电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>理发电推子巧作消磁器
理发电推子巧作消磁器
收藏
查看更多
苹果回应iPhone12消磁
就在人们担心iPhone 12新增的磁吸式无线充电模块有可能会令部分卡片消磁的问题,没先到官方回应称带磁条的信用卡应该没事,如果不放心可选MagSafe皮革卡包,内部屏蔽层
2020-10-26 18:58:217323
8PK-220
十字一字批头充磁器消磁增磁起子去磁器
2023-03-28 12:58:55
发电发电后怎么由他励变成自励呢?
发电发电后怎么由他励变成自励,控制电路是什么原理?那原来的他励电路要不要断开?要断开的话怎么断开?
2023-03-03 11:18:03
发电机不发电怎么判断?如何解决?
这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示发电机不发电了,这样需要弄清楚发电机的不发电原因:一、检查发电机皮带是否松弛,或者
2021-08-30 08:31:43
学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
推子电位器的LDO分配
描述推子电位器的 LDO 分配 - 5V 逻辑和 8V 电机该 pcb 采用 12v 输入以及来自任何其他控制器(例如 Arduino)的 I2C 时钟/数据。板载 LDO 提供一个 5V 逻辑
2022-08-29 07:08:35
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
消磁线圈安全检验实施细则
消磁线圈安全检验实施细则一、资料    安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、范围&nbsp
2009-06-17 09:15:34
理发店标志灯箱的制作资料推荐
笔者为理发店制作了一个如上所述的理发店标志灯。现将制作方法介绍给有兴趣的爱好者。
2021-04-28 07:31:15
Sync Master 788DF显示器消磁电路图纸
谁有Sync Master 788DF显示器消磁电路部分图纸,我的显示器两边变色严重。估计是消磁电路部分出现问题了。
2010-02-10 14:21:39
UHF RFID电子标签的EAS功能在零售和图书领域的应用
商场、书店、图书馆,EAS系统亦得到了广泛的应用,其基本工作原理如下: (1)将磁条附着在商品上。 (2)在商场出口通道处安装检测器。 (3)授权后的商品经过专用消磁器对磁条消磁,使磁条失效。 (4)未授权商品(未消磁)经过出口时,门禁检测器测出并发出警报,拦截商品出门。
2019-05-29 07:22:39
交流发电机可分为哪几种
交流发电机还可分为单相发电机与三相发电发电机原理发电机概述 发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核
2021-07-12 06:30:03
交流发电机是怎样进行发电
交流发电机是怎样进行发电的?怎样去更换熔体或熔管?
2021-09-24 14:56:50
交流发电机是怎样进行发电
如何去判断三相异步电动机的电流方向呢?交流发电机是怎样进行发电的?
2021-10-26 07:48:17
什么是触发电路?触发电路的基本作用是什么?
什么是触发电路?触发电路的基本作用是什么?为了保证整流电路按正常规律工作,相控触发电路必须满足哪些要求?
2021-07-11 07:43:31
几种电子元器件的业余检测
不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法为:将录放音机接通电源,并打开盒带仓门后,把机器平躺在工作台上,找一长段细棉纱线,线的一端扎上一枚
2012-11-06 17:50:17
基于LT1256视频推子的电压控制电缆均衡器
使用LT1256运算放大器的可调节视频电缆均衡器电路。基于LT1256视频推子的电压控制电缆均衡器。该电路具有易于调整,简单和远程控制的能力
2020-06-09 13:06:25
大屏幕彩色电视维护方法10点
插头拔掉,以防止雷击受损和发生安全事故,并注意定期通电除潮。 10、如果大屏幕彩电显像管出现色斑,说明其可能被磁化,可用消磁器进行消磁。如果不能消除,可能是机内自动消磁电路有问题。电视机发生故障时,不要擅自打开机盖,以免扩大故障范围。
2010-12-28 16:03:58
如何用旧双模块放大器光接收机
如何用旧双模块放大器光接收机
2021-05-07 06:44:36
实用的数控可控硅触发电路设计
实用的数控可控硅触发电路设计一种实用的数控可控硅触发电路,由于采用了石英晶体振荡器计数脉冲振荡源,并用光电耦合器将触发电路和主电路之间进行隔离,因而该电路具有可靠性和控制精度高,抗干扰能力强的特点。
2009-12-17 11:00:24
