电子语音录放模块
电子语音录放模块是一种语音录放集成电路,它是以语音处理器为核心电路而发展起来的一种新型语音电路。它使用方便,可直接用扬声器和话筒作
2009-09-19 16:29:422477 ARM指令速查手册
2013-03-13 15:40:28
我希望有人可以帮助我!1 V5的VCCAUX为2.5v,但v5的VCCO为0-3.3。 JTAG磁头电压的电压是2.5还是3.3?和bank0的VCCO?2在我的设计中,JTAG磁头电压的电压为3.3.bank0的VCCO为3.3.VCCO和舞会的VCCJ为3.3。是不是?
2020-06-11 13:57:45
matla速查手册matla速查手册matla速查手册
2014-01-16 23:21:46
`磁头如图,是三个引脚的这种。还有另外一种长磁头
2015-12-25 15:17:50
全世界3900所大学高校信息快速查 全世界3900所大学高校信息快速查收集了3900多家全世界各地的大学高校信息网,通过本软件可快速浏览到世界各地大学高校的学校概况,院系设置
2009-10-23 15:13:08
,话筒的灵敏度就越高,送话、录音的效果就好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒不能在电路中应用。 二、录放音机磁头磁化检测 录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质
2012-11-06 17:50:17
功放集成电路妙用巧用35例
2013-08-10 09:35:54
如何巧用STM32串口DMA的normal和circular模式?
2021-12-16 07:52:44
如何快速查找STM32F4外设配置?
2021-12-08 06:36:06
如何快速查找液晶显示器面板型号?
2021-10-14 06:00:40
/50V+5%, 50V和%5,还有104是哪里来的,是不是有专门的手册可以查寻,有的话哪里可以找到这样的手册,请指点一下,本人是菜鸟。。。。
2012-04-20 15:39:45
mcu编程方式是什么?如何速查STM32F4外设配置?
2021-11-29 06:55:05
位置,就会画出如下图所示的轴断线了。 以上就是浩辰CAD机械软件中快速绘制截断线的操作教程,希望可以帮助到看到这篇教程的小伙伴们。
2019-03-15 15:25:05
巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
2019-03-22 09:10:47
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
有没有快速查询原理图库的芯片重复引脚
2015-03-11 21:03:54
汇编指令快速查询与学习软件!
2012-07-17 18:26:31
切换开关在放音位置时,无磁头信号,怀疑开关脏污接触不良,于是注入无水酒精清洗两次后,再测磁头线与前置放大输入端已良好接通,试机放音恢复且复读也正常。此例故障系磁头断线和录放开关接触不良双重故障所引起,这是复读机、录放机中常见的毛病。(贾通)
2011-04-18 16:43:30
高士达KR3000放像机上鼓磁头代换 高士达KR3000放像机,上磁鼓磁头损坏,不易购到,决定更换磁头修复。试用大连产富丽3000A上鼓中拆下的磁头代换,结果黑白图像稳定,但无论怎样调整磁头位置
2009-10-21 09:41:54
函数速查工具(推荐):
2009-05-27 10:50:4216 研制的DXJC—l 2—A型断线检测仪, 安装在漆包机上能时每根涂漆线特蕈独硷湖断线和故障,3s内即可发出披警显示,并能自动复垃启动 介绍了检测仪的组成和电路原理,以及它的实
2009-06-19 16:23:1126 研究j验钞用半导体锑化钿(Insb)磁头的信号处理电路的噪声、电压特性和频率特性。结果表明:为得到满意的信噪比,磁头的工作电压应大干4V;磁头辅出的信号电压在2.497~2.50
2010-04-24 08:22:2644 3/3mil线路制作过程中发现线路断线故障陡增,请各位帮忙分析断线可能产生
2006-04-16 21:50:30854
硬盘术语详解-磁头
2006-06-30 19:35:12996 电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11971
断线报警器电路
2009-01-11 22:37:511819
整经机径纱断线检测电路
2009-02-13 22:41:121470
电缆断线检查器
2009-02-28 11:42:511208 磁敏晶体管两用磁头电路图
