用高阻耳机录音
- 高阻耳机(5910)
0K4418 MIC录音和外放问题如何解决?
你好!在使用OK4418开发板时,用MIC录音的同时,能否把MIC的声音通过耳机放出来?如果不支持,是否可以通过修改8960的驱动实现? 谢谢支持!
2022-11-22 06:03:30
用高阻有源探头测量信号
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
耳机应用设计头戴式耳机需要多大功率
内驱动器的运行方式是线性的。当然,你不能一直增加耳机的输入功率,并且希望输出SPL不断地增加(可千万不要这么干)。在高输入功率下,驱动器本身内的非线性效应将会限制最大SPL。一旦你已经建立起来了一个SPL
2018-09-04 09:54:40
耳机是需要煲的哦
用本碟第九首 消磁煲机专用讯号 Demagnetising CD Track ,它是连续的音频扫频信号,煲机方法是: 1、使用正常听音强度三分之一的音量驱动耳机12小时 2、使用正常听音强度三分之二
2012-11-05 18:37:18
高阻态与三态门的电路原理分析
时可以读到真实的电平值。高阻态的重要作用之一就是I/O(输入/输出)口在输入时读入外部电平用。 高阻态相当于该门和它连接的电路处于断开的状态。(因为实际电路中你不可能去断开它,所以设置这样一个状态使它
2019-01-08 11:03:07
高阻态是什么?GPIO管脚在高阻态输入模式下的等效结构模式
高阻态高阻态是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,和没接一样。电路分析时可以把高阻态看成开路,即输出(输入)电阻非常大,极限可以认为是悬空。但是理论上高阻态
2022-01-25 07:03:19
高阻态的相关资料下载
悬空,顾名思义,就是不接任何器件啦高阻态:无上拉和无下拉,对外表现出电平不确定性不是所有的单片机都支持三态输出。三态输出一般由寄存器控制,需进行配置。高阻态既然无确定电平,怎么能做输出呢?把一个端口
2021-11-24 08:19:25
高阻态的表示方法和典型应用
电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。它的极限状态可以认为悬空(开路)。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。
2019-05-23 06:58:08
高阻无源探头相关介绍
高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求示波器端的输入阻抗是 1M 欧姆。以下是一个 10:1 高阻无源探头
2018-04-02 09:17:49
高阻硅材料
高阻硅材料进口半导体单晶硅、高阻硅片,有n型、p型、本征硅片,晶向〈111〉、〈100〉、〈110〉,直径1~8寸的单抛硅片、双抛硅片、氧化硅片,超平硅片、超薄硅片、超厚硅片,异型硅片,电阻率30000Ω.Cm,详细参数来电咨询,也可根据用户要求生产。欢迎垂询,***.
2018-01-22 11:49:03
高阻配电电路图
高阻配电电路图如图为高阻配电电路图。它与低阻配电的显著区别是在各分路负载中串接一定阻值的限流电阻R1,一般取值为电池内阻的5倍~l0倍。这时如果某一分路发生短路,则系统电压跌落及反冲尖峰电压都较小
2009-10-24 09:24:04
ADAU1761可否实现边录音边从耳机放音的功能吗?
嗨,想设计一款产品,采用mems数字麦克风采集音频信号,在通过ADAU1761将音频信号存储在spi-flash里面,通过无线蓝牙上传至手机,ADAU1761可否实现边录音边从耳机放音的功能吗?
2023-11-29 06:22:21
AudioMicinSave录音时候耳机里一直有滴滴滴的声音
我在运行AudioMicinSave这个程序进行录音的时候,采样率是48000Hz,耳机里一直滴滴滴的声音,录音完成播放出来也会有。然后我将#define BYTES_PER_SAMPLE
2019-07-30 13:49:30
ISE仿真输出为高阻
今天在使用ISE的Isim仿真时发现输出一直为高阻,经过排查发现这种情况是由于仿真器无法全面检查测试模块导致,使用综合器检查即可排查错误。在我的测试模块中,同时使用上升沿和下降沿赋值,在仿真器中通过,而这在综合器中是不允许的,改为单上升沿赋值解决了问题。
2017-09-06 14:45:39
PRO能砸死一头牛的“2B”耳机
重量的因素,pro在音质上面的确是比录音师浑厚很多。pro的材质都是金属,声音通过耳机的音响输出,与耳机的金属材质产生共振原理,所以pro的整个声音听起来会更加的浑厚,保真效果上面更加的震撼。pro
2013-03-20 20:08:44
STC的IO高阻模式读取外部状态是否和准双向IO一样要先锁存为1?
STC的IO的高阻,的读取外部状态是否和准双向IO一样要先锁存为1?还是说即使高阻锁存为0也可以读取外部状态?
