”声或是吹风声,不用害怕有这种声音非常正常。是自动化霜定时器发出的声音,吹风声是间冷式电冰箱上部风扇转动的发出的声音。 有些电冰箱开始或是停止时发出一种“噼啪”声,此声音正常,这个声音大多都发
2010-12-23 15:23:26
电冰箱门封条经长期使用后,会变硬老化,如暂时无新的门封条可换,也可行按下述方法对其进行应急修理。下面介绍电冰箱门封条的应急修理窍门: (1)将冰箱门从箱体上卸下来,取一锋利小刀割开门封条四个角的粘
2010-12-23 15:05:15
压缩机连续工作时间太长造成的;当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后,冰箱即能正常工作。4、门封不严:冰箱门封条与箱体之间产生缝隙的原因主要是门封条变形,可用电吹风(功率300W)吹烤变形凹部位,使其
2013-06-15 16:54:01
我是个新手,请教师傅们:电冰箱的冷冻室工作正常,冷藏室不工作如何进行检查维修。
2011-10-22 10:14:46
电冰箱温控器代用电路图当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。电路的工作原理
2012-08-05 19:13:37
电冰箱的控制原理接通电源,电脑芯片开始工作,变频器主回路直流电压上升,电子温控器将温度信号作为变频器的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频器主回路直流电压上升
2021-09-06 08:09:15
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
我的小电吹风最大功率500W,我拆开电吹风,发现有个1N5399 整流二极管,应该是它控制了电吹风的低档250W.
2016-11-22 16:26:14
同学的电吹风坏了,拿给我看,我就拆开,看到里面很简单,就只有四个二极管整流。
2012-03-18 14:09:47
在测试过程中,我们发现电吹风的骚扰电压和骚扰功率经常会超标。本文主要讨论超标的原因和仰制措施。
2018-04-18 15:36:37
适用电吹风应该注意的事项: 1 .电吹风只可在家庭中使用,勿作其他工业用途! 2 .每次使用后,应立即拔断电源,待冷却后,存放于通风良好、干燥,远离阳光照射的地方, 3 .确保产品远离水,严禁在浴室
2011-07-12 12:00:52
如题,不知道为什么我的电脑要用电吹风对着主板吹几分钟才能开机。如果不吹的话,风扇在转,硬盘也再转。但是就是听不到自检的“滴”的一声。显卡是集成显卡,此时是黑屏现象。如果用电吹风吹主板后,以后就可以自检过去,而且能正常进入系统,开机一整天都不会再出问题。请问这是哪里出问题了呢?谢谢
2009-12-05 23:48:58
大合照结束这次拆解过程:P14大合照 恢复原貌:P15恢复 三、拆解原理分析 根据拆解分析得到下面的原理图示:P16原理图示这款电吹风有两个档位以及凉风热风功能,1、电源输入为220V交流电;2、R1
2019-07-11 18:58:29
如何选购电吹风及其维护常识一、电吹风机的选购 选用电吹风
2009-12-21 17:41:50
家电中的新秀——语音导航电冰箱语音导航功能是新时期人机对话发展动向,其表现在可操作性强,互动能力好,能使复杂的操作步骤简单明了。语音导航电冰箱具有即时操作提示功能,如设置冷藏室
2009-11-07 13:01:05
电冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
基于单片机的电冰箱保护器系统具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢?
