用小型闪光灯泡制作闪光彩灯
- 闪光灯泡(5905)
【芯品推荐】BCT3146双路闪光灯驱动芯片
智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。 单闪光灯是只配备一种
2023-12-01 16:38:54575
DIY数码相机闪光灯罩资料推荐
的闪光灯的指数很小,所以在拍摄的时候要注意调整小塑料片的角度来调节曝光量。近摄的时候可以将塑料片和闪光灯贴平,来进一步减小闪光灯的闪光量。其实小型数码相机也存在这样的问题,特别是在拍摄夜景的时候。
2021-04-28 07:07:34
LED 闪光灯电源
一、 任 务设计并制作一个 LED 闪光灯电源。 该电源的核心为直流-直流稳流电源变换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压
2015-08-12 12:16:43
LED闪光灯电路电子资料
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
RTSP Flash闪光灯问题
确定是0x1d07f000,然后是0x1d07e000)。当我浏览NVM示例代码时,可以看到NVM寄存器按预期发生了变化。进入这些地址的地址和数据是我想写的。而且我不会犯错或其他错误。但是,闪光灯从来没有
2019-09-12 12:38:01
关于闪光灯的的介绍以及使用方法
光。闪光灯对被拍摄物体起到多大的效果取决于光圈的大小、被拍摄物体的距离以及闪光灯的输出功率。在这儿教大家一个小窍门:小型闪光灯的功率肯定不能与日光相比,除非进行近距离拍摄,才有可能与日光相抗衡
2014-06-16 12:30:51
太阳能闪光灯相关资料分享
这是一款1ED闪光灯电路,它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
2021-04-28 06:28:18
实战及必要性的闪光灯M模式
。 只要熟悉了闪灯的 M 模式,便可以发挥更多的创意, 更合乎需求的拍摄结果。 闪灯的补光,最好的补光是用闪灯于无形,有补光,但是不要察觉是闪光灯补的,也不要留下阴影痕迹 像这种场景是灰暗
2014-06-25 15:04:35
带闪光灯LED的颜色传感器
描述带闪光灯 LED 的颜色传感器颜色传感器模块与 I2C 兼容的颜色传感器模块能够使用 RGB 模式读取高颜色密度。特征:I2C 兼容自适应 LED 闪光灯具有成本效益的设计省电5V工作电压可以
2022-07-27 06:25:41
怎么利用发光管制作数码相机环形闪光灯
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
曝光闪光灯DIY制作步骤
``曝光闪光灯DIY制作DIY&分享—GravityShare曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较
2018-08-11 12:17:40
有源声控彩灯的制作方法资料分享
电位器。XP1、XP2是220V交流电路常用的普通二极插头;XS是双孔交流电插座,如用机装式交流电插座,则更理想。X1、X2是普通720型小型接线柱。 H选用市售节日闪光彩灯链(灯泡套有塑料花,每串约
2021-05-24 06:41:35
机器视觉高功率照相闪光灯系统的特性是什么?
