电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用电吹风对电器除尘
巧用电吹风对电器除尘
收藏
查看更多
32位RISC-V内核MCU完成高速电吹风方案
方案概述高速电吹风本评估板可驱动100000rpm的三相无刷超高速电机。方案采用32位RISC-V内核MCU——CH32V203C8T6为控制芯片,支持单电阻无感FOC控制,支持0.5s快速加减
2023-03-07 17:30:28
64路除尘喷吹系统
本帖最后由 诗颖音画 于 2013-1-26 09:29 编辑 64路除尘喷吹系统反吹风袋式除尘器是采用反吹风作为清灰动力。当含烟尘、粉尘气体经进气口进入除尘器,较大的粉尘颗粒因截面积的增大
2013-01-26 09:22:06
电吹风串联整流二极管问题
本帖最后由 amoysky 于 2016-11-22 16:28 编辑 我的小电吹风最大功率500W,我拆开电吹风,发现有个1N5399 整流二极管,应该是它控制了电吹风的低档250W.
2016-11-22 16:26:14
电吹风原来那么简单啊
同学的电吹风坏了,拿给我看,我就拆开,看到里面很简单,就只有四个二极管整流。
2012-03-18 14:09:47
电吹风塑料外壳图文是用瑞丰恒紫外固体激光器打标的
`纳秒紫外激光器打标电吹风,融入生活方方面面电吹风塑料外壳图文是用瑞丰恒紫外固体激光器打标的355nm紫外激光器打标电吹风外壳彰显品牌的价值和魅力 吹风机在我们的日常生活当中常常会用到,尤其是对于
2021-07-12 08:30:40
电吹风电磁干扰仰制措施
在测试过程中,我们发现电吹风的骚扰电压和骚扰功率经常会超标。本文主要讨论超标的原因和仰制措施。
2018-04-18 15:36:37
电吹风电路板设计方案 电动工具电机方案 沛城专业供应
`直流无刷电机控制板 电路板 吹风筒 电动板手 吊扇解决方案 沛城 电吹风产品规格书输入:90—260Vac功率:120W最高转速:18800RPM特征u 电机限速u 转速恒定u 有感反馈u 输出
2015-11-11 17:32:08
电吹风的工作原理和注意事项
用电吹风应该注意的事项: 1 .电吹风只可在家庭中使用,勿作其他工业用途!   2 .每次使用后,应立即拔断电源,待冷却后,存放于通风良好、干燥,远离阳光照射的地方, 3 .确保产品远离水,严禁在浴室
2011-07-12 12:00:52
[求助]电脑要电吹风吹了才能开机
如题,不知道为什么我的电脑要用电吹风对着主板吹几分钟才能开机。如果不吹的话,风扇在转,硬盘也再转。但是就是听不到自检的“滴”的一声。显卡是集成显卡,此时是黑屏现象。如果用电吹风吹主板后,以后就可以自检过去,而且能正常进入系统,开机一整天都不会再出问题。请问这是哪里出问题了呢?谢谢
2009-12-05 23:48:58
【DIY作品秀】自制简易电吹风筒模型
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 自制简易电吹风筒模型 材料只有*一个没用的充电器*一个手把(根据个人不同哈)*一个小开关*一个小电机*还有一个风扇头先把把手
2012-03-15 13:59:59
【拆解】一款家用电吹风
DIY&分享—GravityShare吹风机几乎是每天使用的家庭小电器,其实吹风机不仅仅可以用来吹头发,在很多其他场合都可以用得上。吹风机是由电热丝和一个高转速小风扇组合而成的。通电
2019-07-11 18:58:29
你的吹风机UL1727报告
`亚马逊美国站电吹风相关政策亚马逊要求在其上架的电吹风类产品必须通过UL 859或UL 1727的安全标准,并在亚马逊提交测试报告与相应资料。对于您发布的所有电吹风,均应经过检测且符合下列特定法规或标准要求:商品法规/标准要求电吹风UL 859 或UL 1727深圳九方检测有限公司`
2021-03-05 18:19:57
你的吹风机UL1727标准过了吗?
