电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>香烟铝箔纸的巧用
香烟铝箔纸的巧用
收藏
查看更多
0.5*10*100*B3/4 黑膜 环包铝箔
2024-01-25 09:27:29
巧用图片作SUBMIT提交
巧用图片作SUBMIT提交   <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
巧用簇元素数组做二维数组的排序
巧用簇元素数组特性对二维数组按照某一列元素排序!
2021-08-12 17:17:34
和纸板的分类与规格
和纸板的分类与规格(一)扳的分类纸类产品分与纸板两大类,凡定量在225g/㎡以下或厚度小于0.1mm的称为,定量在225g/㎡以上或厚度大于0.1mm的称为纸板。但这一划分标准不是很严
2013-05-02 16:19:54
基电极芯片
纸质微流控芯片(paper-based microfludics),简称芯片,是以(如滤纸、层析及硝酸纤维素膜等)作为芯片制作材料和生化分析平台的一种微流控芯片。芯片系统内同样可集成样品制备
2018-07-04 14:36:17
AGV锂电池的正极用铝箔负极用铜箔的原因是什么
  1、AGV锂电池正负极电位决定正极用铝箔,负极用铜箔,而非反过来。正极电位高,铜箔在高、电位下很容易被氧化,而铝的氧化电位高,且铝箔表层有致密的氧化膜,对内部的铝也有较好的保护作用。  2、铜
2020-12-07 15:46:12
[原创]白沙红塔山等13个品牌香烟重金属超标
 这13种重金属超标香烟品牌为:白沙、大前门、都宝、红双喜、黄金叶、Happiness(吉庆)、红河、红金龙、红梅、红旗渠、红塔山、石林、壹枝笔。昨日,第九届亚太烟草或健康会议在
2010-10-11 15:58:42
关于光耦点击屏幕遇到的问题
自制一个吃鸡神器,模拟人手点击,用一个NE555方波发生器,可调频率,带动光耦,光耦发射极连接铝箔纸,贴到屏幕,集电极可以用手触摸,也可以用5v电源正极代替人手点击。但是遇到个问题,我用手机充电器头
2019-04-15 22:49:10
功放集成电路妙用巧用35例
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 05:16 编辑 功放集成电路妙用巧用35例
2013-08-10 09:35:54
复合铝箔导电泡绵,强化复合铝箔胶带,PCB GASKET,贴片压敏电阻,导电胶布,模切产品
韩国卓英社科技有限公司是韩国JOINSET(株)主要产品为:EMI-ALSHIELD(防电磁波辐射的复合铝箔导电泡绵)、BOTH-M(强化复合铝箔胶带)PCB GASKET主营产品:复合铝箔导电泡绵
2021-08-19 14:07:45
如何巧用STM32串口DMA的normal和circular模式?
2021-12-16 07:52:44
如何了解到PCB板行业是否会用到的包装材料是防静电铝箔袋?
我司是生产防静电包装材料(防静电铝箔袋、防静电屏蔽袋、防静电尼龙真空袋)的生产厂家,近期在开发客户的时候遇到有些PCB板厂家用到防静电铝箔袋(或是防静电屏蔽袋),有些就只用PE气泡袋,想向各位行业中的先进请教如何区分客户是否有用到我司产品?
2019-12-10 17:35:02
导电铝箔胶带有什么用途 ?
导电铝箔胶带根据其导电性能能,分为双导铝箔胶带(背导电胶)和单导铝箔胶带背非导电胶)两种,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。
2019-10-11 09:01:34
差分走线是什么意思呢
有影响,我用铝箔纸盖在晶振上就没问题,拿开就不行了,现在换成贴片的了,而且周围打过孔,这样做有没有效果 右边的是无线模块868Mhz的这是改之前的,是不是影响很大对无线模块的对了,无线模块是右边的那个直插器件这个电源的环路是不是也会对无线模块有影响,输入5V输出3.3V
2015-01-22 14:26:18
怎么测试一张的电导率,或者电阻?
