用玻璃刀裁断磁棒
- 磁棒(6789)
- 玻璃刀(4941)
2009年意大利米兰玻璃展/意大利玻璃展/米兰玻璃展览会/袁S
2009年意大利米兰玻璃展/米兰国际玻璃展-参观考察展会时间:2009年10月28日-31日展会地点:米兰国际展览中心举办周期:两年一届主办单位:VITRUM Fair Agency&
2009-07-17 17:04:28
玻璃基板怎么制作?
TFT array之制程主要清洗,成膜,而后黄光制板,后再经蚀刻制程形成所要的图样,然后依光罩数而作 循环制程,在这循环制程中要先将洗净的玻璃基板送进溅镀机台镀上一层金属后,再用黄光及蚀刻制程形成
2020-04-03 09:01:06
玻璃水刀切割-金属加厚铝板屏风水切割加工
高压水刀水切割的原理就是高压下水流产生速度,形成超高速的所谓的“水刀”,是用高压泵把密封的水加压,通过高级硬质合金、蓝宝石、金刚石等做成的喷嘴极细的喷口喷出,切割材料要做到这点,对水、管道、喷口都有
2021-09-13 10:24:25
玻璃烧结问题,内行同仁请指导
我们用的是电泳法电镀的玻璃粉.现在由于种种原因要把玻璃粉换成GP-200型号的玻璃粉,比以前我们用的玻璃粉熔点高,试了很多方法,如烧结温度升到830度,时间延长等,烧结完表面是正常的,但用BOE
2011-06-14 13:50:23
玻璃管液位计的原理是什么?
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在
2019-09-20 09:12:05
玻璃釉电容器有什么特点?
玻璃釉电容器的介质是玻璃釉粉加压制成的薄片。因釉粉有不同的配制工艺方法,因而可获得不同性能的介质,也就可以制成不同性能的玻璃釉电容器。玻璃釉电容器具有介质介电系数。大、体积孝损耗较小等特点,耐温性和抗湿性也较好。
2019-09-29 10:22:10
DIY自制玻璃音箱
功放芯片用的是经典的TDA2030,做出来的效果还不错。如果对音乐要求不高的话,那就没多大的问题了,电源建议用双15V的,这样放大倍数就可以适当地调大些。下面是功放的图这是电路的PCB,因为要调试
2015-10-27 11:00:12
PCB用新型玻璃纤维L-Glass
为应对高速数字电子器件的迅速发展,美国AGY公司于2009年3月推出一种用于印制电路板的低损耗玻璃纤维纱L-Glass™。这种玻璃纤维的介电常数和损耗因数都很低,故极适用于要求比E玻璃/环氧材料
2018-11-27 10:14:18
TouchKey触摸串口输出时候隔4mm玻璃就不充电如何解决?
用的官方TouchKey案例,触摸串口输出时候隔4mm玻璃就不充电,电话咨询技术时候说他们之前测试4mm厚可以触摸,这里改怎么处理。TouchKey头焊接是这个弹簧,这是不隔着玻璃得到的数据,隔4mm玻璃没有数据。有没有解决的方法,请教官方大神
2022-05-26 06:24:56
可常压更换刀具的刀盘
`针对超大直径盾构机,必须介绍超大直径盾构机所特有的常压下更换刀具刀盘设计,这是超大直径盾构机所独有的技术,在中、小直径的盾构机上无法采用该技术。可常压更换刀具刀盘技术的发展常压更换刀具刀盘技术
2020-11-06 07:56:13
服装布料圆刀裁剪机
布料,汽车座椅,家具沙发,制鞋箱包等行业广泛应用,切割和循环送料后CCD纠偏为一体化的智能高端切割,用圆刀或者震动刀切割出需要的裁片的外轮廓,一版自动切割完成后自动送料.2、升级的高速圆刀可靠稳定
2019-08-11 11:10:31
水刀拼花地板砖切割工艺
、磁砖等材质时,就是将砂料与水箭混流以增强其切割能力,此种高速度的加砂水刀几乎可切割任何材质。水刀的喷嘴是用硬质合金、蓝宝石等材料做成的,喷口直径仅0.05毫米,而且孔内壁光滑平整,能承受1700兆帕
2018-07-18 14:22:34
水切割加工铜板 铝板 不锈钢板 纤维板水刀切割镂空
``水切割加工铜板 铝板 不锈钢板 纤维板水刀切割镂空-雅杰水切割主要对各种材料切割加工.如:不锈钢板.铜板.纯钛板水切割.铁板.铝板.石材.陶瓷.玻璃.有机板.塑料.泡沫.玻璃钢.木板.水晶玻璃
2020-11-13 14:38:32
瓷砖水刀切割拼花加工报价
压力为25~50Mp,这类的水切割应用于不能有火光、高温的场合,所以也被称为“安全水刀”。刀的喷嘴是用硬质合金、蓝宝石等材料做成的,喷口直径仅0.05毫米,而且孔内壁光滑平整,能承受1700兆帕的压力
2018-07-18 14:59:13
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
大家看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等
2023-09-11 11:17:47
电动螺丝刀怎么分类?
