巧用断锯条
- 断锯条(5055)
8086中断类型
这里写目录标题先验知识回顾控制寄存器回顾1、8086中断类型1、外部可屏蔽中断2、外部不可屏蔽中断3、除法错中断4、单步中断5、断点中断6、溢出中断7、软中断2、8086中断向量表3、8086中断
2021-12-07 10:05:28
巧用万用表测量接地电阻
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
巧用图片作SUBMIT提交
巧用图片作SUBMIT提交 <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
断火限位器的工作原理是什么?
断火限位器主要有动静触头,推位杆(动作杆)、基座、盖及壳体等所组成,当起升钩上升或下降到一定极限位位置时,对断火限位器上推拉杆产生推或拉的动作、使其中一对动静触头分断,切断主电源,从而起限位作用,当推拉杆及动作杆复位时,在弹簧力的作用下,合触同时重新闭合。
2020-03-23 09:00:47
LabVIEW控制继电器的通断
LabVIEW控制继电器的通断一、实验目的:理解继电器的工作原理二、实验硬件配置:三、实验内容:用采集板OUT1输出口控制继电器的通断四、实验步骤: 1、连接采集板5V、OUT1、GND和功能板上
2022-08-30 17:38:40
ZIGBEE 判断节点断网的依据是什么?
ZIGBEE 判断节点断网的依据是什么?ZIGBEE节点去请求父节点数据,这个数据交互我们能看到吗?能不能用这个请求,做跟父节点的心跳报,判断节点是不是断网。我的-DPOLL_RATE=1000是默认的没有改,也加了NWK_AUTO_POLL编译选项。协议版本2.5.1a
2016-03-23 10:56:11
labview巧用配置文件实现用户登录系统
在电脑上安装数据库。可参考:[url]https://bbs.elecfans.com/jishu_941946_1_1.html[/url] 3、巧用配置文件功能实现用户登录系统在labview中
2018-11-27 15:49:48
tcp断网重连问题
现在想写一个TCP客户端,当服务器关闭的时候,一直在等待,当服务器开启,能够实现断网重连,实现和TCPsever的交互,能够一下这个编程思路或者例子吗?网上找到一个断网重连的测试后发现不稳定,附件是网上寻到的断网重连的例子,但是这是个简单的通信,我想要一个交互的
2018-04-27 17:01:46
什么是MC56F8257中断系统?如何对MC56F8257中断系统进行测试?
什么是MC56F8257中断系统?MC56F8257中断设置方法有哪些?MC56F8257中断设置有哪些过程?如何对MC56F8257中断系统进行测试?
2021-04-19 10:11:34
什么是智能通断器?
☞什么是智能通断器?智能通断器,也叫开关模块,可以非常方便地接入家中原有开关、插座、灯具、电器的线路中,通过手机App或者语音即可控制电路通断,轻松实现原有家居设备的智能化改造。智能通断器最常
2022-11-29 17:56:06
保险丝的分断能力在实际应用中有什么意义?
保险丝的分断能力是一项安全指标,跟它的电气性能没有什么关系,因而往往容易被制造者或使用者所忽视,甚至还有些人不知道保险丝还有分断能力这样一个技术指标。 保险丝作为一个安全元件,需要任何时候都
2017-05-08 16:00:26
保险丝的分断能力是一项安全指标,跟它的电气性能没有什么关系,因而往往容易被制造者或使用者所忽视,甚至还有些人不知道保险丝还有分断能力这样一个技术指标。 保险丝作为一个安全元件,需要任何时候都保证
2017-04-20 15:44:45
保险丝的分断能力有何意义
保险丝的分断能力是一项安全指标,跟它的电气性能没有什么关系,因而往往容易被制造者或使用者所忽视,甚至还有些人不知道保险丝还有分断能力这样一个技术指标。保险丝作为一个安全元件,需要任何时候都保证电路
2017-12-18 10:56:28
定时器3中断与串口0中断冲突
1、定时器3中断与串口0中断冲突开启了串口0中断,同时开启了定时器3中断,串口0中断处理函数如下:void SerialPort0_ISR(void) interrupt 4 { if (RI==1) //这个中断时接收跟发送共用的 {UART_RxData(&UART...
