现在控制白炽灯的亮度大都使用双向晶闸管来控制,这种方法控制亮度均匀,但是电路较复杂,成本也较高。其实在对白炽灯的亮度控制要求不是很细致地方,可采用如下图所示的方法
2012-02-17 11:51:39
5933
作为光源,白炽灯一直被视作落后于时代的低端技术,如今却有了活跃在半导体技术最前沿的可能性。
2015-06-25 10:44:54
1576 11月4日,国家发展改革对外发布了“中国淘汰白炽灯路线图”,提出从2012年10月1日起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。自1996年启动实施中国绿色照明工程以来,
2011-11-05 09:32:33
1165 只用在灯泡上,同样的方法也可用于开发出更高效的光伏电池。”他说。 参与此项研究的麻省理工学院物理学教授马丁·索尔加西克说,白炽灯和LED都是伟大的技术,但更关键的是要深入了解其发光、发热的原理,以及
2016-01-18 09:50:52
而定)- 二维码- EE编号(EE编号是唯一且连续编码的数字,由ESMA生成,也可以从ESMA购买)灯具类产品EESL标签应包括以下信息:- 灯具废弃分类属于一般废弃的灯泡包括白炽灯和卤素灯泡。被列为
2020-08-14 08:22:13
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
开关和缸载(功率小于100W的白炽灯泡)串联接入市电。经D1~D4整流后,得到216V的脉动直流电压。一路送往VS单向可控硅的阳极A,随时等候点亮白炽灯E;另一路则由R1限流、C1滤波、DW稳压后为
2021-04-23 07:28:53
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
范围显得不足,如果在喇叭电路上并联一只功率适当的灯泡,可以使音乐的低幅度更低高幅度更高,一定程度上恢复音乐的原始动态范围。5、把灯泡串入220V的电源电路,可以得到近似的恒流电源,此处可以把白炽灯称作稳流器。6、把小灯泡串在负反馈电路中,在振荡器中可以稳频、稳幅。先想到这里,还有很多,网友可以发挥。
2012-01-01 20:56:43
有一台型号为s-560/10的三相变压器,额定电压u1n/u2n=10000/400v,y/y0接法,供给照明用电,若白炽灯额定值是100w;220v,三相总共可接多少盏灯,变压器才不过载?求高手帮忙啊!!!!!谢谢急求!!!!!!!
2013-09-22 14:04:54
2013-09-22 14:06:05
普通灯泡的电流大小方向时刻在变,为何却看不到闪烁?小型白炽灯/LED 灯/小型日光灯/普通日光灯/小型卤素灯泡/半波整流后的白炽灯亮度测试分析
2021-03-11 06:58:37
解释。还对设计高频开关电源是遇到的高频电流效应问题作一简介,最后对变压器测试时所用到的变压器等效电路参数的测量方法作一些叙述。为了领会实际变压器在应用时的性能,在纯电阻负载的情况下,用变压器宽带
2013-01-08 10:39:52
我用给led灯箱供电的24v 5A(72W)的开关电源给24v 60w的白炽灯供电时发现一接上白炽灯后,电源输出电压就降低到了4V左右,输出电流也很小,不知道是什么问题,请大佬解答一下!
2023-01-17 11:30:26
电源负载电路当你把大功率电阻器加大到其极限值时,它们往往会烧坏工作台,使焊接点熔化。市售的电子负载很多,但它们都很昂贵,而且普通设计人员常常没有必要使用这种具有实验室要求的精度。白炽灯泡是一种极好
2008-11-27 10:19:24
白炽灯的故障与措施
白炽灯的故障与措施简介
2010-04-19 15:53:53
34 延长白炽灯寿命的电路图
2007-09-10 08:57:02
1069
白炽灯调光电路图
2007-12-11 22:15:45
9199
白炽灯泡环形计数器电路图,使用交流电源的环形计数器.
