巧用电炉丝作小拉簧
- 电炉丝(6336)
巧用图片作SUBMIT提交
巧用图片作SUBMIT提交 <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
[原创]工业上用的电炉分类
工业上用的电炉分类为两类:周期式作业炉和连续式作业炉周期式作业炉分为:箱式炉、密封箱式炉,井,式炉钟罩炉,台车炉,倾倒式滚筒炉。 连续式作业炉分为:窑车式炉,推杆式炉,辊底炉,振底炉,转底炉,步进
2009-10-09 09:49:55
中频电炉的主要特点
中频电炉的操作很简单方便,在热处理行业和锻压行业等行业中被广泛使用。中频电炉除了操作简单之外,还有很多的优点,下面小编具体为大家介绍一下。 中频电炉在节约方面的特点有:中频电炉是以电磁感应的原理进行
2015-05-28 14:53:23
中频电炉的工作原理
中频电炉主要由可以控制或者不可以控制的整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成的。工作的时候,三相工频电流经过整流器整成脉动直流,经过滤波器变成直流传送到逆变器,逆变器是采用可以控制的硅作为
2015-05-25 10:56:13
什么是电炉变压器?
电炉变压器的铁芯采用优质取向硅钢片,全自动剪切线加工,45度全斜接缝、不冲孔、无纬玻璃粘带绑扎工艺制造。线圈采用国际最新主纵绝缘结构,合理选择绕组的结构和绝缘,保证绕组有足够的机械强度。具有承受短路能力强、过载能力强、效率高、低损耗、安全、可靠等特点。
2019-09-10 10:41:46
如何用电炉丝制作低压电热褥
目前市场上销售的电褥子,一般工作年限较短。如果过期使用,由于电热丝老化,极易折断,一旦漏电将发生严重事故,尤其对溺尿小孩和病人更加危险。笔者利用电动车充电器(以36V为好)作低压电源,并以电炉丝为负载,制作的电褥子。
2021-05-06 15:09:51
电磁加热、微波加热与电炉丝加热热效率比较 微波炉电路图
请教各位:1 微波加热、电磁加热与普通电炉丝加热相比那个热效率更高。 &
2008-10-27 21:17:09
运用超导固态继电器如何控制电炉温度的
产品需求的增长和电费随电力工业的发展而下降,电炉在冶金炉设备中的比额逐年上升。超导固态继电器可控范围宽,安装不需要加装散热装置,功耗小。用电炉控制温度的时候的一个理想的选择温度是工业上面经常用到的地方
2016-04-26 13:38:32
一种实用的电炉控温方法
一种实用的电炉控温方法 A Practical Temperature Control Method for Electric Oven
在热镀锌板生产过程中,带钢的退火还原是一种非常重要的工艺环节,塔式炉内的温度直接关系着带钢
2009-01-12 14:16:22
54
TOC-4100仪器的电炉控制电路图
TOC—4100仪器的电炉控制电路图一、 电炉控制电路:根据下图可以了解电炉的工作原理,判断很多电炉故障现象。比如电炉在很短时间内升温很高,容易烧坏滑块,严重时会
2010-09-17 18:57:05
51
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11
971
电炉丝与镍铬丝的区别
电炉丝是以优质铁铬铝、镍铬电热合金丝为原料,采用计算机控制炉丝功率,经高速自动缠绕机缠绕成型。镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线。
2018-02-02 17:14:20
7522
用电炉丝制作低压电热褥,Electric mattress
关键字:用电炉丝制作低压电热褥
用电炉丝制作低压电热褥
目前市场
2018-09-20 18:18:52
990
巧用电焊机,Welding applications
关键字:电焊机使用
电焊机的主要功能是焊接。但我在多年的设计、制造、使用中探索
2018-09-20 18:27:09
1075
自制调压式温控电路
在生产和科学研究中,电烘箱温控器的使用非常广泛,温度的测量及控制精度也要求很高。在应用中,当恒温控制器切断电炉丝电源后,由于电炉丝的热惯性,致使温度仍继续上升5℃~15℃以上,这是造成超温的原因。在很多使用恒温箱的场所,只允许箱内温度变化在±0.5℃~±1℃之间,如微生物细菌培养、雏禽类孵化等。
2019-02-15 17:31:42
6794
电炉变压器的工作原理_电炉变压器的使用条件
电炉变压器是供给电炉电源的变压器,它能将较高的电压转换为较低的适合电炉用的电压,被广泛应用于冶金行业,有炼钢电炉用、矿热炉用,电弧炉用、电阻炉用、盐浴炉用、单相石墨化炉用、工频感应炉用和电渣重熔电炉变压器等。
2020-01-20 14:46:00
8254
电炉子跳闸是什么原因
因为电炉子是阻性负载,所以按照公式P=UIcosψ,阻性负载取1,那么I=7000÷220≈32A,比较63A还有很大余量,所以空开容量没问题。
2020-02-03 18:44:49
12587
一种简单的电阻炉温度控制电路图
将电炉丝与双向晶闸管V串联,调节电位器的电阻值,改变V的导通角,就可改变加在电炉丝两端的电压(其调节范围为0~220V),从而达到控制电炉温度的目的。
2020-02-14 06:50:00
16171
如何DIY一个迷你的电火花机
火花机中的两个50W50欧可用电炉丝代替,三个电容可用一个空凋压缩机起动25UF电容代替,电源30-50V 50-100W,加工时要泡在水里
2020-04-10 08:00:00
13
可控硅做的电炉功率调节电路
使用电炉的时候可能需要对其功率进行调节以适应温度的需要,本电路采用可控硅调压方式对电炉的工作电压进行调节,以达到调节电炉功率的目的。
2021-05-01 17:06:00
10072
音圈电机告诉你怎么巧用相机
音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17
329
圆钢感应透热电炉主要组成部分
圆钢感应透热电炉是针对圆钢透热锻造、加热轧制和圆钢加热热处理的一种感应加热设备。整套设备采用三维模拟软件进行的感应加热线圈设计和电压可控制技术。更好的为客户提供较高效率和较好的温控系统。同时,延长
2022-12-20 13:46:57
237
圆钢感应透热电炉主要组成部分
2022-12-20 14:07:08
128
中频感应电炉设备多少钱?
对于中频感应电炉设备来讲,它是一个相当成熟的设备,广泛应用于机械热加工行业,使用量大面广,对于中频感应电炉设备的技术参数很多使用者不过多关注,而是一昧的最求中频感应电炉设备的最低价格,这个现象很不
2023-01-03 09:07:13
407
R型电炉变压器的特点及故障处理
电炉变压器主要特点是二次电压低,电流大,有一定的过载能力,机械力大。电炉变压器分为矿热炉变压器、电石炉变压器、电弧炉变压器、钢包炉变压器等。
2022-11-08 11:42:23
792
中频电炉的电容起什么作用
中频电炉是一种常见的工业设备,被广泛应用于熔炼、加热和热处理等领域。在中频电炉的工作过程中,电容起着重要的作用。本文将从电容的基本概念、作用原理、选型和维护等方面展开详细介绍,帮助您更好地理解和运用中频电炉。
2024-03-08 14:51:38
171
