别针和软塑料洗盘挂钩巧制高压嘴卡簧
塑料光纤-高速宽带的塑料光纤问世
因为塑料光纤容易处理和加工,它的直径大,有1ram,光纤耦合和光束射入效率高,因此,将它作为短距离波导;例如LAN、数据线路等已广泛地进行了研究。所有的商用塑料光纤都是sl折射率分布。因此.即使
2012-03-27 13:25:46
塑料激光焊接机的应用
吸收后转换为热能,由于两层材料被压在一起。热能从吸收层传导到透光层上,使得两层材料熔化并结合。 可见激光光束的能量必须被塑料吸收,才能达到良好焊接效果,因此塑料激光焊接机一般采用CO2激光器。另外
2018-08-30 10:33:53
巧学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
高压清洗机的结构组成部分
摄氏度。为了实现出水高温高压,清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱赛泵经三级加压至高压后,然后经过燃油加热器加热,再由高压喷枪喷出。高压清洗机的结构组成1、组成部件罗列:进水口;后轮;清洗剂吸嘴;高压...
2021-09-16 08:31:43
高压线性恒流芯片LK2082对高压洗墙灯灯条的应用
。但同时在LED灯条发展与未来中在发展中也渐渐开始产生各种意想不到的问题,新的市场参与者也借着自身原有的优势来重新定义市场。在高压洗墙灯灯条这一块的产品市场,一直没有一款合适的高压线性恒流芯片方案去推动高压洗墙灯灯条的市场走向。很多人都逐渐不再关注高压洗墙灯灯条这一块的方案。
2020-11-03 07:17:36
AutoScaling 生命周期挂钩功能
摘要: AutoScaling 伸缩组实例管理功能全面升级,新上线生命周期挂钩(LifecycleHook)功能,方便用户更加灵活地管理伸缩组内实例。使用生命周期挂钩可以在伸缩组发生伸缩活动时将伸缩
2018-06-27 17:13:51
BGA焊盘修理技术,你试过吗?
上,用胶带帮助定位。在粘结期间胶带保留原位。• 选择适合于新焊盘形状的粘结焊嘴,焊嘴应该尽可能小,但应该完全覆盖新焊盘的表面。• 定位PCB,使其平稳。轻轻将热焊嘴放在覆盖新焊盘的胶带上。施加压力按
2016-08-05 09:51:05
LED洗墙灯特性及注意事项
`作者:秦小雅LED洗墙灯,英文名Led wash wall lamp,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,大多数都是铝质外壳的洗墙灯,也称为LED铝条灯和LED线条灯,主要也是用来做建筑
2013-05-25 16:38:55
PECO瓷嘴
苏州尚民进出口有限公司是韩国PECO瓷嘴/劈刀、吸嘴、顶针的中国一级代理,NKE探针等。有这方面需求的请与我联系!Thanks&Best Regards!AndyXiong(熊强)TEL
2012-03-12 10:09:07
SM2091E怎么用,最近公司要生产一批高压洗墙灯,没了解过效果最后怎么样,能提供样品测试吗?
