白炽灯监督三相热水器缺相
白炽灯监督三相热水器缺相
- 白炽灯(24613)
三相380伏的交流电机少一相能转起来吗?
任何情况下都是转不起来的。 还有一种情况就是运行过程中缺相,如果三相交流380伏电机在运行过程突然中缺一相。电机一般不会停下来。除非是特别大的负载。此时电机的电流会偏大,而且振动也比较大。并伴有
2017-08-19 22:03:25
三相三线制、三相四线制及三相五线制配电电路区别
在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。零线与PE线的根本区别在于:零线
2021-05-25 15:33:08
三相三线和三相四线电表的区别
三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户
2019-06-18 03:47:56
三相IGBT整流电路的原理
我想问一下有谁有三相IGBT整流电路的资料有的能不能发一份我,我想学习一下,前两天我修一台西门子G120变频器的时候发现它的三相进线整流电路是直接用IGBT做的网上说这叫矢量控制,想知道它的工作原理是怎样的?
2018-07-28 08:59:18
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相交流电源屏的结构及基本工作原理
及24V控制电源都由原电气集中电源屏供电。三相交流电源屏由两个交流接触器(1KM、2KM)构成互切电路来完成两路电源正常供电的监督,当工作电源故障或人工手动按压按钮(1TA或2TA)时,电路自...
2021-11-16 06:39:41
三相功率的测量
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相四线电能表接法及使用
三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。1、三相
2018-06-13 17:28:11
三相异步电动机缺相保护电路的制作资料推荐
简单,但电动机接线端和内部缺相时,起不到保护作用,而电流型的,电路结构复杂,成本高,不稳定。笔者根据以上不足设计了一种新型电流型三相异步电动机缺相保护器,本保护器不但结构简单、动作可靠、使用方便
2021-05-14 07:53:19
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电机缺相还可以启动运转吗?
告诉大家三相异步电机缺相是不可以启动运转的。 如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生圆形旋转磁场,但当缺一相电源后
2023-03-02 15:53:04
三相异步电机过热的原因是什么?
电源电压或电流均为正常后,再查找其它的致热原因。而对于电机电源电压过高或过低的情况,一般都是通过调整电力变压器调压开关的方法解决。3、缺相起动或缺相运行缺相(或称为单相)起动或运行的三相异步电机,都会
2023-03-03 14:01:45
三相电力调整器的原理是什么?
三相电力调整器是通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
2019-11-06 09:02:20
三相电动机缺相保护电路图解析
因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生旋转磁场,但当缺一相电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此,电源缺相时电动机不能启动。 3.电动机缺两相。当电动机缺两相
2020-12-04 15:09:17
三相电压监测继电保护
三相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了三相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
三相电机缺相保护电路设计的工作原理和注意事项
缺相保护电路如图中的虚线框内所示。从三相线路中。每相通过电容各引出一根线。并接在一点。形成人为的中性点,线路正常时。中性点电压为零。如果某一相开路。则中性点电压升高,其与N线构成的桥式整流电路有电压
2018-11-20 10:41:01
三相电机缺相的原因
变频电源如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。有时候变频电源三相不平衡运行起来看电流平衡就OK,这个是因为载波的原因,但是长期这样使用会大大折损了变频
2021-09-06 08:04:52
三相电流缺相检测实验系统介绍
for mCU”的下载方式,帮助感兴趣的同学快速开发嵌入式神经网络算法。三相电流缺相检测实验系统三相电机,特别是鼠笼感应电机,在启动之后如果因为突然电源变动,或者负载波动,或者器件老化,使得三相供...
2021-08-27 07:16:21
三相电源与单相电源区别
保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。 三相电可以照明,3个灯接成星行接法,既每个灯的任一根线互连,每个灯的另一根线接三跟相线,也就构成了回路.三相电任意两跟线间的电压是380伏,每相与
2011-12-13 10:49:20
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电详解
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量
总有功功率和总无功功率 二瓦表法测量三相总有功功率和总无功功率c) c)一瓦表法测量三相总无功功率 一瓦表法测量三相总无功功率实验接线图 实验接线图相序指示器,实际上是一 相序指示器,实际上是一个星型
2008-12-17 13:39:38
三相变压器是如何构建的?
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
三相变压器的的应用及连接方法
三相变压器的的应用 三相变压器是被广泛用于配套重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等的电气产品。其输入、输出电压的高低、联接组别的选定、调节抽头的多少及位置(一般为±5
2020-06-20 14:47:49
热水器常见的故障代码
空气能热水器维修故障代码 水循环主机代码: 03E 高压开关保护 04E 低压开关保护 11E 环境温度传感 12E 盘管温度传感 13E 水箱温度传感 工程机组代码: 00E 缺相
2011-01-25 16:13:24
相序保护器和缺相保护器的联系与区别
相序保护器和缺相保护器都是三相保护器,他们之间既有联系又有区别,众所周知,三相电的三根火线L1,:L2,L3是有方向的,相邻的两根火线相差180度,因此顺序是不能接反的,比如,L1,L2,L3
2021-09-13 09:34:07
A5941无传感器三相电机驱动芯片有哪些主要优点
A5941是什么?A5941无传感器三相电机驱动芯片有哪些主要优点?A5941无传感器三相电机驱动芯片主要有哪些应用?
