吹塑纸作音箱密封圈
- 吹塑纸(4862)
吹塑模具所用的材料
循环快,寿命长的吹塑模具的设计与制造是吹塑成型工业的发展所需求的。决定模具效率的要素有:l)材料;2)冷却;3)切坯口设计;4
2011-11-22 14:28:02
密封圈如何测量更精准
` LPBJ1600.4型密封圈测径仪主要由工控机(带蓝鹏测量系统)、控制柜、显示器、结构支架、伺服电机、测外径测头、测壁宽测头、c型架支撑杆、c型架、升降丝杠、转盘、顶杆、顶块、报警单元、通讯
2019-01-11 10:31:24
音箱分频器电感的制作
`音箱分频器电感的制作分频器线圈用线均为0.1mm. 电感量(mH)圈数0.3900.35950.51140.651300.81431.01601.51952.02213.0284漆包线在φ32mm骨架上多层平绕,绕好后脱胎用线扎紧`
2013-08-30 22:12:50
音箱的维护和故障的解决方法
;nbsp; 2.音圈引线断线或即将短路。 3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。 三、音量小
2010-09-03 10:29:59
ABAQUS二次开发应用实例分析
。 以下为元王为某企业做的O型密封圈集成设计仿真分析。 O型圈是一种在航空航天中起着重要作用的简单零件,其设计或使用不当,在航空航天应用中造成的损失将会是非常非常巨大的,著名的挑战者号失事原因就是因为火箭
2020-07-07 17:05:17
E+H FMX21-AA121CGD15A L=3m 液位计
(32...122°F)压力测量范围100 mbar...20 bar(1.5 psi...300 psi)主要接液部件直径22 mm和42 mm:密封圈,316L,陶瓷直径29 mm:密封圈、PPS、聚烯烃
2021-06-01 11:44:07
[音箱]市面独立功放音箱推荐
有密封要求,所以可以在发热部件的位置开出大量的散热孔,使得热量可以通过自然对流迅速的发散出去,良好的散热性能对于大功率功放(≥50W)音箱显得尤为重要。 优点三,功放芯片的与低频箱体的分离有效消除
2011-02-23 15:08:07
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析
隔热板。 3 、用两把扳手,分别套住弹头两端,逆时针拧动充氧头,将其拆下。 4 、取出放气阀。5 、用一字螺丝刀拧开密封题,可更换其密封胶圈。6 、取出密封阀,可更换其密封圈。[/td][td=391
2019-03-23 19:40:27
七种不同点胶阀的工作原理
`因为运转速度快,可靠性强,施胶操作一般会选用气动阀。定时空气脉冲驱动气动阀,打开密封圈或者密封门,胶体便可流出。弹簧复位将关闭密封圈。如果想要转得更快,就要选用四通阀。四通阀需要两股空气脉冲。第一
2018-07-24 14:42:57
三偏心蝶阀的原理及其特点
、阀座、阀杆、蝶板、密封圈,其特点是金属密封圈的直角压力角大于材料的摩擦角。本实用新型由于是通过限定密封圈周边的压力角均大于材料的摩擦角,从而保证了密封圈周边上每点受力后变形充分,密封圈的变形位移不会
2017-11-21 10:40:25
删除所有节点的操作
删除所有节点的操作MATCH (n)OPTIONAL MATCH (n)-[r]-()DELETE n,rCREATE (A1:Entities {title:'密封圈'})CREATE (A2
2021-09-13 07:55:37
压力传感器常见的四种故障及简单的解决方法
传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题; 2、压力传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见
2012-08-11 21:41:41
压力传感器故障后怎么查找原因及相关解决办法
常见的压力传感器的故障问题您知多少?1、压力传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因
2018-01-08 15:56:53
壁挂音箱的发声原理是什么?