电动螺丝刀可分为全自动螺丝刀和半自动螺丝刀。全自动螺丝刀是可以自动刹车,螺丝打到头可以自动断电,停止转动,不会打坏螺丝及损坏物品。半自动的螺丝刀就是人为的拿起螺丝刀,没有自动刹车断电功能。按使用电源分类可分为直流螺丝刀和交流螺丝刀。
2019-11-08 09:00:37
空芯磁棒怎么用
最近看到一种空芯的磁棒,线圈用液态胶冷却后固定的,贴片形式,这种感值估计也就100nH以内,一般这种是做什么用的,是不是大频率RF才会用到,求教这种的用途,谢谢!!!!
2016-05-09 11:53:18
覆铜板用玻璃纤维布概述
覆铜板用玻璃纤维布概述一、覆铜板用玻璃纤维布概述玻璃纤维抗拉强度高、电绝缘性能好、尺寸稳定、耐高温,是良好的增强绝缘材料
2013-09-12 10:32:42
调幅收音机中波磁棒天线线圈绕制数据资料推荐
中波磁性天线采用锰锌铁氧体磁棒;线圈采用多股纱包线,磁棒短可选择7股、10股等,磁棒长则选择21股、28股等;线圈在磁棒上采用密集排绕方法,初级可分成几段绕制以减少分布电容。
2021-04-26 06:46:14
超大直径盾构机刀盘
`由于超大直径盾构涉及的问题和难点较多,包括盾构机的选型设计、盾构始发、掘进和接收等方方面面,这里仅针对超大直径盾构刀盘的选型进行研讨。超大直径盾构的刀盘设计在超大直径盾构项目中,刀盘的选型
2020-11-05 07:46:28
透明导电膜玻璃有什么用途?