2022-01-17 08:05:14
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
液晶显示电冰箱温控器源程序
2010-06-06 09:12:21
随着环保要求的提高,温度传感器在当今的智能和绿色家用电器得到了广泛的采用。以电吹风为例,传统电吹风的温控电路是双金属片式,温度控制比较粗略。新型电吹风采用独立的温度控制电路,传感器每秒数次检测
2020-07-09 08:58:27
热吹风电路图· [图文] 雨丝牌多功能烘发器电路图02-18918· [图文] 艺峰HQ-201型电吹风电路图02-181497· [图文] 旋枫牌I型电吹风电路图02-18743· [图文] 旋枫
2010-02-27 10:50:57
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2021-04-21 07:04:06
一、开发背景电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线、电源
2022-12-09 13:58:14
`零基础轻松学修电冰箱电冰柜丛书名:零基础轻松学技能丛书978-7-111-37377-3张云坤 等编著2012-5内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍电冰箱和电冰柜的基本术语、外部构成
2012-05-15 10:31:15
电冰箱保护器的设计:电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端
2009-09-11 11:06:31
134 海尔家用电冰箱使用说明书
2010-10-05 23:22:22
267 实践证明,用电风扇给电冰箱散热是一种节电的有效方法,风扇不停地工作时,一个月的耗电量
2006-04-16 22:33:34
802
电冰箱断电保护器:电路可使电冰箱在每次开机后延时5分钟左右才获电工作,避免了断电后又立即通电对电冰箱带来的危害。
2007-12-19 20:13:33
2395
555电冰箱温度调控器
2008-05-23 23:20:26
1121
万里牌EA-1507型电吹风
2009-01-06 20:57:05
1153
AVANT-1600型电吹风电路图
2009-02-18 10:46:24
1231
EA-3型折叠式电吹风电路图
2009-02-18 10:47:28
1067
POKO牌TD-169C电吹风电路图
2009-02-18 10:47:57
1141
RCY-100型电吹风电路图
2009-02-18 10:48:34
852
S-802型电吹风电路图
2009-02-18 10:48:55
1310
TO-1A型电吹风电路图
2009-02-18 10:49:14
1391
ZDF-871型折叠式电吹风电路图
2009-02-18 10:49:47
998
奥达牌CF-4电吹风电路图
2009-02-18 10:50:09
968
大元RCE-2000B型电吹风电路图
2009-02-18 10:51:39
775
RCY-100型电吹风电路图
2009-02-18 11:03:38
2235
东立牌调温调速电吹风电路图
2009-02-18 11:03:59
2121
华龙CPQ-700型电吹风电路图
2009-02-18 11:04:15
2254
金浪牌RCM-2型电吹风电路图
2009-02-18 11:07:45
1496
坤明EQ-300A电吹风电路图
2009-02-18 11:08:31
1011
南瓶牌CYB-92A型电吹风电路图
2009-02-18 11:08:53
1600
南瓶牌CYB-92B型电吹风电路图
2009-02-18 11:09:19
777
松发EC-220型电吹风电路图
2009-02-18 11:10:52
1661
松下DRY-1200电吹风电路图
2009-02-18 11:11:23
7024
万里牌电吹风电路图
2009-02-18 11:12:26
4266
万象RCZ-210电吹风电路图
2009-02-18 11:13:09
1745
夏普ED-F30型电吹风电路图
2009-02-18 11:13:46
2194
旭升牌PQ-942型电吹风电路图
2009-02-18 11:14:05
1945
旋枫牌II IV型电吹风电路图
2009-02-18 11:14:32
1707
旋枫牌II型电吹风电路图
2009-02-18 11:15:04
2030
旋枫牌I型电吹风电路图
2009-02-18 11:15:28
2898
让电吹风机吹出冷风
2009-04-21 11:27:14
2609
自制小型电吹风
2009-04-21 11:42:12
2574
用电池碳棒带电吹风碳刷新一代高速吹风中的电动机都是碳刷式的。使用一段时间,碳刷磨损到一定程度后,电机因碳刷与电枢整流子接触不良而无法工作
2009-08-18 17:30:55
4418
电吹风修理技巧
2009-08-29 15:18:24
6462
电吹风冷电阻及冷热切换开关的修理
2009-08-29 15:24:14
3783
冷—热电吹风原理图
2009-08-29 15:25:27
3220
典型电冰箱电路图
2009-08-31 17:12:17
10965