2009-06-08 15:34:58414
巧判录放放磁头线圈是否短线为了测试录放磁头的线圈是否损坏,有的人用万用表的电阻挡去测量。这种方法会给磁头充磁,致使磁头在工
2009-08-06 17:00:36583 巧判录音机磁头引线折断由于磁头的信号引出多位屏蔽芯线,铜线较细,随着录放音时整个机械动作的振动,常常造成引线折断,而出现不能放音、录音的
2009-08-06 17:09:021522 如何巧判磁头是否磁化收录机在使用若干时间后,如发生音质变坏,发音含糊不清,首先应检查录放磁头石头已经磁化。检查方法十分简单
2009-08-06 17:17:471591 废旧磁头改制滤波器磁头如果报废了,弃之可惜。只要它的线圈完好,还有用武之地。例如,自制高传真扩音机,前置放大器RC滤波器中的R,就可用磁头线
2009-08-17 15:41:06582
巧修表头动圈断线
2009-08-22 17:57:48650
耳机断线的修理
2009-09-02 14:58:042632
盒式录音机录放磁头更换技巧
2009-09-03 14:45:146842 巧洗录音机磁头
使用时间长了,收录机的磁头积满了污垢,影响录音、
2009-09-03 14:57:003382
用废磁头架巧制多头槽形螺丝刀
2009-09-09 14:24:361052
巧用电容器充磁
2009-09-10 15:40:15665
巧用电容器升压
2009-09-10 15:43:593777 巧用旧录放磁头消磁
把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:232283
巧用高压包拾音
2009-09-12 14:23:381163 巧用废高压包作继电器
修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:012239 废启辉器氖泡的巧用
一般来讲,只要氖泡未碰极、内壁不发乌,均可以利用。图7-47(a)所示为市电指示电路。其中,HL为废启辉
2009-09-12 14:59:233388 巧用电炉丝作小拉簧
在业余维修中,收音机的拉线盘、录音机机芯和电磁继电器
2009-09-12 15:04:341039 香烟过滤嘴清洗录音机磁头
录放音磁头脏污后,会影响收录机的录放较高,这时就需要进行
2009-09-12 15:15:581488 香烟铝箔纸的巧用
①作变压器电屏蔽层。绕制
2009-09-12 16:35:392035 巧用纽扣作拉杆天线槽
电视机、
2009-09-12 17:26:05901 巧用旧指甲剪剥线
如果有久的指甲剪,可按图7-54制作一只指甲剪式的剥线钳。它不但接带方便、可别再钥匙串上。改制方法见图7-
2009-09-14 11:46:52504 巧用断锯条
断钢锯锯条可刮除电子元器件引脚上的氧化层,以利于电烙铁上锡、
2009-09-14 16:14:09482
巧用钟表旋凿钻孔
2009-09-14 16:15:54581
如何巧用松香
2009-09-14 16:20:591237
巧用单面敷铜板
2009-09-15 16:09:16569
巧用双面敷铜板
2009-09-15 16:11:20585
巧用5号电池
2009-09-15 16:12:38841
巧用手表电池
2009-09-15 16:17:101272 巧用绝缘涂料
绝缘涂料可以自行配制。配方是这样的,6101环氧树脂:650聚酰
2009-09-15 17:24:42685
巧用熔丝
2009-09-15 17:35:44398 集成电路的检测及故障查寻
集成电路是由多个元器件组成的,因此不能采用简单的方法来判断其好坏,一般可用下列几种方法进行质量判定。(1)电阻测试法
2009-09-19 15:20:501324 硬盘磁头技术
1、磁头磁头是硬盘中最昂贵的部件,也是硬盘技术中最重要和最关键的一环。传统的磁头是读写合一的电磁
2009-10-11 12:09:141716 高保真语音录放电路:K1,K2,K3分别为片选,状态控制,录放音转换开关。
2009-11-17 11:01:15785 BA328录音磁头放大电路
ba328是一块录音磁头的放大电路,当用于磁带信号作补偿及均
2009-11-26 08:20:5718712 硬盘磁头数
硬盘磁头是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片
2009-12-25 14:53:20547 什么是磁阻磁头
磁阻磁头是基于磁致电阻效应工作的,核心是一片金属材料,其电阻随磁场的变化而变化。磁阻元件连着一个十分敏
2010-01-22 10:30:09714 GMR磁头技术
