电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>易拉罐制作散热片、屏蔽罩
易拉罐制作散热片、屏蔽罩
收藏
查看更多
LED散热技术/LED散热材料
散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:083396
屏蔽夹代替屏蔽框优点介绍
屏蔽夹,俗称屏蔽夹子、屏蔽固定夹、屏蔽盖夹子。相对于传统的屏蔽,有诸多的优点。现在举以下几个例子说明。 1、产品弹性好,易上锡。2、采用SMD载带包装,贴装方便,更好地分隔了屏蔽区,加强了屏蔽
2012-09-12 14:43:29
散热片的基础知识汇总
    散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置,多由铝合金,黄铜或青铜做成板状,片状,多片状等,如电脑中CPU中央处理器要使用相当大的散热片,电视机中电源管,行管,功放器中的功放管都要
2020-09-02 17:30:33
易拉罐音响
本帖最后由 一眼万年Mike 于 2013-7-7 20:08 编辑 小型易拉罐音响,饮片为TDA2822双声道的,电压正5V,由手机充电器变压经USB插口接入。装在了雪碧的易拉罐里,效果非常不错的哦!同时也欢迎大家关注我的新浪微博:一眼万年Mike
2013-03-01 20:23:54
AD5420工作温度高使用了小块散热片后温度还是能达到60度是正常情况吗?
[size=13.3333330154419px]使用了AD5420这片16位电流输出芯片,STM32控制后可以输出,但总觉得达不到16位的精度,不知是不是程序的问题,然后这片芯片工作起来温度真高,使用了小块散热片后温度还是能达到60度,这个属于正常情况么?
2018-09-20 14:39:50
AIP封装EMI问题
AIP(天线封装)为了电磁屏蔽,通常会做屏蔽或者溅射铜,但是没有地接到屏蔽或者溅射铜,这样会有散热问题吗?
2020-05-15 10:23:44
IGBT FGA15N120是否需要散热片的问题
FGA15N120 工作频率30K,输出电流为3A,请问需不需要散热片,需要的话,用什么散热片,有没有具体型号。IGBT FGA15N120是将540V的直流电进行斩波,负载为电机的线圈。急求专业解答啊。谢谢
2014-05-07 16:56:55
MOS管散热片接地与不接地对EMC的影响
来源:互联网在电子电路设计当中很多情况下都要考虑EMC的问题。在设计中使用MOS管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当MOS管的EMC通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地的情况下
2020-10-22 15:34:14
PCB设计中屏蔽夹子的使用
`屏蔽是一个合金金属, 中国IC交易网是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,如图1-1所示,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块
2019-02-26 11:35:44
PCB设计中的屏蔽设计
  屏蔽是一个合金金属,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。  01 屏蔽夹子
2023-04-18 14:07:13
SOP8带散热片的P沟道 MOSFET管
`SUN2310SGP沟道增强型功率场效应管(MOSFET) ,采用高单元密度的 DMOS 沟道技术。这种高密度的工艺特别适用于减小导通电阻。适用于低压应用,例如移动电话,笔记本电脑的电源管理和其他电池的电源电路。 采用带散热片的 SOP8 封装`
2011-05-17 10:57:36
STD5N52U有谁知道这个有2个设备散热片
STD5N52U有谁知道这个有2个设备散热片? 附有标签照片和零件图片以上来自于谷歌翻译以下为原文 STD5N52UDoes anyone know this one have 2 device heat sink? Attached is label photo and parts picture
2019-07-22 16:05:09
THS3091怎么装散热片
本帖最后由 chefg12 于 2015-7-16 20:05 编辑 THS3091工作的时候芯片烫的要死,而且芯片这么小怎么给他装个散热片或者有其他什么好的方法,请各位大神们帮帮忙
2015-07-16 20:05:19
i.mx8m不装散热片时间长了会不会出问题
由于空间有限,考虑不装散热片,时间长了会不会出问题?