小型家用汽油发电机您的电能补给“小兵”
,就可以用小型家用汽油发电机组后备电源;在抢修时,假如需求抢修人员携带后备电源,就可以运用小型家用汽油发电机组(当然假如用电功率大时,需求移动的柴油发电机组)。小型汽油发电机组噪音小、油耗低,马力足、体型
2015-06-03 15:05:16
带有Kailh开关/Alps推子和Alps编码器的键盘
描述宏键盘(Kailh Choc 低调)- 20 个开关带有 Kailh 开关、Alps 推子和 Alps 编码器的键盘。为与 Arduino/Sparkfun 的 Pro Micro 一起使用而开发。PCB代码https://github.com/Haxerflaxer/PCB-Kailh
2022-09-09 06:07:20
开关插座属于哪一类商标
电位器C090090, 石墨电极C090073, 电线管090142, 消磁器C090098, 雾化片C090132(四)变压器(电)090049, 陶滤波器C090095, 碳精粒C090077
2021-11-15 07:34:21
开关电源变压器怎么消磁
开关变压器初级线圈的电流由最大值逐渐减小到0。为此,可用一个20~40欧姆的消磁热敏电阻与开关变压器初级线圈串联,然后接到110~220V/50Hz交流电源上,大约需要20多秒钟,待消磁热敏电阻完全加热
2017-04-28 13:59:03
怎样修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样修彩色电视机.rar&quot
2009-11-21 20:18:53
显示器常见故障维修之实战篇
消磁器进行消磁消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关
2010-01-06 08:50:10
显示器维修之维修提高篇
干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线
2010-01-06 08:56:01
普通按钮开关改为延时开关
普通按钮开关改为延时开关
2019-03-21 11:00:05
有什么方法可以大幅度提升发电机的发电量呢?
蒸汽轮机或水轮机的发电原理是什么?有什么方法可以大幅度提升发电机的发电量呢?
2021-06-30 06:49:48
水果发电中,什么水果发电效果最好?
`能发电的水果挺多的,效果哪种最好,有没有人都试验过的?`
2016-10-10 14:43:04
求助一个微型遥控通电消磁电路图 价格详谈
设备完成体积小 对好能用直流7号电池 通电消磁的磁力不需要太大 有作用即可 因本人不是这个领域 无法实现 如果有才能者 一起开发 我有好的项目
2016-05-30 13:34:58
用于Bourns PSM60-081A-103B2电动滑动/推子电位器的控制器
描述电动滑锅控制器这是用于 Bourns PSM60-081A-103B2 电动滑动/推子电位器的控制器。它使用 ATTiny804 通过 I2C 接收控制命令并将推子移动到以 0% 到 100
2022-07-21 06:49:32
电力变压器的电磁波危害和消磁方法
消耗,而且可能引起继电保护器误动作,造成一定的经济损失。所以我们在变压器投运前必须做消磁工作,确保变压器安全正常运行。   消磁的方法有  1 直流法:按电工理论,XHXC105消磁仪是正反向通入直
2017-09-28 10:34:47
电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的设计与制造
电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的设计与制造 [摘要] 介绍了电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的结构与主要性能,阐述了其设计思路、工艺制造及关键设备要求。[关键词] 物理发泡;同轴电缆
2009-05-24 23:45:41
电视机消磁的几种方法
电视信号,看显示屏的某一个角或四角有没有色班,如有请将电视旁的电磁炉和音箱之类带有磁性的电器移开,再关闭电视五分钟后再开机,如还是一样有色班请更换电视内的消磁电阻,可能会有用,如果是开机一会或是好久才会清晰,那你就要更换管座。你自己试试吧。或许有用,。用消磁器
2011-02-12 10:16:01
脉冲环形分配器步进电机励磁器HSM1524相关资料分享
脉冲环形分配器步进电机励磁器HSM1524分析
2021-04-02 07:12:13
计算机机房用发电机组怎么选
应急康明斯计算机机房用发电机组怎么选有窍门,华全动力介绍!应急康明斯计算机机房用发电机组的工作有两个特点:第1个特点是应急用,连续工作的时间不长,一般只需要持续运行几小时(≤12H);第2个特点是
2021-09-09 07:03:13
请问简易消磁器该怎么做?