GMR巨磁阻磁头与MR磁头一样,是利用特殊材料的电阻值随磁场变化的原理来读取盘片上的数据。,但是GMR磁头使用了磁阻
2010-01-22 10:31:183404 用旧电池换绿色盆栽
本报携手中海地产共同开展绿色环保季活动
本报讯(记者孙铭铭)4月11日起
2010-04-09 08:43:20610 如何多点出发快速查看网络状态
无论什么类型的网络,运行时间长了,总有发生故障的时候;遇到网络故障时,想办法在最短时间内将
2010-04-14 14:02:222298 录音机磁头号在录、放过程中会被磁带逐渐磨损,工作缝隙增大,使高音受到损失,于是声音变轻,失真增大,
2010-07-29 21:16:232637 录音机使用日久,录放灵敏度便逐渐降低,这是由于磁头磨损所致。检查录放磁头表面,只要铁心磁隙未被磨穿
2010-08-20 21:14:427321 录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。
2011-02-15 11:27:153221 录放音电路主要由ISD4003和89C2051-2两个主IC构成。
2011-04-09 17:02:074850 该电路能同时检查多根导线,从而实现快速、准确地检测出电缆中是否有断线以及哪根导线断线,特别适合电信检修人员使用。
2011-12-06 16:12:544656 电脑录放扩音机电路如下图所示。Ql、Q2为磁头信号的前级放大.IC1、IC2组成BTL功率放大,机外话筒喊话通过Jl插孔输入。下图中,S1置于磁带放音位置。如果要录音,则按下S3,对着机内
2012-06-19 10:39:343691 巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614 录放音机磁头磁化的简易检测,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260 巧用编程解决WINCC的几个问题
2017-02-07 18:01:4216 常用CMOS速查手册
2017-09-21 11:12:4323 如果家里有WiFi死角,我们可以用旧路由作为副路由“桥接”新路由器的WiFi,以此来增加WiFi的覆盖范围。
2017-11-21 21:45:152750 【工程师小贴士总汇】快速查看每个工程师都会碰上的困难
2019-07-12 16:17:412154 到达现场后,要先观察环境,当存在重大安全隐患时,应该先切断电源。看,就是看有没有严重烧毁、发热、断线、导线连接螺栓是否松动等。
2019-07-30 15:39:143992 DFRobot最新推出ISD1820录放音模块,集成录放音功能为一体。
2020-01-06 17:06:411099 录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。
2020-06-29 17:41:2714 希捷和WD都准备了这种产品,其硬件结构上也比较类似。现有的硬盘是每个盘片正反面2个读写磁头,如果8碟HDD一共就是16个磁头。以此为例换成双磁头臂设计,上面4个盘片的磁头就会由磁头臂1来带动,而磁头臂2则负责下面4个盘片的8个磁头。
2020-07-13 16:33:482687 不下三方APP:教你快速查看iPhone/iPad电池循环数,iphone,电池,ipad,app,电池容量,ios
2021-02-04 14:03:4812228 c\c++语言函数速查手册
2022-06-30 14:48:188 Linux API速查手册
2022-10-28 11:00:121 电机学公式速查
2023-03-29 10:18:331 我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
2023-09-14 15:28:53911 巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
2023-10-25 16:33:17490 我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要
2023-11-24 17:25:45581 PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT断线是指电压互感器的一种故障状态,即PT缺乏或中断了电压信号的传输。PT作为一种重要的电气元件,主要用于将高压系统的电压降到安全范围内,以供电力仪表
2023-12-26 16:01:411099 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36274
查看更多
