最简便实用的散热装置就是散热器。一个有许多叶片的散热器或一个面积较大的散热板都会大大增加散热面积,给热的传导、对流和辐射都会带来很大的方便。就理论而言,卞介面积无
2012-03-19 10:29:47
2386
散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。
2019-09-02 13:46:58
10209
折算思路:对于常规模块,先确定散热器的总热阻,再根据散热器包含的Switch数量,折算出热阻Rthha。对于PIM模块,其散热器热阻需要额外计算。
2021-08-17 11:26:57
1737
DN1001- 高效率,高密度电源,无需散热器即可提供200A电流
2019-05-31 12:51:49
DN135- 高效的处理器电源系统不需要散热器
2019-07-01 07:26:32
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
现在在用一个CPU散热器,可是它有三根线,红黄黑,红是电源,黑是地,黄色是什么线?信号线?输入输出?我搜过有不同的说法,有方法测一下吗?
2014-08-07 19:35:06
25℃~+100℃ 换热功率 50~1000w 热 阻 ≤0.1 K/W 材 质 翅片材质:铝;热管材质:紫铜 外形结构 (3)产品性能测试图例 图1 热管散热器散热功率模拟测试
2012-06-19 13:54:59
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发
2012-06-19 13:52:17
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发的新一代散热产品。具有热阻小、热响应速度快、热传导迅速、冷热源可分离、等温
2012-12-12 21:01:48
IGBT模块散热器最基本的使用说明。 ㈠ 依据装置负载的工作电压和额定电流以及使用频率,选择合适规格的模块。用户使用模块前请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块各项技术参数
2012-06-19 11:38:41
。 通过采用大规模集成电路的精细制作工艺并对器件的少数载流子寿命进行控制,新一代功率IGBT模块散热器芯片已问世。第三代IGBT与第一代产品相比,在断态下降时间及饱和电压特性上均有较大的提高。 IGBT
2012-06-19 11:17:58
IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间
2012-06-19 11:20:34
IGBT模块散热器的应用 随着电力电子技术的快速发展,以及当前电子设备对高性能、高可靠性、大功率元器件的要求不断提高,单位体积内的热耗散程度越来越高,导致发热量和温度急剧上升。由于热驱动
2012-06-20 14:58:40
IGBT模块散热器选择及使用原则 一、散热器选择的基本原则 1, 散热器选择的基本依据 IGBT散热器选择要综合根据器件
2012-06-20 14:33:52
IGBT水冷散热器IGBT热管散热器该产品具备以下质量优势:1、产品美观大方,安全可靠。采用优质的铝合金材料,材质热传导性好,价格低廉,材料硬度强而且不易氧化。2、进一步优化散热器水盒内部结构,在
2012-06-19 11:42:12
IGBT水冷散热器的安装与使用 一、IGBT模块散热器与元件的安装 元件的冷却方式有加装散热器自然冷却,风冷和水冷等
2012-06-20 14:50:14
PCB连接光源,且做为散热板成为散热器的一部份,和中空散热器接合,由于铝基板和散热器接触。热阻过大,使得所有导热膏一样会使散热运动失败。所以铝基板是LED散热的重中之重,其次是中空散热器。当然也有一种
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
系数较高的铝合金。通常有压铸铝散热器、挤压铝散热器、冲压铝散热器。压铸铝散热器是一种压力铸造零件的技术,将液态锌铜铝合金浇注入压铸机的入料口,经压铸机压铸,铸造出事先设计模具限定的形状散热器。 以下
2017-09-19 10:36:57
tms320c6457是否需要散热器?如果需要请推荐一种与之比较配套的被动式散热器。谢谢
2018-06-21 14:57:27
IGBT模块散热器的安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间的平面扭曲小于10mm。为了减少
