用小灯泡作电瓶限流器
用小灯泡作电瓶限流器
- 灯泡(23020)
电瓶充电器原理图 锂电池和铅酸电池组成的电瓶原理解析
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
2023-09-20 14:07:01
1960
12V的电瓶能直接供电给笔记本吗?
——20V的电压,所以12V的电瓶是可以直接给笔记本供电的,不知我的理解对不对?自己想的方案:1、用逆变,12--220V2、升压器,12--20V电源输入接口供电3、直接接12V电池,把电瓶与锂电池并联自己更倾向第三个方案,请问师傅,现在这情况12V的电瓶是可以直接给笔记本供电?谢谢!!
2017-04-21 10:29:04
用lm358做比较器输出的问题
LM358做比较器,输出端接增强型nmos管,但是上电输出端的电压被拉低了,这个是怎么回事?断开irf530后,比较器输出端有0v,接上去,变为3.5左右,这个时候mos管子发热比较厉害,灯泡用
2015-12-24 10:25:31
电瓶起动及充电系统
一、汽车电瓶的功用1.起动引擎时供给起动马达摇转引擎所需之大量电流。2.当发电机发出之电压低于电瓶电压时,供给全车电器所需之电流。3.当汽车上电器的用电量超过发电机之输出量时,提供电器所需之电流
2011-04-09 16:39:42
电瓶车控制器问题
车是新买的控制器坏了换了个新的后,钥匙打开正常行驶,关掉后,后轮就不能手动转动,必须拔掉电瓶插头完全没电了,才能转动。这是个什么情况 ??? 控制器也是店家给的,只是和原配的不一样,店家说是一个型号能用就行???大虾些帮帮忙是什么原因啊、
2013-11-15 14:09:26
限流熔断器怎么分类?
限流熔断器是高压熔断器的一种。限流熔断器分为电阻限流和电弧电抗变换限流 。电阻限流使电路中电流值被限制在一定幅值以下。不论短路与否都不会超过一定值。限流熔断器有两种熔体结构,一种直列熔体,一种螺旋缠绕熔体。
2019-11-01 09:00:58
限流芯片的限流值应当如何计算
在查看限流芯片的datasheet时,我发现他里面给了这样一幅图,按照图片描述在输入输出之间的差值决定了限流的数值,按照上面的描述我最后得出的电压差值极小,按照情况限流应当无限接近于0,但在实际应用中,与计算结果大不相同,求问这个图表是如何计算出来的?
2022-03-11 10:36:10
ADN8831控制TEC制冷限流失效
,SS/SB脚电压2.6V。后来我们再次查阅datasheet,发现里面有一个地方对VLIMC和VLIMH的电压值有作限制。在datasheet第五页CURRENT LIMIT栏目的后面两行,我们的理解是这样的,配置TEC 限流时,必须满足0.5V
2018-10-08 16:35:03
[分享]轻松为电瓶配备逆变器有方法
的方法: 首先,假如电瓶的规格是12伏50安时,我们用12伏乘以50安时,得出电瓶的输出功率为600瓦。 如果逆变器的效率为90%,则我们再用90%乘以600瓦,得出540瓦
2009-06-15 17:45:17
做个电瓶车接力《充电》器
电瓶的电瓶车跑不远,家里有个120ahz大电瓶出门去了把他放在踏脚板上,利用这个电瓶,再做个12V升48V的小逆变,一头插入电瓶车的充电孔。做个电瓶车接力《充电》器,解决电瓶车跑长途缺电问题。小逆变
2013-02-28 10:52:56
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
双电瓶电动车的充电改进资料推荐
,电动机所用电瓶为两组36V/12Ah。 改装前,先对车作如下的测试:将两组电瓶均充满电,在本地人车较少的二环路上进行续行里程和最高车速的测试,测试中一直将调速手把拉到底,全速行驶,只靠刹车来减速
2021-05-14 06:09:30
如何自制高效电动车电瓶修复器
及小的蓄电池来讲,其静态下可产生的高压脉冲加在蓄电池上后其幅值变得很低。所以对电池的修复效果不明显。 我查阅并论证了电瓶修复基础原理的正确性后,自设计了一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器
2021-05-14 07:00:25
如何设计一个电瓶车电路呢?