壁挂音箱:是由壁画与音箱有效组合的一种超薄型音箱,也可称为平板音箱。(即:看似一幅画,听是一首歌,音乐直接从画面发出,而且是没有喇叭的音箱)
2019-09-23 09:00:45
如何正确使用O型圈密封压力传感器MS5837
高精度的压力传感器,工程师经常使用样件测试发现其测量精度偏移,而且基本都是负差值,到底是什么原因呢? 通过和工程师沟通,最终找到原因是没有正确使用O型圈密封压力传感器MS5837,导致压力传感器
2020-07-08 10:44:37
必不可少的小部件,机器中常有却很少有人了解,来科普下
。5、具极佳的抗寒性。6、对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗力。 O型密封圈与其他型式密封圈比较,具有以下优点: 1、适合多种密封形式:静态密封、动态密封 适合各种用途材料,尺寸和沟槽都已标准化
2014-11-20 09:21:59
有源监听音箱和有源HIFI音箱的区别?
想换个新音箱来听听音乐,请问有源监听音箱好?还是有源HIFI音箱好?AB类有源音箱与D类有源音箱选哪个好?具体用途(个人电脑上使用,单纯的音乐爱好者,经常听流行歌曲)。谢谢。
2021-08-24 18:55:26
木材燃点仪|燃烧热值检测仪|树枝着火点分析仪
:0.1min。 使用条件 环境温度:0℃~40℃。 相对湿度:≤85%。 应尽量远离强电、磁场设备。 电源AC220V±10%,50Hz。 充氧头放气阀孔口处漏气: 密封块上密封圈占有污物或密封圈老化,清除污物或更换密封圈。 密封阀上密封圈占有污物或密封圈老化,清除污物或更换密封圈。
2021-12-09 20:00:57
水银开关式碰撞传感器的识别
水银运动方向上的分力会将水银抛向传感器电极,使两个电极接通,从而接通气囊点火器电路的电源。图1 水银开关式碰撞传感器的结构1-水银(静态位置),2-壳体;3水银(动态位置);4-密封圈;5电极〈接点
2018-11-16 15:47:20
涂胶机涂胶过程中出现胶水不连续或时有喷溅的处理方法
生的。如果是B胶阀喷出的胶水有气泡,那么应该更换B胶阀中的气腔和胶腔的隔离密封圈(4×2)。如果是A胶阀喷出的胶水有气泡,那么除了更换A胶阀中的气腔和胶腔的隔离密封圈(4×2),还应检查A胶料桶中的胶水
2020-04-27 09:55:13
深圳厂家:高速电主轴发热的原因有哪些?
的电力和转子的重量。由于一些电机用户不及时更换润滑脂或添加过多润滑脂,导致轴承发热、烧损和锁紧。2、由于橡胶密封圈的质量难以保证,高速电主轴通常是轴承发热的主要原因。对于防护等级为IP23的电机,可以考虑
2021-07-19 09:57:17
球面常在闭合状态不会引起阀门密封面的侵蚀
电动V型球阀结构简单、体积小、阀门执行器重量轻。流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是
2013-01-23 15:29:36
电压力锅泄压故障的判断和维修
电压力锅使用中突然从密封圈砰的一声冒气,可吓人了。换密封圈可以用一段时间,但情况越来越严重,最后新密封圈也不能满足使用。同时也经常出现E4提示。检查可以发现,锅盖与锅体间的距离大了,仿佛有5-6毫米
2017-12-18 19:22:46
电热切割机器
`这是创客集结号的作品想了解更多有关Arduino的作品,可登录创客集结号平台。电热切割机器的制作原理是电流的热效应,需要用到的材料有扎线、导线、木方、圆木棒、木片、皮筋、电阻丝、泡沫球、电池盒、5号电池、线夹、密封圈、圆木轮、小螺丝、502胶水、白乳胶、双面胶。`
2018-10-08 09:11:45
磁性流体旋转密封装置,安排
磁性流体旋转密封装置在轴旋转的情况下,可以对于真空进行密封,也可以对气体进行隔离。 磁性流体旋转密封装置是利用磁性流体的特性,由永久磁铁将磁性流体固定于旋转轴周围,形成液体的“O形密封圈”。 由磁铁
2022-05-25 15:05:04
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳
2023-11-28 09:53:25
老式吹塑机温控模块故障
``我读书是学电子的,出来一年多一直在搞机器人配合非标项目这种,工作也就调调机器人写写plc这种,进了一个新的塑胶公司,经理看我之前学过电子的就叫我修厂里老式吹塑机电路板,因为厂里的吹塑机都是老式
2017-02-22 01:19:18
节能Simmerring轴封显著降低密封唇和轴的摩擦
归功于科德宝创新的密封技术。如选用低摩擦的材料,例如聚四氟乙烯(PTFE)或者特殊的橡胶,能够减少密封圈与轴之间的摩擦,从而提高发动机的效率:通过整合有传、感科技的密封模块提供最可靠的数据来改善发动机
2018-08-29 16:36:47
蝶阀试验和安装及故障排除方法
产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。2、碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰,即
2009-09-02 11:40:51
请问改装插卡小音箱从哪里引线增加蓝牙接入口?
