单击式开关电源变压器由于输入电压为单极性电压脉冲,当脉冲幅度和宽度超过变压器的伏秒容量时,变压器铁芯将出现磁饱和。为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在
2012-04-16 11:45:245514 铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201493 变压器变压比的定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2
2018-11-21 16:33:44
大中型变压器的铁芯都经一只套管引至油箱体外部接地。这是因为电力变压器在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场之中,且场强各异。若铁芯不可靠接地,则产生充放电现象,损坏其固体
2015-01-20 13:43:55
变压器铁芯的作用 铁芯是干什么用的呢?铁心是整个变压器的机械骨架,铁心的另一个更重要的作用是,提供磁回路。绕组通电以后产生磁场,磁力线经过铁心构成磁回路,增强和引导磁通量,使整个磁路的磁场强度
2020-06-20 14:49:40
变压器中铁芯中的磁通是运动的吗?不然二次侧怎么有电
2023-03-22 10:17:35
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器工作原理变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由
2012-10-19 16:13:58
信号超过设定幅值和脉冲频率时,即自动发出声和光的报警。其测量原理如下图所示。图中检测阻抗是用罗氏线圈耦合,串入变压器铁芯接地引出线和中性点引出线检测电信号。采用这种方式结构简单,不影响设备的正常运行
2020-09-17 21:05:39
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个
2011-08-29 15:21:26
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
的因素有很多,如加工工艺及装备、硅钢片的材料性能及铁芯的结构形式等。 变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗, 变压器损耗
2020-06-19 16:06:49
变压器设计原理书全面介绍了油浸式变庄器与干式变压器的设计计算原理以及结构、运行等有关问题。全书共公为七章,内容主要包括变压器电磁计算的一般问题,绝缘设计基础,铁芯及空载参数计算,绕组及负载损耗计算
2008-12-13 01:32:32
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。2、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯
2018-12-11 09:22:12
设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。 变压器截面积确定: 大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时
2020-07-16 11:23:48
设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。 ●变压器截面积确定: 大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时
2011-04-14 09:53:34
2011-08-29 09:39:16
年高压电工模拟考试及高压电工模拟考试系统1、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)2、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(×)...
2021-09-16 07:38:15
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
一、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
。 沿铁芯片截面的磁场分布,可以用麦克斯韦的方程式来求得;麦克斯韦的微分方程式为: 上式中 μa为变压器铁芯的平均导磁率,ρc为铁芯的电阻率,负号表示涡流产生的磁场方向与励磁电流产生的磁场方向
2018-10-15 06:00:12
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
硅钢片)质量。 2、改进铁芯结构。 交流三相变压器线圈的接法 三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器原理和单相变压器原理相同。 在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副
2012-09-13 16:44:09
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
用C型铁芯控制变压器改制电子管音频输出变压器,其品质与功率相同的成品音频输出变压器难分伯仲,尤其在清晰度、结像力,大动态等方面要胜一筹,此法无需改绕线圈,有趣者不妨一试。
2021-05-11 06:35:33
变压器的平均导磁率μa 为:μa=△Ba/△Ha —— 开关变压器 (2-12)(2-11)式中, μ△称为脉冲静态磁化系数,或脉冲变压器的脉冲导磁率; △B为脉冲变压器铁芯中的磁通密度增量; △H为
2019-05-15 10:56:41
变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变 压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。 (3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器
2009-08-11 10:08:13
的输出特性和抗干扰能力环形变压器的铁芯是用带状硅钢片卷绕制成的,只适用于频率较低的工频变压器。开关电源的工作频率很高,会在铁芯中产生很大的涡流,使铁芯快速发热。因此,开关电源所使用的变压器一般采用磁芯,虽然导磁性能不如铁芯那么好,但在很高的频率下工作还是能满足要求的。
2016-05-18 22:10:36
每个铁磁材料被磁化后都会带磁,开关变压器铁芯也不例外,只不过由于开关变压器铁芯选用的是软磁材料,其剩磁的磁场强度相对于磁性材料来说比较低罢了。 在实际工作中,开关变压器的次级线圈会产生感应电
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器铁芯气隙的选取
2019-03-05 11:20:16
,可分为油浸式变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器铁芯和绕组一起浸入装有变压器油的油箱中。在特殊情况下,如路灯,矿灯照明,还有干式变压器。此外,还有各种专用变压器。例如,用变压器测试高压