设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
定时器是如何控制灯泡的亮与灭的
定时器控制灯泡的亮与灭,亮时蜂鸣器发声实验晶振11.0592,灯泡亮灭各1s#include #define uchar unsigned char#define uint unsigned
2021-12-02 07:26:13
巧用白炽灯泡
多年应用,总结出白痴灯的多种用处:1、代替消磁电阻用于彩色显像管的消磁,把150W灯泡放入冰箱降温后,迅速串入消磁线圈电路并开通电源,可以消除显像管的顽固磁化。2、北方冬季,太阳能热水器的伴热电缆经常
2012-01-01 20:56:43
应急灯用6V电瓶自动充电器资料推荐
元件选择 R为充电限流电阻,可在5~10欧间选取,其它元件无特殊要求。所有元件可搭接在一塑料盒上,Ic可不用散热器。调试 短接K,调W使IC输出电压为电瓶充满电压7.5V即可。
2021-05-14 07:03:27
怎么用按键作显示模式选择键?
用按键作显示模式选择键,实现上述实验中3个显示画面的切换,即上电显示“1”,按1次键显示“1234”,再2次键显示2位秒计数器,按3次键又显示“1”……。这个怎么做呀?#define THCO0xee
#define TLCO0x0还有这个定义该怎么判断什么时候需要又如何来写呢??
2023-10-08 08:59:50
投影灯泡有哪些类型
投影灯泡有哪些类型 UHE灯泡是目前主流的一种投影机灯泡类型,它的优点是价格适中,在使用2000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低,习惯上又被称为冷光源灯泡
2009-11-18 09:51:09
无刷直流电机控制器限流值下降?
无刷直流电机控制器限流值是40A,随着负载的加大,到了40A限流值后,在继续增大扭矩(增大负载),控制器的限流值就一直往下降,一直降到33A,为什么会这样子?
2016-02-15 09:46:04
无线遥控LED灯泡
做一个无线遥控的220VLED灯泡,外加遥控器。。。有没有人愿意尝试下LED灯泡可以买散件来装,难点是做出来的PCB版能否装进灯泡里面。。若有人能做出来请联系QQ605528587,必有酬谢
2016-02-13 16:31:45
智能灯泡拆解图
个性灯光效果,您也可以成为家居灯光打造大师”看来一点不假!!废话少说,上图~~1. 灵感智能灯泡套装包含:2个6W智能灯泡、网线、桥接器 与 电源适配器。俺另外加买了个遥控器。智能灯泡拿在手上还是挺
2016-01-11 13:18:38
更改电瓶车电量显示
新买的电瓶车,仪表盘上的剩余电量显示只有一个灯泡发光来显示剩余电量,一眼看过去不能一目了然的看清楚,电瓶车是48V 的电压,现想用数码管显示电瓶的剩余电量,请问坛里的老手们应该怎样改装? 本人单片机新手一个,在此向老手们请教了
2013-10-12 15:16:43
检查对比规定限流与实际限流
将无法匹配这些规格。稳压器X的数据表与德州仪器SIMPLE SWITCHER稳压器的数据表非常相似;事实上,它看起来可能是相同的。但是,稳压器X的性能能在多大程度上匹配其数据表中所述的如开关频率和限流
2018-08-30 15:40:02
汽车电瓶电量监视器资料下载
随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不
2021-05-11 07:48:20
浅谈电瓶修复的心痛和实像
浅谈一下电瓶修复的心痛和实像。第一电瓶修复行业可以做吗?首先说事在人为可以做,任何行业都有干的好的,但这行业要干的好,不是很容易的 ,打开网上第一位就是什么这设备。免费加盟,一本万利等等。我来揭秘
2018-08-24 17:15:31
电脑电源改12V/10A带接反保护的电瓶限流充电器(不断更新)
充电电压:14.4V;电大充电电流12A,电瓶接反充电器无输出。下面是电脑电源的原来电路图:奉上大图,看不清楚的请下载: 1.pdf继续:在变压器次级,除了电压调节的431部份和+12V,其它电路元件
2012-02-10 14:02:55
神奇的灯泡
。该产品名为Twist,实为LED灯泡,内置无线扬声器。这个想法并非Astro公司首创,中国电子创新信息之前就为读者介绍过索尼的一款音乐灯。其中大多数现有的产品都是通过蓝牙控制,而Twist的独特之处
2015-06-25 14:56:53
自制电瓶充电器
冬天天冷家里有个小火车早晨启动困难电瓶总亏电想买个充电器市场上便宜的不好好点的太贵就从废品站找了一个150VA的变压器回来自己改了一下变压器次级线圈初级没烧自己做了一个效果很好也特别实惠/external/images/media/41020
2016-01-23 21:53:17
自制一款高效电动车电瓶修复器相关资料分享
上图是我查阅并论证了电瓶修复基础原理的正确性后,自设计了一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。彻底克服了自感升压线圈电路的缺陷,经使用效果很好。一般使用了近3
2021-05-31 06:06:51
请问BLDC电机限流如何实现?
