巧用废高压包作继电器
- 高压包(29706)
Pickering的微型耐高压舌簧继电器 现可在最高125°C的温度下动作
舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44
666
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/24/wKgaomS3d0SAcijZAB_8G1tVF70946.png)
巧用图片作SUBMIT提交
巧用图片作SUBMIT提交 <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
高压包
有没有大神指导下高压包电路设计啊(PS:有用到UC3846 PWM控制模式的 用lm358调节占空比的 zvs电路啊,小白刚接触这方面的知识求大神指导,我这有图,表示看不懂 帮我分析下也行)高压包输出电压是12000v 功率是200w
2016-08-12 11:24:57
高压包如何调节输出电压
本人用黑白电视机高压包加15个电容做了一个电猫,但是高压包电压太高容易击穿电容,请问用什么办法可以将输出电压控制在6000V左右啊?是调节电源电压还是加大振荡电阻阻值?
2013-01-24 21:50:07
高压包抽头震荡时,三极管C基成了交流电输入
`用2n3055接了个高压包型号是BSC25-0100,30001592红黑线是±电阻1k接通时果然比外绕强大啊,高压包都蜂鸣了。但是1脚流入C极的是交流电,手碰到麻麻的。为什么1脚会输出交流电
2020-02-05 14:02:42
低发热高效率高压包驱动
,没有尖峰,没有振铃
然后带上高压包,12V拉弧才300mA起弧还不错:
楼主想了想,决定把电压提高一些,上16v
电弧果然长了许多,然后楼主居然看见了烟花
2016-07-28 19:44:02
半桥逆变电路如何驱动高压包圆边?
准备用IR2153设计一个静电发生器 基本原理图如下IR2153组成一个半桥逆变电路来驱动高压包原边,高压包幅边接倍压整流电路将电压放大到目标电压 图中HV是高压包的原边的输入电压,由工频变压器整流
2019-04-08 11:56:28
双弧线点烟器高压包漏电怎么解决?
`我们做的一款点烟器,双弧线高压包有漏电情况发生,为了保证高压包质量,我们在测试的时候总是用嘴去吹,可这样发现漏电的会成倍增长,请问这到底时怎么回事,是不能吹吗,又为什么会漏电,我们已经换了一家的高压包了,还是会漏电。`
2019-03-31 09:47:22
如何用旧高压包制作电子灭蝇器
用旧高压包制作电子灭蝇器的电路如图所示。图中NE555组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动一个NPN大功率管3DD15导通和截止,这样,在变压器T的二次侧便感应出高压脉冲,通过整流可得到近万伏的直流高压。
2021-04-27 07:25:13
开关电源式高压恒流源电路图资料分享
研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机高压包,其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝,L3借助原来高压包的一
2021-05-13 07:10:20
曝光机的原理图,U2可能是NE555,U3是什么MCU?曝光管和脉冲高压包如何选取?哪位大佬解答下
*附件:baoguangji_demo.pdf曝光机的原理图,U2可能是NE555,U3是什么MCU?曝光管和脉冲高压包如何选取?哪位大佬解答下
2022-07-23 20:50:20
有没有高压直流继电器驱动芯片或模块?
如题,请问大家有没有见过继电器驱动IC或模块?继电器为高压直流继电器,启动电流2~3A左右的,现在要驱动5个,发现驱动能力不足。
2015-11-03 10:36:19
求高压包型号
你好,我的是21d08hn高清机子,原高压包脚位是12/34567/89通但是一开机就烧行管,怀疑是高压包问题,但是看线路图9脚是200v,应该是129要相通吧,不知道哪种可以用,求回复,谢谢
2017-04-12 11:26:10
用彩电行变代换彩投高压包
,导致高压包瞬时峰压增高而击穿。目前大多数中小录像放映厅多使用此类机。使用时间一1般长达四、五年之久,加之工作环境相当恶劣易出现此类故障,建议对此类机中高电压、大电流的焊点作一次检查以免引起不必要的损失
2009-10-21 09:40:21
自制高压包短路测试仪图相关资料分享
上门去修一台彩电,怀疑是高压包坏了,可用它来测试一下,可以方便确定是不是高压包坏了,省去了很多时间。不多说了,先上原理图,下面这个是正确的电路图:测试功能:测高压包的匝间短路状态(焊下高压包,接高压包
2021-05-26 06:37:35
自己制作的单管自激高压包拉不出电弧求帮忙看下
这个是我用彩电高压包做的单管自激,左边电阻是27欧姆1W,右边是240欧姆3W和一个27欧姆1W串联的,线圈是8圈、20圈。三极管是2N3055的,线接好后用电瓶车12V电池做电源供电,通电后拿最粗
2016-02-24 01:58:38
请问各位大神高压包接入静电模块后一直打火怎么解决?
请问各位大神高压包(含高压包驱动电路和保护电路)接入静电模块后一直打火怎么解决?(同一个静电模块,接入别人的高压包会短暂打火之后没有打火现象),如何从高压包控制解决这一问题?
2016-10-20 17:08:40
请问这块高频引弧板的电路原理图是这样的吗,上边的高压包是升压变压器吗?
高频引弧板上的高压包是输入时的升压变压器还是输出时的耦合变压器呢?这款板子的电路图是这样的吗?