想做一个简易消磁器,有了解过的或者做过的提供一些经验和方法呗,谢啦!
2019-06-12 22:41:22
退磁器有什么分类?
把退磁器接入AC220V电源,退磁器风扇开始工作,退磁器同时开始工作,把工件从退磁器顶部的一边以缓慢并连续的动作推往另一边,推出退磁器的边缘后0.3M,退磁工作完毕.关闭电源.
2020-04-02 09:01:21
零序电流互感器怎么消磁
零序电流互感器怎么消磁
2018-05-10 20:07:32
静态稳压器有哪几种类型?
的类型详述如下;  1. 伺服式稳压器  伺服式稳压器的主要特点是使用扩音。放大器是一种放大信号的机电放大器。该系统包含由交流发电机轴驱动的主励磁器和一个辅助励磁器,其励磁绕组由扩音控制。  辅助励磁器
2023-04-20 17:35:49
HDXC-3000变压器消磁
一:产品简介      HDXC-3000变压器消磁仪是消除大型变压器直流电阻试验后剩磁的专用设备,对保护电力变压器免受励磁涌流冲击、安全投运以及延长变压器寿命有重要
2021-11-18 14:35:49
HDXC-3000C变压器消磁
一 系统简介    HDXC-3000C变压器消磁仪具有消磁和验证消磁功能,是消除大型电力变压器剩磁的专用设备。对保护变压器免受励磁涌流冲击、安全投运以及延长变压器使用寿命有着
2022-07-13 09:45:15
YD-6105B 电力变压器互感器消磁
YD-6105B 电力变压器互感器消磁仪主要特点:􀁺 现场使用220V 交流电源即可。􀁺 该产品体积小,重量轻。􀁺 消磁速度快,三相变压器消磁一次至两次即可
2009-11-20 17:12:3015
应对电网电压骤降的双馈感应风力发电机Crowbar控制策略
双馈感应发电机(doubly fed induction generator,DFIG)具有有功、无功功率独立调节的能力及励磁变频器所需容量小等优点,在风力发电系统中得到了广泛应用,但由于励磁器的容量较小
2009-11-25 11:45:4640
CADDS5软件在消磁系统中的应用研究
本文针对CADDS5 软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电
2009-12-14 15:46:117
CADDS5软件在消磁系统中的应用研究
本文针对CADDS5软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电缆敷
2010-02-22 12:15:0424
水轮发电机组仿真模型的研究
水轮发电机组仿真模型的研究摘要: 在现有的电力系统动态分析软件中, 发电机组的仿真模型通常采用隐式梯形积分法将同步发电机、励磁器、调速器、原动机的微
2010-04-26 11:16:1546
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪
      DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪是消除大型电力变压器剩磁的专用设备,具有消磁和验证消磁功能。对保护变压器免受励磁涌流的冲击、安全投运及延长变压器寿命
2023-11-03 16:36:44
彩色电视机自动消磁电路图
彩色电视机自动消磁电路图 彩色显像管内外的许多铁制部件
2008-03-11 23:33:117443
彩电消磁电路的维修
彩电消磁电路:彩色电视机显像管内的栅网、荫罩等部件都是用金属材料做成的。 地磁场、周围杂散磁场以及电视机正常工作时在机内形成的磁场,都会使这此金属
2008-04-24 15:30:336302
如何判别彩色电视机消磁电阻器质量
如何判别彩色电视机消磁电阻器质量 彩电中的消磁电阻器是一种非线性电阻,属于正温度系数电阻器。
2009-07-28 11:15:237949
消磁电阻的巧换
消磁电阻的巧换
2009-08-20 17:17:431235
电动理发推剪的修理技巧
电动理发推剪的修理技巧
2009-08-29 15:13:5510376
不要用电的彩电消磁器
不要用电的彩电消磁器消磁原理上来讲,要想消除物体上的剩磁,必须先给物体充上一个很强的磁场,使物体磁化,然后再使所加
2009-09-05 14:50:152216
彩电废弃消磁电阻作自动控制灯
彩电废弃消磁电阻作自动控制灯 彩电消磁电阻损坏后,弃之可惜。这时,打
2009-09-10 15:11:47713
巧用旧录放磁头消磁
巧用旧录放磁头消磁 把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:232283