2019-05-21 04:35:40
iPhone6手机通话时怎么录音?,完美攻略get起来吧~
的吗???很多这样的网友有需求,当然就会有网友勇于创新简单方便的做法:录音耳机。iPhone手机用户只需要佩戴该款耳机即可实现iPhone录音功能,内置512MBTF卡,可以循环录制16个小时(电池
2016-12-05 19:17:31
modelsim输出高阻态
最近调用乘法器的ip核为了进行有符号的16位乘法运算,查看内部输入信号 都正常不清楚为啥modelsim仿真的输出脚就是高阻态,求教各位了。谢谢{:23:}
2013-04-10 16:32:11
n型高阻单晶硅 欧姆接触工艺
各位大神,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
2011-03-02 10:53:41
n型高阻单晶硅欧姆接触工艺
2011-03-08 10:43:08
n型高阻单晶硅欧姆接触工艺
各位大虾,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
2011-03-15 12:25:03
type-c耳机芯片、苹果lightning耳机芯片--SSS1530
`type-c耳机芯片、苹果lightning耳机芯片--SSS1530,***鑫创SSS1530支持数字编码器接口的EEPROM设置音量控制,支持一个控制端点,一同步出端点,端点一等时,和端点
2017-01-10 16:53:19
wm8978录音噪声大
诸位大佬,下面的图是用原子哥的录音机例程修改后得到的wav文件,三个问题:1.只有单边耳机能听见输出的录音,原因不明(前段寄存器该开的都开了,像是ADC或者I2S传输的问题?)2.噪声感觉挺大
2019-01-22 06:36:11
【微信精选】单片机中的高阻态
常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,关注发烧友公众号回复资料和地址可以获取电子资料一份。和没接一样,如果用万用表测的话有
2019-07-29 07:00:00
不是说高阻态电平不确定么,为什么高阻态时两个灯都灭,按理论来说高阻态其中必有一个亮对么?
如图所示:1.不是说高阻态电平不确定么,为什么高阻态时两个灯都灭,按理论来说高阻态其中必有一个亮对么?2.去掉IN4148行么?它在这里编演什么角色?
2020-07-19 08:06:45
使用vs1003录音问题
最近想使用vs1003录音但不保存录音文件,也不使用fatfs文件系统 ,只要实现在录音的时候对着麦克喊话,耳机能听到自己的声音即可原子哥 怎么办代码如下//录音机//所有录音文件,均保存在SD卡
2019-01-10 10:24:29
关于多输入混响hifi录音的,请各位大哥大姐帮忙
我是音乐爱好者一枚,我想做一个 带有混响效果器+高分辨率录音+耳机返听+普通mp3的录音笔类似录音笔就是加了个混响效果器,求推荐ic电路,已经咨询多人,无果,悲哀。始终不愿放弃,特来求助各位大哥大
2017-03-13 21:27:49
单片如何控制高阻态输出
我们可以给单片机0或1.控制高电平或者低电平输出,能不能控制输出高阻态?用3个单片机io口,控制4个LED亮灭?
2015-12-23 21:35:48
单片机IO口悬空,高阻态究竟是什么意思?
问一个菜鸟问题,单片机IO口悬空和高阻态究竟是什么?IO口具体设置成什么?(输出不接外部器件?输入不上拉?)我查了下百度都没说清楚,复制粘贴的就算了!!另外想问一下,LCD驱动时IO口是怎么输出3种
2014-06-28 08:47:37
单片机中的高阻态到底什么意思?
态高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是
2019-12-31 08:00:00
单片机中的高阻态解析
个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。 如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它
2021-01-13 16:56:04
单片机端口高阻状态的疑惑!——求助
手册上似乎只是对高阻状态下数模转换有作用,能否识别按键呢,与普通端口状态相比,是否更灵敏呢(相当于按键可以串接更大的电阻)。请有经验的高手说一、二、谢谢!!!{:23:}{:23:}
2013-03-28 19:44:52
在开发板上挂载的wm8960录音失败怎么解决
生成record.wav文件D:\0-Linux\1.jpgimx6dl平台,耳机插头是三节的,Ctrl+c是能退出的板子里的音频用 aplay 是可以播放的,就是录音不行内核是linux3.0.35版本的,就是重新烧录的出厂boot,内核和文件系统。必须要插入耳机和mic才能录音吗
2022-01-13 08:15:23
如何用SSS1629简单设计一款带振动的USB耳机|USB耳麦|USB游戏耳机
自由组合:每个按键有 4 种不同的按法,可自定义对应的按键功能。 例如:短按一下实现音量加、短按两下实现控制播放器跳转上一首、一短一长实现播放静音、长按实现录音静音功能。 以此可以让游戏耳机的模具设计更简洁
2017-06-02 18:18:25
怎么用示波器测量模拟MIC的录音信号?
怎么用示波器测量模拟MIC的录音信号?或者说示波器能否测到? 能测到的话具体怎么操作?
还有有时MIC录制的声音会有\"哒!哒!哒!\"的噪声,这个噪声用示波器又该怎么抓, 从哪部分的波形来判断是这个噪声?
谢谢!
