拆焊 织物/棉芯 松香,非活化(R),松香,活化(RA)
2024-03-14 23:11:15
2024-03-14 23:11:15
2024-03-14 23:11:15
拆焊 织物/棉芯 松香,非活化(R),松香,活化(RA),松香,轻度活化(RMA),免洗
2024-03-14 23:11:16
2024-03-14 23:11:15
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
巧用图片作SUBMIT提交 <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
巧用簇元素数组特性对二维数组按照某一列元素排序!
2021-08-12 17:17:34
` 谁来阐述一下松香和焊锡膏的区别是什么?`
2019-12-23 15:56:16
PCB表面处理(OPS、松香)相关资料
2010-11-20 20:18:06
在电脑上安装数据库。可参考:[url]https://bbs.elecfans.com/jishu_941946_1_1.html[/url] 3、巧用配置文件功能实现用户登录系统在labview中
2018-11-27 15:49:48
的拆卸 ①用小刷子将小型元器件周围的杂质清理干净,往小型元器件上加注少许松香水。 ②安装好热风枪的细嘴喷头,打开电源开关,调节温度开关在2~3挡,风速开关在1~2挡。 ③一只手
2016-06-29 10:26:02
功放集成电路妙用巧用35例
2013-08-10 09:35:54
基板高温回焊元件之间或表面松香过多,各位兄弟们有没有什么好的解决办法
2016-10-31 11:48:40
如何巧用STM32串口DMA的normal和circular模式?
2021-12-16 07:52:44
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
关于焊锡丝CEG牌的,添加的松香助焊剂有一种香精的味道,有点类似电蚊香片的味道,这是怎么回事呢?是新技术吗?有谁知道吗?
2013-06-18 23:35:05
本人小白,请教下:用松香进行焊接时,冒的烟雾为什么会产生烟雾?
2022-07-10 14:14:44
松香助焊剂影响板子的美观,怎样才能清理干净?
2023-11-10 07:42:53
很多人都应该知道,很早的时候焊锡丝是不加松香的,也能焊接的不错,后来焊锡丝基本上都要加松香,这是为什么呢,众所周知,许多线状焊料,如焊锡线和焊锡线,都添加了松香药芯。除了具有不同焊接要求的特殊设备
2021-11-26 15:47:37
`焊锡为何要加松香?这几天经常看到有人问焊锡为什么要加松香,这里我大致总结了一下。松香是最常用的助焊剂,中性。 如果是新印制的电路板,在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板
2016-05-05 15:16:35
你们平时焊接用松香还是焊锡膏还是助焊剂?这些东西各有什么好处和区别?
2019-04-09 06:36:26
` 谁来阐述一下锡焊为什么要用松香?`
2020-01-13 15:50:51
松香除了起助焊剂作用外,还有许多妙用(1)显象管石墨层大面积脱落后,会使光栅暗淡。将废电
2006-04-16 22:12:022292 电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11971
巧用电容器充磁
2009-09-10 15:40:15665
巧用电容器升压
2009-09-10 15:43:593777 巧用大功率晶闸管作吸锡绳
大功率晶闸管、电机的废电刷,均有一条长长的
2009-09-10 17:00:21734 巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
将接有负载(如电动机)的A、B、C三相导线,同时钳入钳口内,如无指示,即表示三相回路平
2009-09-11 16:25:342685 巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10830 巧用指南针修理电动机
电动机绕组下线后,在其跨接线进行绑扎完毕再来
2009-09-11 17:19:502659
巧用万用表求出电动机的转速与绕组始末端
2009-09-11 17:24:15595 巧用旧录放磁头快速查寻断线
某些家用电器如电热磁,其内部断线后很难
2009-09-12 14:12:47855 巧用旧录放磁头消磁
