巧用纽扣作拉杆天线槽
- 纽扣(19274)
升压芯片FP5207在拉杆音箱中的应用
一、拉杆音箱概述拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱,由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度,拉杆音箱广泛应用于各种户外活动中,如广场舞、演唱会、婚礼、会议、瑜伽练习等。拉杆音箱
2023-07-31 17:07:29
400
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
天线的使用
请问各位大神,,我想做一个FM收音机,然后买了一个拉杆天线,整个天线是导通的,这个该怎么使用呀?另外还有这种天线该怎么匹配到50 Ohm呀?(新人求教)
2014-05-11 17:29:57
拉杆式电子尺在液压油缸的应用
`拉杆式电子尺在液压油缸的应用拉杆式电子尺可用于液压油缸的活塞行程控制及测量,可以对活塞进行绝对测量或直接测量,该电子尺结构设计简单,便于用户安装使用。拉杆式电子尺外壳采用模具一次成型加工,外表
2019-04-16 09:36:14
纽扣电池的分类
有些电池常用作电子产品的后备电源,这些电池虽然厚薄有别、大小不一,但都因状若纽扣而共同拥有一个名字叫:“纽扣电池”。 对这些大大小小的纽扣电池,也常常会用标称电压来分别它们,例如,实用中人们常说
2019-05-06 09:15:47
【FireBLE申请】电子自拍纽扣
申请理由:可穿戴设备不仅仅是手腕谱写主旋律,衣袜鞋帽鞋帽也是可穿戴设备吧,纽扣,一个小小的组件,现在电子自拍纽扣创意设想,并进行深度拓展应用范围,给生活带来极大的便利。无线配对,编码器飞梭操着,电池
2015-07-07 18:02:46
一款UHF频段简易环形天线资料推荐
忽然想起上世纪八九十年代电视上常见的拉杆天线加环形天线的组合,拉杆天线用于接收VHF频段1~12频道的电视信号,环形天线用于接收UHF频段13~68频道的电视信号。那么这种简易的环形天线也适合近距离
2021-05-13 07:55:23
剥皮天线制作资料分享
的长度(乘上缩短参数96%)进行修剪。 没动过手的HAM可以把它当做一个入门训练,但别妄想它会有很高的增益,但在很多情况下,它会比手持机用的橡皮天线、拉杆天线的效果要好!但和高增益的八木、J型等是不能
2021-05-11 06:09:17
废弃纽扣电池的秘密
作者:Thomas Kuehl德州仪器监视便携式设备或配套服务系统中纽扣电池的电压等级,对现代 CMOS 运算放大器来说是一项常见的简单应用。图 1 是一个使用 1.8V OPA333 零漂移
2018-09-17 10:16:08
智能拉杆箱里有哪些技术原理呢?
现在不管是淘宝还是京东众筹上,都出现了很多智能拉杆箱的产品,有蓝牙开锁,指纹开锁功能的,也有加了防丢报警,定位追踪功能的,那智能拉杆箱的功能实现原理是什么呢?
2017-06-27 16:58:08
母线槽设计之快速绘制支吊架的技巧
浩辰CAD母线槽是一款绘制母线槽走向排布的专业软件,以三维视图进行设计,直观呈现设计效果;可实现参数化批量编辑,省时省力;自定义物料计算公式,一键导出详细物料清单,告别手工计算和人为失误。 支
2019-04-18 16:03:11
简单的定向天线制作方法分享
的铜丝,缠在圆头自攻螺丝上,固定在钻好的眼上,上垫片可以保证压接的更牢固。 2、然后将电线拉到你经常听收音机的位置(床头、书桌或其它地方),长度尽量多留一点。使用时,将电线头在收音机拉杆天线上缠几圈
2021-05-12 06:19:50
这些奇形怪状的设备都是天线吗?
实际上是伸缩天线(也叫鞭状天线或者拉杆天线),属于天线的一种。天线是一种比较常见的设备,广泛应用于广播、电视、无线电通信、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等领域。所有通过电磁波传输信号的设备都得带着天线
2020-05-17 07:51:38
重庆祥泰电气分析母线槽中对母线槽的保护几大方式
`祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。祥泰电气分析母线槽中对母线的保护方式如下
2020-09-29 15:40:57
高性能的DAB内置天线
如标题所述。在便携式的DAB音箱中大部分的客户会选用外置的天线。比如:拉杆天线,导线天线等作为接收天线。这种外置天线相对而言性能感觉是要好一些。具体表现就是收到的电台多,音质比较清晰。但是也有
2017-06-03 17:39:10
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11
971
什么是纽扣电池?