最近公司要生产一批高压洗墙灯,有没有好的芯片方案介绍一下,万分感谢,提供技术支持的最好了
2018-01-29 14:52:22
TZX镀锡铜编织线软连接载流量
`TZX镀锡铜编织线软连接载流量-东莞市雅杰电子材料有限公司铜软连接 -铜导电带-铜编织带软连接:雅杰,铜线材质:T2无氧铜,镀层:表面镀锡处理接触面:采用优质无缝紫铜管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀
2020-09-04 13:55:16
diy设计圣诞老人圣诞别针
描述圣诞老人圣诞别针您可以在 pcb 上制作任何形状和任何图片。就像这个 sata 子句别针的例子一样。因为它是由pcb制成的,我可以在上面添加一个串联的led和电池电路。PCB
2022-08-29 06:50:58
关于电容接近开关识别塑料的问题
`我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上,当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。大虾,手在此,充当了一个什么角色?`
2014-06-10 12:18:10
劈刀(磁嘴)清洗服务
经过五年多不断的实验研究,自主研发了一套自动化劈刀(磁嘴)清洗设备,采用先进的高压冲洗技术,摈弃传统强酸强碱等高污染及其它有损产品的清洗方式,实现环保无污染的清洗工艺,已为国内众多企业提供劈刀(磁嘴
2016-05-05 11:45:34
动力机组铜编织线软连接,可弯折铜编织线软连接
雅杰镀锡铜编织线编织带软连接采用镀锡铜编织线TZ/TZX和裸铜绞线TJ/TJR作为导体,二端连接处用优质无氧铜管高压压铸成型,表面镀锡,平整光滑,接触面好,导电性能超强。雅杰铜软连接适用于各种高低压
2018-06-15 16:29:20
北京大电流紫铜编织带软连接 广东镀锡铜软连接
。本公司采用的原子扩散工艺,雅杰生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节。钻孔:雅杰公司标准设计无钻孔要求,可根据图纸或客户参数要求在接触面钻孔。特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。【制作不易,盗图必究】`
2020-09-07 11:57:52
医用自动洗片机控制器的研制档
医用自动洗片机控制器的研制档 洗片机是各医院影像科的必需设备。医院影像科每天要冲洗大量的x-射线透射胶片,工作量大,且洗片操作有一定难度,对操作人员专业技术要求高,另外,洗片时化学药液对人体有伤害。
2009-11-30 10:48:00
压力传感器与注氟嘴配合密封失效原因分析与改进措施
商用测出风多联机生产过程中压力传感器与注氟嘴配合处泄露异常比较突出,为了从结构上解决传感器与注氟嘴配合泄漏问题,通过对传感器与注氟嘴密封结构进行分析,确定了整改方案并进行相关实验验证,找到
2018-11-09 16:10:38
双弧线点烟器高压包漏电怎么解决?
`我们做的一款点烟器,双弧线高压包有漏电情况发生,为了保证高压包质量,我们在测试的时候总是用嘴去吹,可这样发现漏电的会成倍增长,请问这到底时怎么回事,是不能吹吗,又为什么会漏电,我们已经换了一家的高压包了,还是会漏电。`
2019-03-31 09:47:22
各种高压电器连接用易弯曲多股铜绞线软连接
特性。特性:软铜绞线的质量是十分有保证的,不只如此,还具有高强的导电性,能够接受电流的作用。应用:正是由于以上这些性能,使得软铜绞线在冶金、化工、轮变电工程、电力设备等行业的各种高压电器,真空电器,矿用防爆开关及汽车,机车等相关产品都能得到表现。`
2021-05-29 15:53:13
圆形裸铜绞线软连接焊接导电率高吗
`铜绞线一体化熔压软连接采用高分子扩散焊熔压技术,接口处比冷压端子(铜管)做成的编织带软连接结实牢固 东莞市雅杰电子材料有限公司可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。 铜绞线熔压软连接产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。`
2019-08-23 15:56:23
基于SM15106T的PWM控制恒流输出洗墙灯灯条方案
高压线性恒流ic高压洗墙灯灯条方案SM15106T是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本司专利的恒流控制技术,输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为300mA~1.2A。
2020-10-28 06:48:15
多层铜片软连接,铜箔软连接焊接方式
要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工铜箔软连接选用T2铜箔,经分条成客户要的宽度,经过高分子分散焊或氩弧焊技术进行熔压焊接,全体或外表可镀银镀锡镀镍处理。铜箔软连接的铜箔原料:T2无氧铜也叫紫铜铜箔
2018-11-07 10:18:51
大家怎么洗电路板的?