2017-06-30 17:12:26
2019
电子触摸白炽灯调光制原理图
2009-01-21 15:19:49
7050
低压白炽灯电源电路
2009-02-11 23:15:05
1327
采用SSR控制白炽灯亮灭的电路
2009-02-14 11:18:49
891
白炽灯闪光电路图
闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
2009-03-21 20:48:14
3457
白炽灯环形计数器电路图
2009-03-31 08:37:12
1033
白炽灯泡闪光器电路图
2009-03-31 08:37:38
1108
家庭使用电风扇出现不转或难启动,转速慢等故障需要判断是否电容器有问题。如果手头没有检测电容的工具,也没有万用表时,可以采用白炽灯泡来判断。方法如
2009-07-30 18:03:39
5418
灯泡热电阻的估算平常,用万用表去测量白炽灯泡的电阻值时,你就会发现阻值很小,不符合欧姆定律计算处理的阻值。这是为什么?原来此时白炽灯处于
2009-08-14 15:57:32
3372 白炽灯泡巧改彩灯泡逢年过节,张灯结彩之际,自然联想到彩灯。若是买不到彩灯泡,可以用涂色的白炽灯泡代替。若用广告色、色漆刷灯泡,不仅透光性
2009-08-18 16:51:14
1347 巧治变压器“嗡嗡”声
变压器运行一段时间后,会产生“
2009-08-27 17:18:54
6300 用指南针巧作磁化检验器
把商店出售的微型指南针,用环氧树脂粘贴在塑料
2009-09-05 12:17:19
858
巧作金属立体字
2009-09-10 14:48:57
460
用电容器作变压器
2009-09-10 16:09:57
684
用白炽灯与电容器作相序指示灯
2009-09-11 12:07:05
1340
用小灯泡作电瓶限流器
2009-09-12 14:29:34
1409
白炽灯监督三相热水器缺相
2009-09-12 14:31:55
706
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:53
1459 Led灯网整理全球白炽灯禁用时间表
转载这篇文章是希望大家支持节能,毕竟我们只有一个地球,她的资源是有限的。可替代白炙灯泡的光源有很多,包括CFL萤光
2009-11-13 09:28:11
1074 LED相对白炽灯的优势 led灯虽然不像含氙或卤素的白炽灯那样明亮,而三四颗LED放在一起,产生的光亮却是普通蓄电池寿命的10—20倍,因而被广泛应用于
2009-11-19 11:10:30
762 油浸电力变压器/干式变压器的定义
油浸式变压器:依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般
2009-12-09 11:25:08
1389 白炽灯泡延寿器电路原理
该装置的电路工作原理如下图所示。不合上电源开关S是地,由于RC的延时作用,刚开始时,5S模块的
2009-12-29 17:38:26
2063
怎样使用灯泡,灯泡寿命最长?
对于白炽灯而言,很明显的是灯泡一直开着寿命要长一些。
2010-02-08 11:09:04
1525 白炽灯泡禁用 LED照明大商机
由于各国政府致力推广节能政策,加上LED照明成本逐渐下降,有助激励节能商机,LED产业研究机构LED
2010-04-03 08:58:44
950 白炽灯泡禁用 LED照明商机大
由于各国政府致力推广节能政策,加上LED照明成本逐渐下降,有助激励节能商机,LED产业研究机构LEDinside表示,随着白炽灯泡的禁用,10W以下的LED
2010-04-06 09:22:57
1179 用钨丝通电加热作为光辐射源最为普通,一般白炽灯的辐射光谱是连续的发光范围:可见光外、大量红外线和紫外线,所以任何光敏
2010-06-16 10:15:15
1486 LED灯泡发光量需达到多少才能符合取代传统40W白炽灯的亮度要求?LEDinside根据市面上产品的光通量做一系列调查发现,40W的白炽灯泡亮度至少应是在450流明
2011-07-27 09:05:56
4948 8月8日,国家发改委发布“中国淘汰白炽灯路线图”征求意见稿,提出从今年起逐步实施步骤,2016年前,彻底淘汰普通白炽灯。
2011-08-11 08:58:35
860 关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》中确定了中国白炽灯淘汰的五个阶段。到2016年10月白炽灯将彻底告别历史舞台。
2011-11-06 08:28:52
2033
国家要取消和淘汰白炽灯的新闻沸沸扬扬,哪么为何要禁售白炽灯呢,本文将从各个角度详细介绍为什么要取消白炽灯。
2011-11-06 08:34:50
19644 本文详细介绍了白炽灯的发明由来,白炽灯的发展历程,白炽灯的原理,白炽灯的缺点,白炽灯的应用等。
2011-11-06 08:56:56
10314
《公告》明确中国逐步淘汰白炽灯路线图分为五个阶段,本文提供白炽灯淘汰路线图。
2011-11-06 12:59:47