如图,就一般的A4,怎么测试一张的电导率,或者电阻?
2016-10-19 21:03:52
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
浅谈介电容器的认识
短路,故调档时必须使变压器停电。 介电容用特制的电容纸作为介质,铝箔或锡箔作为电极并卷绕成圆柱形,然后接出引线,再经过浸渍处理,用外壳封装或环氧树脂灌封而成。其特点为由于介质厚度小(一般为6~20
2013-08-05 14:41:23
燃烧着的香烟烟头红外线特征是什么样的?
请问各位大佬,请教个技术问题,百度上答案没有找到准确说法,就是:燃烧着的香烟烟头红外线特征是什么样的?特别是红外波长在什么范围?
2020-05-22 14:43:46
铝箔做RFID天线的难点在哪里
铝箔做RFID天线的难点在哪里?很多人说这个很难得样子,和 铜箔的具体区别在哪里?除了成本低还有什么优点?
2015-06-16 18:04:50
电子在智能包装上有什么应用?
电子在智能包装上有什么应用?
2021-06-01 07:00:48
电子铝箔无铜,质量优,成本高,真的只是这样吗?
在电解电容器家族中,铝电解电容器因性能上乘,价格低廉,用途广泛,近20年来在世界范围内得到很大发展。仅以日本为例,1995年电解电容器用铝箔的产量约3000吨,到2001年产量已达7万~8万吨
2016-02-29 11:43:23
电子烟和传统香烟最大的区别
升温,人吸气的时候,烟油和空气经过雾化芯,变成烟雾被吸进嘴里。 电子烟和传统香烟最大的区别就是不经过燃烧,没有焦油、重金属等有毒物质,也不会产生二手烟。其主要作用是替代传统卷烟,同时辅助戒烟。结合电子
2018-10-19 17:06:57
电容器
`电解电容器简介技术特点电解电容器又称电解,用于铝电解电容器中,作为吸附电解液的基础材料,它与电解液一起构成铝电解电容器的阴极。产品优势1.纯度:电解采用独特的高纯度化技术,使电解获得极高
2013-04-24 11:44:10
电池模组柔性铝箔连接 动力电池铝箔软连接
用途:铝箔软连接广泛用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车,电力机车,工业电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接及母线之间
2018-06-08 09:28:22
请问什么是电池?
什么是电池?
2021-06-17 10:47:31
镀锡铜编织铜屏蔽网管
裹一层铝箔纸,再编织一层铜丝,本公司设备先进,材料齐全,欢迎新老客户来料编织加工。东莞市雅杰电子材料有限公司是一家专业生产铜编织带的生产厂家,生产的产品广泛应用在电工电气各个行业,也可为电线电缆提供编织铜屏蔽网管服务。`
2019-08-30 16:14:15
静电纺丝最新专利20170703
技术领域,其结构包括静电纺丝发生装置、接收装置、干燥装置和封闭装置,所述静电纺丝发生装置包括高压发生器、微量泵和针管,针管与微量泵相连通且在底端设有针管喷头;所述接收装置包括铝箔纸铝箔纸位于所述针管
2017-07-05 09:13:24
验电器怎么做
的铜导线l段(250px左右),铝箔香烟盒内取)1片,生石灰少许。  制作步骤:    1、有老虎钳拧下瓶盖,用钉子在橡胶盖中心钻一个小孔使铜导线穿过即可。用剥线钳将铜导线两端外皮分别剥去约75px
2019-08-20 17:18:48
镍片铝箔软连接工艺
铝箔软连接 材质:1060铝箔软连接常用铝箔: 0.1,可定制其他规格0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30
2022-03-24 09:12:15
铝箔软连接焊接 0.1铝箔焊接镍片
产品名称:铝箔软连接  铝箔软连接 材质:1060铝箔软连接常用铝箔: 0.1下料:根据图纸工件长度,吧铝箔放置在下料机里,设置数据跟片数下料铝箔软连接组成
2022-04-12 11:25:52
基于BP网络的香烟包装质量在线检测与诊断
