电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用打火机剥电线外皮
巧用打火机剥电线外皮
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
声控打火机电路原理图解析
图中标注,当插入USB电源时,进来的5V电压,第一路为电源管理芯片供电,第二路进入MCU的2脚,便于MCU检测到有充电电源插入,然后做一个程序判断,只要检测到充电电源插入,就不会给发热色加热,无论有没有对加热丝吹气。 电容C7的作用是对5V电源电压进行滤波。 电阻R5是将MCU的2脚下拉到低电平,防止2脚悬空误报。
2023-02-17 11:39:426822
100V MOS管电弧打火机专用mos管100v30a 30n10 to-252大晶圆 低开启
欢迎选购,低内阻,洁电容小,采用先进的沟槽工艺,性能优越原厂直销 电弧打火机专用MOS管100V17A TO-252封装,内阻低,结电容小,电源研发设计,具体抗高温、低内阻、结电容小、温升低特点
2020-10-16 17:25:13
100Vmos管 打火机专用mos管 HC030N10L 低开启电压1.5V 结电容2000PF
) HC030N10L是一款采用SGT工艺MOS管,低开启电压1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强 HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧打火机
2020-12-12 11:41:22
100V低压Mos管 打火机推荐选型mos管 HC030N10L 低开启电压1.5V
打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。■HC030N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款超结MOS管,低开启电压 低内阻,特适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、开启电压低、打火时间长、火花四射。
2021-01-08 11:16:46
100V耐压MOS【惠海原厂直销】电弧打火机专用MOS管抗高温低内阻结电容小温升低
2020-12-19 15:40:28
100V耐压MOS低开启电压1.5V电弧打火机100V39A 低结电容MOS管
2020-10-15 11:51:46
45-164同轴电缆线器
  线钳是内线电工、电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一,用来供电工剥除电线头部的表面绝缘层。线钳可以使得电线被切断的绝缘皮与电线分开,还可以防止触电。   在制作同轴测试线的时候,经常
2017-12-19 15:21:37
51单片机和电子表的芯片区别
我今天拆开一个电子表,里面的软封装的芯片我用打火机烧开后看到那么小,而平时学习的51单片机芯片那么大,我就想不通了,都是差不多的引脚个数,为什么体积会差这么多,求解惑,谢谢
2013-05-01 13:54:46
打火机专用100v mos管
1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强。■HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。■HC030N10L
2020-12-12 14:41:06
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
`  电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。  电线外
2019-03-11 15:18:47
DIY温差发电半导体蜡烛发电器制作分享(视频、图解)
外壳。制作工具:焊q1an9,打火机,剪刀,线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到黑线位置3、用剪刀,剪齐4、用线钳剪出大约0.5CM线头5、将两条线穿入3MM粗的热缩管中,线预留
2013-04-22 21:12:20
DIY电源拓扑线相关资料分享
记一些小事。一、材料及工具:电源座DC-005、热熔胶、废弃PCB、锡线、导线、电烙铁、热风枪(或打火机、热熔胶枪)二、使用热熔胶将电源座粘在一起。两个电源座之间垫一块废弃的PCB,防止两者距离过窄,导致多个插头插入时互相干涉。三、使用电烙铁将电源座的引脚分别焊接在一起。
2021-11-17 07:07:28
DIY蜡烛发电器
片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:14:41
DIY蜡烛发电器(附图解、视频)
发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:20:42
EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。 工作原理:电弧打火机通过
2024-10-23 10:58:05
SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机专用IC
1、概述SM5101系列 SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机专用IC,具电池过充过放 触摸控制 发热丝电流控制多功能为一体,简化了产品设计昱灿-海川 SM5101
2022-05-11 10:21:04
[求助]请问聚四氟乙烯这种材料的线用热钳剥掉外皮后,有没有化学反应??
