电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用电烙铁给三氯化铁液体加热
巧用电烙铁给三氯化铁液体加热
收藏
查看更多
自制12v电烙铁
自制12v电烙铁 在室外等没有220V电源的情况下,普通的电烙铁无法使用,这个时候要是有一把低压电烙铁就好了。本文介绍自制12V低压
2010-02-27 12:06:3820480
烙铁头镀锡及清理
加热至暗红色2浸烙铁头尖于焊剂内一刹那间3加少许软焊料于烫的烙铁头尖上。4再浸入焊剂内。锡之如若烙铁头烧的过热,可用一旧锉刀除去火垢。后用焊锡丝,1/16直径烙铁头上镀锡。如何进行电烙铁修理烙铁头温度测试及应用怎么用好你的烙铁烙铁头由那些材料构成烙铁头规格型式也谈烙铁头不挂锡
2011-10-17 11:17:40
用电烙铁焊贴片电子元件---- 作者:杨金亮
却一直是个难题。笔者试想用电烙铁焊头的背面对贴片元件的管脚进行焊接,经多次试验效果不错,解决了必需用专用设备才能焊接贴片元件的难题。在焊接贴片元件时,首先将元件各管脚清理干净,在松香盒中管脚吃少量
2012-12-14 11:52:31
电烙铁使用知识及电烙铁操作标准
电烙铁是焊接中最常用的工具。<br/>1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接。焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁的功率越大,热量越大
2009-09-04 08:26:02
电烙铁分类以及结构
、恒温电烙铁、 快速加热 电 烙 铁 、充 电 式 烙铁等品 种 ,工 作 电 压分为 AC220V、AC110V、DC36V、 DC12 V 等,应根据需要 选用。 1.2 电烙铁的结构 1.2.1
2017-10-18 09:41:19
电烙铁分类以及结构
般 分 为普通 电 烙 铁 、调温电烙铁 、恒温电烙铁、 快速加热 电 烙 铁 、充 电 式 烙铁等品 种 ,工 作 电 压分为 AC220V、AC110V、DC36V、 DC12 V 等,应根据
2017-09-11 09:11:25
电烙铁头使用细节
清洁养护电烙铁头广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电烙铁头的爱护是很有必要的,不能等到电烙铁头脏得实在
2011-10-18 15:02:59
电烙铁快速升温电路相关资料分享
当使用电烙铁时,将其电源插头捕入交流220V插座。220V电源经全桥VD整流后成为0.9×220=198V脉动直流电压,由于 VD输出两端接有热敏电阻PTC与电解电容C串联组成的滤波回路。在C开始经
2021-05-19 07:02:13
电烙铁烧坏了怎么修???
我的黄花907烙铁,插电使用了4个小时,电烙铁陶瓷芯外那铁管被烧红了,等温度降下后在加热已经不会发热了,大家看看这是什么原因,(打开后看陶瓷芯头变黑了)
2014-09-06 09:52:38
电烙铁的使用
原理220V 的电压通过电源线加到发热芯,发热芯将电能转化为热能通过热传 递,使电烙铁头达到或超过焊锡熔化的温度. 1.5.3.焊接原理. 利用加热方法使焊锡熔化,焊锡与被焊接金属表面原子之间相互吸
2017-09-11 09:06:22
电烙铁的使用
将电能转化为热能通过热传 递,使电烙铁头达到或超过焊锡熔化的温度. 1.5.3.焊接原理. 利用加热方法使焊锡熔化,焊锡与被焊接金属表面原子之间相互吸 引相互渗透,形成合金,使焊锡与金属永焊接一起
2017-10-17 09:36:04
电烙铁的使用
焊锡,如此反复进行二至次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡便可使用了。 电烙铁不 宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头 因长时间加热而氧化,甚至被 “ 烧死
2018-02-05 11:15:22
电烙铁的使用方法[转载]
再好不过了,因为有时由于元件插孔太小,吸焊很难被吸干净,此时撤走吸焊器就会粘住,故可以用电烙铁加热取掉。焊接其实并没那么可怕,或许对新手来说,初试比较难以掌握,然而练得多也就自然熟练了。总之,对于喜爱动手的发烧友来说,只要你多多实践那么掌握其中的窍门是早晚的事。
2012-12-12 00:07:25
电烙铁的保养调整
电烙铁http://www.gooxian.com/的保养调整将从下面五个步骤大家详细的介绍:1.1 .对于普通的新电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有 否松动,其次观察
2017-09-11 09:09:43
电烙铁的保养调整
电烙铁的保养调整将从下面五个步骤大家详细的介绍:1.1 .对于普通的新电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有 否松动,其次观察电源线是否有裂缝,露铜,破损,现象再用万用表测量
2017-10-18 09:37:30
电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
  电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。  一款恒温烙铁  恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢
2021-03-16 10:39:00
电烙铁的应用
镀锡,才能使用。电烙铁要用220V交流电源,使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:(1) 电烙铁插头最好使用极插头。要使外壳妥善接地。(2) 使用前,应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查
2013-11-14 13:20:57
电烙铁的逆变电源资料分享
你的电烙铁。 把电路安装在普通的PCB上,再装入适当的小盒内。使用适当的载流导线与电池和变压器相连接。在小盒的前面板上,安装功率开关S1和脚插座,以便插入电烙铁插头用。 注意:电池的额定值以及晶体管T7和T8、变压器等,这些都应随负载(电烙铁功率)的变化而调整相关的参数值。
2021-05-11 07:36:23
电烙铁的选择
在实际操作中,电烙铁http://www.gooxian.com/的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点
2017-09-11 09:08:15
电烙铁的选择
在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点,同样,选择的电烙铁功率过大,助焊用的松香
2017-10-18 09:35:47
电烙铁的选用
1、选用电烙铁一般遵循以下原则: ① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 ② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电 烙铁头接触焊接
2017-10-17 09:38:45
电烙铁的选用以及使用方法
用,因为这样容易使电烙铁芯加速氧化而烧 断,也将使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被“烧死”不再“吃锡”。(6) 更换烙铁芯更换烙铁芯时要注意引线不要接错,因为电烙铁个接线柱,而其中一个 是接地的,另外
2017-06-21 09:43:32
电烙铁种类
头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、 CMOS 电路一般选用 20W 内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、 极管结点温度超过 200℃ 时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落
2017-09-18 10:28:46
电烙铁种类
2018-02-06 09:15:58
电烙铁选择攻略
的操作习惯和嗜好。(电烙铁如何选择1.按电烙铁加热形式的选择(1)内热式和外热式的选择:功率相同情况下,内热式电烙铁的温度比外热式电烙铁的温度高。(2)当需要低温焊接时,应用调压器控制电烙铁的温度
2017-11-09 12:34:03
【阿尔达科技便携式节能速热恒温电烙铁试用体验】加热性能对比测试
电烙铁的“极简主义” 此次评测主要来看看上电融锡时间上的差异。首先我们使用德至高936A焊台,上电融锡的时间检测,大概在29秒左右,当然烙铁都是在室内常温下开始加热,设置的加热温度均在380°左右,锡线
2021-03-04 17:06:21
内热式电烙铁的结构,内热式电烙铁怎么使用?
内热式电烙铁内热式电烙铁的铁头插在烙铁芯上,根据功率的不同,通电2~5min即可使用。烙铁头的最高温度可达350℃左右。常用的内热式烙铁有20W、25W、30W、50W等多种。电子设备修理一般用20
2021-03-16 15:10:41
印制线路板含铜蚀刻废液的综合利用技术
压滤母液用于生产碱性蚀刻液;其余废水经金属铝屑置换去除铜离子,进行蒸发浓缩生产混合铵盐。另将氯化铁蚀刻废液投铁提铜后通入氯气并蒸发浓缩,生成氯化铁回用于线路板蚀刻。 二、关键技术 硫酸铜、碱性蚀刻
2018-11-26 16:49:52
如何用电烙铁焊接塑料件
电烙铁焊接塑料件 平时我们用用电烙铁在塑料收音机壳上固定刺叭加热其他焊件时,熔化的塑制易粘在烙铁铁头上,并发出刺鼻的烟味·如果在烙铁头烙烫时早塑料件上垫层白纸,用烙铁头在白纸上加热焊件,烙完撕下就可
2011-10-09 17:03:59
如何正确使用电烙铁
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
2009-04-07 09:37:05
用电烙铁如何选用
电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。一款恒温烙铁恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢的吸合和分离
2022-11-08 08:00:00
怎么用电烙铁焊接铝件
怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在焊点上;=一是大锡,即在焊点上多加焊锡,
2011-10-08 09:37:25
恒温电烙铁
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线,烙铁头组成。其优点是,和一般的内热式电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间
2011-09-20 10:07:45
恒温电烙铁上的芯片烧爆了,还能用吗?