在生产香烟包装纸的过程中,需要对包装图案质量进行在线检测。本文针对香烟包装图案的特点,提出了一种基于BP 网络的在线检测和诊断包装纸质量的方法。首先,采集典型的
2009-08-22 09:29:017
灼热丝绢 灼热丝测试绢 针焰试验绢
【执行标准】灼热丝测试绢是按ISO4046第6.86条的规定,包装绢是一种柔软而强韧的轻质包装,单位面积质量为12g/㎡~30g/㎡,尺寸为210mm*297mm。【产品用途】灼热丝测试绢
2023-02-07 10:38:17
铝箔封口垫片热合强度测试仪
一、引言铝箔封口垫片热合强度测试仪是一种用于评估铝箔封口垫片热合强度的实验设备。在食品、医药、化工等行业,铝箔封口垫片因其良好的密封性能被广泛使用。本文将详细介绍铝箔封口垫片热合强度测试仪
2023-10-25 16:46:10
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔 巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11971
香烟盒作屏蔽罩
香烟盒作屏蔽罩
2009-09-08 11:39:56622
巧用电容器充磁
巧用电容器充磁
2009-09-10 15:40:15665
巧用电容器升压
巧用电容器升压
2009-09-10 15:43:593777
巧用大功率晶闸管作吸锡绳
巧用大功率晶闸管作吸锡绳 大功率晶闸管、电机的废电刷,均有一条长长的
2009-09-10 17:00:21734
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力 用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10830
巧用指南针修理电动机
巧用指南针修理电动机 电动机绕组下线后,在其跨接线进行绑扎完毕再来
2009-09-11 17:19:502659
巧用旧录放磁头快速查寻断线
巧用旧录放磁头快速查寻断线 某些家用电器如电热磁,其内部断线后很难
2009-09-12 14:12:47855
巧用旧录放磁头消磁
巧用旧录放磁头消磁 把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:232283
巧用废高压包
巧用废高压包 早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称高压包)。
2009-09-12 14:20:033368
巧用高压包拾音
巧用高压包拾音
2009-09-12 14:23:381163
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30671
巧用废高压包作继电器
巧用废高压包作继电器 修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:012239
废启辉器氖泡的巧用
废启辉器氖泡的巧用 一般来讲,只要氖泡未碰极、内壁不发乌,均可以利用。图7-47(a)所示为市电指示电路。其中,HL为废启辉
2009-09-12 14:59:233388
巧用电炉丝作小拉簧
巧用电炉丝作小拉簧 在业余维修中,收音机的拉线盘、录音机机芯和电磁继电器
2009-09-12 15:04:341039
香烟过滤嘴清洗录音机磁头
香烟过滤嘴清洗录音机磁头 录放音磁头脏污后,会影响收录机的录放较高,这时就需要进行
2009-09-12 15:15:581488
巧用打火机剥电线外皮
巧用打火机剥电线外皮 用打火机来剥削橡皮电线、塑料电线、较粗的漆包线
2009-09-12 16:44:539317
巧用打火机焊线
巧用打火机焊线 打火机的火焰温度较高,可用来焊接电线,尤其适合在野外修理中使用。对细小
2009-09-12 16:47:5310392
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件 对于热稳定性差的机器,可用电吹风的
2009-09-12 16:54:17937
巧用电吹风对电器除尘
巧用电吹风对电器除尘 电器使用日久,由于环境中冷热空气对流,会使