`亚马逊美国站电吹风相关政策亚马逊要求在其上架的电吹风类产品必须通过UL 859或UL 1727的安全标准,并在亚马逊提交测试报告与相应资料。对于您发布的所有电吹风,均应经过检测且符合下列特定法规或标准要求:商品法规/标准要求电吹风UL 859 或UL 1727深圳九方检测有限公司***小蔡`
2021-03-05 18:33:16
如何选购电吹风及其维护常识
如何选购电吹风及其维护常识一、电吹风机的选购          选用电吹风
2009-12-21 17:41:50
干发用电吹风CCC认证介绍【亚洲认证系列】
干发用电吹风属中国强制性CCC认证产品范围,被划分到家用和类似用途设备的0709类皮肤及毛发护理器具。1.涉及标准:GB4706.1,GB4706.15,GB4343.1,GB17625.12.
2015-08-19 10:27:25
温度传感器芯片MY1605在电吹风测温功能的应用
  随着环保要求的提高,温度传感器在当今的智能和绿色家用电器得到了广泛的采用。以电吹风为例,传统电吹风的温控电路是双金属片式,温度控制比较粗略。新型电吹风采用独立的温度控制电路,传感器每秒数次检测
2020-07-09 08:58:27
吹风电路图
吹风电路图· [图文] 雨丝牌多功能烘发器电路图02-18918· [图文] 艺峰HQ-201型电吹风电路图02-181497· [图文] 旋枫牌I型电吹风电路图02-18743· [图文] 旋枫
2010-02-27 10:50:57
迪米智能电吹风方案实现高精度温量
一、开发背景电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线、电源
2022-12-09 13:58:14
风干机CB认证家用电器CB认证
、洗碟机、电热水器、食物加工机等。5,电暖器具。包括电热毯、电热被、水热毯、电热服、空间加热器。6,整容电器。包括电动剃须刀、电吹风、整发器、超声波洗面器、电动器,美容仪。7,声像电器。包括微型投影仪
2020-10-20 08:01:23
吹风电路图全集
吹风电路图全集:· [图文] 旋枫牌I型电吹风电路图· [图文] 旋枫牌II型电吹风电路图· [图文] 旋枫牌II IV型电吹风电路图· [图文] 旭升牌PQ-942型电吹风电路图· [图文] 夏
2010-02-27 11:28:30369
环境中常见的电磁辐射发射源
 家用电器:彩电、冰箱、洗衣机、电脑、空调、电熨斗、洗碗机、电动搅拌器、电烤箱、电吹风、立体声接收机
2006-04-16 18:57:361098
万里牌EA-1507型电吹风电路图
万里牌EA-1507型电吹风
2009-01-06 20:57:05889
AVANT-1600型电吹风电路图
AVANT-1600型电吹风电路图
2009-02-18 10:46:24879
CD-1V500型电吹风电路图
CD-1V500型电吹风电路图
2009-02-18 10:46:46670
CD-1V550B型电吹风电路图
CD-1V550B型电吹风电路图
2009-02-18 10:47:07760
EA-3型折叠式电吹风电路图
EA-3型折叠式电吹风电路图
2009-02-18 10:47:28908
POKO牌TD-169C电吹风电路图
POKO牌TD-169C电吹风电路图
2009-02-18 10:47:57912
POKO牌TD-842C电吹风电路图
POKO牌TD-842C电吹风电路图
2009-02-18 10:48:171838
RCY-100型电吹风电路图
RCY-100型电吹风电路图
2009-02-18 10:48:34733
S-802型电吹风电路图
S-802型电吹风电路图
2009-02-18 10:48:55983
TO-1A型电吹风电路图
TO-1A型电吹风电路图
2009-02-18 10:49:141147
ZDF-871型折叠式电吹风电路图
ZDF-871型折叠式电吹风电路图
2009-02-18 10:49:47810
奥达牌CF-4电吹风电路图
奥达牌CF-4电吹风电路图
2009-02-18 10:50:09759
大元RCE-2000A型电吹风电路图
大元RCE-2000A型电吹风电路图
2009-02-18 10:51:04715
大元RCE-2000B型电吹风电路图
大元RCE-2000B型电吹风电路图
2009-02-18 10:51:39671
得兴RE-3A电吹风电路图