2021-12-30 06:03:34
mc33886驱动24V 2A直流电机,用加散热片
2017-10-08 10:17:33
【NanoPi M1试用体验】之散热片,外壳和内核开发套件
说实话,我感觉M1的CPU热的有些厉害,前几次就是勉强用硬币来散热,不过这不是长久之计,很容易短路。索性给M1配了一个散热片,希望能用久些。另外,没有外壳,板子拿来拿去也不方便,就从某宝上给M1配了
2016-09-23 22:26:14
三星S5P4418核心板 带屏蔽散热良好
` 本帖最后由 q3030077604 于 2016-8-29 17:30 编辑 世界最小工业级核心板带屏蔽低功耗真正的A9四核高端核心板严格意义上的工业级产品强悍稳定的硬件设计和军工级别的质量接口丰富,完美连接 广州润尔信息科技有限公司`
2016-08-02 16:57:55
优质铝散热片,适用NanoPi2/Fire、NanoPi M1/M2 14*14*6mm
`方便简洁的纯铝散热片 背部是硅胶贴 即撕即用 改善板子发热严重问题//item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-5091434975.31.sP***3F&id=527676016820`
2016-07-20 13:23:37
信号线为什么不能从变压器,散热片.MOS管脚中穿过 啊
新手上路急求????信号线为什么不能从变压器,散热片.MOS管脚中穿过 啊?
2013-03-13 10:25:16
关于香橙派4开发板的散热解决方案
有噪音,如果二次开发的设备或项目对声音有要求的话,可能要实际测试下2、方案二:主板+散热片常用的散热片就是铝制的散热片,选择的时候可以选自带胶贴的,这样撕下胶贴后把散热片粘在主板的CPU芯片上就可以,胜在
2020-06-23 11:11:17
几种易拉罐电视天线的制作方法分享
第一种简易天线的制作方法:首先在易拉罐开口的外侧用钉子扎一个孔,穿过一个螺丝,把两个易拉罐分别固定在一个绝缘的板条上(这种板条可以用学生用的塑料尺代替),再取—段300Ω的馈线(长短根据需要而定
2021-05-11 07:44:37
友善超小NanoPi NEO,全志H3,IOT开发板,运行UbuntuCore散热片
`友善精心定制的Nanopi Neo散热片 来了 你的Neo不怕发烧了//item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-7494828559.2.rDsrya&id=536259714229`
2016-07-28 13:46:03
器件散热设计之深度解析
点满足负荷特性曲线的有效工作范围,则热设计和热测试通过。记得曾在电子元 件技术网(www.cnt ronics.com)SNS社区被人在空间留言提问,我们传导散热都是采取加散热片的方式加速散热,可壳体
2012-02-12 12:14:27
图中带散热片的是元件是什么呢?
;<font face="楷体_GB2312" size="5">图中带散热片的是元件是什么呢
2009-08-18 20:27:14
塑封LM338p 制作最大5A 1.25~15V可调电源
LM338P比317有更大的电流 花很少的钱制作一个可调电源还是很不错的。金封的LM338也是一样的。如下大小的散热片,12V下3A之内基本可以常时间用,5A还是发热很严重的,3~5V下3A左右发热也是很严重的。如果长期3~5A下工作 最好用大散热片。或直接用一个带风扇的CPU散热片
2016-06-18 22:09:59
如何实现电源应用的散热仿真
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率
2021-04-07 09:14:48
导热怎么分类?
导热:具有导热、绝缘的效果,用于功率器件与散热片或外壳之间起导热绝缘作用。
2020-03-19 09:00:41
屏蔽的APC340F
屏蔽的ROLA模块APC340F,体积小,邮票口接口设计,方便客户嵌入板子,
2015-03-10 15:06:43
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
废物利用之“月饼盒音响”
` 本帖最后由 d***sydzh 于 2012-12-28 14:31 编辑 整体外观TDA2030功放芯片找不到散热片?{:2:}用易拉罐代替之!{:12:}剪裁散热片放入月饼盒月饼盒音响张开大嘴:祝大家新年快乐,富贵团圆!闭上大嘴High起来吧!`
2012-12-27 22:02:26
拆下散热片
求大神指导!如何不暴力拆下硅胶粘上的散热片!跪求啊!
