巧用电烙铁制作塑料薄膜袋封口装置
- 电烙铁(43834)
用电烙铁焊贴片电子元件---- 作者:杨金亮
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑
用电烙铁焊贴片电子元件---- 作者:杨金亮 许多电子爱好者在制作或维修小电器时,经常要用到贴片电子元件,可它的焊接
2012-12-14 11:52:31
电烙铁使用知识及电烙铁操作标准
出的化学物质对人的危害,减少有害气体的吸入量,一般情况下,烙铁到鼻子的距离应该不少于20cm,通常以30cm为宜。<br/>3.电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称
2009-09-04 08:26:02
电烙铁分类以及结构
1.1 电烙铁分类. 生产线使用的电烙铁按发热方式分为内热式及外热式二种。 外热式的一般功率都较大。常 用的烙铁在 15 W— 50 W 之 间 。一 般 分 为普通 电 烙 铁 、调温电烙铁
2017-10-18 09:41:19
电烙铁分类以及结构
铁皮制成,作用是固定电烙铁头,发热芯.及手柄伎其成为 一体,同时起到对发热芯的保护作用. 1.2.3 手柄:一般采用高温塑料.电焦木,木头等绝缘隔热材料制成,是手握的部 分. 1.2.4 如果烙铁头有
2017-09-11 09:11:25
电烙铁头使用细节
清洁养护电烙铁头广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电烙铁头的爱护是很有必要的,不能等到电烙铁头脏得实在
2011-10-18 15:02:59
电烙铁的使用
1、电烙铁使用前的处理 在使用前先通电给烙铁头 “ 上锡 ” 。首先用挫刀把烙铁头按需要挫成一定的形状,然 后接上电源,当烙铁头温度升到能熔锡时,将烙铁头在松香上沾涂一下,等松香冒烟后再沾涂 一层
2018-02-05 11:15:22
电烙铁的使用
电烙铁的功率大小采用不同的握法,一般 >100W 的电烙铁采用拳握式,我们所用的电烙铁通常只有 30W,50W 二 种,采用握笔式,和拿笔写字的方法一样,握在电烙铁手柄部位在使用电 烙铁时请注意
2017-10-17 09:36:04
电烙铁的使用
的方法一样,握在电烙铁手柄部位在使用电 烙铁时请注意只要有条件,拿电烙铁这只手的手肘一定要放在或靠在桌子 上. 1.5.5基本焊接方法:1)电烙铁通电至烙铁头焊锡熔化,在湿海绵上擦去过多焊锡及氧化物.右
2017-09-11 09:06:22
电烙铁的使用方法[转载]
,而且要求焊点必须牢固、圆滑,所以焊接技术的好坏直接影响到电子制作的成功与否,因此焊接技术是每一个电子制作爱好者必须掌握的基本功,现在将焊接的要点介绍一下: 1. 电烙铁的选择 电烙铁的功率应由焊接
2012-12-12 00:07:25
电烙铁的保养调整
电烙铁http://www.gooxian.com/的保养调整将从下面五个步骤给大家详细的介绍:1.1 .对于普通的新电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有 否松动,其次观察
2017-09-11 09:09:43
电烙铁的保养调整
电烙铁的保养调整将从下面五个步骤给大家详细的介绍:1.1 .对于普通的新电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有 否松动,其次观察电源线是否有裂缝,露铜,破损,现象再用万用表测量
2017-10-18 09:37:30
电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。 一款恒温烙铁 恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢
2021-03-16 10:39:00
电烙铁的应用
在讲座之五中,我们已经知道电烙铁(电焊台)可分为内热式和外热式。这里,我想介绍一下电烙铁(电焊台)的应用知识。电烙铁的握法电烙铁的握法基本有两种,一种是满把抓住手柄,实握,初学者都这种方法,能够做到
2013-11-14 13:20:57
电烙铁的选择
在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点,同样,选择的电烙铁功率过大,助焊用的松香
2017-10-18 09:35:47
电烙铁的选用
