巧用旧指甲剪剥线
指甲大的芯片竟申请179项专利?
这是一块指甲大的芯片,是全球首颗二维码解码芯片,也是我国具有完全自主知识产权的“中国芯”。然而令人惊叹的是,早在它研制成功之日,研制者就完成了179项专利申请。
2011-11-15 09:30:44
1411
355nm紫外激光器在键盘上剥漆,不易烧焦,无碳化
感受。并且,紫外激光器的达标速度极快,能够24小时连续运转,让陈先生非常满意,与瑞丰恒达成了相当长的战略合作。 除了键盘剥漆外,15w20w高功率的紫外激光器还能够在保温杯手机壳、笔记本电脑壳这些金属上进行剥漆,剥漆效果良好,能够大大提升生产线效率,受到了许多客户的赞誉。
2022-06-09 09:08:54
45-164同轴电缆剥线器
剥线钳是内线电工、电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一,用来供电工剥除电线头部的表面绝缘层。剥线钳可以使得电线被切断的绝缘皮与电线分开,还可以防止触电。 在制作同轴测试线的时候,经常
2017-12-19 15:21:37
巧用图片作SUBMIT提交
巧用图片作SUBMIT提交 <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
DIY光纤热剥器
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
[求助]请问聚四氟乙烯这种材料的线用热剥钳剥掉外皮后,有没有化学反应??
我现在想用热剥钳剥聚四氟乙烯这种材料的线,请问专业人士,剥掉外皮后会不会后化学反应或者什么影响。 请专业人士指教。。有相关实验资料的就太感谢了。
2009-04-03 13:05:10
中国传动网:日本推出带LED灯的假指甲
据报道,日本玩具厂商TakaraTomy最近推出了一款自带LED灯的假指甲,在接触到附近的智能手机后,假指甲里的NFC元件就会激活LED灯,让指甲亮起来。一套假指甲里只有一个带有LED灯,其他几个
2014-04-09 17:13:01
丰田皇冠安装防盗器(清晰大图含线色标注)申精
1、与原车总共只需要连接5根线:+12V、地线、ACC、设防触发、解防触发,无需连接转向、边门线等,超级简单。2、注意看清楚,没有破原车任何线,没有剥任何线皮,都是直接用端子插进去的,车主放心很多
2009-05-08 15:25:33
使用旧版keil软件写单片机会出现的问题
使用旧版keil软件写单片机会出现的问题,本人用了MDK514版本出现的问题:1、当变量过多,我们会使用XDATA优先编译的方式,则会出现部分定义的变量无法使用,即出现无法自增的情况,需变量前加上data作为变量定义(这种情况很复杂,因为不是每一个变量都不能用,解决方式为升级MDK可解决)...
2021-12-01 06:26:41
几元钱治愈灰指甲的方法(值得收藏)
曾经手指得过灰指甲,不方便做事,又怕别人看见,也自卑。买过一些药都没很好的效果。看到这个方子,自己做了两个月就好了,再没复发过。今天贴出来,希望帮助到大家。我的具体方法如下:
准备一两
2016-03-19 14:20:46
制作剥线助手电子剥线器附图相关资料分享
大家知道,给电线剥皮可是个精细活,稍不小心就会把细细的铜丝切断。动手达人于是用刀片、简易电路板和3D打印的框架DIY了这款电子剥线器——它利用电路闭合原理,当刀锋切到铜线时,剥线器的LED灯便会亮起来,提醒您不要再用力以防切断电线。如果您也喜欢自己动手做东西,不妨一试哦!
2021-05-25 06:08:15
可剥胶的使用事项
角落钻孔,如果操作不当,就会破坏到其他地方。钻孔等程序有专门的设备进行,很少造成意外,但其他工序呢,如何不影响到整块基板呢?这时候,就需要可剥胶。可剥保护胶,俗称可剥蓝胶,是一种单组份丝印保护油墨,固体
2017-02-10 16:47:33
可以使用旧ISE 9.X版的Eval注册ID吗?