2019-04-01 14:08:02
)的设备。 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用
2013-07-25 11:28:23
电力变压器的结构图变压器主要结构变压器主要有:铁芯、绕组、油箱、附件等组成。硅钢片的叠法铁芯
2008-11-19 21:12:10
1、工作频率变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。2、额定功率在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。3、额定电压指在变压器
2016-08-25 13:08:30
2019-10-10 09:12:50
电阻焊变压器的铁心为冷轧取向优质硅钢片迭积而成,铁芯结构多采用芯式结构,绕组小功率多采用自然冷却,大功率多采用水冷。
2019-10-30 09:00:09
,自耦变压器由于辐向厚度小,运行中漏磁相对隔离变压器小,所以对铁芯的要求较隔离变压器低,换句话说就是同种片材,在自耦变压器中铁芯的磁通密度取值可以较隔离变压器高一些.五.在提高电源质量功能上的不同&
2009-02-14 15:42:31
在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。 变压器截面积确定: 大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算
2011-05-25 11:33:31
良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。●变压器截面积确定:大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时,假定负载是恒定不变
2011-07-09 16:07:16
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
,将造成巨大的经济损失和社会影响[1]。铁芯多点接地,是近年来变压器事故多发原因之一;据统计数据表明,铁芯多点接地造成的故障占变压器总事故中的第3 位。由此可见,变压器铁芯多点接地故障不可忽视。铁芯多点
2018-06-05 14:57:45
高压试验变压器异样响声(1)声响较大而喧闹时,能够是变压器铁芯的问题。相似,夹件或者压紧铁芯的螺丝松动时,仪表的批示正常一般,绝智本领压实验装置缘油的色彩、量度与油位也无大变迁,那时应中止变压器
2020-08-28 14:16:07
2020-08-30 16:50:18
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:55:41
一. 产品简介HDTL变压器铁芯接地电流测试仪专为现场在线测试电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流而精心设计制造的,由主机、电流钳、监控软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要
2021-11-18 14:33:48
电子管功放铁芯线圈及变压器:电子管放大器除输出管外,成本高且要求比较严格的是各种变压器和滤波阻流圈。当放大器的输出管选定以后,应用参数也基本无多大变动,但是已
2009-11-29 17:02:22120 用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器:用C型铁芯绕制输出变压器.似乎触犯了胆机发烧的大忌。综观胆机输出变压器的众多论述.笔者没有发现一篇说C型铁芯“好话 的文章。
2009-12-02 08:29:06119 本文详细介绍了变压器常发性故障—铁芯多点接地的几种类型及成因,从而提出变压器铁芯多点接地故障的分析处理程序并列举了两个处理实例进行说明。
2010-02-04 14:10:4351 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
变压器铁芯的硅钢片含硅量越大越好吗?
矽钢片含硅量的大小对变压器的质量影响不是很大,而有取向和无取向则和铁芯的型号有关系。其次,即使是同
2008-11-11 11:47:163064 非晶合金铁芯变压器的研究与发展概述
非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空
2009-04-30 09:10:161574 如何识别电源变压器
1. 从外形识别 常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C
2009-04-30 09:16:131750
漏磁变压器铁芯
2009-07-28 16:16:402202 变压器铁芯接地故障处理知识
0 引 言
变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一
2009-12-07 10:15:04729 变压器铁芯接地故障处理分析
0 引 言
2009-12-09 10:33:441002 S11卷铁芯变压器的开发制造和应用
摘要:降低变压器的损耗,提高供配电系统效率,是目前世界各国关注的问题。在整个供电系
2009-12-14 09:30:501902 S11-M系列环型铁芯配电变压器--S11-M series ring core transformers
一、概述 S11-M系列环型铁芯配电变压器的特点在于环型铁芯变压器的铁芯是采用专用
2009-12-15 10:13:252069 本文对二个 C 型铁芯构成的参数变压器的设计方法作了介绍,这个方法是基于一些实验结果。采用这里所介绍的方法,我们能够容易地设计参数变压器。实验结果表明,该试验型参数变
2011-11-22 16:51:1274 目前开发出的110kV电压等级立体卷铁芯油浸式电力变压器属国际空白产品。将立体卷铁芯技术应用到110kV电力变压器,与传统型变压器相比,节能节材空间更大。解决了平面叠铁芯110kV油浸式电力变压器
2017-06-29 17:26:423099 变压器手册中铁芯结构常数的计算
2018-03-19 14:17:352 本文首先介绍了变压器铁芯概念及变压器铁芯接地要点,其次对变压器铁芯接地电流异常误判的案例进行了分析,最后对330kV变压器铁芯接地电流异常的分析和处理。
2018-06-01 10:24:219596 本文首先介绍了变压器铁芯的分类及作用,其次介绍了变压器铁芯故障判断及排除,最后介绍了变压器铁芯的截面积计算方法。
2018-06-01 14:56:494261 本文首先介绍了变压器的内部结构,其次从从空载运行、负载运行和阻抗变换阐述变压器工作原理,最后介绍了变压器铁芯和线圈的磁性特征的测试。
2018-06-01 15:13:257782 本文首先介绍了变压器铁芯的结构及特点,其次介绍了变压器材料铁芯的分类及变压器材料铁芯作用,最后介绍了变压器铁芯故障排除。