手里有一个双声道的插卡小音箱,只能插tf卡播放音乐,很是不方便。想改装成蓝牙音箱,欲购入蓝牙音频接受模块,但拆开音箱后竟不知如何接入。遂止,故有求于足下,如幸得指点,定不胜感激。左边橙色圈是开关
2019-04-02 04:29:56
谈谈机器视觉检测设备检测O型密封圈尺寸!
` O型密封圈是一种最常见的密封件,具有结构简单、成本低廉、密封性能良好、安装使用方便等特点,是一种具有很强适应性的密封件,其性能会直接影响设备的正常工作。而密封圈的尺寸公差,特别是截面直径公差
2019-12-12 14:30:02
高性能三偏心双向硬密封蝶阀具有零渗漏的密封性能
高性能三偏心双向硬密封蝶阀,其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板
2013-01-06 16:53:19
R12406 系列 液位传感器
描述 垂直底部安装的设计是吹塑或注塑罐的理想之选。使用单独密封圈和内含缓冲电阻。指示延迟功能。 规格触点形式1A (单刀单掷) 常开 (N.O.), 1B (单刀单掷) 常闭 (N.C.)额定功率 最大值50W/200V/1.5A应用领域 汽车, 制动液, 挡风玻璃清洗液
2021-07-14 15:23:19
R12421 系列 液位传感器
2021-07-14 15:39:59
R12372 系列 液位传感器
2021-07-14 16:33:54
点胶机泛塞密封圈,喷涂机泛塞圈
点胶机密封圈材料主要采用的是进口PTFE,PEEK,UPE,RPTFE.,弹簧采用超薄、高硬度、良好的柔韧性、高屈服强度的不锈钢制成。其主要特点是材料耐磨;表面光洁摩擦小;弹簧弹力恰当。点胶机密封圈
2022-01-05 16:52:30
液压气动用0形橡胶密封圈尺寸系列及公差
GB / T 3452的本部分规定了用于液压气动的O形橡胶密封圈(下称O形圈)的内径、截面直径、公差和尺寸标识代号,适用于一般用途(G系列)和航空及类似的应用(A系列)。如有 适 当的
2009-11-12 15:41:1823
机械密封的失效原因分析
机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、
2009-12-15 12:01:4914
润滑剂与径向密封圈材料的成套解决方案
润滑剂与径向密封圈材料的成套解决方案
润滑剂对一个套式径向轴密封圈的材料和密封斜面(密封唇)的影响,在结构设计时就必须加以注意。因
2009-05-16 08:18:521319
倍福基于PC的控制技术改造吹塑机
W. Muller GmbH 公司主营各种挤出机头和挤出机,主要用于使用相应的控制技术改造吹塑机。相比更换新的设备,公司的改造方案能够更快速、更经济高效地适应新产品和发挥更高的生产效率。公司选用
2017-10-16 16:02:406
基于ANSYS的Y密封圈的静态和动态密封性能
利用有限元软件ANSYS模拟分析了往复运动Y形密封圈的静态和动态密封性能。研究了短唇倾角、唇谷高2个结构参数对Y形密封圈静态密封性能的影响;分析了工作油压、往复运动速度和摩擦系数3个工况参数
2018-03-09 14:14:550
输液瓶吹塑成型过程模拟设计
针对输液瓶吹塑成型过程厚度不均的问题,对其吹塑成型过程进行了计算机模拟研究,建立了几何二维模型,导入ANSYS-WORKBENCH软件,创建了模拟任务,利用网格重置技术,获得了输液瓶吹塑成型过程厚度
2018-03-16 10:52:000
基于有限元仿真的SF6开关密封改进与优化
针对SF6断路器壳体上部密封圈,在有限元软件中对其密封性能进行了仿真模拟,结果与实际情况较为相近,同时提取一种更直观反映密封性能的参数一一密封带长度。在不更改密封结构的前提下,优化密封圈邵尔硬度进行
2018-03-29 17:54:350
基于ANSYS的O形密封圈磨损仿真
针对多型采用0形密封圈的产品磨损失效且无相关磨损仿真手段的现状,基于ARCHARD的摩擦磨损模型,利用ANSYS软件结构分析与热分析功能,提出了一种用于进行0形密封圈磨损仿真计算的方法。仿真过程中