2012-06-19 11:40:53
从16754A LA板更换FPGA芯片散热器有什么困难吗?我已经(重新)应用了几次导热膏和散热器用于普通GPU和CPU但是我想知道这些FPGA散热器的外部/边缘粘贴是否有些特殊胶水膏。 以上
2018-11-20 10:31:39
你好,我目前正在为aFPGA Ultrascale设计散热器解决方案(散热器+散热垫),采用无盖封装(XCKU035 FBVA900)。我已经阅读了ug575关于无盖封装的散热器附件的一些建议。但是
2019-04-26 14:01:26
我司专业生产各种电源模块散热器,型材散热器,散热片,冷锻散热器!QQ:1720988358,手机:***
2016-04-01 09:35:45
,使用任何导热膏都会使散热运动失败!2,使用铝基板作为PCB连接光源,因铝基板有多重热阻,光源热传不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!使用铝基板作为PCB连接光源,并作为散热板成为散热器一部
2012-01-04 15:42:54
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有
2019-01-25 09:38:38
我正在使用c28085001散热器和旧cpu风扇进行激光二极管散热器组件的原型设计。我需要知道组件的散热能力和尺寸,以便我知道我是否可以使用它。数据表会很有帮助。以上来自于谷歌翻译以下为原文I am
2018-12-05 10:50:49
散热器及优化技术介绍 散热器介绍 散热器工作原理:散热器内部的热借由对流及辐射进行耗散,对流所占比例非常大,基板与热源接触,将热从热源传导给肋片,肋片增大了热源与空气的接触面积,从而增强了其
2020-07-07 16:58:31
电子产品设计中,如何选择散热器,要做哪些方面的考量
2019-05-13 07:55:01
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行选择。
2019-02-18 10:25:51
现在大家用的笔记本散热器底座大都是一直不停运转的(不管笔记本的温度高还是低),这样的话,不但浪费了电量,还会增加笔记本运行负载,缩短了笔记本的使用寿命
2013-11-12 12:50:51
。通常有压铸铝散热器、挤压铝散热器、冲压铝散热器。压铸铝散热器是一种压力铸造零件的技术,将液态锌铜铝合金浇注入压铸机的入料口,经压铸机压铸,铸造出事先设计模具限定的形状散热器。以下是5类散热器的对比
2018-01-17 17:38:24
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
你好呀我计划使用 EVAL6498L 来构建具有同步整流功能的升压 DC-DC 转换器。我注意到,如果我安装两个 TO-220 开关,它们会非常靠近,因此我不确定我可以使用什么散热器,因为如果我
2023-01-06 06:00:52
CPU散热器选择误区一:越大的风扇就越好? 不同散热器有不同尺寸的风扇,多样化的产品为用户提供了更为丰富的选择,而大尺寸的风扇不仅在视觉上更有冲击力,在一般人的印象中大尺寸的风扇也可以带动更大
2020-11-30 17:21:22
替代纯铜带。产品经国内多家电力电缆公司认证,现已出口欧 洲、***等地区,产品为国际标准。应用范围:广泛用于导电行业(接触垫片、导电连接板,各种高低压配电装置等);导热行业(容器板、各种散热器等);石油
2018-06-07 21:33:25
问:为什么散热器通常用铝来制作? 答:从材料的导热性能来看,银最好、铜、金次之、然后是铝,但是金、银的价格相对昂贵,不适宜大量使用;铜的导热性比铝好,但是
2009-12-10 13:39:30
20 摘要:对高功率半导体激光器的标准列阵单元及散热器进行了设计和制作.采用该标准列阵单元及散热器对不同占空比的二维半导体激光器列阵的测试表明,中间通过插入不同厚度的无
2010-11-23 21:21:02
27 Cool Innovations公司推出的UltraCool P鳍片散热器,在低速空气流动环境和正常的对流模式下,其散热效果比传统标准散热器高20至30%。
2006-03-13 13:07:19
999
水冷散热器的安装与使用
一. 安装注意事项
1. 散热器(散热体)台面必须与管芯台面相匹配,严禁压扁压歪,损坏元件。
2. 安装时管芯台面与两个散
2009-07-28 08:14:42
2505 巧用像片底片作散热器绝缘片