2023-05-18 10:29:28
时序仿真出现高阻态
在做时序仿真的时候,发现一个问题,代码如下:assign gateway_out1 = gateway_in10 * gateway_in11 结果发现 输出带有高阻态,波形如图。 在做功能仿真的时候没有问题,做时序仿真就出现问题了。 请问这是什麼原因造成的。
2017-07-27 09:09:53
求一种高阻耳机DlY方法!!
矿机上的高阻耳机摔坏了,突发其想要DlY一个高阻耳机2000欧左右,浏览多个论坛1小时无果,百度半个钟头无果,所以请各位大神帮忙,重谢!!
2022-01-21 20:36:13
直接从无线话筒录音
相信大家都去过会场,会场主持人用话筒在说话后经过调音台加了混响从喇叭里播出来,声音都有混响,用录音设备去录音在加上周围环境噪音,录音听的时候都不清晰,虽然环境噪音可以用软件编辑去除,但是混响去除不了
2017-07-27 14:47:41
简析单片机中的高阻态
的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。高阻
2020-07-24 07:32:20
解决苹果手机通话不能录音的问题
。美国一家公司研发一款可以录音的手机保护套,这款专利产品如图:国内深圳也有一家企业,做了一款类试的产品,叫唯创录音耳机,如图这款耳机,具备正常耳机的所有功能,另外还具有通话录音的功能,外观看起来跟普通的耳机差别不大,最长录音时间可以去到5个小时,满足大部分的使用者的需要。
2016-11-08 16:27:20
请问AD2S80芯片设置为禁能模式会不会导致芯片禁能高阻与fpga输入高阻相连?
我正在使用该芯片,将数据输出到FPGA处理。想请问下,由于不需读取旋变数据时,我将ad2s80芯片设置为禁能模式。这样会不会导致芯片禁能高阻与fpga输入高阻相连,导致高阻引脚电平不确定。我想问下,我当前的设计合理么,在ad2s80芯片和fpga之间需要增加上拉电阻么,阻值多少合适?
2018-09-28 15:12:09
请问AD5522输出高阻时SW3是闭合还是打开的?SW2和SW5可以单独控制吗?
一个闭环状态,该状态最好可以支持预加载DAC功能。
我想过用SW3的输出(CFF管脚),但是不知道输出高阻时,SW3是断开的还是闭合的?
CH EN输出高阻和高阻FOHx的区别,CH EN不支持预加载?高阻FOHx时,SW2是闭合的吗?
2023-12-05 08:00:36
请问STC51的高阻IO模式一定要先写1高电平吗?
STC51的高阻IO模式一定要先写1高电平吗?写低的如何?读不出来吗?手册上没有写这个地方的内容。只写了准双向IO。
2019-09-18 22:37:15
深圳16路录音卡,电话录音系统,电话录音设备
电话录音-电话录音系统-电话录音卡-电话录音盒深圳诺斯卡科技◆◆批发、零售高性价比电话录音,电话录音卡,电话录音系统,
2008-04-25 15:25:18326
圳 电话录音 深圳,电话录音软件,电话录音系统,电话录音盒,
电话录音、呼叫中心系统、自动传真软件、自动语音通知系统
电话录音卡:商务版 8路电话录音卡,买电话录音
2008-05-29 09:20:37538
16路电话录音系统,电话录音卡,电话录音设备,深圳诺斯卡电话
电话录音-电话录音系统-电话录音卡-电话录音盒深圳诺斯卡科技◆◆批发、零售高性价比电话录音,电话录音卡,电话录音系统,电话录音设备,电话录音产品,电话录音软
2008-06-23 11:09:02454
电话录音,电话录音系统,电话录音卡,电话录音盒
2008-07-22 16:08:58466
诚征代理:电话录音,电话录音系统,电话录音产品,电话录音设备,USB电话录音盒
电话录音系统-2、4、8
2008-07-26 10:10:05462
主要功能
多路通话录音(单台电脑可组建1~128路电话录音系统);
录音任一路的实时通话情况;
在本机和网络查询、录音任一个录音;
系统24小时不间断录音
2008-07-30 10:05:11469
电话录音器,电话录音设备,录音软件
录音设备 录音电话 电话录音系统 电话录音卡 电话监#听系统 电话语音系统 传真系统 呼叫系统
录音设备,录音电话,电话录音系统,电话
2008-09-24 09:38:06862
HiFi高保真耳机和监听耳机的真正区别是什么?教你如何选购!
途上看,监听耳机分为录音棚监听、广播监听、扩声监听、专用(特种)监听等,其中录音棚监听分为同期(现场返送)监听和缩混监听。 △监听耳机:用于监听 监听耳机通常指录音室或者舞台用来监听音响回放效果的耳机,它广泛应用于DJ工作的打碟、录音棚、
2020-05-15 11:16:508443
科大讯飞发布录音降噪会议耳机iFLYBUDS Pro
5月17日,科大讯飞生态链企业发布录音降噪会议耳机iFLYBUDS Pro,主打当前会议中经常遇到的噪音大、听不清,全靠喊、会议内容手工整理慢、外商会议听不懂等痛点。同时,会议场景之外
2022-05-24 15:16:081792
查看更多