什么是纽扣电池?
纽扣电池是指外形像纽扣的电池,它实际上是锂电池。锂是最轻的金属,所以锂电池有轻便、耐用、稳定性高、电力持久的优点。缺点是电量小,造
2009-10-31 12:11:46
2313
纽扣电池盒的选择
纽扣电池盒的选择
突破性的技术往往占据头条新闻,像纽扣电池盒这样的元件常常被忽视,尽管它们在支撑备受关注的纽扣电池的工作中起着重要的作用。电池盒有可
2009-11-10 10:51:33
434
纽扣电池盒的理性选择
纽扣电池盒的理性选择(图)
2009-11-26 17:51:15
1013
室外天线与收音机天线杆接合方法
收音机以R9700为例!机上的拉杆天线全部缩回!用一只比较细而长的园珠笔杆,直径只略为比天线拉杆粗一点点,取1/4A4的打印纸(不要用复印纸,太薄,挺性差),用细笔杆将纸卷成纸筒管,长15cm
2019-02-06 19:13:00
12100
一文看懂母线槽和桥架的区别
本文主要阐述了母线槽和桥架的区别。母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。
2019-11-19 14:23:09
26053
母线槽安装_母线槽连接
本文主要阐述了母线槽安装及连接方法。可以装在配电箱后面的。插接箱只是负责从母线槽中引点到需要处,插接箱内有开关的,同时插接箱一头插在母线槽内,一头连接的是电缆,再通过电缆到楼层配电箱。
2019-11-19 14:38:37
17125
线槽安装注意事项盘点
线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
2019-12-08 10:26:57
2754
箱包拉杆往复疲劳试验机的测试项目及参数的说明
箱包拉杆往复疲劳试验机 箱包拉杆试验机 箱包拉杆往复疲劳试验机 参数说明: 拉杆疲劳试验机测试的拉杆的管材分类为:铁管、铝管、镁合金,可以对其进行以下方面测试: 1、测试行程0~100cm
2021-05-28 11:59:44
1050
立磨拉杆机头轴磨损10mm的修复方法
某企业5000t/d级水泥熟料生产线配置的原料立磨,运行以来受部件配合间隙、物料冲刷、震动及运行保养不当等因素影响,导致立磨三个拉杆机头轴承位均出现不同程度的磨损、拉伤。立磨拉杆机头轴磨损最深处
2022-06-30 11:30:27
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
选购纽扣电池座时需要关注哪些性能?
纽扣电池座是用于装载纽扣电池的电子连接器,通常用于消费类电子产品。在选购纽扣电池座时,最需要关注的性能包括:耐用性、抗腐蚀性、容差性能。
2022-12-23 09:28:26
508
问什么要测母线槽温度?
对于母线槽测温首先我们要了解什么是母线槽? 母线槽简单来说充当着电缆的角色只不过它是大电流的输送设备,一般是铜排或者绿排做导体,用非烯性绝缘材料做支撑,搭配金属外壳。相对于电缆来说母线槽的载流能力强
2023-07-14 14:22:37
876
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw6aeAUOYfAAEY6qrauiY89.jpeg)
论述最详细的“母线槽”的文章
什么是母线槽?估计大部分电气人员都不陌生。但是对于一个电气初学者来说就可能只知其一不知其二了。母线槽是以铜排、铝排为导电介质的“大电缆”,安装方便,便于拆解,便于维护,环境适应性强。
2023-07-31 15:48:40
433
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/77/wKgZomTHZ8-AbcwBAAANnLJLE5E085.jpg)
简仪产品助力汽车拉杆试验台实现精准测试与数据分析
客户需要搭建汽车转向拉杆(内拉杆和外拉杆)的测试试验台,以完成对外拉杆和内拉杆的测试,并获取扭矩,角度与时间的曲线。
2023-11-09 16:22:12
1751
母线槽与电缆到底有何区别?
母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00
416