各位大神,我现在有一台梯形波BLDC电机,用六个mosfet全桥驱动,电流采样电阻在下桥臂会合点与地之间,现在发现这个电机有限流,当采样的电流超过20A后会工作5s然后控制器就把电流限制在18A持续
2018-10-24 14:41:02
适合开关电源输入限流的电阻用什么型号?
一般人都知道电阻的大致选型,比如额定功率、瞬间电压、瞬间电流。高压小电流场合,可以多个电阻串联。对于开关电源的输入限流电阻,一般是几个欧姆的,瞬间电流比较大,损坏的概率也比较高,选择功率大的水泥电阻,一样稍开路。不知哪位大侠知道适合开关电源输入限流的电阻,用什么型号的比较好?
2019-09-29 09:49:24
采用灯泡的电源负载电路
电源负载电路当你把大功率电阻器加大到其极限值时,它们往往会烧坏工作台,使焊接点熔化。市售的电子负载很多,但它们都很昂贵,而且普通设计人员常常没有必要使用这种具有实验室要求的精度。白炽灯泡是一种极好
2008-11-27 10:19:24
德国MOLL蓄电池莫尔电瓶汽车电瓶-MOLLbattery
德国MOLL蓄电池莫尔电瓶汽车电瓶-MOLLbattery【参数说明】品牌:MOLL莫尔型号::齐全电压::12V适用范围::汽车、卡车、柴油发电机德国MOLL蓄电池莫尔电瓶汽车电瓶
2021-08-24 19:20:33
白炽灯泡巧改彩灯泡
白炽灯泡巧改彩灯泡逢年过节,张灯结彩之际,自然联想到彩灯。若是买不到彩灯泡,可以用涂色的白炽灯泡代替。若用广告色、色漆刷灯泡,不仅透光性
2009-08-18 16:51:14
1156
微型指示灯泡
微型指示灯泡
微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31
849
从成本和使用频率看投影灯泡的选购
从成本和使用频率看投影灯泡的选购
不同的灯泡价格不同,金属卤素灯泡价比格较便宜,一般只要1000元~2000元,UHE灯泡价格
2010-02-08 10:15:28
281
什么是灯泡类型
什么是灯泡类型
常见的UHE通常是松下和飞利浦生产的;UHP就是PHILIPS(飞利浦)的投影机灯泡品牌;UMPRD/UMVRD/NSH都是USHIO(日
2010-02-08 10:51:57
1888
灯泡没有WiFi也智能 智能灯泡显个性
智能灯泡风起云涌,美国硅谷SmartHome Lab推出基于蓝牙的RoboSmart智能照明产品。只需一个简单的iOS程序,即可方便的控制与配置你的RoboSmart灯泡。
2013-05-28 15:42:06
1979
电流越大灯泡越亮吗_灯泡的亮度和什么有关_灯泡的亮度由什么决定
本文首先介绍了亮度的定义与原理,其次分析了电流是否越大灯泡越亮,最后得出灯泡的亮度与灯泡消耗的实际功率的电压有直接的关秀。
2018-01-17 10:52:05
90282
限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算
本文主要介绍了限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算。限流电阻:串联于电路中,也起分压作用。电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管。按稳压电路设计准则,在输入电压基本不
2018-03-28 08:51:45
27670
分压法和限流法的区别_分压式与限流式的选择
本文主要介绍了分压法和限流法的区别_分压式与限流式的选择。分压电路和限流电路的基本分析。滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节
2018-03-28 15:06:12
112397
“高清灯泡”了解一下?