巧排电冰箱噪声
2009-08-31 17:17:35
730
巧修电冰箱启动器
2009-08-31 17:20:09
3635
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理
毛细管可用氮气冲开。如果冲洗效果不好,则
2009-09-01 14:52:21
2766
电冰箱巧注氟利昂
2009-09-01 15:27:47
1317
电冰箱冰堵的排除技巧
2009-09-01 15:30:03
722
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件
对于热稳定性差的机器,可用电吹风的
2009-09-12 16:54:17
1241 巧用电吹风对电器除尘
电器使用日久,由于环境中冷热空气对流,会使
2009-09-12 17:01:45
2423 用废塑料瓶修理电冰箱
夏日,有些人家的电冰箱冷藏室门封下面经常流水,不多久,下部门封全腐蚀了。还引起压缩机过热,影响其寿命,电冰箱的这个毛病,是由于冷藏室内疏水孔堵塞所致。硼上这个毛病,有的人采用
2009-09-14 17:57:24
939 电冰箱中的过压保护——压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图9所示。它是东芝GR-204E电冰箱的控制电路,其中的TNR801 15G471K是一只压敏
2009-12-29 15:50:57
2818
初次使用电冰箱的注意事项
对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。
电冰箱
2010-02-21 17:48:55
1611 电冰箱辐射的危害
电冰箱辐射是高辐射源,如果将电冰箱和电视共用一个插座,冰箱的电磁波会导致电视图像不稳定。这说明冰箱工
2010-05-18 01:46:15
3184 电吹风辐射的问题
据上海环境辐射研究监测中心的一项检测数据显示,一般普通家用的1000W的电吹风,辐射值达350mG左右(mG:毫克斯
2010-05-18 01:47:28
1613 目前家用电冰箱大都不允许在断电后5分钟之内又接通电源,这是由于电冰箱的心脏--压缩机在进行工作时,至
2010-11-20 15:05:28
2931
本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理图
2012-05-14 16:15:09
78162
电吹风主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。 电吹风-构造组成 电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成
2017-10-09 10:32:41
65 电吹风构造和工作原理主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。电吹风-构造组成电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元电吹风构造和工作原理
2018-06-03 07:21:00
121862
电冰箱不但是化学制药、医疗卫生、食品保存、冷饮制作、餐饮服务等领域的必备设备,而且越来越多地进入家庭。由于人口、经济、地区环境不同,所适用的电冰箱型号、品牌也会不一样,所以有必要对电冰箱种类、特点有个大致的了解。
2018-07-11 08:00:00
59 当今喜爱追求时尚的男女小伙伴们都比较注重个人形象,因此,一头靓丽的秀发更是少不了的。说到塑造发型,自然少不免要用到电吹风了,但令人纠结的是,电吹风可以帮助我们吹干头发和定型之外,是否也会损伤到头发呢
2018-10-17 10:22:00
6135 本书较详细地介绍了家用电冰箱的种类、结构与特点,对修理电冰箱的方法作了较为详细的叙述。根据电冰箱容易出现的故障,给出40种常见故障实例,具体分析了故障原因,指出了维修方法。
2018-12-03 08:00:00
159 今天,小米生态链企业须眉发布了一款须眉电吹风mini版,目前已在京东、天猫开启预约,售价149元,首发价129元。
2018-12-24 11:17:34
3051 近日,据浙江省市场监管局官网发布了2019年电吹风产品监督抽查结果。本次抽查了宁波、温州、台州等3个地区6家企业的6批次电吹风产品,据抽查结果显示,不合格1批次,批次不合格率为16.7%。产品不合格项目主要集中在谐波电流项目。在质检不合格的产品中,不乏飞科等国内知名电吹风品牌。
2019-09-17 17:43:32
7262 怎样更换电冰箱密封条? 一般现在的冰箱的密封条都是嵌入式的,有凹槽卡着,直接用手查下来然后将新的对准凹槽一段一段的按进去就可以了。很容易。我就这样清洗了我家冰箱的密封条。 密封条测量仪
2020-08-24 17:25:27
4492 据国家统计局统计数据显示,2020年5月全国家用电冰箱产量为776.7万台,同比增长7.4%,2020年6月全国家用电冰箱产量为887.4万台,同比增长21.7%,2020年7月全国家用电冰箱产量为914.7万台,同比增长29.7%,2020年7月前全国家用电冰箱产量不断下降。
2020-09-15 15:09:53
2432
电吹风大家几乎每天都在使用,但是它的危害你知道吗?