2018-03-30 15:46:227
基于专用密封圈及模具检测系统
针对专用密封圈及其模具型腔参数进行高效检测的问题,对密封圈及其模具特征、检测干扰因素、误差计算模型方面进行了研究,对密封圈及模具检测的原理与组成进行了归纳,在建立检测系统的结构与控制模型基础上,提出
2018-04-17 10:56:510
中空吹塑机电气控制系统的原理、组成及温漂问题解决
中空吹塑成型是将从挤出机挤出的,尚处于软化状态的管状热塑料性塑料坯料放入成型模内,然后通入压缩空气,利用空气的压力使坯料沿模腔变形,从而吹制成颈口短小的中空制品。空吹塑又称吹塑模塑 是借助于气体压力
2018-12-12 09:04:005017
高效阻燃橡胶密封圈什么是阻燃橡胶?阻燃橡胶配方
高效阻燃橡胶密封圈199-4342-2369什么是阻燃橡胶?阻燃橡胶配方高效阻燃橡胶密封圈制品是怎样的?会以哪种阻燃材料配方设计而成?在人们的认识中阻燃橡胶密封圈制品是在一般的燃烧条件下,或橡胶
2018-12-05 10:35:101490
密封圈UL认证,密封圈ul认证,光伏密封圈ul认证
O型密封圈O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈,也叫O型圈。 深圳市优标检测技术有限公司 简称优标检测机构---是国内一家专注于产品安规认证
2019-03-18 08:27:18566
结构参数对橡胶0形密封圈性能有怎么样的影响
将橡胶0形密封圈使用中涉及的材料非线性、几何非线性和接触非线性考虑到轴对称有限元模型中,讨论了不同使用条件和沟槽结构参数对O形密封圈使用性能的影响。结果表明,预压缩情况下,接触密封断面上的接触应力
2019-04-04 08:00:000
压力传感器使用过程中遇到的常见问题解答
常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。
2019-11-11 15:57:212522
软密封蝶阀的密封件和密封圈的更换
安装密封圈就比较麻烦一点:胶套装阀瓣的孔要与阀体的孔对齐,然后用重的东西把胶套往里压(要平衡、整面受力),把胶套压到认为可以的位置后,再把阀瓣装上就可以了。
2019-12-26 11:27:277450
称重模块和称重传感器常见问题的解决办法
1、压力传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器
2020-07-06 17:23:053595
TE Connectivity 产品具有增强的密封圈保持力特性
温斯顿 - 塞勒姆, 美国北卡罗来纳州 -2020 年 6 月 23 日 - 商用车市场要求制造商以更高的效率和性能扩展现有商用车解决方案,特别是在密封线对线连接器领域。为了应对这一趋势,作为连接
2020-08-21 11:21:371910
UV密封胶是什么,它的作用及特点是什么
UV密封胶是一种需要UV光照射才能固化的一种新型胶黏剂,说到密封胶,可能大家会先想到密封圈或者胶水,其实UV胶也可以用作密封、起到绝缘、固定、保护等作用。今天小编就来带大家一起了解一下AVENTK
2020-10-19 10:23:372692
户外音箱防水透气膜透声膜的特点是什么
随着蓝牙音箱的快速发展,其形态越来越丰富,面对多种多样的形态,厂家有着各种各样的防水解决方案,但每种的关键点基本上是一样的,基本上都是通过壳体间加防水密封圈(有些高要求的还会使用点胶)来实现防水密封
2020-12-18 11:59:511348
气动球阀密封处的泄露原因以及解决方法的介绍
因为气动球阀密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动而出现泄露,此外,可能因为气动球阀的密封圈与本体焊接,堆焊质量差导致其泄露,气动球阀密封圈连接而被腐蚀也会导致其密封泄露,最后,气动球阀密封圈辗压不严也是可能导致其
2021-05-11 11:15:091709
音箱面板如何进行气密性测试