把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:232283 巧用废高压包
早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称高压包)。
2009-09-12 14:20:033368
巧用高压包拾音
2009-09-12 14:23:381163
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30671 巧用废高压包作继电器
修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:012239 废启辉器氖泡的巧用
一般来讲,只要氖泡未碰极、内壁不发乌,均可以利用。图7-47(a)所示为市电指示电路。其中,HL为废启辉
2009-09-12 14:59:233388 巧用电炉丝作小拉簧
在业余维修中,收音机的拉线盘、录音机机芯和电磁继电器
2009-09-12 15:04:341039 香烟铝箔纸的巧用
①作变压器电屏蔽层。绕制
2009-09-12 16:35:392035 巧用打火机剥电线外皮
用打火机来剥削橡皮电线、塑料电线、较粗的漆包线
2009-09-12 16:44:539317 巧用打火机焊线
打火机的火焰温度较高,可用来焊接电线,尤其适合在野外修理中使用。对细小
2009-09-12 16:47:5310392 巧用电吹风寻找稳定性差的元器件
对于热稳定性差的机器,可用电吹风的
2009-09-12 16:54:17937 巧用电吹风修理电冰箱封条
电冰箱磁性封条的密闭性能好坏,直接影响着电冰箱
2009-09-12 17:00:123879 巧用电吹风对电器除尘
电器使用日久,由于环境中冷热空气对流,会使
2009-09-12 17:01:451697 巧用纽扣作拉杆天线槽
电视机、
2009-09-12 17:26:05901 巧用旧指甲剪剥线
如果有久的指甲剪,可按图7-54制作一只指甲剪式的剥线钳。它不但接带方便、可别再钥匙串上。改制方法见图7-
2009-09-14 11:46:52504 巧用电烙铁给三氯化铁液体加热
在腐蚀印制线路板时,希望溶液温度稍高些
2009-09-14 11:49:011415 巧用电烙铁制作塑料薄膜袋封口装置
取废旧铝壳日光灯启辉器一只。将其外壳剪
2009-09-14 11:51:494502 巧用电烙铁制作电热蚊香
将日光灯铝壳启辉器用细钢丝绑缚在20W电烙铁上。将
2009-09-14 11:53:441289 巧用断锯条
断钢锯锯条可刮除电子元器件引脚上的氧化层,以利于电烙铁上锡、
2009-09-14 16:14:09482
巧用钟表旋凿钻孔
2009-09-14 16:15:54581
巧用缝纫机油
缝纫机油是缝纫机用户的常备之物。它除了具有润滑作用外,还是一种良好的绝缘物。①接触不良的微调
2009-09-14 16:25:394120 巧用像片底片作散热器绝缘片
在制作功率较大的电子装置时,常常需要将功率管
2009-09-14 16:38:471156 巧用凡士林、机油、煤油和润滑油
当你扳动船型开关、拉线开关,发现开关弹簧弹跳不灵时,滴上几滴
2009-09-14 16:43:282157
巧用点滴管
图所示的医用点滴管,电子爱好者可用作吸锡器。使用时,右手持电烙铁将元器件管脚
2009-09-14 16:58:011337
巧用单面敷铜板
2009-09-15 16:09:16569
巧用双面敷铜板
2009-09-15 16:11:20585
巧用5号电池
2009-09-15 16:12:38841
巧用手表电池
2009-09-15 16:17:101272 巧用绝缘涂料
绝缘涂料可以自行配制。配方是这样的,6101环氧树脂:650聚酰
2009-09-15 17:24:42685 巧用调压器获得固定的110V电压
在交流电路中,能在一定范围内平滑无极地
2009-09-15 17:31:382267 巧用调压器串联获得0~284V电压
如图所示,将两只调压器T1和T2
2009-09-15 17:32:411629 巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压
如图所示,将三只调压器T1、T2、T3接成星
2009-09-15 17:34:531753
巧用熔丝
2009-09-15 17:35:44398 巧用调压器将高于250V电压变为220V电压
当输入电压略高于
2009-09-15 18:11:282690 如何巧用笔记本电池?