在制作功率较大的电子装置时,常常需要将功率管
2009-09-14 16:38:47
1156 散热器散散热方式
2009-12-26 14:21:39
958 散热器风量
风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就
2009-12-26 14:25:03
1354 散热器轴承形式
轴承形式是指风冷散热器风扇所使用的轴承类形。在机械工程上,轴承的类形
2009-12-26 14:29:41
643 散热器散热片材质 散热片材
2009-12-26 14:35:46
1166 散热器
计算机部件中大量使用集成电路。众所周知,高
2009-12-26 14:36:55
648 怎样辨别散热器扇叶的质量
上海xitong:最近对散热器比较感兴趣,新买的TT Mini Tower只有散热片和热管,而没有风扇。但是
2010-02-24 11:24:21
697
散热器知识及其选购指南
伴随家装黄金季节的到来,散热器市场又迎来一个销售高峰。对于想更换散热器的家装业主来讲,由于整
2010-03-24 14:07:41
989 铜比铝吸热快,铜没有铝散热快。所以纯铜底座的散热器一般都配备高转速、大风量的风扇,增加铜底座的散热能力。厂商也借这个理念推出了塞铜、镶铜的散热器,理由是用铜迅速带走热
2012-02-21 15:34:09
5598 应用ANSYS有限元分析软件,在散热器重量不变的情况下,成功模拟分析了梳形截面散热器的散热效果和散热器长度变化的关系,得到了热阻核心温度随齿长变化的云图和散热器长度优化曲线。通过综合分析,得出了优化
2013-01-25 16:30:25
0 芯片热阻计算及散热器、片的选择
2017-01-12 21:52:10
86 本文介绍了长虹功率晶体管散热器样本与插片式散热器,以及各系列散热器的介绍。
2017-11-20 14:48:51
5 采暖散热器有铸铁的、钢质的等多种材质,在进行选择的时候我们应该根据本地的水质以及供暖方式进行材质的选择,另外无论是选择何种材质的取暖散热器都应该选择质量有保证的品牌散热器,不要选择小厂生产的产品
2018-10-25 13:46:23
375 散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。
2018-11-23 15:41:58
4562 散热器是一种高效的加热设备,广泛应用于北方家庭取暖区。 随着家庭条件的改善,散热器开始转移到中部和南部地区。 越来越多的家庭开始放弃空调供暖,并使用散热器进行供暖。 散热器已成为中国最受欢迎的家用暖气设备之一。
2018-11-23 15:51:59
9699 采暖散热器是现在家庭生活当中,特别在北方地区,已经是重要的家庭供暖设备。采暖散热器非常高效舒适,而且十分符合现代人的生活和工作习惯,所以越来越多的人开始选择采暖散热器。为了实现更好的采暖效果,采暖散热器的选择应该考虑一些因素,应该从多个方面综合考量采暖散热器的质量。
2018-11-23 16:36:51
3221 导热塑料散热器可以将LED芯片职业中建立的热量快速地导出并分发到环境中的一个元件,因此作为散热器仅具有定然的散热面积是不行的,制作散热器的要具有定然的导热性,也就是要具有较高的热导率,才能将芯片建立
2020-03-31 16:13:04
782 我们知道铝散热器导热系数肯定是比导热塑料要高的,不管怎么样导热塑料的导热系数也不会超过铝散热器。因为导热塑料本身就是靠导热填料来提高导热系数的。那导热塑料散热器为什么任能取代铝散热器呢? 我们知道
2020-03-31 14:16:23
5248 大家在选择电脑硬件的时候,都会选择投入大量的金钱精力花在CPU、显卡、内存条等这上面。往往将散热器给忽略掉了,小伙伴们,如果你们认为散热器不重要的话,那么你们就错了,散热器不仅能降低电脑的温度,而且
2020-01-31 09:10:00
6564 目前铜散热器和汽车热交换器正处于复兴阶段,因为电动或混合动力汽车上使用的IGBT模块,需要高效散热才能可靠运行。之前由于价格原因,铝散热器长时间主导市场。
2020-04-08 17:10:41
2902 风冷散热器:塔式散热器 下压式散热器。塔式散热器:单塔弱于双塔(散热面积决定)。下压式散热器:大铜芯英特尔散热器和热管散热器!
2020-04-20 20:44:50
22533 每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说CPU风扇?因为有的散热器不是靠风冷散热的,那么CPU散热器都有多少类型?到底哪种散热更好用?