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
恒温电烙铁使用和注意事项
焊件、焊接步骤:焊接过程中,工具要放整齐,恒温电烙铁要拿稳对准。一般接点的焊接,最好使用带松香的管形焊锡丝。要一手拿恒温电烙铁手柄,一手拿焊锡丝。1、一种方法是快速地把加热和上锡的烙铁头接触带芯锡线
2012-11-19 11:39:40
恒温电烙铁使用指导
,焊接小的被焊件、焊接步骤:焊接过程中,工具要放整齐,恒温电烙铁要拿稳对准。一般接点的焊接,最好使用带松香的管形焊锡丝。要一手拿恒温电烙铁手柄,一手拿焊锡丝。1、一种方法是快速地把加热和上锡的烙铁头接触
2012-11-19 14:32:16
恒温电烙铁及焊接知识
高。 2 )吸锡电烙铁 3 )汽焊烙铁 一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电的场合。 二、 恒温电烙铁的原理 市面上销售的简易恒温电烙铁,其恒温控制部分
2010-12-27 20:17:12
焊二极管时用电烙铁焊它二极管会亮
在焊二极管的时候经常会发现当用电烙铁焊它时,二极管会亮,这是因为热电效应还是因为电烙铁头带电???特别好奇这个问题,请教大家一下。
2019-03-27 06:35:51
焊接必备--电烙铁
,一般不宜使用瓦数小的电烙铁,否则,会造成虚焊;焊接一般电子线路,应使用45瓦以下的小烙铁,以防烫坏元件。四、焊接大件时,应使用电烙铁将焊件加热到一定温度励口锡施焊。五、焊接前应将爆件表面的污垢或氧化膜
2011-09-28 11:11:27
电器修理中电烙铁的实用选择
)35W---50W的电烙铁较适和。第:修空调、冰箱主电路买(外热式)75W---100W的电烙铁较适和。第四:修空调、冰箱管路买(外热式)300---500W的电烙铁较适和。第五:焊接集成电路 电子产品
2012-07-13 16:14:46
936电烙铁电路图
936电烙铁电路图
2008-12-09 16:45:05559
电烙铁使用常识及标准
一:了解电烙铁电烙铁是焊接中最常用的工具。1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接。焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁
2009-09-02 13:21:30124
怎样用好电烙铁
电气工厂的技术人员,家电修理工和电子爱好者,都使用电烙铁作为锡焊工具。正确
2006-04-16 23:20:541964
如何正确使用电烙铁
2009-04-07 09:36:56926
电烙铁焊接方法
电烙铁焊接方法     1、在用烙铁前检查烙铁是否接地良好。     2、在焊接前注意烙铁
2009-08-12 00:17:009619
既能焊又能剥线的电烙铁
既能焊又能剥线的电烙铁这里介绍的是,将20W内热式电烙铁作了一些小改进后,成了既能焊接又能迅速地剥掉塑料电线外皮的一种实用电
2009-08-15 14:48:55972
附有剥线钳的电烙铁
附有剥线钳的电烙铁这里,向大家介绍一种用电烙铁改制的附有剥线钳的电烙铁,制作方法见图。具体步骤是这样的:第一步:找一块罐头盒铁皮,按图4
2009-08-15 16:03:35693
如何用电烙铁芯制成小型焊锡锅
如何用电烙铁芯制成小型焊锡锅
2009-08-17 11:43:532662
用电烙铁制作线头标志刻写电笔
用电烙铁制作线头标志刻写电笔 在许多设备、电子产品中,常常在线头线
2009-09-09 15:16:221566
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30671
巧用电烙铁制作塑料薄膜袋封口装置
巧用电烙铁制作塑料薄膜袋封口装置 取废旧铝壳日光灯启辉器一只。将其外壳剪
2009-09-14 11:51:494502
巧用电烙铁制作电热蚊香
巧用电烙铁制作电热蚊香 将日光灯铝壳启辉器用细钢丝绑缚在20W电烙铁上。将
2009-09-14 11:53:441289
巧用断锯条
巧用断锯条 断钢锯锯条可刮除电子元器件引脚上的氧化层,以利于电烙铁上锡、
2009-09-14 16:14:09482
恒温电烙铁电路图
恒温电烙铁电路图
2010-02-27 12:02:0311150
自制恒温电烙铁电路图 (广广州黄花恒温电烙铁)
自制恒温电烙铁电路图 (广广州黄花恒温电烙铁) 简易恒温电烙铁,其恒温控制部分由市电直接供电去驱动双向可控硅的电路,一旦出
2010-02-27 12:04:4415527
如何正确使用电烙铁
