表中发现的欧姆不太可能破坏其所应用的无电电子电路。由于电压高,之类的设备仅应用于与电子电路断开连接的无电接线,无电的电动机或变压器之类的情况。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-01-08 15:41:13
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的安全问题
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
巧用万用表测量接地电阻
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
万用表测短路、断路、漏电的方法大全
路短路点的查找:短路故障点必然是回路中降压元件(如灯泡、电压型线圈、电动机绕组、电阻等负载)的两端或内部。断开降压元件R(图中为灯泡)的一端,万用表电阻挡测量1-2(电灯)之间(即降压元件两端)的电阻
2016-01-19 11:24:24
万用表测量变频器好坏
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
万用表测量电滚筒绕组的阻值,会烧坏线圈吗?
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。 这让我
2023-12-11 07:20:03
指针万用表测量电容怎么操作?
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
电动机绕组短路故障的维修方法
小编告诉大家如果电动机绕组绝缘未整体老化,并且短路绕组线圈的导线还没有被烧毁,则可以采用以下这几种局部的维修方法:
2021-02-04 07:21:52
电动机转速精密测量系统
电动机转速精密测量系统
2012-08-07 00:15:31
电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
  电动机差动保护基本原理  电动机差动保护基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的。正常情况下,二者的差流为零,即流入电动机的电流等于流出电动机的电流,当
2023-03-02 14:11:26
电动机常见故障及原因
接地 5)、轴承损坏或轴承太紧 6)、定子绕组匝间或相间短路 7)、环境温度过高 8)、电动机风道不畅或风扇损坏   8.电动机空载或负载运行时电流指针来回摆动的原因 电动机空载或
2009-09-12 10:57:49
电动机接通电源后断路器跳闸或保险丝熔断的解决办法
更换脱扣器或损坏的零部件。(3)脱扣器反力弹簧断裂或落下。此时应更换弹黉或重新将弹黉装上。如果电动机连续出现刚一合闸,熔体就熔断这一现象,一般应进行以下检査:(1)定子绕组是否接地:可用兆欧万用表或...
2022-01-03 07:06:22
电动机控制线路检修方法
控制线路主要是由电源总开关QS、接触器KM、按钮SB以及三相交流感应电动机M构成的。重点检修的部件有电动机供电电压、断路器、熔断器、按钮以及接触器。电动机供电电压的检测方法断路器的检测方法将万用表的两只
2018-10-29 14:41:35
电动机的分类
交流电机。同步电动机和异步电动机的区别在于,同步电动机的转子是永磁体。所谓同步电动机,就是电动机转子转速和定子产生的旋转磁场转速是一样的,没有相对转速差。在更多的领域,同步电动机的使用比异步电动机多,因为同
2021-09-06 06:08:45
电动机转矩与转速的关系
转速符号“n”表示,单位为“转/分”。电机扭矩即电动机的输出扭矩,又称电机转矩,和电机的输出功率有关,常用单位是N*m(牛*米)。电机输出的扭矩与电动机转速和功率有关。P=T*ω(功率=扭矩
2021-06-29 13:53:06
电动机防护型式/电压和转速的选择
电动机防护型式的选择电动机电压和转速的选择
2021-01-28 06:33:29
MF系列万用表电路图
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图·  MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图·  MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障?
电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,万用表
2023-03-03 14:13:02
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当我们外力使电动机
2018-10-15 10:20:55
三相异步电动机常见故障分析与处理
过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。  2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,万用表判断各接头是否假接,予以修复;④减载或查出并
2012-04-29 17:57:41
三相异步电动机故障的若干检测方法
。对于星形连接且在机内无并联支路和并联导线的小型电动机,可将万用表置于相应电阻档,将一支表笔接到星形接法的中点,另一支表笔分别接三相绕组首端U1、V1、W1,如果某一相不通,电阻为∞,则该相断路。二
2015-12-25 19:01:30
三相异步电动机的接线判别(附图)
,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。绕组头、尾确定的方法如下:1.万用表电阻档测量确定每相绕组的两个线端。电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个
2008-09-03 19:19:31
为什么有的万用表点不亮led?