2009-09-12 17:01:451697
巧用纽扣作拉杆天线槽
巧用纽扣作拉杆天线槽 电视机、
2009-09-12 17:26:05901
巧用旧指甲剪剥线
巧用旧指甲剪剥线 如果有久的指甲剪,可按图7-54制作一只指甲剪式的剥线钳。它不但接带方便、可别再钥匙串上。改制方法见图7-
2009-09-14 11:46:52504
巧用断锯条
巧用断锯条 断钢锯锯条可刮除电子元器件引脚上的氧化层,以利于电烙铁上锡、
2009-09-14 16:14:09482
巧用钟表旋凿钻孔
巧用钟表旋凿钻孔
2009-09-14 16:15:54581
如何巧用松香
如何巧用松香
2009-09-14 16:20:591237
巧用缝纫机油
巧用缝纫机油 缝纫机油是缝纫机用户的常备之物。它除了具有润滑作用外,还是一种良好的绝缘物。①接触不良的微调
2009-09-14 16:25:394120
巧用像片底片作散热器绝缘片
巧用像片底片作散热器绝缘片 在制作功率较大的电子装置时,常常需要将功率管
2009-09-14 16:38:471156
巧用凡士林、机油、煤油和润滑油
巧用凡士林、机油、煤油和润滑油 当你扳动船型开关、拉线开关,发现开关弹簧弹跳不灵时,滴上几滴
2009-09-14 16:43:282157
巧用点滴管
巧用点滴管 图所示的医用点滴管,电子爱好者可用作吸锡器。使用时,右手持电烙铁将元器件管脚
2009-09-14 16:58:011337
巧用单面敷铜板
巧用单面敷铜板
2009-09-15 16:09:16569
巧用双面敷铜板
巧用双面敷铜板
2009-09-15 16:11:20585
巧用5号电池
巧用5号电池
2009-09-15 16:12:38841
巧用手表电池
巧用手表电池
2009-09-15 16:17:101272
巧用绝缘涂料
巧用绝缘涂料 绝缘涂料可以自行配制。配方是这样的,6101环氧树脂:650聚酰
2009-09-15 17:24:42685
巧用调压器串联获得0~284V电压
巧用调压器串联获得0~284V电压 如图所示,将两只调压器T1和T2
2009-09-15 17:32:411629
巧用熔丝
巧用熔丝
2009-09-15 17:35:44398
如何巧用笔记本电池?
如何巧用笔记本电池?       &n
2009-10-26 11:24:061154
激光在香烟减害降焦中的技术应用
激光在香烟减害降焦中的技术应用       众所周知,吸烟有害健康。国家烟草专卖局正在积极推进卷烟的“降焦工程”和“ 减害降
2010-04-27 09:06:10767
功放集成电路妙用巧用35例
功放集成电路妙用巧用35例,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-29 18:24:4620
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614
巧用编程解决WINCC的几个问题
巧用编程解决WINCC的几个问题
2017-02-07 18:01:4216
使用微波炉烹饪的小技巧
使用微波炉烹饪的小技巧 1 、铝箔纸的使用。鸡翅尖、鸡胸或鱼头、鱼尾部或蛋糕的角端等部位易于烹调过度,用铝箔纸遮裹可达到烹调均匀目的。 2 、器皿盖或保鲜膜封盖的使用。蒸煮、炖食物和炒蔬菜时,为保持
2017-09-08 17:55:4618
集成电路妙用巧用300例
集成电路妙用巧用300例
2017-09-19 17:31:3822
利用E2E-X5MF1与S7-200的烟盒内衬纸缺陷检测系统
烟盒内衬纸(铝箔纸)具有保护香烟防潮、防水分流失、烟支霉变和卷烟香气损失的作用,CDX2硬盒硬条包装机组由于设计问题,无法检测和剔除包裹烟支的铝箔纸缺失、破损、变形等问题,为避免缺陷烟包流入
2017-11-02 10:50:415
电子烟与香烟比有什么好处_电子烟工作原理介绍
本文开始介绍了电子烟的发展,其次介绍了电子烟的产品结构和电子烟的工作原理,最后分析了电子烟与香烟相比电子烟的好处。
2018-04-11 15:29:459966
承德科胜铝箔封口机|蜂蜜封口机|河北封口机