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
部分收音机的中短波磁棒规格表相关资料分享
(1)表中“规格栏”单位为mm。如MX-400-Y1O×120即磁通量为400的中波磁棒,该磁棒直径为1Omm,长120mm。(2)通常中波磁棒为黑色,短波磁棒为线灰色或银灰色。
2021-05-24 08:07:42
HAK高效强力风刀
干燥系统和风刀系统,广泛应用在超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材/片材生产等不同行业工序中的除水干燥,也可用于有害气体、粉尘、冷热
2021-12-20 10:26:53
Arizona Vortex 风刀
风刀是以压缩空气为动力源结合风流力学原理放大风量,加强速度和冲击力的条形风动产品。俗称:风刀、风帘、气动风刀、强力气刀。多应用在工业生产中的干燥、清洁、去除多余的油和液体,吹除灰尘和冷却设置。优点
2021-12-23 10:38:43
Simco-ION离子气刀(风刀+Performax IQ Easy)
Simco-ION离子气刀(风刀+Performax IQ Easy)+ 远距离静电消除可达3m;+ Performax IQ Easy离子棒&风刀;+ 可连接IQ Easy静电
2022-10-12 11:51:51
Simcoion Transvector离子气刀
Simcoion Transvector离子气刀Transvector离子气刀Transvector离子气刀,综合SIMCO-ION久经考验的离子棒与气刀空气处理技术,利用压缩空气,提供清洁及静电
2022-10-13 17:43:19
美国AIRTX气刀 风刀
美国AIRTX气刀 风刀优势1、 放大倍数可达 50 倍 ( 86000 系列)2、 很宽的吹扫或冷却区域3、 代替传统的风机和吹气管4、 初始设备投资低,操作费用低5、 与常规开口管相比,可节约
2022-10-14 17:41:46
PLC和变频器在胎面自动裁断系统中的应用
详细介绍了胎面裁断系统的工作过程,以及控制变量的确定、主要元件的选取和部分控制回路
2009-06-16 15:31:42845
部分收音机的中短波磁棒规格表,Core Specification
关键字:部分收音机的中短波磁棒规格表
部分收音机的中短波磁棒规格
2018-09-20 19:13:252076
什么是磁棒式核酸提取仪,为什么能成为核酸提取仪的主流产品
移液式核酸提取仪因提取时间较长,且机械臂移液的设计造成设备体积较大、成本较高等因素,无法在商业上迅速推广。目前市场上使用较多的大部分是基于磁棒式的磁珠法核酸提取仪suslfkflg。下面小编就给大家介绍一下磁棒式核酸提取仪。
2021-04-30 15:08:532938
磁棒电感RAR0312 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0312 电感量1.0μH ~ 6.0μH,饱和电流4.5~10.0A,产品尺寸:12.0*3.0*3.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:56:410
磁棒电感RAR0315 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0312 电感量2.2μH ~ 10.0μH,饱和电流3.2A~6.5A,产品尺寸:15.0*3.0*3.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:55:381
磁棒电感RAR0515 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0515 电感量2.0μH ~ 10.0μH,饱和电流8.5~18.0A,产品尺寸:15.0*5.0*5.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 15:14:400
磁棒电感RAR0525 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0525 电感量4.7μH ~ 22.0μH,饱和电流4.5~11.5A,产品尺寸:25.0*5.0*5.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 15:12:000
磁棒电感RAR0615 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0615 电感量1.0μH ~22.0μH,饱和电流4.5~10.0A,产品尺寸:15.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:48:431
磁棒电感RAR0620产品手册
磁棒电感RAR0620 电感量2.0μH ~ 15.0μH,饱和电流8.5~21.0A,产品尺寸:20.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:45:438
磁棒电感RAR0625 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0625 电感量3.0μH ~ 22.0μH,饱和电流8.0~20.0A,产品尺寸:25.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:40:321