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
你真的会用万用表?这是万用表的原理与使用方法
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
使用万用表检测压缩机
“ C ” 的端子为公共端、 对应标有 “ R ” 的端子为运行绕组、 对应标“ S ” 的端子为起动绕组2使用万用表测量压缩机逐个测量压缩机的3个接线端子阻值, 会得出3次不同的结果。(我们以上海日立
2017-11-01 12:42:13
关于电动机转速控制的问题
对于电动机我是个外行,我想请问下直流电动机或者交流电动机的转子相对于定子的转速稳定性好的是哪个,转动过程中转子转速波动特性是有一定规律还是随机?可不可控?恒定转速下其转子振动角度幅值是否可控?或者说
2016-12-20 19:40:43
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
单相串激电动机当采用交流供电时,称交流串激电动机;当采用直流供电时,称直流串激电动机。对于单相直流串激电动机改变它的电源极性,电动机的转矩和转速的方向不变(恒定转向),这是因为激磁绕组和电枢绕组
2023-03-13 11:34:08
单相异步电动机的基本原理
起动继电器代替。继电器的吸铁线圈串联在主绕组回路中,起动时,主绕组电流很大,衔铁动作,使串联在副绕组回路中的动合触点闭合。于是副绕组接通,电动机处于两相绕组运行状态。随着转子转速上升,主绕组电流不断下降
2014-01-21 22:21:53
变频调速系统电动机过热的原因
正弦波电源设计制造的,当有高次谐波流过电动机绕组时,铜损增大,并引起附加损耗,从而引起绕组发热。(2) 电动机低速动转,散热能力变差。电动机往往处于低于额定转速的运行状态,标准电动机的冷却风扇在转子轴上
2018-11-20 14:40:30
同步电动机基础知识
同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一
2016-01-25 13:43:32
如何使用三检测电动机
三十六)  将万能表置于最小直流电流(或电压)档,按下图接线,旋转电动机转子,若表针不动,则三个接在一起的绕组出线端为同名端(同为首或尾端)。若指针有偏转,应将每相绕组的出线端逐相对调接在一起重测。对调一相测一次,如指针仍有偏转的,恢复对调绕组原来接法,换另一相绕组对调,直到指针不偏转为止。
2020-06-28 11:11:01
如何利用万用表和兆欧检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧,使RCT正向击穿,由直流电压上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何排除数字万用表的故障?
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何控制电动机的旋转速
电动机转速度是如何控制的?
2021-01-28 07:06:02
如何正确使用万用表去测量电阻呢
如何正确使用万用表去测量电阻呢?低压电器按其动作方式可分为哪几种?三相异步电动机按其外壳防护方式的不同可分为哪几类?载流导体在磁场中将会受到什么作用?
2021-09-18 07:42:45
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:1、由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测
2017-09-12 09:22:45
快速检查电动机控制电路步骤及方法
电路的工作原理。利用所学的基础电路知识,通过万用表测量电路的电阻,即可判断出所接电路是否正确以及各电气元件的动作情况及判断电路故障点。下面以交流接触器联锁控制的电动机正反转控制电路为例说明如何检查
2018-10-12 10:40:01
怎么才能更好地使用万用表
怎么才能更好地使用万用表
2021-05-08 07:18:20
感应电动机转速―转矩特性详解
感应电动机转速―转矩特性,如下图所示。空载时以接近同步转速的速度旋转,但随着负载的增加,转速也同时下降,并且以负载及电动机的转矩TP的平衡点P进行旋转。负载若再增加到M点时,因电动机无法产生更大
2023-03-14 09:24:09
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表的类别
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
新手求助 万用表
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下万用表测试IC好坏 什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
无标识的三相电机首末端怎么接线?
通电和万用表判别电动机定子绕组首未端,  1、 万用电表的欧姆挡从六个出线端确定哪一对引出线是属于同一相的,简单来说通的就是一组,分别找出了三相绕组。理清各相绕组的两个线端,而电阻值最小的两线端为一
2021-03-16 11:37:16
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问使用万用表时怎么防止自动关机的?
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
选用万用表应该考虑哪些问题?
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
需要帮助(关于电动机测同名端的)
短路发链接电动机2组端子后用电流档万用表测量时候为什么要转动电动机转子轴啊??各位i大师傅这是什么原理。小弟在这谢谢了
2012-01-08 15:09:08
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位​产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
如何分辨判别步进电动机绕组相序
如何分辨判别步进电动机绕组相序 当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。
2009-05-04 21:15:504344
万用表判定步进电动机的出线头
万用表判定步进电动机的出线头
2009-07-31 17:46:11819
直接实验法判别电动机始末端
直接实验法判别电动机始末端
2009-07-31 17:47:50366
如何用万用表巧测电动机绝缘电阻
如何用万用表巧测电动机绝缘电阻
2009-08-13 16:57:5310129
巧用指南针修理电动机
巧用指南针修理电动机 电动机绕组下线后,在其跨接线进行绑扎完毕再来
2009-09-11 17:19:502659
万用表判别电动机好坏的方法
万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机
2019-09-13 17:23:005549
如何用万用表判别电动机绕组的首尾端
利用万用表的毫安挡可以快速准确地辨别出电动机定子三相绕组的首尾端。
2021-04-04 10:52:2810086
电动机的功率及转速
率,称为输出功率。输出功率P 2 为电动机铭牌上的额定功率,也就是我们平时所说的电动机的功率。电动机的输出功率等于输入功率减去电动机本身的损耗,P 2 =P 1 -P 损。 二、电动机转速 1、同步转速 电动机的同步转速即定子旋转磁场的转速n 1 ,n 1 =60f/P,式
2023-09-18 11:18:293522
三相异步电动机转速电动机的什么无关
上有三个绕组,每个绕组相差120度,所以称为三相电动机。转子上有导体,通过磁场感应,转子受到力的作用而开始旋转。这种电动机转速决定了其在实际应用中的效果和性能。 然而,转速并不是由电动机的设计直接决定的。具体
2024-02-26 10:03:35119
已全部加载完成