2016-05-07 17:24:07
是否应该为EEPROM添加散热片
业级版本,因此我们在那里很好。但是,工业级EEPROM(XCF32P)仅建议在高达85摄氏度时使用。我们是否应该为EEPROM添加散热片以确保它不会在100degC时失效?或者不添加任何散热器,因为根据
2019-04-18 06:33:04
最新ROLA带屏蔽无线模块APC340F
SX1278芯片集,成无线模块APC340F,带屏蔽,体积小,邮票口的接口,方便客户直接嵌入板子结构
2015-03-10 14:52:13
树莓派贴上了散热片就不要去乱扣掉散热片
如题!这是一个血的教训,{:4:}在淘宝订货的树莓派到手了。在装散热片的时候一开始没装好。装歪了,就想纠正一下。结果我一不小心在扣散热片的时候把芯片上的那个“帽子”一样的东东扣下来了。!!!!天啊
2014-09-10 19:09:32
求一款高性能散热片设计方案?
求一款高性能散热片设计方案?能够更好的实现降温和气流管理。
2021-04-08 06:34:49
求教TDA2030A在OCL放大中散热片接地(大地)的问题
因为散热片连着-V,而散热片与机壳相连,机壳接地,不知会不会短路
2017-07-04 08:59:42
求问三端稳压器散热芯片针如何处理
求问三端稳压器散热芯片针如何处理,7805与7905背面均与2引脚相连,分别是地和IN,加装散热片后,那跟针如何处理,,分别接地和IN 吗?之前我都是拔掉的
2017-04-25 20:08:30
漫谈器件的散热设计
》),则该器件的热设计必须重新来过。如此反复多次,直到器件的静态工作点满足负荷特性曲线的有效工作范围,则热设计和热测试通过。另外曾有人问我,我们传导散热都是采取加散热片的方式加速散热,可壳体表面加了散热片
2012-02-09 10:51:37
电子元器件屏蔽加工的技术要领
我们使用的电子设备通常一起相互干扰,屏蔽屏蔽我们手机电器等电子用品电子信号的工具。其作用因为是屏蔽我们外部电磁波对我们内部的电路很大的影响和我们内部电磁波的外部辐射。盾牌在我们的日常生活中被
2020-07-08 20:10:47
电源芯片MOS模块散热神器-石墨铜散热片一贴即可
2014-11-05 14:44:08
电磁屏蔽的机械尺寸图
电磁屏蔽机械尺寸图
2020-03-04 15:58:58
设计时加了屏蔽效果反而不好是为什么?
想必不少电子工程师都有过这个疑问:设计时我加了屏蔽,结果在测试的时候不加屏蔽的效果要比加了屏蔽的效果好,这是为何?跟PCB设计的屏蔽有关系吗?我们先来讲讲屏蔽这个东西你在哪里有印象?似乎在
2020-11-02 09:30:36
请教一个问题,模拟电路屏蔽接地问题。
在一个板卡上,有模拟电路,也有数字电路。模拟数字地单点连接,模拟部分加了屏蔽,请问这个屏蔽接模拟地还是数字地呢?求教。谢谢各位大神。
2018-12-05 11:30:38
请问屏蔽该怎么画?
能否提供屏蔽的画法?
2019-09-20 03:15:25
请问AD9361射频捷变收发器的应用是否需要散热片
装在一个盒子里,是否需要散热片,需要多大,除了散热片之外,是否还需要风扇?2、AD9361输出的无线信号的最大发射功率是多少?3、如果在一个电路板上实现,这些无线信号之间是否存在干扰,如何解决。谢谢。
2018-09-27 11:11:15
请问allegro中屏蔽开窗该怎么操作
allegro中屏蔽开窗怎么操作
2019-07-25 05:35:15
请问altium designer如何绘制散热片
2018-03-16 20:24:34
请问使用FPGA驱动AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
2019-01-18 12:32:04
请问使用FPGA驱动AD9914芯片,加了散热片依然很烫正常么?
2023-11-29 06:37:54
请问无线收发模块带屏蔽有何作用?
就达不到客户的要求。为了降低电磁干扰的影响,就要选择带有屏蔽的无线收发模块,这种模块具有较强的抗电磁干扰的特点。下面,详解无线收发模块的屏蔽有什么作用,原理是什么?  屏蔽的作用:手机、GPS
2018-07-17 10:39:27
请问芯片边上的焊屏蔽的怎么画?