得兴RE-3A电吹风电路图
2009-02-18 10:52:06894
德明RCM-II型电吹风电路图
德明RCM-II型电吹风电路图
2009-02-18 10:52:29777
RCY-100型电吹风电路图
RCY-100型电吹风电路图
2009-02-18 11:03:382004
东立牌调温调速电吹风电路图
东立牌调温调速电吹风电路图
2009-02-18 11:03:591791
华龙CPQ-700型电吹风电路图
华龙CPQ-700型电吹风电路图
2009-02-18 11:04:152055
汇康RCY-2000型电吹风电路图
汇康RCY-2000型电吹风电路图
2009-02-18 11:04:34792
嘉明MQ-700型电吹风电路图
嘉明MQ-700型电吹风电路图
2009-02-18 11:07:14933
金浪牌RCM-2型电吹风电路图
金浪牌RCM-2型电吹风电路图
2009-02-18 11:07:451237
坤明EQ-300A电吹风电路图
坤明EQ-300A电吹风电路图
2009-02-18 11:08:31809
南瓶牌CYB-92A型电吹风电路图
南瓶牌CYB-92A型电吹风电路图
2009-02-18 11:08:531443
南瓶牌CYB-92B型电吹风电路图
南瓶牌CYB-92B型电吹风电路图
2009-02-18 11:09:19624
神马牌CM-9803型电吹风电路图
神马牌CM-9803型电吹风电路图
2009-02-18 11:10:201135
松发EC-220型电吹风电路图
松发EC-220型电吹风电路图
2009-02-18 11:10:521300
松下DRY-1200电吹风电路图
松下DRY-1200电吹风电路图
2009-02-18 11:11:235625
万里牌电吹风电路图
万里牌电吹风电路图
2009-02-18 11:12:263757
万象RCZ-210电吹风电路图
  万象RCZ-210电吹风电路图
2009-02-18 11:13:091519
夏普ED-F30型电吹风电路图
夏普ED-F30型电吹风电路图
2009-02-18 11:13:462009
旭升牌PQ-942型电吹风电路图
旭升牌PQ-942型电吹风电路图
2009-02-18 11:14:051728
旋枫牌II IV型电吹风电路图
旋枫牌II IV型电吹风电路图
2009-02-18 11:14:321484
旋枫牌II型电吹风电路图
旋枫牌II型电吹风电路图
2009-02-18 11:15:041836
旋枫牌I型电吹风电路图
旋枫牌I型电吹风电路图
2009-02-18 11:15:282690
艺峰HQ-201型电吹风电路图
艺峰HQ-201型电吹风电路图
2009-02-18 11:16:515170
电吹风机吹出冷风
电吹风机吹出冷风
2009-04-21 11:27:142236
自制小型电吹风
自制小型电吹风
2009-04-21 11:42:122337
用电池碳棒带电吹风碳刷
用电池碳棒带电吹风碳刷新一代高速吹风中的电动机都是碳刷式的。使用一段时间,碳刷磨损到一定程度后,电机因碳刷与电枢整流子接触不良而无法工作
2009-08-18 17:30:553882
电吹风修理技巧
电吹风修理技巧
2009-08-29 15:18:245852
S-802型电吹风电路图
S-802型电吹风电路图
2009-08-29 15:20:202093
电吹风冷电阻及冷热切换开关的修理
电吹风冷电阻及冷热切换开关的修理
2009-08-29 15:24:143492
冷—热电吹风原理图
冷—热电吹风原理图
2009-08-29 15:25:272803
巧用电容器充磁
巧用电容器充磁
2009-09-10 15:40:15665
巧用电容器升压
巧用电容器升压
2009-09-10 15:43:593777
巧用旧录放磁头快速查寻断线
巧用旧录放磁头快速查寻断线 某些家用电器如电热磁,其内部断线后很难
2009-09-12 14:12:47855
巧用废高压包作继电器
巧用废高压包作继电器 修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:012239
巧用电炉丝作小拉簧
巧用电炉丝作小拉簧 在业余维修中,收音机的拉线盘、录音机机芯和电磁继电器
2009-09-12 15:04:341039