磁棒电感RAR0630 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0630 电感量4.5μH ~ 22.0μH,饱和电流7.5~16.5A,产品尺寸:30.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:39:580
磁棒电感RAR0830 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0830 电感量4.7μH ~ 22.0μH,饱和电流9.0~21.0A,产品尺寸:30.0*8.0*8.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:39:230
磁棒电感RAR1030 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR1030 电感量8.2μH ~ 22.0μH,饱和电流19.5~31.0A,产品尺寸:30.0*10.0*10.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:37:300
磁棒电感RKL0825A-1R8M CODACA科达嘉
磁棒电感RKL0825A-1R8M 电感量1.8μH,饱和电流33.0A,产品尺寸:25.0*14.7*13.2mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:33:431
磁棒电感RKR0315 CODACA科达嘉
磁棒电感RKR0315 电感量2.2μH ~ 10.0μH,饱和电流3.2~6.5A,产品尺寸:15.0*3.0*3.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:31:500
磁棒电感RKR0415 CODACA科达嘉
磁棒电感RKR0415 电感量1.2μH ~ 7.2μH,饱和电流5.8~16.5A,产品尺寸:15.0*4.0*4.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:54:390
磁棒电感RKR0615 CODACA科达嘉
磁棒电感RKR0615 电感量1.0μH ~ 22.0μH,饱和电流7.5~24.0A,产品尺寸:15.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-19 09:41:240
磁棒电感RKR0620 CODACA科达嘉
磁棒电感RKR0620 电感量2.0μH ~ 15.0μH,饱和电流8.5~21.0A,产品尺寸:20.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-19 09:40:550
磁棒电感RKR0630 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0312 电感量4.5μH ~ 22.0μH,饱和电流7.5~16.5A,产品尺寸:30.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-19 09:39:080
国产车规级电感厂家告诉你磁棒电感和共模电感的区别
对电感产品稍微了解的一点的朋友应该对磁棒电感和共模电感都不会感到陌生,这两种类型的电感产品是常规电感产品中应用比较广泛的,也是我们电感的优势产品。这段时间一直在给大家做磁棒电感的知识普及。那么,本文
2022-07-26 20:27:521035
如何测量磁棒电感线圈好坏
各种电感知识我们差不多都有过分享,在众多电感知识分享中关于磁棒电感的分享却很少,一些朋友或许在心里面会认为磁棒电感在生活中应用的不多,如果你有这样的想法就大错特错了,在本文中,我们将简要介常见的如
2022-07-28 21:51:142188
苏州磁棒电感厂家揭秘磁棒电感线圈选型注意事项
磁棒电感线圈的选型主要有两步,一是案子初期的选型;二是电路板测试环节对磁棒电感线圈的选型。但是大部分人一般对电感选型工作的认知只有一次选型工作。本篇探讨聊聊磁棒电感线圈选型到底需要关注哪些因素
2022-09-22 08:32:261111
谷景教你如何选择磁棒电感线圈厂家
磁棒电感线圈有很广泛的应用,比如应用在电子产品、机械产品中,虽然它的体积小,但若离开它,你的整套设备可能都不能运作。今天向大家分享关于磁棒电感线圈的选择技巧。作为一个拥有18年品牌电感代加工
2022-10-13 09:44:49941
磁棒电感生产厂家揭秘卧式磁棒电感选型关注哪些
其实贴片屏蔽功率电感的选择分为两部分,一是机箱的初步选择;二、电路板测试中卧式磁棒电感的选择。大部分人都不知道这一点,所以对感应器选择的一般认知基本上只停留在一个选择上。在本文中,我们将简单谈谈卧式
2022-10-16 18:00:32381
国产磁棒电感厂家深度揭秘磁棒电感磁芯粉末的神秘面纱
最近共享了很多芯片电感的小知识,主要围绕选型、使用、故障处理等方面展开。本文将共享一个芯片电感的性能知识,这应该是很多不知道的。接下来我想分享的是磁棒电感磁芯粉末对电性能的影响。 许多人磁棒电感粉末
2022-12-29 21:13:49595