我现在想用热聚四氟乙烯这种材料的线,请问专业人士,剥掉外皮后会不会后化学反应或者什么影响。 请专业人士指教。。有相关实验资料的就太感谢了。
2009-04-03 13:05:10
【HC-02V1.1蓝牙串口模块申请】戒烟打火机
项目名称:戒烟打火机试用计划:本项目为大学生综合课程设计,主要目的是想设计一款可以统计烟民抽烟(打火)次数并进行分析,然后根据此数据来做出相应提示或劝告信息,最后通过蓝牙上传至个人手机等终端。
2018-04-17 12:03:27
关于电弧打火机电路图问题
在网上买了一个高压包,想做一个电子打火机,找厂家要了电路图,但是电路图上的信息有限,我不知道BOM清单,不知道上面的元器件是啥。查过一些名字,但搜索无果。电路图奉上:高压包只有电弧两根线和另外两根
2021-12-03 01:09:05
制作线助手电子线器附图相关资料分享
大家知道,给电线剥皮可是个精细活,稍不小心就会把细细的铜丝切断。动手达人于是用刀片、简易电路板和3D打印的框架DIY了这款电子线器——它利用电路闭合原理,当刀锋切到铜线时,线器的LED灯便会亮起来,提醒您不要再用力以防切断电线。如果您也喜欢自己动手做东西,不妨一试哦!
2021-05-25 06:08:15
加湿器MOS管SOT23-3小结电容100V5A性价比高
电压应用范围: 摄像安防,POE交换机、车灯驱动、安防灯驱动、 电弧打火机,驱动电机,安定器,LED驱动,太阳能控制器等
2020-05-14 17:24:10
半导体温差发电蜡烛发电机
过程图解:1、制作材料:温差发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,线钳(可以火机代替)2
2013-04-19 22:25:46
单片机MCU设计成品闪灯IC蓝牙无线各电子类设计 程序开发FPGA专业为厂商降成本
单片机MCU设计成品 无线蓝牙耳机 蓝牙电子产品方案设计开发软件开发 圣诞彩灯串 各类闪灯 单弧 双弧打火机 太阳能灯 各类电子产品PCB板,各电子类设计 程序开发FPGA专业为厂商降成本,各类闪灯电子方案设计开发案!
2021-08-17 16:37:32
基于Dragonboard 410c的燃气烟雾检测器(五)
经过一段时间的努力终于将燃气烟雾检测器做完了,现在简单描述一下其工作原理和操作过程。首先燃气烟雾检测器肯定是放到容易发生有毒可燃气体泄漏和容易发生火灾的地方,这里我们就用一个打火机来模拟气体泄漏
2018-09-27 09:57:47
如何用18650锂电池改燃气灶电子打火电池
目前市售的燃气灶基本都是电子打火,每年1号电池消耗还是不少的,关键是没电的时候都是要用燃气灶的时候,只能用打火机临时点燃,个别女士有点哆嗦,家里有闲置的18650锂电池的可以动手改装。去年改装了两个,效果不错,充电方便,打火有力。
2021-04-26 07:04:16
手机充电宝外壳防火功能测试
、七喜A60、美创MWT01 等几款移动电源做实验,找来了两款作案凶器——防风打火机和喷q1an9。普通的防风打火机——火焰温度高达200℃。如果移动电源外壳能够轻易被防风打火机点燃外壳,则说明该移动电源
2013-08-23 15:00:48
数字示波器优化打火机生产线的应用测试方案浅析
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元
2019-06-04 08:17:17
求开发一个收音分析电路
!QQ:450-306-141要求:1、体积小,最好和打火机大小差不多(不行手机大小可以可以接受)2、最好带录音功能,不带的话需提高录音输出孔
2015-02-02 23:27:12
用Arduino自己做的等离子打火机
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗材和维护成本
2024-10-23 11:00:36
电弧点烟器点火器散件DIY电子打火机套件高压点火器单弧双弧充电开发案
电弧点烟器点火器散件DIY电子打火机套件高压点火器单弧双弧充电开发案单片机设计成品 无线蓝牙耳机 蓝牙电子产品方案设计开发软件开发 圣诞彩灯串 各类闪灯 单弧 双弧打火机 太阳能灯 各类电子产品PCB板,各电子类设计 程序开发FPGA专业为厂商降成本,各类闪灯电子方案设计开发案!
2021-08-17 16:39:05
简单的小方法教你修复发光二级管
的“草帽led”其他的led均无法修复,并且这个也只针对击穿的草帽led,因电流过大而照成的烧坏无法修复  所需要的材料:1压电素子,压电素子就是打火机中用于打火的,(如果用手捏住压电素子的导线然后挤压
2012-10-04 22:07:07
跪求为啥自己弄的AD8221没有输出呢?