2021-08-27 07:43:59
LED灯MEPS注册(MEPS测试报告证书)
;紧凑型荧光灯、特低电压转换器、双端荧光灯、荧光灯镇流器、白炽灯洗衣机、干衣机、洗碗机;电热水器、空调和热泵、三相电动机;家用制冷器具、制冷塔/精密空调、商用冰箱;陈列柜、配电变压器等那么MEPS认证
2021-02-28 13:48:23
ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
单相、二相、三相电机的区别介绍
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
国外三相200V的电源可以取出1相给仪器供电吗?
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1相给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
基于simulink三相相控变流器设计资料分享
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
太空能热水器介绍—摘自《新型热水器的使用与维修》
`原书信息:新型热水器的使用与维修978-7-111-39381-8辛长平 编著本书主要内容有:基础知识;空气能热水器的性能与工作原理,空气能热水器工作循环系统与主要部件,空气能热水器的自动控制系统
2012-09-18 10:52:26
如何去使用AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器
AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器的特点是什么?AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器有哪些规格尺寸?
2021-08-10 07:51:24
如何去判断三相电源的相序呢
三相电源相序判断: 某相电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。三种相容性相差120度,第二相比第一相相差120度,最后一相比第一相相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何自制缺相保护控制器
良好。 2、有外接控制电压型缺相保护控制器,如下图所示。利用机床上变压器提供控制电源。缺相时可控硅触发导通,带动继电器吸合,起到保护作用。 二、调试 在三相线路任一相中串入一个开关,接上缺相保护
2021-05-14 06:18:26
巧用白炽灯泡
多年应用,总结出白痴灯的多种用处:1、代替消磁电阻用于彩色显像管的消磁,把150W灯泡放入冰箱降温后,迅速串入消磁线圈电路并开通电源,可以消除显像管的顽固磁化。2、北方冬季,太阳能热水器的伴热电缆经常
2012-01-01 20:56:43
已知三相变压器的容量额定电压,怎么求可以接多少盏灯...!!
有一台型号为s-560/10的三相变压器,额定电压u1n/u2n=10000/400v,y/y0接法,供给照明用电,若白炽灯额定值是100w;220v,三相总共可接多少盏灯,变压器才不过载?求高手帮忙啊!!!!!谢谢急求!!!!!!!
2013-09-22 14:04:54
2013-09-22 14:06:05
怎么制作节电型三相交流电动机缺断相保护器
普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现缺(断)相造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工、电子报刊杂志登载了三相交流电动机缺(断)相保护器的原理图进行分析借鉴。按图
2021-04-23 07:50:22
求教三相缺相检测电路的设计
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
2018-10-29 15:16:09
燃气热水器的自检方法
据樱花卫厨的安检技术人员介绍,使用燃气热水器的客户,自行检查非常重要,自检方式也很简便:燃气热水器打开时,看指示灯和数码显示屏显示的内容是否正常,有没有出现故障带;透过热水器的观察孔,观察火苗是否为
2011-01-25 16:22:56
电子缺相保护电路
电子缺相保护电路图5是一个简单的电子缺相保护电路。三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平。当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号
2009-01-21 12:59:52
电路不用缺相保护器如何实现缺相保护?
设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
简单的电机缺相保护电路资料推荐
、工作原理 缺相保护电路如图中的虚线框内所示。从三相线路中。 每相通过电容各引出一根线。并接在一点。形成人为的中性点,线路正常时。中性点电压为零。如果某一相开路。则中性点电压升高,其与N线构成
2021-05-14 07:38:05
组图电路理论实验七三相正弦交流电路相关资料分享
压表[/td]DG01B2交流电流表1DG01B3万用表14三相自耦调压器1DB01B5三相灯组负载220V,15W白炽灯9DG086电门插座3DG09一、实验内容1. 三相负载星形联接(三相四线
2021-05-31 06:56:17
请指点一下如何设计三相电缺相检测电路?
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。请教熟悉这方面的高人指点
2019-01-25 10:06:59
请问给LED灯供电的电源与给白炽灯(24v的低压白炽灯)供电的电源要求有什么不同?
我用给led灯箱供电的24v 5A(72W)的开关电源给24v 60w的白炽灯供电时发现一接上白炽灯后,电源输出电压就降低到了4V左右,输出电流也很小,不知道是什么问题,请大佬解答一下!
2023-01-17 11:30:26
这个三相交流电缺相算法用c语言怎么写!!急急急啊
的值Tbc,将Tca清零,再到A相中断时,取出计数器的值Tca,再将计数器Tab清零,如此循环;如果没有中断,则可直接判断该相缺相;当电源外接设备时,如果Tab≈Tbc≈Tca(不为0),判断三相交流正常,反之则是缺相;
2012-05-26 18:15:40
查看更多