嗨,我想使用旧的Spartan2和Virtex1板作为一些爱好的东西。是否有可能获得旧ISE / EDK版本(9.1或9.2)的评估注册ID?谢谢以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, I want
2018-11-27 14:31:57
在指甲上贴一个可穿戴传感器,你的健康状况“尽收眼底”
一个小型指甲可穿戴传感器可以监测疾病和病症,这在近期的IBM故事中得到了解释。该团队设计了这些小型传感器,可以帮助临床医生通过人工智能(AI)监测病人病情的发展。科学家为什么选择指甲可穿戴传感器
2019-01-06 20:46:57
2019-01-03 21:31:41
如何用旧高压包制作电子灭蝇器
用旧高压包制作电子灭蝇器的电路如图所示。图中NE555组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动一个NPN大功率管3DD15导通和截止,这样,在变压器T的二次侧便感应出高压脉冲,通过整流可得到近万伏的直流高压。
2021-04-27 07:25:13
教你如何分辨劣质电源线
断裂。 2、先用指甲划、掐线,划下、掉皮线一般。是指用指甲划、掐绝缘外皮,能划下、掐下来一块的一般是劣质电源线。 3、线芯常用铝和铜,颜色变暗光泽轻。是指看线芯颜色,劣质线颜色灰暗且无金属光泽
2016-11-28 09:01:20
端子线的几种注意事项,你真的知道吗?
优势是当毛病扫除后能主动接通,不需人工调理和拆换. 端子线的加工工艺: 1.裁线:查看电线的标准类型是不是正确;尺度是不是符合需求;切断有必要平齐,不能划伤电线,电线无脏污等状况 2.剥外皮:查看
2016-12-24 11:38:36
自制一个智能防出血宠物指甲刀照明器
时(她是一只宠物:))。当我开始剪她的指甲时,她不太舒服....很快我看到她在流血,因为我在不知不觉中也将她的皮肤部分和指甲一起剪掉了。我搜索了这个问题,后来发现不是我一个人,因为养宠物的人也遇到过同样
2022-07-21 06:42:14
高速剪脚机怎么使用?
剪脚机主要用于切除元器件焊片焊接后的多余引脚,本机由精密工艺制造的零部件组装而成.关键部分研磨处理,进口轴承组装切脚一致性好,刀片转速快、平稳、噪音低、效率高、操作方便等特点。
2020-03-18 09:01:10
微机控制电液伺服压剪试验机
一、产品概述: 压剪试验机主要用于各种桥梁板式、盆式橡胶支座进行抗压、抗剪切力的复合条件下,检测橡胶支座的轴向径向抗压、抗剪、转角力学试验。可进行橡胶支座的抗压弹性模量、抗剪弹性模量,容许剪切角
2024-01-10 10:39:03
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11
971
巧用导电涂料,变普通纸张为电池
巧用导电涂料,变普通纸张为电池
有一种以碳纳米管与银纳米线组成的纸电池,能做为可携式装置应用;研究人员并声称,该种新电池是可抛弃式的,也能根据不同装
2009-12-22 08:53:16
466
增强现实让你轻松地改变你的指甲颜色
增强现实(AR)在时尚和美容领域已经被广泛应用。现在,那些想看看自己的指甲在不同颜色的指甲上是什么样子的人,有一个AR应用可以让这一切变得更容易。Wanna Nails由Wannaby开发,利用AR技术帮助找到理想的指甲油更容易。
2018-06-26 09:55:00
575
音圈电机告诉你怎么巧用相机
音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17
329
stc32G12k128使用旧清翔51实验板学习UART通信实验
stc32G12k128使用旧清翔51实验板学习UART通信实验程序,利用旧版,学习32位单片机的串口通信例程
2023-11-21 10:21:52
2
电动指甲刀的ICMAN方案介绍
可随身携带的“美甲师”——电动指甲刀,是一款既可以边修边剪指甲又对各类使用人群友好的优雅神器。 那么,ICman触摸芯片在电动指甲刀中可以有那些应用呢? 触摸开关机和档位调节 电动指甲刀以便
2024-02-01 16:25:45
124
