巧用旧录放磁头消磁
- 录放磁头(5025)
电子语音录放模块
电子语音录放模块
电子语音录放模块是一种语音录放集成电路,它是以语音处理器为核心电路而发展起来的一种新型语音电路。它使用方便,可直接用扬声器和话筒作
2009-09-19 16:29:42
2477
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
巧用白炽灯泡
多年应用,总结出白痴灯的多种用处:1、代替消磁电阻用于彩色显像管的消磁,把150W灯泡放入冰箱降温后,迅速串入消磁线圈电路并开通电源,可以消除显像管的顽固磁化。2、北方冬季,太阳能热水器的伴热电缆经常
2012-01-01 20:56:43
录放音电话设计问题
语音芯片ISD4004如何与电话连接才能实现对电话的录放音呢?录音由电话话筒录入,放音到电话话筒,谢谢!
2013-03-27 11:25:38
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
消磁线圈安全检验实施细则
消磁线圈安全检验实施细则一、资料 安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、范围
2009-06-17 09:15:34
JTAG磁头电压的电压是2.5还是3.3
我希望有人可以帮助我!1 V5的VCCAUX为2.5v,但v5的VCCO为0-3.3。 JTAG磁头电压的电压是2.5还是3.3?和bank0的VCCO?2在我的设计中,JTAG磁头电压的电压为3.3.bank0的VCCO为3.3.VCCO和舞会的VCCJ为3.3。是不是?
2020-06-11 13:57:45
几种电子元器件的业余检测
不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法为:将录放音机接通电源,并打开盒带仓门后,把机器平躺在工作台上,找一长段细棉纱线,线的一端扎上一枚
2012-11-06 17:50:17
开关电源变压器怎么消磁?
开关变压器初级线圈的电流由最大值逐渐减小到0。为此,可用一个20~40欧姆的消磁热敏电阻与开关变压器初级线圈串联,然后接到110~220V/50Hz交流电源上,大约需要20多秒钟,待消磁热敏电阻完全加热
2017-04-28 13:59:03
电视机消磁的几种方法
现象:台东芝电视机和电磁炉放在一起使用,造成电视机图像不清晰,如何处理。如何消磁? 电视机图像不清晰 不一定是受磁拉 如果受磁拉 画面上有一块块的色斑 建议将电磁炉放开再看。在电视机开机的后不接入
2011-02-12 10:16:01
索科CP-2300复读机无声故障检修
,所以放音无声故障排除后,复读无声也可能恢复。于是检查放音电路部分,先查磁头,发现此单声道磁头一端焊线已断,而另一端螺钉固定的地线端也松动。重新焊好引线并固定好螺钉并封漆后,试机仍放音无声。再查录放多位
2011-04-18 16:43:30
高士达KR3000放像机上鼓磁头代换
高士达KR3000放像机上鼓磁头代换 高士达KR3000放像机,上磁鼓磁头损坏,不易购到,决定更换磁头修复。试用大连产富丽3000A上鼓中拆下的磁头代换,结果黑白图像稳定,但无论怎样调整磁头位置
2009-10-21 09:41:54
YD-6105B 电力变压器互感器消磁仪
YD-6105B 电力变压器互感器消磁仪主要特点: 现场使用220V 交流电源即可。 该产品体积小,重量轻。 消磁速度快,三相变压器消磁一次至两次即可
2009-11-20 17:12:30
15
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
CADDS5软件在消磁系统中的应用研究
本文针对CADDS5 软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电
2009-12-14 15:46:11
7
CADDS5软件在消磁系统中的应用研究
本文针对CADDS5软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电缆敷
2010-02-22 12:15:04
24
验钞用半导体磁头信号处理电路的特性
研究j验钞用半导体锑化钿(Insb)磁头的信号处理电路的噪声、电压特性和频率特性。结果表明:为得到满意的信噪比,磁头的工作电压应大干4V;磁头辅出的信号电压在2.497~2.50
2010-04-24 08:22:26
44
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11
971
巧判录音机磁头引线折断
巧判录音机磁头引线折断由于磁头的信号引出多位屏蔽芯线,铜线较细,随着录放音时整个机械动作的振动,常常造成引线折断,而出现不能放音、录音的
2009-08-06 17:09:02
1522
废旧磁头改制滤波器
废旧磁头改制滤波器磁头如果报废了,弃之可惜。只要它的线圈完好,还有用武之地。例如,自制高传真扩音机,前置放大器RC滤波器中的R,就可用磁头线
2009-08-17 15:41:06
582
彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图3所示。彩电中设置了一开机消磁电路,即在接通电源的瞬
2009-12-29 16:49:51
1442
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOFyAdtCiAAAG56D0ypk783.gif)
录放音机磁头磁化检测
录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。
2011-02-15 11:27:15
3221
电脑录放扩音机电路原理图
电脑录放扩音机电路如下图所示。Ql、Q2为磁头信号的前级放大.IC1、IC2组成BTL功率放大,机外话筒喊话通过Jl插孔输入。下图中,S1置于磁带放音位置。如果要录音,则按下S3,对着机内
2012-06-19 10:39:34
3691
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPIaAB4PfAAAMk27dflo393.jpg)
消磁电阻的作用
消磁电阻在消磁电路中起到限流电阻的作用。用万用表检测消磁电阻一般都是测其阻值。两端式消磁电阻常温阻值约20欧(18欧±20%),三端式元件串联臂阻值约30欧(270欧±20%)。高温下阻值都上
2018-12-16 10:13:44
12321
Ptc热敏消磁电阻器电路分析
彩色电视机中普遍使用PTC热敏电阻器构成的消磁电路。如图是PTC热敏消磁电阻器电路。电路中R3是PTC热敏电阻器的消磁电阻,L1是消磁线圈,RY1是控制消磁电路的继电器,VT1是继电器的驱动三极管,A1是微处理器。
2019-08-14 17:45:59
6052
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/2A/o4YBAF1T19CAKZp4AABv-el6_Mk441.jpg)
录放音机磁头磁化的简单检测说明
录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。
2020-06-29 17:41:27
14
HDD双磁头臂硬盘测试分析
希捷和WD都准备了这种产品,其硬件结构上也比较类似。现有的硬盘是每个盘片正反面2个读写磁头,如果8碟HDD一共就是16个磁头。以此为例换成双磁头臂设计,上面4个盘片的磁头就会由磁头臂1来带动,而磁头臂2则负责下面4个盘片的8个磁头。
2020-07-13 16:33:48
2687
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPciAGFfOAACwrAyL2RI51.jpeg)
泰克电流探头TCP404XL的消磁使用方法
对探头进行消磁,可消除探头芯部的任何剩余磁化。这样的剩余磁化强度会引起测量误差。自动平衡可消除放大器电路中不需要的直流偏移。测头消磁失败是造成测量误差的主要原因。消磁LED闪烁,直到你消磁探头。
2023-10-31 11:38:46
248
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/3B/wKgZomVAdsaAIjzGAABKKP0oatk20.jpeg)