消磁型PTC热敏电阻
消磁型PTC热敏电阻     WMZ71/72/73系列PTC热敏电阻器主要用于彩色电视机/彩色显示器显像管消磁电路,具有残余电流低,可靠性高等优
2009-11-27 14:09:311577
彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用
彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用   该装置的应用电路如图3所示。彩电中设置了一开机消磁电路,即在接通电源的瞬
2009-12-29 16:49:511442
简易磁头消磁器
(2)铁心上包上层1CM厚的青壳纸,对叠处
2010-07-29 21:26:235345
自制磁头消磁器电路图
这是一种简单的磁头消磁器。取十至十五片边长为15毫米的方形矽钢片(迭在一起厚5~7毫米)。中间—直径6毫
2010-08-20 21:01:066503
消磁电阻在电视机消磁中的应用
  消磁电阻的作用就是在开机瞬间给电视机消磁,电视机一次消磁后,只要不搬动电视机,即使半年甚至一年不
2010-11-02 10:58:282190
磁带消磁器电路图
目前,盒式录音机,录像机的使用越来越普及.磁带再录信号时,必须要将原有的信号进行消磁.一般来说消磁
2010-11-21 17:18:563269
录放音机磁头磁化检测
录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。
2011-02-15 11:27:153221
中频脱磁器设计
目前,许多磁选厂使用了脱磁器,为了便于用户在实际中对脱磁器维护、维修,本文将从信号波形的角度,详细介绍脱磁器的控制电路原理和设计过程。
2011-06-27 11:20:38992
电动理发器(反激式,3 W2 V)
电源设计的参考设计:电动理发器(反激式,3 W2 V)
2016-05-11 15:18:1443
剩磁的产生原理及消磁措施
大容量变压器试验剩磁的产生原理及消磁措施
2016-06-20 17:48:261
对于银行安防管理发展的思考
7 上海天跃 对于银行安防管理发展的思考
2016-12-27 20:56:410
舰船消磁系统磁强计测试仪的设计郑春强
舰船消磁系统磁强计测试仪的设计_郑春强
2017-03-15 08:00:000
小型杀手励磁器制作图解
好接下来就是令人期待的教程了,经过重重困难终于做出了小型杀手励磁器最终版本。
2018-09-12 15:26:008261
理发店标志灯制作方法
在大街上,经常看到理发店、美容美发厅门前或店铺门口,设有一种醒目的行业性标志,或称标志灯箱。内装有日光灯或移光灯,通过透明的聚脂胶片显示贴有黑白间格方形图案或彩条图案,底部装有一只减速电机驱动旋转,特别在夜间,只要望到转动的标志,就知道是正在营业的理发行业。
2019-01-20 09:33:443526
消磁电阻的作用
消磁电阻在消磁电路中起到限流电阻的作用。用万用表检测消磁电阻一般都是测其阻值。两端式消磁电阻常温阻值约20欧(18欧±20%),三端式元件串联臂阻值约30欧(270欧±20%)。高温下阻值都上
2018-12-16 10:13:4412321
消磁电阻坏怎样修
本视频主要详细介绍了消磁电阻坏了怎么修,分别有消磁电阻烧碎、消磁电阻接触不良以及阻值增大或短路的解决办法。
2018-12-16 10:17:388582
理发店中的智能镜子,让美发时间不再那么枯燥
随着生活水平日益提高,人们开始更多关注生活品质,追求健康、年轻、美丽、个性的时尚生活。理发店智能镜子骤然成为美发行业的内需之一。 美发店魔镜,一款可以帮助美发师和顾客有效沟通的工具,让美发师根据顾客
2020-09-25 17:31:281519
Ptc热敏消磁电阻器电路分析
彩色电视机中普遍使用PTC热敏电阻器构成的消磁电路。如图是PTC热敏消磁电阻器电路。电路中R3是PTC热敏电阻器的消磁电阻,L1是消磁线圈,RY1是控制消磁电路的继电器,VT1是继电器的驱动三极管,A1是微处理器。
2019-08-14 17:45:596052
录放音机磁头磁化的简单检测说明
录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁
2020-06-29 17:41:2714
国外博主自制理发机器人
当然,头发还是要剪的,于是也有外国老哥搞起的理发机器人,不同于很多理发机器人都是用机械臂拿个推子对着头发推,YouTube 视频博主 Shane Wighton 做的这个理发机器人是模拟Tony老师用剪刀剪头发的,看起来有那么点意思了。