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件 对于热稳定性差的机器,可用电吹风
2009-09-12 16:54:17937
巧用电吹风修理电冰箱封条
巧用电吹风修理电冰箱封条 电冰箱磁性封条的密闭性能好坏,直接影响着电冰箱
2009-09-12 17:00:123879
用电池碳棒作电刷
用电池碳棒作电刷 电钻、电吹风、调压器等都有用石墨制成的电刷,借以
2009-09-15 17:26:061681
电吹风辐射的问题
电吹风辐射的问题 据上海环境辐射研究监测中心的一项检测数据显示,一般普通家用的1000W的电吹风,辐射值达350mG左右(mG:毫克斯
2010-05-18 01:47:281226
电吹风的构造组成及其工作原理的介绍
电吹风主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器电吹风-构造组成 电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成
2017-10-09 10:32:4162
一文详解电吹风工作原理及电路图
电吹风构造和工作原理主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器电吹风-构造组成电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元电吹风构造和工作原理
2018-06-03 07:21:00112243
松下EH-NA98C电吹风评测 专为喜爱时尚的用户而打造的旗舰产品
当今喜爱追求时尚的男女小伙伴们都比较注重个人形象,因此,一头靓丽的秀发更是少不了的。说到塑造发型,自然少不免要用到电吹风了,但令人纠结的是,电吹风可以帮助我们吹干头发和定型之外,是否也会损伤到
2018-10-17 10:22:004797
为什么电吹风机选用高速直流无刷电机?
呢?这里推荐高速直流无刷电机。电吹风的工作原理:使用电动风扇和加热线圈把电能转化成为对流热能。风扇转动产生气流经过发热元件流向吹风筒,当气流经过发热线圈的时候,由于强制对流,线圈的热量使气流升温,热空气就从
2018-11-13 17:58:186693
须眉电吹风mini版高清图赏
今天,小米生态链企业须眉发布了一款须眉电吹风mini版,目前已在京东、天猫开启预约,售价149元,首发价129元。
2018-12-24 11:17:342456
飞利浦强势推出智能微感应电吹风
为了留住发丝的天然水润,每一种发质都应享受它的天选之风,为了让你万里挑一的发质,找到那万里挑一的“风”,飞利浦以人为原点,以科技应对变化,以智感解锁质感,强势推出这款智能微感应电吹风
2019-01-11 14:47:243164
须眉mini负离子护发电吹风高清图赏
2017年,小米生态链公司家族迎来了全新成员——须眉科技,旗下剃须刀和吹风机系列产品都获得了消费者的认可。如今,须眉科技推出了负离子护发电吹风的mini版,在继承前辈高浓度负离子护发,过热保护不伤发基因的基础上,实现了进一步的“瘦身”,从而更佳适合旅途中随身携带。
2019-05-20 10:25:022525
莱克水离子涡扇电吹风上手 售价2500的电吹风用起来怎么样
吹风机对于绝大部分人,特别是女性群体,是一件不可或缺的小家电。
2019-09-02 09:02:302838
怎样正确选购电吹风
近日,据浙江省市场监管局官网发布了2019年电吹风产品监督抽查结果。本次抽查了宁波、温州、台州等3个地区6家企业的6批次电吹风产品,据抽查结果显示,不合格1批次,批次不合格率为16.7%。产品不合格项目主要集中在谐波电流项目。在质检不合格的产品中,不乏飞科等国内知名电吹风品牌。
2019-09-17 17:43:325831
戴森Supersonic电吹风和它的山寨款有什么区别
市场上最火的电吹风是什么?那一定的戴森的Supersonic,自发布后它凭独特的造型、满满的黑科技以及铺天盖地的宣传获得女性消费者喜爱。
2020-03-11 14:22:183326
如何选择一款合适的电吹风
吹风机是由电热丝和高速风扇组成的,电热丝加热后吹出来的风就是热风。不过吹出来的的还是干风,使用时间过长容易造成水分的流失,造成热伤害,例如常见的发质毛躁、分叉等等。
2020-04-03 17:21:03746
电吹风的使用方法及注意事项
电吹风大家几乎每天都在使用,但是它的危害你知道吗?