我都是用洗板水洗,换了N多种,基本全都多少有发白的情况,而且洗完板子怎么看都没有洗前好看,干净,大家都怎么洗的?用超声波清洗机怎么样?打算买来试试,不知道好不好用
2017-07-17 10:12:51
大电流铜带软连接 铜箔软连接 铝带软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜软连接具有铜的的特性:导电强,电阻小,性质稳定,不易氧化,耐高温,耐高压等像发电机组,变压器中的铜软连接可以传导电能,吸收电流传导产生的热量,进而散发出去,良好的柔伸
2018-08-06 17:51:27
如何创建贴片头吸嘴数据库
下面以环球公司为例,介绍如何创建吸嘴数据库。 吸嘴数据库内的标准吸嘴是不能编辑的,在数据库内,用户可以自定义吸嘴,以在特殊情况下使用。 方法:选择Start(开始)>Programs(程序
2018-09-04 16:20:16
如果用SM2091E芯片,洗墙灯能做到恒功率吗?用的什么IC,年后要生产一批洗墙灯出来,求个技术方案支持
2018-01-29 14:25:34
妙改维修用吸锡器相关资料下载
用吸锡器的朋友们请注意了,用妙招改过的吸锡器保你好用。我们把高压帽和高压线连接的那一小段剪下来套在吸锡器的吸嘴上,就可以了,因为硅橡胶是耐高温的就不怕被烙铁给烫坏了。这样改装后吸锡器的吸嘴就不会被烫坏了,另一个好处就是因为硅橡胶是软的用力按在底板上使密封更好吸的更净。
2021-05-24 06:36:06
安装有局限限制怎么使用铜软连接
`安装间距较小的电气间,我们也会建议用铜绞线软连接,电流大外观小。铜箔软连接是由单片厚度0.1mm的紫铜箔片叠加,通过高分子扩散焊机的大电流高温加热使其熔解压焊成型。铜编织线软连接适用于高压
2019-08-24 13:54:06
工业电炉铜编织线软连接常见型号
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871公司选用先进的原子扩散工艺,专业出产各种高低压电器设备用软连接,导电带,母线弹性节。钻孔:雅杰公司标准规划无钻孔要求,可根据图纸或客户参数要求在接触面钻孔。特别规划:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅佐的车床、洗床、切床等设备加工。`
2018-07-04 18:46:28
工程塑料的漏电起痕试验探究
随着电子电器工业的迅速发展 ,机床电器 、汽车电器 及家用电器等对高电绝缘性 能阻燃工程塑料 的需求 日益增长 。如高压 电器开关 、变压器线周骨架 、耐高温继 电器 、精 巧薄壁电子电器
2017-09-26 14:37:51
并排吸嘴式贴片机供料器
待所有吸嘴贴装完成后,才能吸取下一组元件。 ·Tray盘贴装考虑。一般多功能机器,都带有一定数量的华夫Tray盘。贴片机通常是一个Tray盘移动到贴片头拾取位置,吸取元件后,再更换另一个Tray盘,由于
2018-09-05 10:49:07
广东新能源客车铜排软连接订制加工
固定。钻孔:标准设计无钻孔要求,新能源汽车电池软连接厂家,可按图纸要求在接触面钻孔。特殊设计:可按图纸要求进行辅助的车床、洗床、切床等工艺。铜箔软连接可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽
2018-08-19 18:06:29
广州铜编织线软连接,镀锡铜软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***镀锡铜编织线软连接适用于各种高压电器,真空电器,矿用防爆开关及汽车,机车等相关产品做软连接用,雅杰采用裸铜线或镀锡铜编织线(绞线),用
2018-06-29 11:57:57
怎样巧修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
抗氧化耐腐蚀镀锡铜编织带软连接 耐高压铜带软连接
方向的带电运动及高中低压断路器中作为电力配套元件使用。我公司生产的铜导电,编织软铜线规格齐全,品质优良铜编织线采用无氧铜丝经编织成带状,两端采用无氧铜管压制而成,产品具有抗震动,导电强,用于高压电器,我公司
2020-07-16 17:54:33
换TCL2966G高压帽的注意事项
一台TCL2966G高压帽边出现蓝火换时除了高压放电外还有些什么注意事项吗? 新的高压帽换上后将高压嘴周围的硅膠與塵埃用酒精清洗干淨,塗上新硅膠後裝高压帽压紧即可。还有一个很重要的问题要注意:“取
2011-02-12 11:50:08
无线电爱好者丛书-巧学活用万用表236例
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2019-02-10 21:42:11
晶圆级CSP贴装工艺吸嘴的选择