如图中,AD8221我用正负12V双电源给芯片供电,RG电阻为499欧姆,放大倍数为100倍,输入是接一个40KHz的普通超声波探头,我用打火机模拟超声波,在示波器上,能检测到AD8221的+IN有超声波波形,但输出脚VOUT则在示波器上完全检测不到波形,请问是我电路错误,还是其他问题呢?
2017-08-08 10:33:43
雷公助我!!压电效应是怎么产生的?
小小的打火机竟有千伏电压,它是如何产生的,原理是什么呢?今天的视频可以回答你的疑惑吗? 免费下载《RK3588 PCB设计指导白皮书》:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe 搜索 “华秋商城”“华秋PCB” 了解更多电子知识。欢迎咨询!
2023-06-26 10:16:41
打火机焊锡
行业芯事经验分享
jf_31692655发布于 2022-07-13 22:39:29
自制电子打火机
电子工艺DIY
jf_72491438发布于 2022-08-04 17:42:06
SM5101电子点烟器触摸控制芯片,集成充电+触摸+发执丝控制多合一电子触摸打火机专用芯片
石芯电子代理海川半导体全线产品,负责全部产品线推广工作。  SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机专用IC,具电池过充过放/触摸控制/发热丝电流控制
2024-07-19 14:56:46
既能焊又能线的电烙铁
既能焊又能线的电烙铁这里介绍的是,将20W内热式电烙铁作了一些小改进后,成了既能焊接又能迅速地剥掉塑料电线外皮的一种实用电烙
2009-08-15 14:48:551201
12V打火机电池的修复
12V打火机电池的修复 目前市场上销售的 国产12V打火机电池,大多用8块AG3型
2009-08-27 17:00:514596
巧修电子打火机
巧修电子打火机
2009-08-31 14:51:114865
巧用打火机焊线
巧用打火机焊线 打火机的火焰温度较高,可用来焊接电线,尤其适合在野外修理中使用。对细小
2009-09-12 16:47:5312489
巧用旧指甲剪线
巧用旧指甲剪线 如果有久的指甲剪,可按图7-54制作一只指甲剪式的线钳。它不但接带方便、可别再钥匙串上。改制方法见图7-
2009-09-14 11:46:52658
绝版手工创意制作:打火机DIY萌版摩托车
一位动手达人将废弃的打火机完全拆解之后,巧妙地利用这些小零件重新进行拼接、组装,最终完成了这些作品。如果您感兴趣的话,不妨也试着做一个吧。
2012-06-19 16:05:159234
亚马逊美国站打火机UL测试报告办理
打火机亚马逊
jf_68417261发布于 2023-08-24 17:07:22
暖男电弧打火机发热丝打火机电子打火机 #EN604#EN40
打火机
英锐恩科技发布于 2025-05-13 11:32:10
打火机的点火器放电与静电枪放电的区别分析
客户在自己公司整改的时候是没有静电实验室的,他们会用打火机的点火器进行摸底实验;客户想了解打火机的点火器放电与静电枪放电的差异。
2017-12-20 11:43:0670
电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析
电子打火机在我们日常生活中已经得到普遍的运用。本文主要介绍了电子打火机原理、电子打火机产生火焰的原理以及电子打火机放出电压多少的分析。
2017-12-21 13:38:45374754
什么是电弧_电弧打火机能电死人么
本文开始介绍了什么是电弧和电弧的组成部分。其次介绍了电弧的分类,最后阐述了电弧发生的条件及分析了电弧打火机能否电死人。
2018-02-06 09:36:4157114
电弧打火机有什么危害_电弧打火机优点和缺点
本文开始分析了电弧打火机优缺点,其次分析了电弧打火机好还是电热丝打火机好,最后介绍了电弧打火机危害和电弧打火机的点燃效果。
2018-02-06 10:18:09148128
二个元件做电弧打火机_三个元件做电弧打火机教程
电弧打火机子啊我们生活中已经得到普遍运用,本文主要详细介绍了二个元件做电弧打火机和三个元件做电弧打火机的详细教程。
2018-02-06 11:02:4340856
电弧打火机原理介绍_电弧打火机能用多久_电弧打火机的平均寿命
本文开始介绍了电弧打火机的原理和电弧打火机的平均寿命,其次介绍了电弧打火机危害,并分析了是电弧打火机好还是电热丝打火机好,最后介绍了电弧打火机的制作方法。
2018-02-06 16:18:32102093
多功能户外工具:不想做手电筒的打火机不是好灯笼
Kickstarter。 Sparkr是一个多功能户外工具,整合了打火机、手电筒、灯笼的功能,用户可以根据需要随时切换不同的使用模式。 首先,Sparkr是一个电动等离子打火机。和明火打火机
2018-04-02 10:55:006409
如何制作一个简易的等离子打火机
打火机 (Lighter),小型取火装置。主要用于吸烟取火,也用于炊事及其他取火。打火机的抗风、抗湿性能优于火柴,在较恶劣的天气条件下也能使用。打火机是非常常见的,那么你们看见过等离子打火机吗?下面就让我们一起来制作一个吧!