2021-01-22 09:22:094068
电吹风发热丝电阻丝点焊机特点的介绍
电吹风发热丝电阻丝点焊机焊接产品特点: 减少虚焊;有自动网压补偿功能,极大地减少虚焊和炸火现象。 减少对工件的损耗:焊接时间短,电流通过焊点的通电时间“几个毫秒——几十毫秒”,产生的热能不会传递
2022-04-21 17:16:46549
用电吹风机电路原理
在“黑科技”横行的时代,吹风机作为日常生活中常用的家用电器产品之一,从简单的吹干头发的功能,拓展出了更多满足人们美好生活需求的功能,像负离子、水离子、恒温、吹风美容机等,从几千块的吹风机到几十
2022-11-10 09:35:121838
无刷吹风机高速风筒11万转/分钟——高速风筒/吹风机PCBA设计
近年来伴随居民消费实力和意愿的提升,消费者对产品品质和功能的需求日益增加。随着电吹风产品的升级革新,零售额不断增长。数据显示,2021年,电吹风全年零售额53.8亿元,同比增长10.6%,零售
2022-11-15 15:02:023360
高速吹风筒/吹风机方案设计——吹风机PCBA设计
和风叶一体化的设计方案减小了电机的体积和重量,滚筒风叶可保证电机出风均匀、快速,无刷电机可实现风筒对多种转速的精确控制和应用集成的需求。 平衡精度高,实现了电机工作时的低振动,使用者持握电吹风时具有舒适的手
2022-11-29 10:06:111124
高速吹风筒/吹风机方案设计——无刷吹风机PCBA设计
2022-12-03 21:17:482440
10万转BLDC高速电吹风
方案介绍家用BLDC高速电吹风,输入电压AC220V电流8A开加热功率1600W,电机最高转速10万转。
2022-12-28 15:13:0336
负离子电吹风机维修拆解,发热不工作故障
这个雷瓦RIWA7166负离子电吹风机没用几年就坏了,当然也不是说质量不好,应该说与使用不爱惜也有关吧!。
2023-01-29 09:24:3513841
迪米智能电吹风方案实现高精度温量
一、开发背景 电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线
2023-02-06 10:23:37611
高速风筒吹风机应用方案——吹风机PCBA方案设计
也使得电机与叶轮的体积缩小,便于设计出灵巧便携的外形。 针对高速风筒市场,其利推出12万转的高速风筒的整体解决方案,满足高速吹风筒的所有应用场景,让客户使用其利的技术的功率器件能更快的产品化。 无刷高速电吹风12万转 ◇
2023-03-01 21:44:282257
经典的电吹风电路图分享
以下是一例典型的电吹风电路,在该电路内有3 个主要元器件,第一个是风扇电动机M,第二个是加热器EH,第三个是转换开关S1,其中开关S1 是双刀四掷开关。
2023-04-27 16:01:2811303
电吹风用安规电容与普通电容有什么区别
电吹风属于基本上家家户户必不可少的一种电器,而且市面上有很多质量很差,一两年就会损坏,导致电吹风的市场需求量极大,一般电吹风电路上都会用到安规电容器,但它们用的安规电容又有一个特殊之处,电吹风
2022-04-22 11:07:541014
500V平面MOS在高速电吹风筒上有何应用?
高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:031035
电吹风用交流/直流电源电路+无刷直流电机单元
将通用电机置换为无刷直流电机,大幅实现了电吹风的小型化与轻量化。
2022-11-29 15:40:07837
已全部加载完成