2021-01-22 09:22:09
6122 据国家统计局数据显示,2019年全年中国家用电冰箱产量达到7904.3万台,累计增长8.1%。截止至2020年11月中国家用电冰箱产量为898.9万台,同比增长22.5%。累计方面,2020年1-11月中国家用电冰箱累计产量达到8260.6万台,累计增长6.3%。
2021-02-19 15:24:44
2734
电冰箱是几乎是每家必备的家用电器,主要用来对食物进行保鲜,使其能够得到长时间的保存。随着科技的不断发展,电冰箱的功能和类型也是越来越多,不同的电冰箱其工作原理也是不一样的,接下来,就让天津电缆厂
2022-02-22 16:39:44
7582 现如今家庭中电冰箱的使用已经很普遍了,给我们的日常生活带来极大的便利。常见的家用电冰箱通常有冷藏和冷冻两种模式,使食物能够很好的储存和保鲜。不过不少人还是不清楚关于电冰箱的一些知识,今天,天津
2022-03-08 11:59:57
2376 方案介绍家用BLDC高速电吹风,输入电压AC220V电流8A开加热功率1600W,电机最高转速10万转。
2022-12-28 15:13:03
42 电吹风属于基本上家家户户必不可少的一种电器,而且市面上有很多质量很差,一两年就会损坏,导致电吹风的市场需求量极大,一般电吹风电路上都会用到安规电容器,但它们用的安规电容又有一个特殊之处,电吹风用安规
2022-04-22 11:07:54
3153
将通用电机置换为无刷直流电机,大幅实现了电吹风的小型化与轻量化。
2022-11-29 15:40:07
2612
电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31
4312 电子发烧友网站提供《电冰箱快速维修技巧.pdf》资料免费下载
2024-04-28 09:17:06
17 设计和差异化卖点。经过三年的探索现将我个人在电吹风行业上曲折的探索分享给大家,仅作为技术交流。电吹风属于个人护理家用电器领域,主要用于头发干燥和整形,自从其被发明到目
2024-06-06 10:22:20
2472
高速电吹风是这几年很火的一种电动小家电,能够在较短时间内完成头发干燥,减少对头发的热损伤。可以通过高速电机和风扇来产生高速风流,迅速将头发表面的水分吹干。高速电吹风通常配有多种档位风速和温度可以设置
2024-07-10 15:26:54
2048
在科技飞速发展的今天,传感器技术已经渗透到我们日常生活的每一个角落,电吹风行业也不例外。领麦微FW红外测温传感器的出现,正是这一趋势下的杰出代表,它不仅为电吹风行业带来了技术上的革新,还极大地提升
2024-07-10 15:54:30
1789
当消费者对电吹风的需求不再仅仅局限于快速吹干头发,而是愈发关注吹干过程中对发质的悉心呵护,电吹风市场便迎来了全新的风向——高效与护发并重,已然成为当下市场发展的显著趋势。领麦微推出
2025-06-18 15:12:04
825
MCU微控制器是整个电吹风控制系统的指挥中心。英尚微推出的高速电吹风方案,以MCU微控制器CH32L103为主控微控制器,帮助高速电吹风实现高效率、低噪音、高智能和全保护的性能。CH32L103基于青稞RISC-V 4C处理器,其卓越的性能为复杂算法提供了坚实基础。
2025-11-27 16:20:30
246