2018-08-03 14:14:2317626
如何制作一个带电子报警装置的线钳?
电子制作的时候,联接电路往往需要给导线剥去绝缘外皮,这就需要线钳。下图是一种比较新颖的,带电子报警装置的线钳。
2018-08-03 15:08:235049
打火机外壳制作无线话筒电路
关键词:打火机 , 无线话筒 小巧玲珑的打火机其外形多种多样,用废弃的打火机外壳制作一个无线话筒,既可以锻炼自己的动手能力,又可以增添一点乐趣。具体方法如下: 选取一款合适大小的打火机外壳,要注意
2018-08-13 11:53:011142
废旧电池改打火机方法
本来看到这电池还很高兴的,但是一看日期就晕了,几年前的东西啊
2018-08-21 14:05:3211338
自制多功能瓦斯烙铁详细过程
之前看到了琢美的多功能瓦斯烙铁,很不错。但349元的价格真的不低,买不起啊 作为一个DIYer,应该自己动手。正好有一个赠的打火机枪用完了,拆解得一个防风打火机头,就自己做一个。
2018-09-12 11:28:007896
打火机的点火器放电与ESD放电的差异
对比这ESD放电与打火机的点火器两者之间的差异是因为有很多客户来我司整改的时候都会谈到一个问题:客户在自己公司整改的时候是没有ESD实验室的,他们会用打火机的点火器进行摸底实验;客户想了解打火机
2018-12-26 15:11:252894
打火机做一个小坦克
打火机大部分由塑料做成,价格便宜,也没人回收。因此,我们可以用打火机为材料做一个简易的USB LED灯。这个教程我决定用1个打火机和USB线来做,它不但可以连接移动电源,而且在黑暗中也能当做手电筒用
2019-01-14 17:04:578690
电池原来可以做这些
在家抽烟时发现打火机坏了,有懒得出去买,这时候我们就可以用电池做个打火机
2019-01-15 16:24:006055
电弧打火机能用多久
电弧打火机平均寿命一般大概能用2—3年的时间。电弧打火机每次充电仅需2小时;充满一次电至少可点4包烟。
2019-02-28 13:57:0833977
对于电线电缆在冬季外皮脱落现象,有何预防措施
在冬季严寒时节,许多施工人员在敷设安装电线电缆时就会发现,平时质量良好的电线电缆产品,经常会出现一些线体发硬和绝缘外皮脱落受损等现象。而很多施工人员都以为是电线电缆产品本身出现了质量问题,且电缆厂
2020-06-22 17:45:401385
如何在3DSMax中为3D打印创建有机花朵
使用正常设置打印模型。我通常会在0.3毫米的层高度打印大型花朵,如玫瑰,15%填充任何你喜欢的颜色。使用花线,我会用打火机将一端加热,然后将加热的电线穿过印花的底部。
2019-09-04 15:32:324274
如何将常规的3.5mm耳机线连接到扬声器
拿起X-acto刀和耳机(不需要),然后小心地在耳机剖开的部分下切一英寸左右,然后拉下外壳,拿起打火机,迅速烧掉针尖。
2019-10-29 11:42:5637482
怎样用单电池构建自己的LiPo电池组
将收缩包装包裹在包装上并收缩。请勿为此使用打火机,它只能在较小的物品上使用。
2019-09-23 14:36:495576
组合开关是什么?