2018-06-01 15:37:1620695 本文首先介绍了变压器铁芯的材料种类及作用,其次介绍了变压器铁芯的常见问题以及故障类型,最后介绍了变压器铁芯故障的测试及处理方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 09:53:158919 变压器铁芯有多种材料,常见的有:硅钢片,铁氧体等。但是我们常用的变压器铁芯,一般都是用硅钢片制作的。硅钢是一种含硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在。0.8%~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中它可以产生较大的磁感应强度。
2018-10-31 19:05:1016330 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的可*运行是人们所关注的问题。
2019-06-24 16:25:593560 常见的变压器铁芯通常全是用铁氧体磁芯制作的。硅钢是这种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做变电器的变压器铁芯,由于硅钢自身 是这种是否需要磁性工作能力较强的带磁化学物质,在插电电磁线圈中,它能够造成很大的磁感应强度,进而能够使变电器的容积变小。
2019-11-16 10:45:496585 随着我们科技的发展,我们生产出了一系列的科技化产物。它们的出现改变了我们的生活,提高了我们的工作效率以及生活质量等等。今天小编要给大家带来的变压器铁芯及其作用的介绍。
2020-03-08 15:27:3316127 变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。如果铁芯不接地,它与接地的夹件及油箱等之间就会产生电位差,在电位差的作用下,可能会产生断续的放电现象。
2021-05-13 15:52:459862 变压器铁芯接地渗漏油产生的原因多而复杂,当其中一个环节出现问题后,可能引起连锁反应,使渗漏现象越来越严重。变压器出现渗漏现象不仅严重影响美观,而且会因为变压器停运排除故障而造成经济损失。某供电局220KV变压器顶部铁芯接地位置的焊缝和螺栓孔部位渗漏油情况,我们一起来看下如何有效治理。
2021-07-12 10:02:53849 我们知道,实际的环形变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损由两个原因造成,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗
2022-10-07 14:45:261279 变压器主要有两种:干式变压器和油浸式变压器。变压器主要由:铁芯、绕组、油箱、附件等组成。变压器的主体构造:铁芯和绕组。 铁芯的作用:是变压器的主磁路 铁芯的材料:0.35~0.5mm厚的硅钢片 铁芯
2022-10-11 09:43:523543 用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种含硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。
2022-10-12 17:08:466418 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地
2022-10-26 08:49:351515 常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种含硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做的变压器铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大
2022-10-26 08:50:133786 我们知道,实际的变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损主要由两个原因造成,一个是“磁滞损耗
2022-10-27 15:41:334635 变压器是电能转换设备的核心部件,而变压器中的环型铁芯则是变压器的核心部件,环型铁芯一旦出现问题将会严重影响变压器的正常工作,从而影响到整个设备。因此,铁芯质量的好坏就非常重要了。那么,如何判别变压器环型铁芯质量的好坏呢?
2022-11-02 14:54:084798 当变压器铁芯发生剩磁影响时, 消除剩磁就成为一 项必需的工作。 剩磁是变压器铁芯磁化过程中磁滞 损耗的结果。 铁芯磁化过程就是在外加的磁势作用 下,铁芯材料内的小磁极的有序的排列;磁滞损耗是 一种
2022-11-03 10:03:193697 电力变压器铁芯杂散损耗为铁芯负载损耗中的特例,故单独讨论降低它的方法。电力变压器铁芯杂散损耗包括结构件(铁芯夹件、屏蔽环等)的损耗;穿过导体地方(套管座)损耗;平行导体(通过大电流的引线)的损耗和油箱损耗。降低铁芯杂散损耗的方法主要有以下几种方法。
2022-11-09 09:34:592679 随着我们科技的发展,我们生产出了一系列的科技化产物。它们的出现改变了我们的生活,提高了我们的工作效率以及生活质量等等。今天小编要给大家带来的 变压器 铁芯及其作用的介绍。 首先,我们先来
2022-11-14 09:20:453769 众所周知,变压器的原理完全在于能量的转换。根据电磁感应理论,法拉第将这一理论扩展到变压器。虽然最初的交流变压器是在1870年开发的,但从那以后,得到进一步的发展,因而发明了各种类型的变压器,如铁芯
2022-11-21 13:54:502675 环形变压器的铁芯可以加工到无气隙的程度,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁芯只能取1.2T左右或更低),因此环形变压器的电转换效率能够达到95%以上。环形变压器铁心的无气息结构,能够使空载电流非常小,长期通电情况下没有发热现象。
2022-11-24 13:40:472205 引起变压器铁芯发热故障的4大原因
2022-12-07 08:54:125894 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组
2022-12-21 10:21:021528 一般来说,常用的变压器铁芯是硅钢片,那么你知道为什么选择硅钢片作为变压器的铁芯吗? 什么是“硅钢”?它有什么特性? 硅钢实际上就是一种合硅的钢,它的含硅量为0.8 -4.8
2023-01-03 10:58:172536 变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:121815 R型低频变压器的铁芯硅钢片含硅量多少最好,是越大就越好吗?其实矽钢片含硅量的大小对电源变压器的影响并没有很大。变压器铁芯的好坏跟有取向和无取向以及铁芯的型号有一定关系,通常就算铁芯的型号一样,但在制作工艺上如果处理不好,变压器的品质也就会存在一些差异。
2022-12-30 16:02:191158 一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:371188
查看更多