如图,菜鸟求助,这些芯片周围的屏蔽的焊点是怎么画
2019-05-14 06:19:40
贴片式稳压芯片用什么样的散热片啊?菜鸟求助!
贴片式稳压芯片(像LM2940、LM2575、LM1117等)用什么样的散热片啊?菜鸟求助!谢谢了!
2013-01-19 10:07:30
CPU散热片结构优化设计
本文运用APDL(Ansys Parameter Design Language)语言,在ANSYS 开发环境中对平板式散热片进行结构优化设计,并给出实例验证本文提出的方法。关键词 散热片 优化设计 APDL 目标函数Re
2009-06-06 14:16:1939
散热散热片的种类与工艺
铝材质由于本身柔软易加工的特点很早就应用在散热器市场,铝挤技术简单的说就是将铝锭高温加热后,在高压下让铝液流经具有沟槽的挤型模具,作出散热片初胚,然再对散热片
2009-11-02 11:50:1551
有关散热片的设计及应用
散热片作为强化传热的重要技术之一,广泛地应用于提高固体壁面的传热速率。本文介绍了散热片的类型及其特性,论述了散热片设计方法:实验法和理论计算.提出了在电源产品中应
2009-11-02 11:52:1859
EMI诊断--晶体散热片的下地与隔离
在一些散热片上的下地处理,常常会令人感到困扰,因为实际上有将散热片下地,噪声便获得明显改善,可是在某些时候,将散热片隔离不与接地连接,噪声也会有较好的改善,这
2010-06-03 10:05:3431
Vette新款散热片针对BGA封装IC而设计
    Vette公司针对采用球栅阵列(BGA)封装的IC推出新型散热解决方案。新的BGA散热片针对传统高容量主板、视频卡和联网板卡应用。    &nb
2006-03-13 13:09:32692
#硬声创作季 数控加工--UG编程:UG编程-散热片产品编程分析
散热片散热数控UG数控加工
Mr_haohao发布于 2022-10-15 02:54:46
散热散热片材质
散热散热片材质              散热片
2009-12-26 14:35:461166
喇叭状鳍片设计可提高针鳍散热片散热效率
喇叭状鳍片设计可提高针鳍散热片散热效率  近年来,尖端FPGA的功能快速发展到了前所未有的高度。但不幸的是,功能方面的快速发展也随之加大了对散热的需求。因
2010-03-03 11:26:131432
制作易拉罐电视天线的四种方法
第一种简易天线的制作方法: 首先在易拉罐开口的外侧用钉子扎一个孔,穿过一个螺丝,把两个易拉罐分别固定在一个绝缘的板条上(这种板条可以用学生用的塑料尺代
2010-06-04 09:29:3020274
这次没那么幸运了,4个LED灯通电散热片发烫,都是核心元件损坏#电路原理
散热片电工技术LED球泡灯
电子搬运发布于 2022-11-16 12:46:20
UG编程-散热片产品编程分析
散热片UG编程
电子学习发布于 2022-12-08 16:49:33
台湾研究人员开发出散热片,有助LED更好散热
台湾研究人员已经开发出了一种可以真正代替厚重、坚硬的铝制散热片。该研究团队声称使用聚酰胺(PA)和还原氧化石墨烯(rGO)制备的散热片,能够使LED灯内部更有效地散热
2016-04-07 09:22:231525
铝制散热片及内存散热马甲作用详解
内存散热一般为铝制,铝可以快速导热,让热量在整个散热片上均匀传导,更容易散发热量。比原来热量集中在颗粒表面而言,散热片在理论上确实更利于内存散热。但究竟如何,还是要通过实际测试才知道。
2017-12-07 11:25:1415342
拆机看乾坤 原来台电T10主板大面积覆盖散热片
部分排线的作用,因此移除时需要注意保护好排线,以免扯断排线。 散热片下有两个屏蔽罩。 该散热片目测拥有三层结构,除了底层胶合层外,中间可见铜质金属层,是主要的导热材质;铜质金属上还涂有黑色石墨涂层,加大散热面积。 T10主板全貌
2018-01-26 22:38:021137
怎样用易拉罐制作WiFi信号增强器
近来,微信微博上热传用易拉罐自制WiFi信号增强器方法,它真能增强wifi信号吗?根据网上“传授”的方法,哥哥我取来了一个空的铝制易拉罐、一台无线路由器以及安装了WiFi信号强度测试软件的笔记本电脑
2018-09-07 11:47:4332532
怎样给内存加装散热片