在日常生活中常见的点火开关种类有燃气打火机、燃气灶、燃气热水器的点火开关;汽车、摩托车的启动和点火开关;发射导弹、卫星、各类航天器的点火开关。
2019-09-30 09:56:2519971
在寒冷的冬天如何预防电线电缆外皮脱落现象
严寒,许多施工人员在敷设安装电线电缆的时候会发现,平时质量良好的电线电缆产品,经常会出现一些线体发硬、绝缘外皮脱落受损等现象,很多施工人员以为是电线电缆产品本身出现了质量问题,而电缆厂家也坚持产品
2020-06-02 16:31:322644
压电陶瓷和压电蜂鸣器的介绍和压电陶瓷材料的用途说明
压电陶瓷。以这种材料生产的成品,每个中国人都接触过,比如电子打火机里面的发电元件,按下打火机。就能电弧打火
2020-01-14 15:31:3213
在制作中剥离导线绝缘覆皮的工具有哪些,都有哪些操作步骤
电子产品中用到的导线基本上都是有覆皮的铜材质导线,因此在使用时需要将外层绝缘覆皮剥掉,以便焊接工作的顺利进行。剥离导线绝缘覆皮的工具有覆皮烧切工具、线钳、斜嘴钳、小刀、剪刀、打火机等。
2020-04-30 11:41:1915522
冬季电线电缆外皮脱落严重,该如何预防这种现象
2020-08-04 10:12:033984
利用RIGOL数字示波器应用测试方案优化打火机生产线
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。
2020-08-13 14:53:461653
对于电线电缆在冬天出现外皮脱落现象的预防措施
冬天,许多施工人员在敷设安装电线电缆的时候会发现,平时质量良好的电线电缆产品,经常会出现一些线体发硬、绝缘外皮脱落受损等现象,很多施工人员以为是电线电缆产品本身出现了质量问题,而电缆厂家也坚持产品
2020-08-25 11:16:132597
HC030N10L介绍 场效应管100V MOS管100V 30A TO-252 N沟道MOS管
,电弧打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。 ■HC030N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款超结MOS管,低开启电压 低内阻,特适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、开启电压低、打火时间长、火花四射。 DEMO演示图:
2021-01-20 11:52:176964
M20系列防静电型热器的特点及应用
美国MEISEI公司为国际上较早专业致力于研发和生产精密导线热器的公司。四十五年来,经过不断发展改良,MEISEI公司以其高质量、高性能的产品和独特的可靠精密高温发热芯气密性金属封装技术,在导线外皮剥除领域展现出其优势。
2021-02-08 12:01:002974
压电陶瓷和压电蜂鸣器的原理及特点、应用
压电陶瓷,以这种材料生产的成品,每个中国人都接触过,比如电子打火机里面的发电元件。按下打火机,就能电弧打火
2021-03-22 17:08:2624
SM5101电子点烟器USB充电打火机专用芯片
SM5101电子点烟器USB充电打火机专用芯片资料下载。
2021-04-25 11:34:0828
如何正确的线及绕线绞接方法
线及绕线绞接这种方法已经应用了很多年。这种可靠而简单的方法可以将电线绞接成低压电线以用于连接之中,而不会影响所接入原始电线的电气性能的完整性。此外,它不需要任何特殊的压接工具,即可轻松地在现场完成。
2021-12-16 17:35:4613408
打火机压电陶瓷装置设计方案
压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。
2022-04-20 10:36:158043
不缠电线线皮接灯泡的方法
教你个好方法,不缠电线线皮,带电接灯泡 需要准备快速接头,一边用来压接负载线,一边用来带电接火线或零线。 先一个接头卡住火线线压紧,同样的方法压接零线;另一边用另一种接头压紧电线,再分别将火线和零线的接头插接,灯泡就亮了。 这样带电接线通过插拔控制,非常方便,安全绝缘。 审核编辑 黄昊宇
2022-09-30 13:40:553400
什么是阻燃端子线?