1、选用电烙铁一般遵循以下原则: ① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 ② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电 烙铁头接触焊接
2017-10-17 09:38:45
电烙铁的选用以及使用方法
又有所不同,因而合理地选用电烙铁的功率及种类,对提高焊接质量和效率有直接的关系,如果被焊接过大,使用的电烙铁功率较小,则焊接温度过低,焊料融化较慢,焊剂不能挥发,焊点不光滑、不牢固,这样势必造成焊接强度
2017-06-21 09:43:32
电烙铁种类
电烙铁是电路板焊接中必须使用的焊接设备,常用的有两种型号: 50W 高温烙铁和 30W(或 25W)低温烙铁,前者用在不易粘锡且耐温较高 的场合,后者则是电路板焊接的配套设备。在焊接过程中,需要保养
2017-09-18 10:28:46
电烙铁种类
2018-02-06 09:15:58
电烙铁选择攻略
当我们使用电烙铁焊接电子元器件时,是否由因电烙铁功能或设计不尽人意感觉力不从心呢?在听各路大神讲授经验时,是否也对“某光936”盲目崇拜过呢?今天小编带您了解一下如何挑选电烙铁。(一)电烙铁种类选择
2017-11-09 12:34:03
【阿尔达科技便携式节能速热恒温电烙铁免费试用】开箱与鸣谢
,18应该是18W的能耗说明书和质保如图说明书有图示介绍电烙铁头的拆换与组装方法发热芯是否损坏检测方法保修卡和保修政策厂家信息和联系方式产品实物图电烙铁使用塑料袋密封插头一段是温控,这点设计感觉不是很好
2021-02-25 14:17:09
【阿尔达高功率便携式节能速热恒温电烙铁试用 体验】+轻便发热快十分好用的电烙铁
十足的塑料袋包裹,整体来看,阿尔达高功率便携式节能速热恒温电烙铁还是有点“傻大黑粗”。。。图2 电烙铁庐山真面目可调温度按钮,电源盒子做工有待加强,我收到的四周有不小的缝隙,毕竟一分钱一分货嘛,百来块
2021-08-18 20:00:03
低压电烙铁制作方法图相关资料分享
于是,自己动手做了一把以汽车用蓄电池为能源的低压电烙铁,经试用效果令人满意,现将制作过程介绍给大家。 制作材料:220V/20W内热式电烙铁一把,废旧220V/500W电熨斗内芯一只,12V
2021-05-28 06:05:59
内热式电烙铁的结构,内热式电烙铁怎么使用?
内热式电烙铁内热式电烙铁的铁头插在烙铁芯上,根据功率的不同,通电2~5min即可使用。烙铁头的最高温度可达350℃左右。常用的内热式烙铁有20W、25W、30W、50W等多种。电子设备修理一般用20
2021-03-16 15:10:41
如何用电烙铁焊接塑料件
电烙铁焊接塑料件 平时我们用用电烙铁在塑料收音机壳上固定刺叭加热其他焊件时,熔化的塑制易粘在烙铁铁头上,并发出刺鼻的烟味·如果在烙铁头烙烫时早塑料件上垫层白纸,用烙铁头在白纸上加热焊件,烙完撕下就可
2011-10-09 17:03:59
如何正确使用电烙铁
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
2009-04-07 09:37:05
家用电烙铁如何选用
电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。一款恒温烙铁恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢的吸合和分离
2022-11-08 08:00:00
怎么用电烙铁焊接铝件
怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“三大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在焊点上;=一是大锡,即在焊点上多加焊锡,三是
2011-10-08 09:37:25
怎样快速判断点解电容的性能?什么电容是塑料薄膜电容器
的电容是塑料薄膜电容器?--伟健达电子塑料薄膜电容器是现在最常用的电容器,常见的按介质材料分为CBB和CL两种,CBB型聚丙烯电容器损耗比较小,约在5*10-4左右,而CL型涤纶电容器损耗约在50
2013-06-09 15:21:09
恒温电烙铁
的恒温电烙铁种类较多,高档的恒温电烙铁,其附加的恒温装置上带有烙铁头温度的数显装置,显示温度最高400摄氏度。烙铁头带有温度传感器,在控制器上可由人工改变焊接时的温度。若改变恒温点,烙铁头很快就达到
2011-09-20 10:07:45
恒温电烙铁上的芯片烧爆了,还能用吗?