   承德科胜铝箔封口机|蜂蜜封口机|河北封口机 承德科胜电磁感应复合铝箔封口机 适用于食品、化妆品、化工,农药,润滑油,蜂蜜,产品概述: RG2000B型电磁感应复合铝箔封口机是本公司引进国外
2018-08-23 16:31:07163
ZK-03铝箔针孔度检测仪的简介
理论上来说,铝箔越薄,出现针孔的几率就会越大,通常在0.02mm厚的地方开始出现。一旦针孔的数量过多,超过了某个范围,则会直接导致生产线上的铝箔断带。而导致铝箔产生针孔的原因来自于内在和外在双重
2020-04-15 15:18:582180
如何分辨屏蔽网线的方法
屏蔽网线指的是内部有屏蔽层的网线,屏蔽层指的是铝箔和编织网。单屏蔽网线的屏蔽层只有一层铝箔纸。双屏蔽网线的屏蔽层是有一层铝箔纸+金属编制网。许多朋友在装修房子的时候都会在网线的选择上纠结,不知道该用非屏蔽网线布线还是用屏蔽网线布线。
2020-07-13 10:52:513262
香烟吸阻测试仪的原理及参数
香烟吸阻测试仪/烟支吸阻测试仪专门用于测试烟支(香烟、雪茄)的吸阻性能,适用烟草生产质量控制、烟草检验及烟草分析研究。
2021-07-03 11:05:203367
音圈电机告诉你怎么巧用相机
音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17329
《农机配电及动力设备巧用速修问答》pdf
2022-02-08 10:16:320
怎么区分屏蔽网线和非屏蔽网线
  屏蔽网线指的是内部有屏蔽层的网线,屏蔽层指的是铝箔和编织网。单屏蔽网线的屏蔽层只有一层铝箔纸,双屏蔽网线在对绞线外包裹着一层铝箔,并有一层金属编织网,双屏网线和非屏蔽网线是根据的使用的环境不同来区分的,双屏蔽网线主要是用有强干扰的环境中,非屏蔽网线是使用在普通日常的网络环境中。
2023-01-04 10:08:225988
新能源电池铝箔产业链分析
电池铝箔不但被用作钠离子电池的集电器的制造零件,还被用作锂离子电池的集电器的制造零件。锂离子电池总产量扩张的同时,相关材料电池铝箔也随之加速扩张。有公开数据显示,全球电池铝箔2025年需求约为100万吨,2021-2025 年复合增长率达48%。
2023-03-10 11:02:281898
五星铝业卡位钠电铝箔赛道
钠离子电池的崛起有望拉动集流体铝箔需求增长。
2023-05-09 09:32:29891
1060铝箔软连接 0.1铝箔可定制其他规格
铝箔软连接材质:1060铝箔软连接常用铝箔:0.1,可定制其他规格0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等下料:根据图纸工件长度
2022-04-07 09:44:17401
1060铝伸缩节常用铝箔0.1 可定制其他规格
铝伸缩节材质:1060铝伸缩节常用铝箔:0.1,可定制其他规格0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等高分子扩散焊:高分子扩散焊是通过物质间分子相互
2022-04-07 09:49:05286
新能源动力电池包铝箔软连接 软铝巴
新能源动力电池包铝箔软连接 软铝巴是将铝箔叠片部分焊在一起成为整体,搭接面采用分子恒温焊,通过恒温焊接成型,然后按要求成型并打孔。 材料:采用0.05~0.3mm厚单片铝箔经多层叠加焊,表面可加镍带一起焊。 表面可按要求进行加护套或浸塑绝缘处理.
2023-01-09 11:00:511211
虹科案例|太赫兹技术用于香烟检测
香烟的生产质量一直是行业关注的要点,其内部结构、爆珠的检测需要无损非接触式的检测方法。太赫兹波对纸张、烟草等材料具有穿透能力,能够识别香烟内部的结构、缺陷以及异物,为香烟生产保驾护航。
2023-06-29 11:18:20305
巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
2023-10-25 16:33:17490
功放集成电路妙用巧用35例
电子发烧友网站提供《功放集成电路妙用巧用35例.rar》资料免费下载
2023-11-18 15:09:130
已全部加载完成