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。   1.选用合适的焊锡,应
2010-02-27 12:23:131914
电烙铁的使用方法
电烙铁的使用方法 电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
2010-02-27 12:27:4721788
电烙铁的种类
电烙铁的种类 一、电烙铁的种类 1. 外热式电烙铁烙铁头、烙铁芯、外壳、木
2010-02-27 12:33:0611596
恒温电烙铁及焊接知识
恒温电烙铁及焊接知识 1 )恒温电烙铁烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜
2010-02-27 12:35:092981
改造电烙铁的心得体会
改造电烙铁的心得体会,30W的电烙铁在焊接大元件的过程中就觉得要加热好长时间,这样就容易将焊接的元件损坏。
2012-02-09 11:17:589513
电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40202975
电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁
2017-08-16 10:13:1619722
电烙铁的分类及各自组成结构
电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分构成,烙铁头安装
2017-09-09 10:09:0533
电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结
 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19301987
电烙铁功率大小有什么区别_电烙铁功率越大越好吗_电烙铁功率的选择
本文开始介绍了电烙铁的结构与电烙铁的种类,其次介绍了电烙铁的原理与电烙铁的使用方法,最后分析了到底是大功率的电烙铁好还是小功率的好及对电烙铁功率大小它们之间的区别进行了详细的分析。
2018-01-24 16:30:13122515
自制12伏的快速电烙铁详细步骤
目前电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,本文开始介绍了电烙铁结构与电烙铁使用方法,其次介绍了恒温电烙铁电路图,最后介绍了12伏的快速电烙铁制作步骤。
2018-01-29 11:44:5777595
什么是白光电烙铁_白光电烙铁控制电路工作原理
本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁电路原理图及T12白光电烙铁控制电路控制原理进行了分析。
2018-02-05 09:25:0938979
电烙铁的组成
电子工业设计中使用的电烙铁的典型构造主要包括烙铁头、发热丝、手柄、接线柱、电源线、电源插头、紧固螺钉等。电烙铁分为外热式和内热式两种。
2018-08-28 11:41:3719970
电烙铁的使用方法视频
电烙铁的使用方法视频内容详细步骤。电烙铁使用前的准备工具有:电烙铁,焊锡丝,松香,海绵,洞洞板,元器件。
2018-08-28 16:20:01168589
电烙铁的工作原理
电烙铁的工作原理,视频内容详细介绍电烙铁的工作原理,以供参考。通过电源线把交流电加到烙铁芯的两端,由于烙铁芯属于一种发热电阻丝,故它可直接把电能转换成热能,再通过热的传导作用,把热能传导给烙铁头,加热后可用来进行焊接。
2018-08-28 16:46:4857509
如何使用电烙铁,How to use the electric iron
如何使用电烙铁,How to use the electric iron 关键字:如何使用电烙铁 如何使用电烙铁 觉得有时用电烙铁
2018-09-20 18:24:481226
怎样使用电烙铁,How to use the electric iron
业余制作和维修的主要工具之一。它主要由铜制烙铁头和用电热丝绕城的烙铁芯两部分组成。烙铁芯直接接220V市电,用于加热烙铁头,烙铁头则沾上溶化的焊锡焊接电路板上的元件。 从构造上分,电烙铁有内热
2018-09-20 18:44:36871
用电烙铁的种类
本视频主要详细介绍了常用电烙铁的种类,分别是外热式电烙铁、内热式电烙铁、恒温电烙铁、吸锡电烙铁
2019-03-12 15:50:4843949
电烙铁不挂锡怎么办
在PCBA加工厂经常需要使用电烙铁对产品进行焊接或维修,电烙铁在使用了一段时间之后,由于不正确的操作方式,常会出现烙铁头挂不上锡的现象,出现这种想象该如何解决呢?