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光LED PCB
描述用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光 LED PCB在很多情况下,相机捕手想要一张主要是夜行动物的彩色照片。不幸的是,市场上的中档商用白色闪光灯跟踪相机的选择很少。一个完整的 DSLR 自制
2022-06-17 06:23:02
请大哥哥们解决闪光灯问题
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
采用小型DFN封装的的手机LED闪光灯驱动器解决方案
LTC3216采用小型DFN封装的低噪声高效电荷泵,以及4个0603电容和2个0402电阻。这款LXCL-PWF1 luxeon闪光灯驱动器非常小巧
2019-03-11 07:26:25
专业影室闪光灯的设计
专业影室闪光灯的设计摘要:彩色人像摄影的普及和数码照相机的发明,促进了影楼彩色化的进程。产业与市场良性的互动,使影室闪光灯制造业成为一个前景光明、利润丰厚
2008-10-17 15:29:37110
数码相闪光灯
数码相机 闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端
2009-12-18 15:59:14549
外接闪光灯的补光技巧
外接闪光灯的补光技巧
如何让拍摄出的照片效果更好,这里有一个关键所在,就是闪光灯的应用。 我们都知道,摄影的主体即光与影,用光的好坏对一幅
2009-12-23 13:48:292422
相机闪光灯原理电路
该电路是由测光电路和闪光电路组成,如图所示。它适用于POPTICS(是一种普及型一体化相机)、富兰卡X-500、WIZEN-860S等相机。相机 闪光灯 原理电路:
2011-09-19 12:05:5310942
手机外置LED闪光灯补光灯是什么?它的原理是什么
手机拍照手机外置LED闪光灯补光灯能在光线不足的情况下拍摄照片,效果出众。提供3种强效的照明模式配合不同场景需求,内置充电电池,并不会消耗智能手机中的电源,手机外置LED闪光灯可独立开启光源作为
2018-01-16 16:22:3114163
最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解)
本文主要介绍了最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解),最普通的闪光灯电路通常由DC—DC变换、储能、充电显示、触发及闪光灯管组成。接通电开关后,由三极管和振荡线圈、整流二极管构成
2018-03-27 10:37:1447174
diy曝光闪光灯制作教程
曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较多。曝光灯可以使用紫外光管或者普通的LED发光板,只是感光版对于不同的曝光灯所要求的曝光时间和强度会所不一样。
2018-08-15 14:53:2012044
DIY数码相机闪光灯罩,Lampshade
关键字:闪光灯灯罩
作者:崔新潮
制作方法:将一个娃哈哈的果奶的塑料瓶剪开,并且剪下
2018-09-20 18:47:20899
佳能全新闪光灯专利曝光,内置了风冷散热系统
佳能最近曝光了一款全新的闪光灯专利就是能够强制开启内置的风扇,达到风冷散热的效果,要知道闪光灯的灯泡温度太高会影响寿命。
2019-11-05 15:08:453820
iPhone 11将支持新闪光灯和闪光灯配件
据知情人士透露,苹果 iPhone 11 系列可能很快就会支持新的闪光灯和闪光灯配件,这些配件可以通过手机内置的 Lightning 接口连接。苹果已经与制造商讨论了 iPhone 专用(MFi)授权计划的新规范。
2019-12-25 15:28:203319
闪光灯电路原理图
闪光灯是很多时候需要使用到的,特别是用于警告和提醒对方时的使用更为广泛,而一些娱乐场所也会使用闪光灯来渲染气氛,普通闪光灯输出的能量是不可调的。
2022-03-02 17:02:546325
带灯泡或LED闪光灯的交通指挥棒电路
这是交通指挥棒电路,有两种版本可供选择,即带 LED 闪光灯的交通指挥棒和带灯泡闪光灯的交通指挥棒。两个电路都由一个 6V、4.5Ah 可充电电池供电,该电池夹在操作员的腰带上。
2022-06-24 16:48:562302
如何使用IC4017制作一个简单的顺序LED闪光灯
关于使用IC4017的顺序LED闪光灯,在这篇博文中,我将向您展示如何使用IC 4017制作一个简单的顺序LED闪光灯,IC 4017是一个十进制计数器,可以依次产生10个不同的输出。该电路可用于各种目的,例如装饰、信号或娱乐。
2023-05-15 17:42:491865
LED闪光灯电路图分享
LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外
2024-01-08 18:19:38646
BCT3146双路闪光灯驱动芯片
智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。单闪光灯是只配备一种色温
2024-03-07 08:30:3489
BCT3144双路闪光灯驱动芯片
【芯品推荐】BCT3144双路闪光灯驱动芯片相机功能是手机的重要功能之一,为解决低照度环境、人像等拍摄效果差问题,手机开始配置LED闪光灯驱动芯片。从2002年第一台搭载LED闪光灯三洋
2024-03-08 08:30:3592
查看更多