2020-07-29 09:24:09948
消磁器有哪些关键技术指标,如何进行产品选择
声磁防盗系统的消磁器,主要用于各类型自选商场收银操作时,使防盗软标签失效,避免顾客通过声磁防盗检测系统时,由于活性的防盗标签触发警报,引起顾客的误会。但是,到底该如何评价消磁器的性能和效果,让商家在选购消磁器时做出正确的判断呢?此文从产品技术和商家使用角度给出了一些建议。
2020-09-28 11:03:501448
电动理发器中的防水透气膜是如何实现防水的
理发器主要有成人理发器和儿童理发器等,也有充电式(可充电电池式)和插电式两种,理发器也是小家电电子产品的一种。每次理发完成后,总是要将刀头拆卸下来清洁刀头,如今有了防水技术后,可以免拆清洁刀头,那么
2020-11-11 08:56:10687
励磁发电机和永磁发电机哪个效率高
永磁发电机在低速场合有明显优势,因此励磁发电机和永磁发电机相比高效永磁发电机比功率高。发电机是根据通过外加电流产生发电机主磁场电磁感应原理发电的,永磁发电机具有体积小以及更大的功率等特征。
2021-10-09 17:29:5918836
商标注册计算机电源属于哪一类,开关插座属于哪一类商标?
2021-11-08 18:06:0133
芯片是什么原理发展起来的
芯片是什么原理发展起来的?芯片是一种集成电路,由大量的晶体管构成,可以将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理,我国在第一代和第二代半导体材料发展供应上受制于人,而第三代半导体是后摩尔时代提升集成电路性能的重要途径。
2021-12-14 11:28:191859
示波器电流探头的消磁与平衡调节步骤的介绍
失真。 为进行测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。普科科技的小编为您介绍在下列
2022-06-13 15:31:072203
用于Bourns PSM60电动滑动/推子电位器的控制器
电子发烧友网站提供《用于Bourns PSM60电动滑动/推子电位器的控制器.zip》资料免费下载
2022-08-02 09:35:571
PCB推子电位器的LDO分配(5V逻辑和8V电机)
电子发烧友网站提供《PCB推子电位器的LDO分配(5V逻辑和8V电机).zip》资料免费下载
2022-08-10 11:59:191
带有Kailh开关 Alps推子和Alps编码器的键盘
电子发烧友网站提供《带有Kailh开关 Alps推子和Alps编码器的键盘.zip》资料免费下载
2022-08-17 09:50:260
arduino控制的自动消磁器
电子发烧友网站提供《arduino控制的自动消磁器.zip》资料免费下载
2022-10-19 14:56:450
DPO4102B示波器维修探头消磁不过最新案例
近日某院校送修泰克示波器DPO4102B,客户反馈示波器探头消磁不过,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4102B维修情况 一、示波器维修
2023-04-06 16:28:10526
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-05-16 14:49:52811
示波器电流探头消磁如何正确操作-Pintech品致
2023-05-22 14:19:18344
电流探头无法消磁是什么原因?
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38342
示波器电流探头消磁如何正确操作
2023-09-07 15:51:55306
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986
泰克电流探头TCP404XL的消磁使用方法
对探头进行消磁,可消除探头芯部的任何剩余磁化。这样的剩余磁化强度会引起测量误差。自动平衡可消除放大器电路中不需要的直流偏移。测头消磁失败是造成测量误差的主要原因。消磁LED闪烁,直到你消磁探头。
2023-10-31 11:38:46248
LP系列工业级连接器让动物用理发器使用更便捷
随着养宠变得越来越受欢迎,动物用理发器也是逐年走俏。当然除了宠物,羊、马等养殖场同样需要这样的神器。由于使用环境和群体的复杂性,动物用理发器必须搭载工业级电源连接器才能更可靠更耐用。LP系列连接器
2024-01-04 08:13:16105
已全部加载完成