许多人看到这个标题时不禁会发问:什么是高清灯泡?其实,所谓高清灯泡是通用电气公司发布的新款LED灯泡,其中包含各种大小、各种形状、各种功率以及各种色温的灯泡。而所谓高清灯泡并不是我们通常所理解的高清
2018-03-30 14:13:00
4324
怎么样检查与使用汽车电瓶,来提高电瓶的使用寿命
一般来说,汽车电瓶使用寿命为2至3年,新车原装电瓶能使用3年以上。事实上,很多新车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶迅速没电。
2018-07-15 10:45:07
6249
车载蓄电瓶的应急维修
机动车的各类型蓄电瓶电池.是一种可逆的低压直流电源,其特点是既能将化学能转变成电能.也能将电能转换为化学能。一般为碱性蓄电瓶或酸性蓄电瓶,其中又分类为湿荷电蓄电瓶,干荷电蓄电瓶、少维护蓄电池、免维护
2019-01-26 10:51:19
2458
限流器的作用_限流器的工作原理
本文首先介绍了限流器的作用和特征,然后分析了限流器的优缺点,最后粗略说明了限流器的工作原理并且从限流方式方面对限流器进行了分类。
2019-08-02 14:56:43
22338
汽车电瓶维护——如何增加电瓶寿命
汽车电瓶是汽车得以正常行驶不可或缺的动力来源之一,如何避免非正常使用缩短汽车电瓶使用寿命,并延长其使用时间是很多车主关心的问题。 正常情况下,一块车载电瓶的使用寿命为4年,而电瓶寿命的长短与气候
2019-10-28 18:34:33
1041
车载逆变器对电瓶有害吗
车载逆变器是可以把12V转220V!逆变器还是蛮实用,不过很多人会担心车载逆变器对电瓶有害吗!很多人可能因为看到12V转220V,所以才担心会不会对电瓶造成损害!只要是用到汽车电瓶的用品,多多少少
2019-10-30 10:47:59
26776
LED灯泡小秘籍
Led灯泡的种类 1、按功率分类 小功率(主要为5mm LED)和大功率(主要为1W、 3W),小功率的LED灯具, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不一
2020-01-18 17:11:00
5616
12V电瓶充电器的制作方法
想制作12V电瓶充电器,简单的方法就是采用12V电源变压器经整流桥整流、电容滤波,再串联一个阻值合适的限流电阻即可给12V电瓶充电。
2020-02-12 15:05:13
52553
如何判断汽车电瓶没电了?如何换电瓶?
汽车由于长期时间停放、电瓶使用寿命到了、发电机损坏、电解液不足或漏液、电瓶桩头腐蚀以及过度使用电瓶等等情况都能导致汽车电瓶没电。
2020-07-27 09:53:06
3917
汽车电瓶的相关知识梳理
对于汽车来说,电瓶是一个至关重要的部件,平时存在感很低,就像客厅的电灯,当我们陷入黑暗之后才开始后悔平时没有好好爱护它。 彻底罢工的电瓶会导致汽车直接趴窝,而状态不佳的电瓶虽然能够继续使用,却会
2021-01-11 15:49:43
3086
使用汽车电瓶应该注意哪些问题?
一般来说,电瓶的寿命在两年左右,如果没有过度的用电损耗,两年内电瓶电量问题是不用担心的。 有些人会在车上加装一些电器,比如行车记录仪,改装大灯等等,这些可能会对电瓶寿命有些影响。 不同的车使用电
2021-01-26 11:11:02
1369
在修电瓶时用普通的充电器、灯泡该怎么看电流
问题:您好!李工,问您一个问题,可能您会笑话我,但是无所谓。我修复电池用的是普通充电器,放电用的是24伏100瓦的灯泡,两个并联的,请问并联时放电的电流多少?单只灯泡放电的电流是多少?谢谢! 回答
2021-02-24 14:14:23
1463
常用限流方式分析 怎么设计出高并发限流方案
来源:楼仔 常用限流方式 计数器 滑动窗口 漏桶 令牌桶 Redis + Lua 分布式限流 聊聊其它 限流对比 什么是限流呢?限流是限制到达系统的并发请求数量,保证系统能够正常响应部分用户请求
2022-10-09 17:53:57
1200
万用表去测量电瓶的内阻,判断好坏?
关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数,一般情况下电瓶的内阻越大越不好,电瓶使用时间越长内阻一般
2022-12-19 09:37:48
12592
限流方案常用算法 常用的限流方案
需要注意的是借助Redis实现的限流方案可用于分布式系统,而guava实现的限流只能应用于单机环境。如果你觉得服务器端限流麻烦,可以在不改任何代码的情况下直接使用容器限流(Nginx或Tomcat),但前提是能满足项目中的业务需求。
2023-04-08 10:50:08
252
如何用伏安法测小灯泡电阻?
有关灯泡电阻的测量方法,可以用伏安法来测量小灯泡电阻的大小,只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻,在测量灯泡电阻时注意哪些问题,下面一起来看下。
2023-09-14 16:27:02
1241
分布式神器-限流器的四种限流方法
常见的限流算法包括计数器、固定窗口、滑动窗口、漏桶和令牌桶等。其中,计数器是最简单的限流算法,它通过统计请求的数量来进行限流,但缺乏时间概念,容易出现流量突增的情况。
2024-02-06 14:17:33
230