2021-10-12 20:02:04
SHV 干簧继电器
描述 SHV 单列串联系列是一种高压干簧继电器和仪表级干簧继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压干簧继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
高压包引脚功能资料
高压包引脚功能
高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。一般高压包引脚
2008-01-25 12:44:28
14816
继电器在高压脉冲设备中的应用
分析了继电器在 高压脉冲 设备中影响其可靠性的因素。采用以低压继电器、真空高压继电器、牵引电磁铁为核心.分别构成具有很强的抗电磁干扰能力的自动控制器、高压脉冲+,一极
2011-08-09 16:03:41
72
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
高压包怎么测量好坏_高压包好坏的测量方法
本文介绍了怎样判断高压包好坏、介绍了测高压包好坏方法与引起高压包损坏的原因,其次介绍了如何判断高压包是否损坏,最后介绍了高压包应急修理办法。
2018-01-30 10:27:18
103948
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/84/o4YBAFpv2pKAY2GaAABFXLKmv8M899.jpg)
高压包型号怎么看_高压包作用介绍
本文开始介绍了什么是高压包以及两种高压包的常见类型,其次介绍了高压包的作用,最后用例子介绍了高压包型号的看法与高压包的维修技巧。
2018-01-30 10:42:58
23654
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/84/o4YBAFpv31KAey3lAABY6j1aZsA291.jpg)
高压包坏了有什么现象_高压包好坏检测方法
本文分别介绍了摩托车高压包和电视机高压包损坏后可能会出现的现象,其次介绍了高压包损坏原因,最后介绍了高压包好坏检测方法及测高压包好坏方法。
2018-01-30 11:06:15
122749
高压包原理介绍_点火器怎么接高压包
本文首先介绍了高压包工作原理与高压包损坏原因,其次介绍了电视高压包维修的办法与摩托车点火器与高压包导线短路故障排除,最后介绍了高压包维修技巧以及点火器接高压包的详细步骤。
2018-01-30 16:06:37
142471
10个引脚高压包接线图_高压包引脚功能及常见类型
本文主要介绍了10个引脚高压包接线图_高压包引脚功能及常见类型。高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速
2018-03-12 11:00:12
196324
彩电高压包接线图
例如:拆了两个彩电的高压包,想用大功率三极管和少许部件让高压包工作,但对电子方面懂的不太多,也进行了多次试验,烧了不少东西,要怎么样才能让它振荡起来?
2019-01-22 16:47:31
26108
电视高压包怎么放电
电视机高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。
2019-01-22 16:58:46
31620
电视机高压包坏了有什么现象
高压包的高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺尖端会产生放电现象,若放电,会将高压帽橡胶烧老化。所以说如果家里或下雨季节,家里比较潮湿,电视机高压卡簧与高压线连接焊点的毛刺会发电,导致电视高压包损坏。
2019-01-22 17:04:46
31352
高压包是什么
高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
2019-01-23 14:25:52
17914
汽车高压包多久换一次
汽车高压包多久换一次:在发动机运转时,高压包上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间在高温、多尘、振动的环境中工作,不可避免地会产生老化甚至破损。但其实高压包并没有固定的更换周期,只要工作正常就无需更换,它的使用寿命一般是十万公里甚至更长。
2019-01-23 14:47:06
20040
汽车高压包坏了有什么现象
汽车高压包其实就是高压点火线圈的俗称,我们知道,汽油发动机点火装置的核心部件之一就是点火线圈,发动机气缸内的混合气想要燃烧,就需要点火能量,而点火线圈就是提供点火能量的媒体,最后通过火花塞来完成点火的动作。如果汽车上的高压包坏了,那后果可想而知。
2019-01-23 14:50:23
43141
微雪电子树莓派继电器扩展板 8路继电器介绍
树莓派继电器扩展板B型 8路继电器控制
打通树莓派强电控制领域 带光耦隔离 避免高压电路干扰
型号 RPi Relay Board (B)
2019-11-13 15:07:37
2516
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/92/pIYBAF3CqDyAYdSuAAZLdxwy5Zk283.jpg)
电压继电器和电流继电器有什么区别
在高压配电运行或者低压维修过程中,我们电力作业人员经常都会碰到各种各样的继电器:中间继电器,时间继电器,速度继电器等等,当然也包括我们常用的电压继电器和电流继电器,那么电压继电器和电流继电器有什么区别呢?一般都应用于什么场合?
2020-02-18 20:17:41
27544
高压包坏了对车有什么影响
2021-02-02 15:22:06
14405
怎样判断高压包坏了摩托车
摩托车高压包坏了会导致车辆高压包无火花,车辆无法启动,间断性点火或者在行驶过程中熄火等症状。摩托车在行驶过程中出现顿挫感,应该是高压包出现漏电现象,如果漏电比较严重车上骑行人员会感觉到被电的感觉,就表明摩托车高压包坏了。
2021-02-02 15:26:37
30546
高压继电器的基本原理
高压继电器是一种能够全自动接入或断掉电源电路的控制开关,具有扩张操纵范畴、进行防护、保持全自动检测的作用,在自动控制系统、遥控器、通信等行业上得到广泛运用。 高压继电器基本原理: 高压继电器的接触点
2021-08-16 16:31:00
6371
高压继电器的主要功能和特点
高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器
2023-03-27 17:34:13
1371
高压继电器的技术要求和应用范围
高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。
2023-03-27 18:01:33
562
高压继电器的使用条件和使用方法
2023-03-27 18:11:19
1330
高压继电器的选型原则和使用注意事项
高压继电器和低压继电器的主要区别在于它们所控制的电路的电压水平。通常,高压继电器是用于控制高电压电路的装置,例如构成电网的发电厂和输电线路;而低压继电器则是用于控制低电压电路,例如具有较低
2023-03-28 14:02:25
886
Pickering首款可切换1kV的高压表面贴装舌簧继电器
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21
329
电磁继电器对比光耦继电器的优点
的区别。 首先,电磁继电器的优点之一是具有较高的电流和电压承载能力。由于电磁继电器采用电磁线圈产生吸合磁力,通过机械结构实现触点闭合,因此能够承受较高的电流和电压。这使得电磁继电器在大功率和高压电路中广泛使用
2024-01-23 16:05:27
375