&n
2009-10-26 11:24:061154 巧用导电涂料,变普通纸张为电池
有一种以碳纳米管与银纳米线组成的纸电池,能做为可携式装置应用;研究人员并声称,该种新电池是可抛弃式的,也能根据不同装
2009-12-22 08:53:16466 巧用路由器来防范网络中的恶意攻击
除了ADSL拨号上网外,小区宽带上网也是很普遍的上网方式。如果你采用的是
2010-01-27 10:04:03320 景观照明艺术巧用LED光源
一、 景观与LED光源
科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深
2010-04-09 10:38:23522 功放集成电路妙用巧用35例,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-29 18:24:4620 巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614 巧用编程解决WINCC的几个问题
2017-02-07 18:01:4216 松香在焊接中作为助焊剂,起助焊作用。从理论上讲,焊剂的熔点比焊料低,起比重、黏度、表面张力都比焊料小,因此在焊接时,焊剂先融化,很快流浸、覆盖于焊料表面,起到隔绝空气防止金属表面氧化的作用,并能在焊接的高温下与焊锡及被焊金属的表面氧化膜反应,使之熔解,还原纯净的金属表面。
2017-08-16 10:59:5151260 集成电路妙用巧用300例
2017-09-19 17:31:3822 松香,指以松树松脂为原料,通过不同的加工方式得到的非挥发性天然树脂。松香是重要的化工原料,广泛应用于肥皂、造纸、油漆、橡胶等行业。
2017-12-13 16:27:28739910 松香是非常重要的化工原料,它在电子材料的焊接中主要起到助焊的作用,我们常见的助焊剂也是以松香为原料的,而焊锡膏则是主要由助焊剂和焊锡膏组成的一种焊锡材料,接下来让大家了解一下松香与焊锡膏的区别
2017-12-15 10:39:00218288 本文首先介绍了助焊膏,其中包括了助焊膏作用和助焊膏的种类,其次介绍了松香的来源加工,最后阐述了助焊膏和松香它们两者之间的区别。
2018-02-27 13:41:4369278 松香可以清洗焊丝 待焊部位氧化物等杂质,增强焊接牢固强度。松香可以隔离焊锡丝与空气接触,减少氧化物的产生。松香可以增加焊锡丝液态流动性。更好的促进焊锡的毛细作用。
2018-10-16 16:58:2789143 作为助焊剂,松香在此锡焊过程中的具体作用是什么呢?松香在锡焊中的作用主要有如下三点.
2019-05-16 17:52:33174491 作用完成的。不论是松香还是有机酸以及它们的锡盐或铅盐,在清洗剂都有一定的溶解度,通过从电路板面向清洗剂里转移这一过程完成残留物的去除。
2019-05-28 14:43:1014274 焊锡膏和松香两者还是有不小的区别的。首先松香是一种天然的助焊剂,焊锡膏也叫助焊膏、助焊剂,是人工混合而成的化学制品。
2021-06-13 16:48:0077950 音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17329 《农机配电及动力设备巧用速修问答》pdf
2022-02-08 10:16:320 在焊锡中大家都清楚在过程中,松香只是一种助焊剂,助焊剂的作用概括来讲主要有“辅助热传导”、“去除氧化物”、“降低被焊接材质表面张力”、“去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积”、“防止再氧化”等几个
2021-11-19 16:19:181129 很多人都应该知道,很早的时候焊锡丝是不加松香的,也能焊接的不错,后来焊锡丝基本上都要加松香,这是为什么呢,众所周知,许多线状焊料,如焊锡线和焊锡线,都添加了松香药芯。除了具有不同焊接要求的特殊设备
2021-11-26 15:40:181745 助焊膏是由松香和特殊化学物质混合而成的一种膏状助焊物,具有一定的活性和酸性,能清除焊盘上的氧化物,防止焊接过程中氧化,降低材料和焊料的表面张力,提高润湿性能,从而提高焊接的可靠性和质量。BGA芯片
2023-06-28 15:09:201199 巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
2023-10-25 16:33:17490 焊锡膏和松香都有一定助焊效果,但本质不同。焊锡膏是人工合成的助焊剂,对金属有一定腐蚀作用,常用于铁质等器件镀锡的助焊剂;而松香是从松树分泌物中提炼的,对金属物质没有腐蚀性,常用于线路板上带锡和铜物质元器件的焊接助焊用。
2023-10-18 09:51:561226 电子发烧友网站提供《功放集成电路妙用巧用35例.rar》资料免费下载
2023-11-18 15:09:130
查看更多