2019-03-12 15:53:37106498
电烙铁头怎么清理
烙铁头为电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头、烙铁咀、焊咀同为一种产品,是电烙铁、电焊台的配套产品,主要材料为铜属于易耗品。
2019-03-12 16:12:1830924
电烙铁能在无氧的环境下可以加热
电烙铁在没有氧气的环境下是可以加热的。因为氧气并没有参与电烙铁加热过程。
2019-09-07 09:42:043573
电烙铁的种类和功率及电烙铁的使用方式与注意事项详细说明
用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较牢固。
2019-09-14 12:05:0020822
电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:2629665
电烙铁加热原理和电磁炉一样吗
电烙铁加热原理和电磁炉加热原理是不一样的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。
2019-10-21 14:35:588476
电烙铁的温度是多少_电烙铁40w是多少温度
电烙铁40w焊锡熔点大约在250度-300度之间。电烙铁的功率越大温度则越高。
2019-10-21 15:30:5748575
电烙铁电阻如何测试
2020-02-12 20:22:5419578
电烙铁的使用及注意事项
电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。电烙铁有内热式、外热式和电子恒温式等多种。
2020-02-12 20:25:2021212
电烙铁不粘锡的原因及解决方法
电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用电烙铁的朋友都会有这样的体会,那就是烙铁头不粘锡,会发
2020-02-20 21:00:2469481
用电烙铁多少瓦合适_电烙铁头怎样防止氧化不沾锡
一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。
2020-03-19 11:14:4830692
使用电烙铁焊接电子元器件的教程说明
由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
2020-04-06 12:37:009907
电烙铁的常见故障_电烙铁的维修方法
电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
2020-04-08 16:05:1148814
如何采用电烙铁对铝制元件进行焊接
用电烙铁和锡可以焊铝的,关键是要用特制的助焊剂来除去铝的氧化层。铝的传热比较快,所以要用大功率的电烙铁
2020-05-08 11:40:3426874
电烙铁加热器的结构组成与温度控制方法分析
传统电烙铁加热器常用镍铬丝电阻加热器、陶瓷加热器,通常电热丝绕在陶瓷内部并做成不同形状,其中二种成细长状,它可以插放在烙铁头的内部,这种结构称为内热式,具有体积小的优点另二种是做成圆柱状套在烙铁头的外部,这种结构称为外热式,具有升温快的特点。
2020-05-08 11:07:138135
燃气电烙铁的原理、使用方法和注意事项
电烙铁是电子制作、家电维修中不可缺少的焊接工具。它是用电加热电阻丝或PTC加热元件,并将热量传送给烙铁头来实现焊接。燃气烙铁(也称为自热烙铁)是利用丁烷气体燃烧产生的热量加热烙铁头进行焊接的。另外
2020-05-09 11:33:497517
用电烙铁的原则有哪些
只有选择了合适的电烙铁,才能保证焊接工作的顺利进行,这里总结了选用电烙铁时的一般原则,以及在选择电烙铁时要考虑的功率原则,一起来看下。
2020-08-17 17:22:4912222
如何正确使用电烙铁焊接
焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。今天我们就说说怎样正确使用电烙铁焊接。
2021-03-15 10:08:0913251
电烙铁焊接技巧和方法
电烙铁作为电子工程师最常见的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用方法进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。 电烙铁的使用方法
2021-07-06 16:33:1591154
用电烙铁如何选用
2022-11-06 14:04:345718
电烙铁焊锡有毒吗?电烙铁焊PCB真的有毒?
有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。
2023-08-01 14:11:40425
01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
2023-08-03 08:09:511004
腐蚀pcb板的溶液是什么
氧化还原成蚀刻的过程,Fe3在铜表面将铜氧化成氯化亚铜,Fe3被还原成Fe2。三氯化铁+铜二氯化铁+氯化铜,氯化铜具有还原性,可进一步与三氯化铁反应生成氯化铜。像丝网PCB线路板、液体光致抗蚀剂、干膜、金等具有抗蚀剂层的PCB线路板的蚀
2023-10-08 09:50:22739
电烙铁如何使用
电烙铁是电子硬件工程师的一个必备工具了。它主要用来焊接一些电子元器件到PCB主板上,用来做一些维修,验证,分析等等。 那这么一个家伙要如何使用呢? 它一般是通过电能转换为热能,对烙铁头的尖端进行加热
2023-11-06 11:48:53519
如何正确使用电烙铁
电子发烧友网站提供《如何正确使用电烙铁.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:55:535
电烙铁焊接技巧和方法
电烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法对于提高焊接质量和效率至关重要。本文将从准备工作、电烙铁使用技巧、焊接常见问题及解决方法等方面进行详细
2023-12-01 11:40:271992
已全部加载完成