磁棒电感线圈如何判断好坏gujing
什么是磁棒电感呢?那又如何判断好坏呢?磁棒电感线圈的好坏可以从两个方面来判断。当然,评估标准应该基于项目的实际需要。简单地说,它符合项目的要求,即合格;如果不能满足项目要求,则为不合格。那么这两个
2022-12-29 21:44:221016
大电流磁棒电感封装尺寸升级的可行性探讨
大电流磁棒电感是市场需求增长非常快的一类电感。我们大致可以将大电流磁棒电感的市场需求分为两类:一种是常规大电流磁棒电感的应用需求;是对常规大电流磁棒电感的升级要求,例如对常规大电流磁棒电感封装尺寸
2023-02-25 18:38:24129
磁棒电感线圈厂家教你辨识立式磁棒电感的质量好坏
我们的立式磁棒电感在交付给客户之前通常会进行抽样,抽样的目的是为了确认立式磁棒电感的质量。通常客户在收到立式磁棒电感后,也会进行抽检,确保电感在使用中不会因为电感装板后质量不达标而出现问题。很多人
2023-02-25 18:41:12183
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496
如何区分大功率磁棒电感的质量
关于大功率磁棒电感我们之前也有给大家做个简单的介绍的,近阶段发现很多人在咨询如何辨别大功率磁棒电感好坏的问题。本篇我们将了解如何区分大功率磁棒电感的质量。
2023-04-25 09:28:000
大功率磁棒电感选型你知道怎么做吗gujing
大功率磁棒电感是一种应用研究非常具有广泛的磁棒电感,大功率磁棒电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择大功率磁棒电感的时候教师需要同时注意,千万别选错了,否则
2023-04-28 23:02:46276
磁棒电感厂家科普磁棒线圈电感发热怎么解决
磁棒线圈电感也就是我们常说的棒形电感,常规磁棒电感的结构看上去较为简单:一条线圈绕制在一根磁棒上。关于磁棒线圈电感的的外形描述简单点来说就是这样,虽然不够严谨但大家应该都能够明白。上一篇我们
2022-07-10 10:29:15453
18年电感厂家介绍铁氧体磁棒电感的几种常见类型及基础参数
铁氧体磁棒电感是一种非常常见的电子元器件,通常也被称为磁棒电感或者棒形电感线圈等。因为磁棒电感的磁芯材质基本以铁氧体为主,所以有时候也会被成为铁氧体磁棒电感。本篇我们给大家介绍几种常见的铁氧体磁棒
2022-07-13 09:23:09466
磁棒电感线圈在汽车上有哪些应用你知道吗
磁棒电感线圈又名R棒电感,不过很多人可能不知道的事情是,它也素有汽车电感之称。相信从这个称谓上你就应该能够感觉到了,磁棒电感线圈在汽车领域应该是有着非常重要的应用的。本篇我们就来简单聊聊磁棒电感线圈
2022-07-26 10:13:33738
磁棒电感线圈在汽车上有哪些应用你知道吗
2022-07-27 10:29:25514
磁棒线圈电感的线圈破损还能用吗
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58405
EMC磁棒在计算机领域的应用
在计算机硬件的开发和测试中,EMC磁棒能够模拟不同的电磁辐射场景,包括静电场、磁场、电场等。通过将磁棒靠近计算机硬件,开发人员可以测试硬件在不同电磁环境下的辐射和敏感性能。
2023-11-06 11:17:07189
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏 编辑:谷景电子 大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感
2023-11-06 14:41:18169
揭秘插件磁棒电感线圈引脚断裂的原因
插件磁棒电感线圈是一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用插件磁棒电感线圈的时候会遇到很多问题,比如选型的问题,或者是使用中出现的一些其他异常问题等。今天我们来讨论一个比较常见的问题——引脚断裂!
2023-11-10 16:31:07343
谷景科普磁棒线圈电感的封装大小能调整吗
磁棒线圈电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中作用是其他电子元器件不能够替代的。做过电感选型的应该都知道,电感的封装大小对于选型以及使用都会产生直接影响。选择合适大小的电感就显得非常重要了。那么
2023-12-27 21:57:070
磁棒电感线圈在电路中的作用
磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变
2024-01-10 09:24:32192
如何识别磁棒电感器是否损坏
如何识别磁棒电感器是否损坏 编辑:谷景电子 磁棒电感器作为电子电路中特别重要的一种电感元件,它对于整个电路的稳定运行有着特别重要的影响。只要磁棒电感器出现损坏,那对电路的影响是特别大的。那么,你知道
2024-01-10 22:07:00108
大功率磁棒电感的生产制造难吗
磁棒电感作为一种比较常见的电子元器件,它的应用是十分广泛的。尤其是在新能源汽车领域,磁棒电感甚至被称为新能源汽车电感。磁棒电感应用的越广泛,大家对它的问题也就越多。比如很多人在问的大功率磁棒电感
2024-01-11 09:54:39118
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
查看更多