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
恒温电烙铁使用指导
` 本帖最后由 hhnnddii 于 2012-11-19 14:33 编辑
一、新恒温电烙铁在使用前的处理:新恒温电烙铁在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡后才能正常使用,当恒温电烙铁使用一段时间后
2012-11-19 14:32:16
手工DIY塑料袋封口机
头上现有的一些原件做了个简单的版本。原理是很简单的,仅仅是控制电流让电热丝发热到合适的温度,让它刚好可以熔化但又不烧坏塑料袋。 效果图: 部件描述 1、电源(115V AC) 2、9伏变压器降压
2012-08-21 14:50:24
焊接必备--电烙铁
什么是电路铁电烙铁是电子制作和电器维修必工具,主要用途是焊接电子元件及导线,按结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能
2011-09-28 11:11:27
塑料薄膜拉伸测试仪
塑料薄膜拉伸测试仪电子拉力试验机是一种用于测试材料抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度等力学性能的仪器。它广泛应用于材料科学、机械制造、建筑材料、电子元器件等领域。电子拉力试验机采用电子控制系统
2023-06-06 10:13:58
塑料薄膜拉力试验机
塑料薄膜拉力试验机 塑料薄膜在包装、工业和日常生活中具有广泛的应用,其质量和性能对产品的质量和安全性至关重要。为了确保塑料薄膜的质量和可靠性,塑料薄膜拉力试验机成为了评估其性能的关键工具
2023-09-15 15:41:11
塑料薄膜拉力机
塑料薄膜拉力机 在材料科学和制造业领域,电子拉力机已成为塑料薄膜和塑料拉伸性能、力学性能、抗拉强度以及热合强度检测的重要工具。这种高精度的测试设备为制造业提供了可靠的方法来评估材料的性能
2023-09-18 10:14:35
塑料薄膜拉伸强度测试仪
塑料薄膜拉伸强度测试仪 在材料科学和塑料制造业中,拉伸强度测试仪是一种非常重要的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。该仪器广泛应用于材料、塑料软管、塑料袋等领域的拉伸性能检测,同时
2023-09-18 11:16:42
塑料薄膜抗拉强度试验机
塑料薄膜在包装、农业、建筑等多个领域有着广泛的应用。对于塑料薄膜来说,其抗拉强度是一项非常重要的性能指标,它直接影响到薄膜的耐用性和使用效果。因此,塑料薄膜抗拉强度试验机成为了衡量塑料薄膜抗拉性能
2023-10-18 16:09:52
塑料薄膜剥离测试仪
在现代工业中,塑料薄膜扮演着越来越重要的角色,广泛应用于包装、农业、建筑等多个领域。然而,随着使用量的增加,如何有效地测试和评估塑料薄膜的性能成为了一个重要的问题。在这个背景下,塑料薄膜剥离测试仪
2023-10-20 14:32:27
塑料薄膜穿刺力测定仪
在包装工业和材料科学领域,塑料薄膜的应用范围广泛,包括食品包装、医疗用品包装、防水保护层等。这些应用领域对塑料薄膜的穿刺性能有着严格的要求,以确保产品的安全性和可靠性。为了准确评估塑料薄膜的耐穿
2023-10-24 16:11:10
塑料薄膜冲击强度试验仪
在包装工业和材料科学领域,塑料薄膜因其轻便、透明、防水等特性而被广泛应用。然而,在运输和存储过程中,塑料薄膜可能会受到外部冲击的影响,这对其抗冲击性能提出了挑战。为了准确评估塑料薄膜的抗冲击性能
2023-10-24 16:26:43
塑料薄膜拉伸性能试验机
一、塑料薄膜拉伸性能试验机概述塑料薄膜拉伸性能试验机是一种用于测试塑料薄膜拉伸性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中塑料薄膜可能受到的拉伸应力,对塑料薄膜的拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率等性能指标
2023-10-27 16:06:25
塑料薄膜测厚检测仪
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
如何正确使用电烙铁
2009-04-07 09:36:56
926
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
串联谐振模式下塑料薄膜高压电晕处理负载特性分析
摘要:塑料薄膜的电晕处理技术广泛应用于包装及印刷工业中。为了增
2009-07-08 10:23:31
1122
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv2AckePAAAjlu57os8138.gif)
恒温电烙铁的工作原理及制作方法
恒温电烙铁的工作原理及制作方法
本文以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温烙铁的工作原理加以介绍。
2009-12-27 16:33:51
9246
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFmAUQySAABcF9OSpBY894.jpg)
电烙铁的使用方法
电烙铁的使用方法
电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
2010-02-27 12:27:47
21788
电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40
202975
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQICATtTbAAAq7etrQs0329.png)
电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2017-08-16 10:13:16
19722
电烙铁的分类及各自组成结构
电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分构成,烙铁头安装
2017-09-09 10:09:05
33
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19
301987
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQl2ABpsqAAAVH0LFz3Q138.jpg)
电烙铁功率大小有什么区别_电烙铁功率越大越好吗_电烙铁功率的选择
本文开始介绍了电烙铁的结构与电烙铁的种类,其次介绍了电烙铁的原理与电烙铁的使用方法,最后分析了到底是大功率的电烙铁好还是小功率的好及对电烙铁功率大小它们之间的区别进行了详细的分析。
2018-01-24 16:30:13
122515
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/53/pIYBAFpoR_6AT749AABPrIY-Lts886.jpg)