2020-04-27 10:16:45
6961 CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。
2020-04-27 10:20:37
2447 所有的光排管散热器系列产品共分为两大型号规格,也就是A型与B型的区分,A型主要应用于蒸汽采暖系统使用,被称之为蒸汽排管散热器,散热管统一严格选用国标无缝钢管进行交给加工制作,而B型主要应用于热水采暖系统而使用,被称之为热水排管散热器,散热管可以选用国标焊接钢管进行制作。
2021-07-21 16:40:00
560 发动机冷却系统的散热器由散热器芯、上水室、下水室、散热器盖等组成。
2021-05-01 17:36:00
9335 DN135高效处理器电源系统不需要散热器
2021-04-25 17:00:52
1 DN1001-高效率、高密度电源提供200A电流,无散热器
2021-04-27 10:44:50
4 钢管四柱散热器承压力高,散热性能好,表面光滑,便于清洁,无需劳神的擦拭;此外,该类型散热器外形色彩丰富,线条简约流畅,造型大方多样,容易与家装所融合。较为重要的是钢制柱式散热器水流量大、水阻小、不易
2021-07-21 15:46:14
544 光排管散热器选用了优质低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器。光排管散热器的内腔采用优质防腐材料精心处理和焊接,使用寿命长,散热器具有良好的防腐和防氧化性能,一般的水作热媒均可适应。
2021-07-21 15:42:18
728 由于钢制散热器的外形尺寸可以改变,使散热器不仅是一个散热的建筑设备,可以把钢制散热器作为室内装饰的一部分:如楼梯扶手和护栏可用钢制散热器加工制作;用格栅型建筑装饰式散热器作为大房间的隔断和门厅的花饰,会有一个好的装修效果。
2021-07-30 11:22:09
847 铜铝复合散热器也称铜铝复合暖气片,是一种把铜管与铝翼型材用精密涨压工艺做成的供暖系统末端散热元件,走水部分为紫铜管,散热部分为合金铝,是根据市场的发展需求,近年来研发生产较多的的一种高效节能散热器,其外观可以多种多样,可以满足不同消费者的消费理念。
2021-07-30 11:24:28
1964 光管散热器可制成单管型、蛇盘管型和光排管型。单管型一般用于民用建筑中的厨房或厕所间使用。蛇盘管型可用于民用住宅建筑的卫生间、厨房间或车间等处。光排管是由多根单管与连通管组成,可制成排管型又称A型)及回形管型(称B型)。光管散热器要求焊缝外观均匀,无夹渣咬肉。蛇盘管散热器要求曲线均匀美观,椭圆率不宜超过10%。
2021-08-03 15:22:29
748 钢三柱散热器采用静轧低碳钢管经过氩弧焊接技术制作而成,市场上通用钢三柱暖气片的管壁厚度为1.5mm,内部按照要求要做防腐处理,使用年限在十年以上。钢制散热器在欧洲已有近50年的使用历史,现已占70
2021-08-20 09:52:52
1146 D133-4-3大棚用光排管散热器价格(样本,优势,视频)-裕圣华 光排管散热器选用了低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁
2021-08-28 16:07:23
951 CPU在工作的时候,会产生许多热量,如果不把热量散发的话,会严重影响CPU的工作,严重的话CPU还可能会死机,所以cpu散热器是必不可少的,所以在组装电脑时选择一款好的散热器非常重要,那么cpu
2021-10-03 17:35:00
8576 什么是CPU散热器?CPU在工作的时候会产生大量的热,因此需要利用散热器及时把热量散发出去,CPU散热器就是用来为CPU散热的,散热器对CPU至关重要,决定着它是否能稳定运行。接下来给大家介绍一下十大热门散热器。
2022-01-07 09:38:11
6473 板级散热器的选型说明,提供丰富的板级散热器型号。
2022-05-09 17:25:36
3 我们在前面的文章中也提到过,共模干扰分为电流驱动型,电压驱动型和电磁耦合型。而散热器不接地属于共模干扰的电压驱动型。通常在使用散热器时,需要将散热器接地,这样可以大大减少EMI问题,因为大地为共模干扰提供了低阻抗路径,当然了,地的阻抗要低。不然会引起地弹现象,引发新的干扰问题。
2022-07-04 10:11:32
1082 在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热器/散热器可以有效地冷却系统,从而提高纹波能力。电容器端子和散热器之间的PCB热阻应考虑客户对特定应用的热建模。
2023-02-16 10:03:11
630
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12
210
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04
360