提升效果。但事实上,DIY的改造同样需要一些“保障型”的动作,好比今天我们就给大家讲解一个并不是太多人会关注的一类改造,为内存加装散热片
2018-09-17 09:51:0021472
to220散热片的尺寸是多大的?to220散热片计算方法
散热片加多大,要通过热阻计算过的,除了器件提供的热阻信息,你还要知道硅脂和散热片的热阻信息,然后计算出散热面积,再选择散热片。 现实中,散热片的生产商往往没有那么专业,散热片的一些资料无法提供
2018-10-16 10:59:3924695
MOS管的温度传到散热片的详细资料说明
在一个功率带一个散热片时,我们很多时候是用导热矽胶布、再涂上一些导热硅脂起到导热、绝缘、填充的作用。
2019-07-10 08:00:006
无风扇工控机散热片的设计原理
一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。
2019-08-23 17:20:032405
dfrobot纯铜背胶散热片发热元件必备简介
长时间运行树莓派,你会发现主控芯片热的厉害。特别是在炎热的夏天。你需要一个合适的散热片来帮助缓解。如果你设备上带有大电流电机驱动芯片、大功率电源芯片、电容等等容易发烫的器件,那么就更需要散热片来保持凉爽。
2019-12-24 14:50:401001
dfrobot树莓派散热片套装简介
树莓派长时间工作时的发热问题是否让你困扰,为此我们准备了一整套的散热解决方法,主芯片采用阳极氧化处理散热片,尺寸14mm*14mm*7mm;南桥芯片(四口USB旁边的芯片)采用氧化铝散热片,为9mm
2020-01-02 10:21:331779
dfrobot纯铜散热片(带背胶)简介
在使用树莓派的时候相信很多人都遇到过这样的问题,长时间运行树莓派的情况下,主控芯片发热会非常厉害,如果需要长时间工作的情况下不仅影响芯片的工作更有可能影响其使用寿命,这时你需要合适的散热片,我们为你提供的这款散热片使用方便,可有效提高芯片散热,表面印有树莓派logo精致美观,让你的芯片保持凉爽。
2020-01-02 10:18:32882
无风扇工控机散热片有什么设计方面的特点
2020-01-10 14:44:251535
电子产品上散热片的固定方式及安装注意事项
通信产品上不少器件功耗都比较大,需要使用散热片进行散热。常用的散热片固定方式有机械式固定和胶剂固定两种方式。
2020-02-29 11:38:2422645
2020-07-11 09:59:155169
为什么MOS管散热片不接地时EMC不能通过
在电子电路设计当中,很多情况下都要考虑 EMC 的问题。在设计中使用 MOS 管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当 MOS 管的 EMC 通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地
2020-12-04 15:24:0011
VC均温板散热片全自动贴背胶机的简介
VC均温板散热片全自动贴标机
2022-04-01 08:58:17889
大功率晶体管工作原理及与散热片间的焊接方法
大功率晶体管和散热片之间的焊接通常采用导热硅脂或者导热胶进行接触。具体的操作步骤如下:   1.清洁散热片表面:使用洁净无纤维的布或棉签,蘸取去污剂或酒精等清洁剂擦拭散热片表面,去除污垢和灰尘,确保散热片表面干净。
2023-03-01 14:08:281912
通过焊料管理减少散热片故障
散热片故障很难检测,尤其是在故障率低的情况下。但即使故障量很低,这类故障成本也会很快导致高达数千美元的损失。散热片故障的主要原因之一是散热焊盘的焊接不一致。考虑到可靠性问题的成本,找到改进途径至关重要。
2023-05-24 17:42:40331
加热测试散热片性能测试所应用的直流电源
散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置,一般散热片在使用中要在电子元件与散热片接触面涂上一层导热硅脂,使元器件发出的热量更有效地传导到散热片上,再经散热片散发到周围空气中去。散热片未经调试投入使用容易产生安全隐患,因此出厂前必须经过产品测试环节。
2022-08-26 10:12:10406
已全部加载完成