自制12伏的快速电烙铁详细步骤
目前电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,本文开始介绍了电烙铁结构与电烙铁使用方法,其次介绍了恒温电烙铁电路图,最后介绍了12伏的快速电烙铁制作步骤。
2018-01-29 11:44:57
77595
什么是白光电烙铁_白光电烙铁控制电路工作原理
本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁电路原理图及T12白光电烙铁控制电路控制原理进行了分析。
2018-02-05 09:25:09
38979
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/C6/pIYBAFp3trSAJl41AABbFK2mwx0869.jpg)
承德科胜自动薄膜封口机|蔬菜种子封口机|河北封口机
能、并可卧、立、落地式使用,采用电子恒温控制和无级调速的传动机构,用于各种材料塑料薄膜。型号 DBF-900电源电压 50-60hz功率 500w封口速度 0-12m/min封口宽度 6-12mm 温控范围
2018-08-23 16:31:39
172
承德科胜脚踏塑料封口机|洗衣粉封口机|河北封口机
承德科胜脚踏塑料封口机|洗衣粉封口机|河北封口机 承德科胜服装袋脚踏塑料封口机适合;袋装洗衣粉,袋装面粉,袋装核桃,PFS系列脚踏式封口机适用于各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合;可广泛
2018-08-23 16:36:01
215
承德科胜600型脚踏封口机|薄膜封口机|河北封口机
0~2.5(sec)净 重 40kg 外形尺寸(L*W*H) 700×570×1300(mm) PFS系列脚踏立式封口机适用于各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜
2018-08-23 16:40:48
82
承德科胜450型气动封口机|塑料封口机|河北封口机
机适用于各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合;可广泛应用于食品、土特产、糖果、茶叶、五金等行业,是商店、家庭、工厂使用方便、最经济的封口设备。产品优点:1、 本品适用于,化妆品,保健品,食品,润滑油
2018-08-23 16:41:20
210
如何使用电烙铁,How to use the electric iron
关键字:如何使用电烙铁
如何使用电烙铁
觉得有时用电烙铁
2018-09-20 18:24:48
1226
电烙铁不挂锡怎么办
在PCBA加工厂经常需要使用电烙铁对产品进行焊接或维修,电烙铁在使用了一段时间之后,由于不正确的操作方式,常会出现烙铁头挂不上锡的现象,出现这种想象该如何解决呢?
2019-03-12 15:53:37
106498
电烙铁的种类和功率及电烙铁的使用方式与注意事项详细说明
常用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁的烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁的烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较牢固。
2019-09-14 12:05:00
20822
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/AF/o4YBAF10fvCAU_UVAAAL_j_-35w455.gif)
电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:26
29665
电烙铁电阻如何测试
2020-02-12 20:22:54
19578
电烙铁的使用及注意事项
电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。电烙铁有内热式、外热式和电子恒温式等多种。
2020-02-12 20:25:20
21212
电烙铁不粘锡的原因及解决方法
电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用电烙铁的朋友都会有这样的体会,那就是烙铁头不粘锡,会发
2020-02-20 21:00:24
69481
家用电烙铁多少瓦合适_电烙铁头怎样防止氧化不沾锡
一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。
2020-03-19 11:14:48
30692
使用电烙铁焊接电子元器件的教程说明
由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
2020-04-06 12:37:00
9907
电烙铁的常见故障_电烙铁的维修方法
电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
2020-04-08 16:05:11
48814
简单介绍塑料薄膜瑕疵检测系统的检测方法及特点
塑料薄膜瑕疵检测系统主要用于各类薄膜产品的检测工作,可针对生产过程中的薄膜表面出现的断经、断纬、破洞、油污、经纬污、双纬、稀弄、粗节纱、空织、松紧经、圈纬、小散丝、松纬、经起毛、开口不清等瑕疵进行
2020-08-03 10:47:11
879
选用电烙铁的原则有哪些
只有选择了合适的电烙铁,才能保证焊接工作的顺利进行,这里总结了选用电烙铁时的一般原则,以及在选择电烙铁时要考虑的功率原则,一起来看下。
2020-08-17 17:22:49
12222
如何正确使用电烙铁焊接
焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。今天我们就说说怎样正确使用电烙铁焊接。
2021-03-15 10:08:09
13251
家用电烙铁如何选用
2022-11-06 14:04:34
5718
电烙铁焊锡有毒吗?电烙铁焊PCB真的有毒?
有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。
2023-08-01 14:11:40
425
01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
2023-08-03 08:09:51
1004
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
塑料薄膜测厚仪的适用范围
对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度
2023-08-23 13:53:39
459
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/75/wKgaomTlns2ASRzCAAAz0AR_9OQ812.png)