到真相。用打火机烧端子连接线的外皮。如果点燃后火越烧越旺,说明电线没有阻燃性能。如果打火机自动离开或熄灭,电线具有阻燃性能。
2022-10-11 14:03:161155
如何制作等离子打火机
电子发烧友网站提供《如何制作等离子打火机.zip》资料免费下载
2022-12-28 09:46:364
超迷你电压升降可调电源DIY设计
现在就教你们做一个超迷你的可调电源,还是可以升降电压的。体积才比两个普通打火机大一点点。最重要的是成本不超过10元。
2023-03-02 09:54:052519
电弧打火机方案,点烟器单片机开发方案
市面上的打火机除了明火之外,还有电热丝、电弧两种类型的点烟器。电热丝在使用过程中会变细并且烧断。宇凡微推出的电弧打火机方案,该点烟器芯片为宇凡微单片机YF系列,电弧点烟器IC性价比高。 一、电弧
2023-06-13 11:41:332515
核潜艇VS打火机,原理是一样的?
一个事实显而易见,在一片很清澈的大海,阳光最多也就能照射到海面往下200米处,这是一个分界线,往下,浮游植物因没有足够阳光进行光合作用,故200水深以下大多没有植物存在。若是在一片污染严重的海域,阳光也就到达水下1米左右。
2023-06-30 16:04:271079
线太麻烦?你试过这些线神器吗?
工程师的我们大多都知道线缆连接是电气工作的基本而重要的工序,线缆连接的质量直接影响整个产品线路的安全性及续航能力。可靠而简单的线及正確地将电线绞接,可以将电线與线路有效地连接起來,而不会影响所接入
2023-10-12 16:05:015383
教你做一个电子打火机
现在随着科技的发展,环保显得越来越受大家重视,淘汰了很多传统的产品,现在天然气的打火机虽说还没有被淘汰,但是随着技术的发展,淘汰是难免的,今天就教大家做一个电子打火机,虽然谈不上节能,大家可以做个参考,当做一个乐趣。
2023-11-15 14:13:264046
打火机激光打标机介绍
。Zippo打火机是一种具有代表性的金属打火机,其外观精美、质量可靠,深受广大烟民喜爱。在Zippo打火机的制造过程中,激光打标技术也得到了广泛应用。通过激光打标机在Z
2024-01-10 19:20:301057
惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用
惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用 MOS管的工作原理是基于在P型半导体与N型半导体之间形成的PN结,通过改变栅极电压来调整沟道内
2024-07-01 11:42:291469
超五类屏蔽网线水晶头接法复杂吗
。 屏蔽层处理工具(如线刀、剪刀等):用于处理网线的屏蔽层。 二、剥去网线外皮 使用网线钳的线功能,将超五类屏蔽网线的外皮剥去,长度约为2厘米左右。 剥去外皮后,露出内部的8根不同颜色的网线和屏蔽层。 三、处理屏蔽层 将屏蔽层轻轻
2024-10-12 16:28:444625
智能打火机集成WTK6900FC+WTU芯片:实现语音操控、多彩灯光显示与充电保护的创新方案"
智能打火机的发展趋势可以归纳为以下几点: 1.技术融合与应用场景拓展:智能打火机将更深入地融入物联网生态系统,通过与其他智能设备的互动,例如与智能家居系统的结合,或成为个人身份验证的配件,提供
2024-10-15 15:26:431324
智能打火机WTK6900FC+WTU芯片:集成语音操控、多彩灯光显示与充电保护多功能一体的创新方案
Part.01产品市场与发展趋势智能打火机发展趋势要点技术融合与应用场景拓展:智能打火机将更深入地融入物联网生态系统,通过与其他智能设备的互动,例如与智能家居系统的结合,或成为个人身份验证的配件
2024-10-16 08:09:571170
广州唯创电子WTK6900FC语音识别芯片IC在智能打火机中的创新应用
一、市场背景与发展趋势智能打火机市场正处于高速成长期,技术创新与消费者需求共同推动其发展。根据行业分析,近年来中国智能打火机市场规模的突破,主要得益于以下趋势:技术融合与场景拓展:智能打火机正深度
2025-04-28 08:53:28595
纳祥科技客户案例:不用气不用油的电弧打火机方案,可用于手机、车载
传统燃油打火机存在易燃易漏、环境污染、不可重复使用等问题,且存在安全隐患(如高温火焰)。而电弧打火机凭借无燃料、安全可靠等优势,成为新型环保替代品。纳祥科技根据现行市场与客户需求,推出了两款差异化
2025-07-01 15:56:581464
已全部加载完成