晶圆级CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
有趣的塑料工程车
`这是一个有趣的作品:全方位展示:那么这个作品制作的原理是什么呢?可登录xk100.com了解更多。制作塑料工程车很简单,用螺丝将塑料架固定在一起,在塑料架底部安装光杆,在光杆上面套上一个塑料环和一
2018-10-15 09:02:50
环氧树脂层压塑料资料分享
环氧树脂层压塑料是以布、毡或纸为基材,浸渍环氧树脂胶液,烘干得到环氧树脂胶布(又称预浸布、浸胶布、粘结片等),再经叠层、高压热固化而成的板材或形状简单的层压制品(如轴瓦、滑轮等);也可用胶布经卷
2021-05-14 06:30:58
电视机高压包打火故障维修方法
,使其绝缘性能下降; 2空气湿度大,高压帽密封不严,电视维修使高压帽内进入潮湿空气; 3高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺会产生尖端放电现象,将高压帽橡胶烧老化。所以说电视机高压大火主要是因为天气
2011-01-06 15:58:28
真空电器裸铜导电带 叠层铜线软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871用途:适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车等相关产品做软连接。特殊设计:可按图纸要求进行辅助的车床、洗床、切床等工艺。`
2018-07-03 16:46:02
绝缘高压铜编织带软连接 高低压铜排软连接
2020-07-18 20:30:30
维修经验谈,软驱故障巧解决
维修经验谈,软驱故障巧解决 软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方,它的用处就更大了,在不少行业中,软驱的使用还是比较频繁
2010-01-09 16:51:13
自制圣诞别针徽章
描述圣诞别针徽章2020一开始我想只使用通孔组件,但没有足够的空间,我使用了它们的混合。这是我在通用pcb上制作的草图。在满足硬件要求后,下一步是在面包板上制作原型。这是第一次
2022-07-28 06:00:56
贴片头吸嘴分类
吸嘴一般分为标准吸嘴和用户自定义吸嘴,标准吸嘴又包含对称吸嘴和不对称吸嘴,可以放在吸嘴更换器中,在生产中 自动更换;用户自定义吸嘴又称为特殊吸嘴,是针对某些特殊元件而设计的,无法由机器自动更换。如图所示是几种常见 吸嘴外观图。 图 几种常见吸嘴外观图
2018-09-04 16:20:15
贴片头吸嘴技术的发展
尽管贴片机吸嘴技术经过多年发展,己经能够满足贴装生产的需求,但由于0201和01005细小元件的应用,吸嘴越来越小给加工带来新的挑战。现在普遍采用的吸嘴材料和加工方法并非无懈可击:例如,钻石头吸
2018-11-23 15:58:30
贴片头吸嘴简述
贴片机的吸嘴不仅是贴片机吸取元件进行贴、放动作的关键零件,而且也是光学视觉系统的照相机拍照时的背景,它主要是运用真空的吸附原理进行元件的吸取工作,而运用吹气把吸附在吸嘴的元件放到电路板的坐标位置
2018-09-03 10:26:04
贴片头有方向带刃边的吸嘴
其吸嘴头是方形的,结构上不对称,这种设计主要用在高密度贴片的情况。因为吸嘴有方向,在使用时就要重新定义数据库里的Chip元件,长边为长度,短边为宽度。图是在机器处于零位时,这种吸嘴的方向说明。因为开机人员面对贴片头,吸嘴有缺口的一端始终面对人员。 图 有方向带刃边的吸嘴示意图:
2018-09-03 10:25:58
贴片机供料器和吸嘴的影响
贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。 1.供料器 关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
贴片机吸嘴与吸嘴选择支撑简述
(1)吸嘴 生产贴装过程中出现异常现象,比如元件识别误差超出范围和元件装着率降低,这就需要考虑吸嘴是否出现异常,需要检测吸嘴,及时更换。因为当吸嘴出现缺损、磨损、堵塞和断裂等不良情况时,就会
2018-09-07 15:56:55
贴片机常见吸嘴材料
随着贴片的高速化和元件的微型化,吸嘴的材料越来越重要,以尽量减少吸嘴磨损,延长其使用寿命。早期使用合金材料和碳纤维耐磨材料,随着技术进步,出现了陶瓷吸嘴甚至金刚石材料的吸嘴,比标准的模塑吸嘴寿命
2018-09-03 10:06:12
钢嘴,导线槽,切刀,压模头等半导体封装耗材
需要芯片清洗液,高温吸嘴,常温吸嘴,压模头,点胶头,劈刀,钢嘴,导线槽,切刀,压爪(finger)导线管的朋友可以联系我!!所有产品均是本公司自主研发,生产,销售。价格优惠质量稳定寿命长。1.芯片
2017-01-10 14:29:27
铜软连接,铜箔软连接-品牌精选指引让你少走弯路!