音箱作为一种电子发声设备,尤其是经常在户外使用的防水音箱需要具备一定的防水防尘等级。如果音箱达不到特定的防水等级,内部的喇叭和电路板等电子元器件就会很容易受到灰尘和湿气的影响,进而会影响音箱的发声
2021-05-08 15:00:321271
橡胶密封圈影像检测设备的详细介绍
橡胶密封圈影像检测设备-橡胶制品视觉筛选机 橡胶密封圈高速圆盘筛选机,是结合国内外先进技术成果,自主研发设计而成的高精度筛选设备,主要分为视觉光源、图像捕捉、数据运算、数据输出等最后通过物理筛选分离
2021-07-07 17:40:443468
智能音箱如何进行密封性防水测试
的防水指标,内部的喇叭(扬声器)与电路板上的电子元器件容易受到外部灰尘和湿气的影响,影响音箱的发声和正常使用,因此通过智能音箱防水检测设备做音响密封性防水测试来将不合格的产品出来,那么智能音箱防水检测设备做音响密封性测试的检测原理或者说方式有哪些呢?
2021-07-30 08:45:581823
O型密封圈机器视觉检测解决方案
O型圈应用在密封圈O型橡胶圈已经很广了,在大批量生产的时候,外观检测依靠人工是完全应付不过来的,所以只能采用密封圈外观检测设备来进行品质检测。密封圈O型橡胶圈视觉检测系统采用图像视觉检测技术,实现对密封圈进行实时完整的性检测。
2021-08-20 17:31:012620
有机防水密封硅胶胶水相比密封圈的优势是什么
有机防水密封硅胶胶水是通过是一种自动的三轴或者四轴或者五轴点胶机设备来施胶的,固化后的有机防水密封硅胶胶水胶层表面光滑、美观、回弹性能强、防尘防水性能好、密封防护等级高及环保性好。 对于密封圈这个
2021-10-13 11:29:24864
船尾轴密封位腐蚀磨损的修复方法
某船因海水腐蚀导致密封圈失效,机械密封静环与轴出现间隙,在长期运行中静环产生蹿动,导致配合位置磨损。该船尾轴轴径315mm,磨损深度1mm,磨损宽度25mm,局部点状腐蚀。针对于该船尾轴密封位腐蚀磨损情况,你会选择用什么材料修呢?
2021-10-13 15:46:52499
三防灯防水测试仪是怎么做三防灯密封性检测的?
三防灯三防灯防水测试仪是怎么做三防灯密封性检测的?是指有防水、防尘、防腐这三项指标的灯具产品,一般是采用抗腐蚀的材料加上防水密封圈来实现三防要求的,或是通过热熔胶点胶加工贴合在一起来实现三防要求
2021-12-08 10:34:16977
机器视觉橡胶密封圈检测解决方案
橡胶密封圈在生产组装线上是一种常见的密封件,它具有较好密封性、安装使用方便和成本低等优势,它是一种适应性较强的的密封件。橡胶密封圈性能的好坏会直接影响生产组装线的正常工作。
2022-05-13 17:03:333162
O型密封圈概述
O型密封圈,O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型橡胶密封圈,也叫O型圈。开始出现在19世纪中叶,当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。
2022-06-06 14:52:253445
固定轴式球阀的结构及其密封原理
由附图 2.1 与附图 2.2 可见,以双活塞效应结构(DPE)阀座为受力分析对象,干线压力与阀腔压力对阀座的作用力 FR= FF+ F△A,所受合力 FR 方向始终指向阀座,即干线与阀腔压力均使阀座密封圈向球体压紧,始终实现球阀阀座良好密封。
2022-08-03 15:01:282270
详细了解一下O形圈
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2022-10-28 15:30:151957
定制线束连接器快速密封连接器操作步骤_连拓精密
快速连接器通过其前端密封圈吸附在测试管件内壁上,因此在使用过程中必须保证快速连接器密封件和被测工件密封表面干燥,如果两者的密封接触面沾有水等润滑成分的话,其使用压力只能在 1bar 以下。
2022-11-21 16:54:29913
简单易懂低压外抱快速密封操作步骤_连拓精密