4327 中国政府于近期正式公布淘汰白炽灯时程表。2012年10月1日起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;2014年10月1日起禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯; 2015年10月1日至2016年
2011-11-08 09:25:39
1136
俄亥俄州东克利夫兰--(美国商业资讯)--GE照明(GE Lighting, NYSE: GE)本周将推出100瓦白炽灯泡的LED替代品,该替代品由俄亥俄州东克利夫兰的实验室开发,输入功率为27瓦,采用
2012-05-15 08:52:46
1554 从10月1日起,我国开始按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。第一批进入禁止进口和销售黑名单的,是100瓦及以上普通照明白炽灯。自此,我国将进入节能灯照明时
2012-10-08 10:57:11
3854 漫漫长夜,一个人的时候,你有没有怀念过白炽灯那黄澄澄亮堂堂的光芒?在日本,由于白炽灯能效过于低下,已经被禁止生产了,但有很多人依然怀念着白炽灯那温暖人心的光芒。怎
2012-11-20 14:57:22
9459 针对100 W A19白炽灯泡LED替换应用的驱动器参考设计
2017-01-24 16:54:24
12 使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED 串联起来,使用一个电源将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为 350 到
2017-12-04 04:54:09
4395 白炽灯也是用钨丝做的,所以白炽灯和钨丝灯没有本质不同,所以说白炽灯是什么灯,就是钨丝灯。普通的白炽灯里是充的氮气;一些小的钨丝灯里充的是卤素气体,比如含碘,这些灯称为卤素灯,使用寿命会长一些,经常用在车上方向灯。
2018-01-16 15:33:29
29399 本文主要介绍了什么是白炽灯、白炽灯的分类和白炽灯的主要特性,其次介绍了白炽灯的光谱范围,最后介绍了白炽灯的光谱图。
2018-01-17 08:45:33
75210 一般认为灯泡内是真空的,但是如果是抽成真空,一来不方便,有可能有空气残余,二来也不太安全。所以灯泡内部一般都是充气的,过去一般充氮气,因为氮气不与钨丝反应,不会造成钨丝的氧化而导致的钨丝变细,但钨丝的升华仍无法避免,使用久了的灯泡内壁变黑就是这个原因。
2018-01-17 09:03:29
54294 本文主要介绍了什么是白炽以及对白炽灯的发明者进行了详细介绍,其次介绍了白炽灯的发明历史,最后对白炽灯的发展现状与前景进行了分析。
2018-01-17 08:52:20
45904 本文开始对白炽灯的定义进行了介绍,其次介绍了白炽灯的组成结构,对白炽灯的优点和缺点进行了分析,最后介绍了白炽灯尺寸介绍以及它的发光原理。
2018-01-17 09:08:24
33089 本文分别对节能灯和白炽灯进行了介绍,其中包括了节能灯分类、节能灯优点和缺点、白炽灯的特性以及白炽灯的优缺点,最后从多个方面说明白炽灯与节能灯的区别。
2018-01-17 09:31:13
22110 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:35
26414 本文开始介绍了白炽灯的发光原理与白炽灯的规格及性能,其次分析白炽灯用久了会发黑的原因,最后介绍了如何使灯丝减少蒸发和延长使用寿命和白帜灯的安装和使用注意事项。
2018-01-17 11:36:19
34210 本问主要介绍了白炽灯的定义与白炽灯的使用寿命,其次分析了白炽灯多少瓦对眼睛好,最后白炽灯对眼睛好的原因进行分析。
2018-01-17 11:50:30
44433 本文介绍了什么是白炽灯、白炽灯组成结构以及白炽灯的特性,其次介绍了白炽灯发光原理,最后分析了白炽灯是白光还是黄光。
2018-01-17 14:46:32
50639 本文主要介绍了白炽灯组成结构,对白炽灯的优点和缺点进行了详解,其次介绍了日光灯的工作原理与日光灯的选用原则,最后介绍了白炽灯和日光灯的区别。
2018-01-17 16:54:21
33368 本文首先介绍了led节能灯的特性与选购方法,其次介绍了白炽灯组成结构及其特性,最后分析了LED节能灯比白炽灯更省电的原因。
2018-05-18 11:04:54
19751 「爱迪生发明灯泡」(其实是买下专利后改良)的传统白炽灯泡,自 1880 年起为人类提供光明,当时的照明效率胜过传统的油灯与蜡烛,但是如今白炽灯泡却是人类能源效率最差的照明工具之一,同样照明度的白炽灯泡
2018-06-29 15:51:00
2299 “爱迪生发明灯泡”(其实是买下专利后改良)的传统白炽灯泡,自 1880 年起为人类提供光明,当时的照明效率胜过传统的油灯与蜡烛,但是如今白炽灯泡却是人类能源效率最差的照明工具之一。
2018-07-04 17:23:34
3957 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2018-08-23 08:21:59
31659 本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED
2018-11-20 08:10:00
7658
2018-12-21 14:12:30
6567 一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,这是业界首个此类设计。DER-322介绍的是一款非隔离式、高效率(93
2018-12-21 15:03:01
732 本视频主要详细介绍了白炽灯的安装步骤,分别是熟悉电路、划线定位、固定线卡、铺设导线、元器件安装、测量检查及通电试车。
2019-02-19 14:41:12
11123 白炽灯(IncandescentLamp,Incandescentlightbulb)是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。于1879年由美国发明家托马斯·阿尔瓦·爱迪生发明。
2019-02-19 14:45:23
9659 当白炽灯被点亮时,表面温度可达到100℃,人如果不小心被烫到,很容易被烫伤。并且,白炽灯的灯壳是玻璃材质,高温的存在易使玻璃爆碎,对人的安全产生潜在危害性。
2019-02-19 14:50:27
21317 本视频主要详细介绍了白炽灯由什么组成,分别是由玻壳、灯丝、导线、感柱、灯头等组成。
2019-02-19 14:53:19
12151 白炽灯泡,被描述为“发出微弱光线的加热器”,是全球政府的目标由于其固有的低效率。更高功率的灯泡可能会因不断发展的效率标准而注定失败,但它们的微型同类产品在24V可编程逻辑控制器(PLC)系统等工业环境中仍可能拥有光明的未来。
2019-04-16 08:52:00
3149 白炽灯灯丝的热阻较大而冷阻很小,所以在开灯瞬间,流过灯丝的冲击电流很大,很容易使灯丝烧毁。采用延寿控制电路能使灯泡使用寿命大大延长。
2019-10-16 16:29:12
5869
白炽灯里面是钨丝,点的时间久了,钨在高温下会升华,然后熄灯后,遇冷,就会凝固在灯底座已经泡壳内,时间久了就会形成黑斑。
2019-11-30 10:52:46
10500 我们中学物理课中就学过热辐射原理,那么白炽灯的发光就是通过热辐射原理制造而成,电流通过钨丝后由于电流的热效应会使钨丝加热到白炽状态,其温度可高达二千摄氏度到三千摄氏度之间,白炽灯就是通过这种方法发光发热的。
2020-01-11 09:42:34
23718 主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2020-02-24 14:33:58
5860 家用白炽灯的额定功率一般不大,白炽灯的主要功率分为25瓦、40瓦、60瓦、100瓦等。
2020-04-25 11:10:41
8831 LED灯对比白炽灯的优势:目前LED的光效大约是白炽灯的8倍,荧光灯的2-4倍,那也就意味着相同亮度的LED耗电量仅为白炽灯的八分之一,荧光灯的四分之一到二分之一。使用40W白炽灯,要获得相同亮度
2020-05-22 14:38:10
11561 两只灯泡都是100W的,如果供电情况一致、工作时间相同,那么他们的耗电量是相同的,一斤铁和一斤棉花哪个重?当然是一样重,但是体积却不一样。同样,LED和白炽灯在使用的时候也存在很大的不同,最直观的是LED比白炽灯要亮。
2020-08-02 10:15:08
20392 自从140年前第一个商用的白炽灯泡问世以来,发光二极管(LED)灯泡是照明领域的最大进步。LED灯的好处无数,而且有据可查。与现代的白炽灯泡相比,它们通常节省75%的能量,使用寿命可以延长50倍以上。
2022-02-09 11:32:33
1 首先把镇流器从日光灯上拆下来,然后用60瓦白炽灯与镇流器串接。待电路接好,接通电源,正常串接在镇流器内的白炽灯泡即会发光,如果灯泡发出橘红色的光,则说明镇流器是好的。亮度与平时亮度相同,则说明镇流器出现短路、线包击穿等故障。如果灯泡不发光,则说明镇流器出现烧毁断线、引出线处断线等故障。
2022-05-02 15:03:00
7435 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2023-02-26 10:43:19
3287 LED灯比白炽灯节能是正确的。LED灯具有较高的发光效率,可以将更多的电能转化为光能,而少量能量转化为热能。相比之下,白炽灯大部分电能会被消耗为热能,仅有一小部分能量转化为光能。
2023-06-28 16:43:48
2547 大部分白炽灯会把消耗能量中的90%转化成无用的热能,只少于10%的能量会成为光,这样就很费电。至于照明时间,这种电灯的使用寿命通常不会超过1000小时。以减少温室气体排放的计划,从2010年开始将禁止使用白炽灯泡。
2023-08-02 16:21:43
15925 的详细内容。 一、灯丝断裂 灯丝断裂是白炽灯经常出现的故障。大部分情况下,它是由指灯长时间过度使用或插座松动所致。灯丝断裂的主要表现是白炽灯无法工作,其灯泡中心发黑或明显出现干裂。这时候需要将灯泡拧下来,观察灯
2023-10-27 10:20:47
5057 从上面的德国GMC-I旗下电能质量分析软件DranView屏幕截图中可以看到,与白炽灯泡的线性电阻负载不同,CF中的电子镇流器是非线性负载。就像电脑电源一样,它充满了谐波。
2023-11-14 13:40:14
1093