铜排软连接。3、铜绞线软连接:绞线作为导体,两端选用铜管,铜管表面镀锡处置,接头标准按客户需要出产,再通过一起处置, 做成软连接、软接地。铜绞线软连接导电率高、抗疲劳能力强。首要适用于各种高压
2018-08-24 11:12:12
铜软连接_防雷铜带优质工艺
,通电强度等特制而成.接线端采用无氧铜管压制而成,平整,光亮优点:柔软度好,易散热,耐弯曲,导电率强,安装方便,产品广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车,电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。`
2019-04-26 16:27:07
铜箔软连接又叫压焊软连接
料,与扁铜块对焊成型。铜箔:0.05mm至0.3mm厚。 接触面可按用户要求镀锡或镀银。铜软连接具有铜的的特性:导电强,电阻小,性质稳定,不易氧化,耐高温,耐高压等。像发电机组,变压器中的铜软连接可以传导
2018-09-25 14:27:06
铜箔软连接怎么安装?看看这里就明白
铜排软连接。3、铜绞线软连接:绞线作为导体,两端选用铜管,铜管表面镀锡处置,接头标准按客户需要出产,再通过一起处置, 做成软联接、软接地。铜绞线软连接导电率高、抗疲劳能力强。首要适用于各种高压
2018-08-24 11:18:58
铜箔软连接的材质有好坏之分吗
的应用,可以选择一个层或不锈钢丝或钢带层织,由于主要部件的软管材料由奥氏体不锈钢制成,从而确保了软管是良好的耐温性和耐腐蚀性。钢软连接具有良好的柔软性,耐疲劳,耐高压,耐高低温,耐腐蚀等诸多特点,其寿命
2019-03-14 11:48:54
铜编织带软连接 可伸缩母线编织软铜排热缩管绝缘工艺
的原子扩散工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节。特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。
2018-06-14 16:05:02
镀锡铜编织带软连接/铁路机车接线铜软连接
电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节.产品广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电连接。特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。
2018-05-05 09:47:23
高低压开关柜裸铜编织带软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织带软连接,高低压开关柜裸铜编织线软连接因其用于内燃机车上,故也称为机车铜编织线软连接。材质:T2无氧铜编织线工艺:裸铜编织线叠层摆放,两端焊接银触点,另一断连接铜块
2018-07-23 16:54:52
高低压开关柜铜软连接,真空电器用铜箔软连接
)工作补偿作用,方便试验和设备检修等作用。特别针对电力行业,汽车行业研发的铜箔软连接,使用简单安装方便,用0.1-0.5mm铜箔片熔压而成,接触面可镀锡,镀银,镀镍,也可根据客户要求套热缩管,PVC管等,欢迎来电咨询!`
2020-03-30 15:37:35
Simco-ION Blowflex Easy 离子风嘴
Simco-ION Blowflex Easy 离子风嘴 在线型Blowflex Easy是一种在线型离子风嘴,用于多种物体表面的静电中和及清洁。离子风嘴集成所有高压部件,连接一个24VDC电源工作
2022-10-12 11:21:45
Simcoion HE离子风嘴HS离子风嘴
Simcoion HE离子风嘴HS离子风嘴HE/HS型离子风嘴HE柱形气流&HS扇形气流离子风嘴,利用压缩空气,产生一股强大的电离气流,吹除零件及材料上的灰尘及静电。使产品保持洁净,并防止因静电再次
2022-10-13 17:11:17
Simcoion Ioncell离子风嘴
Simcoion Ioncell离子风嘴Ioncell离子风嘴Ioncell离子风嘴,克服了传统技术下离子在较长的管线中自我中和的限制,使集中的离子气流能到达以前不能达到的距离 ,其而在远距离输出