连拓精密LT-D02系列快速连接器,对直管等测可以实现试件的快速密封连接;LT-D02系列快速密封连接器是通过密封圈包裹在测试管件上形成密封,因此在使用过程中必须保证快速连接器密封件和被测工件密封表面干燥,如果两者的密封接触 面沾有水等润滑成分的话,其使用压力只能在 1 bar 以下。
2022-11-21 16:55:32317
基于机器视觉的密封圈表面缺陷检测
将密封圈放置在合适的光源正下方,将工业智能相机搭载光源正上方。用相机模拟数据传输线或者以太网接口将相机数据传送到嵌入式系统中。这样密封圈的图像就采集到图像识别系统中了,我们就可以在该嵌入式系统内对该图像进行算法识别,判断所拍密封圈是否为合格产品。
2023-01-16 15:07:24973
格雷希尔G10系列自动化管外径密封测试接头(铝合金版本)
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G10系列自动化管外径铝合金版本使用气压来胀紧密封圈实现密封连接,几乎与任何管口形成气密封连接,非常适合各集成商们的自动化生产测试。
2023-05-12 17:17:49481
格雷希尔G15系列自动化管内径密封快速密封连接器(铝合金版本)
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G15系列,是一款自动化管内径密封铝合金材质的连接器,使用气压来胀紧密封圈,与几乎任何类型的连接口建立内部气密连接,适合高产量自动化生产测试。
2023-05-12 17:59:49896
G15K系列自动化内胀式密封测试接头
G15K系列自动化内胀式密封测试接头,是G15系列的升级版,创新的使用了“快速维护技术”,无须拆解接头即可快速的更换密封圈,使接头的维护时间大大缩短,有效的提升生产量。
2023-05-15 09:28:24231
G15Pro 系列自动化智能感应内胀式密封测试接头
G15Pro系列相较于传统的G15系列密封测试接头,在外部安装了一个磁力智能传感器,能更加精准的追踪密封测试接头的驱动情况,密封圈的膨胀情况,消除因密封不到位导致的错误连接,提高自动化检测效率。
2023-05-15 10:19:09221
逆变器控制箱密封性检测,控制箱气密性检测设备的使用
控制箱气密性检测设备的使用,那么厂家是如何对逆变器控制箱进行密封性防水性检测的呢?控制箱气密性检测设备检测点,1、产品的连接器过线孔2、产品的上盖带密封圈下压侧锁形成的密封位3、其他装配部位
2021-11-09 17:16:13756
注射器密合性正压测试仪
GB 15810-2019附录c(规范性附录)注射器受正向压力时活塞或密封圈处泄漏的试验方法,原理在注射器泵水并密封注射器的锥形孔后,注射器芯杆位于相对于夹套最不利的方向。施加一定的力会导致活塞
2023-04-07 15:24:45401
MS5837传感器经过密封后可用于水深300米以下
为了MS5837传感器的密封效果,可以对MS5837传感器以进行封装。封装外壳采用的是316L不锈钢材质,密封圈采用的是高标准进口氟胶密封圈。防腐耐压性能上要整体优于阳极氧化铝材质。
2023-05-09 11:35:17487
液压密封件应用注意事项
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49482
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141096
工业级连接器选密封圈门道知多少?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35388
O型圈密封原理 O型圈密封压缩变形率选择
2024-03-05 11:22:46242
白光干涉仪、闪测仪:橡胶密封圈精密检测案例
橡胶密封圈的密封性是评判产品好坏的重要指标,其中表面粗糙度、平面度以及尺寸等均是影响密封性的重要因素。优可测白光干涉仪、一键式影像测量仪、3D线激光测量仪精准覆盖检测需求,并具备相应的应用经验
2024-03-13 08:29:26353
查看更多