2021-11-18 07:48:06
德国进口气动锯条 WP-LV 2014 汽车钣金切割
德国进口气动锯条 WP-LV 2014德国惠普工具wilpu公司原装进口气动锯条,轻便易用、快速高效、安全舒适等特点,成为汽车维修领域使用最广泛的汽车钣金切割锯条,是高端汽车4店钣金切割车间中必备
2017-07-05 11:22:12
成品电缆通断检测电路
工作需要,需要测试成品电缆引脚的0~50芯或是0~100芯的电缆导线通断和接线关系测试设备或电路,能带显示屏的更好,有点像网线测试仪但是网线测试仪只能检测9根导线的通断,网线测试仪是利用LED灯来判断导线的通断和接线关系的。所以向各位大神求助,希望能得到大家的帮助或设计思路。谢谢!!!
2016-09-11 12:43:27
智能微型断路器(智能微断)
智能微断想在微型断路器的外型、安装形式和标准体系下,实现异常自动分断保护、正常能通信控制闭合/分断操作,故障检测和主动报警,通信读取电力监测参数/用电量计量度数/开关状态,支持485现场总线联网等
2014-09-12 19:25:53
电脑总是无缘无故的断网是为什么
自从一次拆机清灰之后,电脑总是无缘无故的断网。一开始还以为是拆机拆出问题来了,后来发现只有是在笔记本不接电源的时候才会出现断网的情况。经过百度jingyan
2022-01-03 07:36:52
虚短和虚断
虚短和虚断的概念 由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压
2012-08-06 15:51:02
请问怎么控制电磁阀的连续通断
图中JRC4100是24V的6脚继电器,25脚内部是线圈,13脚是常开。通过stm32的pb口控制Q2的通断来控制电磁阀通断,求教我的电路设计有什么问题
2019-03-25 22:55:58
连接器的瞬断检测
,配套应用瞬断检测仪作为监测仪器检查有否超过规定的瞬间断电现 象。例如在GJB681“射频同轴连接器总规范”中规定;当接有电缆的连 接器在进行高频振动试验时,应采用一个在100mA电流下能够检测出 1
2017-09-08 09:15:10
连续通断五次的电路
本人小白一个。想学习锻炼自己,加上最近需要一个自动通断五次的小制作。特求大神指导! 最好是通电之后自动完成,要求连续通断五次,每次间隔1~2秒都可以,第五次之后断开。还需要两个发光二极管,一个指示电源,另一个随工作频率闪烁。需要些什么元器件?电路图 ?先谢过……
2020-06-07 23:35:20
额定分断的选择
MCB的额定分断能力是在保证断路器不受任何损坏的前提下,能分断的最大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有各.skA、6hA、10hA等几种额定分断
2018-06-04 15:56:47
DJW-5型带锯条位移振幅仪
BJW-5型带锯条位移振幅仪,是为制材行业科研监视带锯条振动而研制的专用仪器,它可连续测量和显示运转过程中带锯条的相对位移量和振幅量。对制材生产中诸工艺参数的最佳选择
2010-05-18 09:17:0614
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11971
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
将接有负载(如电动机)的A、B、C三相导线,同时钳入钳口内,如无指示,即表示三相回路平
2009-09-11 16:25:342685
巧用导电涂料,变普通纸张为电池
巧用导电涂料,变普通纸张为电池
有一种以碳纳米管与银纳米线组成的纸电池,能做为可携式装置应用;研究人员并声称,该种新电池是可抛弃式的,也能根据不同装
2009-12-22 08:53:16466
音圈电机告诉你怎么巧用相机
音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17329
应用笔记|巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
关键字:STM32CubeIDE,warning,编译警告 目录预览 1 前言 2 巧用 warning 3 小结 1. 前言 编译警告对于工程师们来说,是再常见不过的东西了。 对于严谨的工程师
2023-06-29 17:35:01720
卧式木工带锯机中的变频器技术应用
木工带锯机是环状带锯条张紧在两个锯轮上,环状带锯条由电动机通过锯轮带动,作连续切削运动,木料的进给可以采用手动,也可以采用跑本或滚筒进行自动进给。
2024-02-22 11:39:1865
查看更多