2022-10-13 17:12:09
Simcoion IQ Power智能离子风嘴
Simcoion IQ Power智能离子风嘴IQ Power智能离子风嘴IQ power无电击脉冲直流离子风嘴,输出电压7KV,可与IQ Power智能静电控制系统组合使用。当IQ power离子
2022-10-13 17:13:22
利用挂钩技术获取税控数据源
商业税收是国家财政的重要组成部分,而如何获取税控数据源又是商业税收的核心问题。本文以GB 18240.1-GB 18240.6 的内容为基础,给出一种在windows 系统平台下,利用挂钩技术从
2010-01-22 14:08:356
基于塑料光纤的高压隔离通信接口设计
通过比较各种隔离数字通信的特点和应用范围,指出塑料光纤在隔离数字通信中的优势。使用已经标准化的TOSLINK接口,有利于节省硬件开发成本和简化设计难度。给出了塑料
2010-11-22 16:02:4925
串联谐振模式下塑料薄膜高压电晕处理负载特性分析
摘要:塑料薄膜的电晕处理技术广泛应用于包装及印刷工业中。为了增
2009-07-08 10:23:311122
电磁挂钩通用检查仪设计要求
电磁挂钩是军用飞机上实施投放的主要机构,其工作可靠性需要定期检测,但目前部队没有通用的检测设备,为提高部队快速反应能力,研制了电磁挂钩通用检查仪。仪器可对各种电磁挂钩进行精确、快速、方便测试。本文
2018-01-09 14:02:550
塑料的保险箱 你敢用吗?
域设计的,在这些条件下,传统的金属保险箱有着相当的危险性。 在大多数情况下,我们会认为3D打印的塑料保险箱根本和安全不挂钩。ABS是很坚固,但小偷只要拿锤子一砸说不定就粉碎了。所以,这款保险箱显然不是普通的保险箱。据中国3D打印网了解
2018-04-02 14:03:005019
电视机高压包坏了有什么现象
高压包的高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺尖端会产生放电现象,若放电,会将高压帽橡胶烧老化。所以说如果家里或下雨季节,家里比较潮湿,电视机高压卡簧与高压线连接焊点的毛刺会发电,导致电视高压包损坏。
2019-01-22 17:04:4631352
Facebook正在考虑将旗下全球加密货币Libra与单一法定货币挂钩
据路透社报道称,当地时间20日,Facebook表示,考虑将旗下全球数字加密货币Libra与单一法定货币挂钩,从而取代最初提议的与数种法定货币挂钩的计划。
2019-10-22 11:13:23468
兆科导热塑料无需氧化处理也能起到绝缘抗高压作用
对于一个LED照明灯具的使用寿命来说,散热器毋庸置疑是决定性的因素。目前市场上的导热材料由金属铝倡导,近几年导热塑料制成的散热器也逐渐切入LED市场,但业界对于导热塑料的未来市场前景却争论不断
2020-04-15 10:26:19660
塑料吸管机器发生塑料化较差是怎么回事
塑料吸管机器发生塑料化较差是怎么回事呢? 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾大,有较强的刺激味儿,另一个还有
2021-03-12 14:15:53579
关于塑料纸吸管机发生塑料化较差的说明
塑料纸吸管机发生塑料化较差是怎么回事呢,下边我来为大伙儿简易介绍一下: 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾
2021-03-30 10:49:20462
导热工程塑料的优势及特性
电绝缘型导热工程塑料可以单独应用于需要高压驱动的灯具中,完全满足散热器对导热工程塑料基材电绝缘性和导热性的双重要求,在不改变塑料基材原械力学性能的前提下,提高散热器的电气可靠性。而绝缘型塑料的导热
2021-05-10 11:56:271045
高压连接器塑料外壳泛白是否影响使用呢?
一个有意思的现象,发现很多原本橙色的高压连接器,在车辆上使用一段时间后,其塑料外壳 出现了泛白的现象,并且这种现象并不是个例,也不是一家出现了该现象,商用车尤为突出。
2024-02-23 09:44:43348
查看更多
