电路如图所示,由光控电子开关、定时电路、语音电路和音响电路等四部分组成。用于祝贺生日或庆贺,伴随生日蜡烛的点燃或吹熄进行乐曲鸣奏,生日气氛浓烈。555构成电子 蜡烛 原
2011-09-13 11:49:48
6327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy6AAkpVAAAX8jL1sEo170.jpg)
我用proteus isis做好原理图后,为什么直接点ares不能生成网络列表,弹出如下错误
2013-06-18 05:38:45
及保护电路等。 (2) 原理图中各电气元件和部件在控制电路中的位置,应根据便于阅读的原则安排。同一电气元件的各个部件可以不画在一起,但必须采用同一文字符号标明。(3) 原理图中有直接电联系的交叉导线连接点
2012-09-21 20:53:26
HyperLynx® DRC PE 是一款强大、快速的电气设计规则检查工具,既可让 验证流程自动进行,又能使您以迭代方式执行设计检查。HyperLynx DRC PE 可执行不易进行仿真的复杂检查
2019-10-08 08:18:27
AltiumDesigner14中检查原理图的电气属性( Projectoptions)功能选项怎么使用不了?哪位大神知道麻烦告诉小弟一声,十分感谢。
2014-07-23 23:29:06
2014-07-23 23:20:06
电流制热型、电压制热型和综合制热型三类,都是伴随着热量散发。 带电设备红外诊断应用规范。发热常常是设备损坏或功能故障的早期征兆,这使它成为在电气设备维护计划中所监视的一个关键性能参数。进行红外热像维护
2018-09-06 09:29:37
请问ZigBee中,在使用z-stack进行点播的时候,怎么用协调器向不同的终端节点发送消息?协调器的地址是0x00,但是我怎么知道终端节点的地址?
2020-08-20 08:00:36
altium designer 为什么不检查原理图电气错误。。。明明有两个电阻同名可是就是不报告错误的,,我没有放大叉。。。。就是不检查啊??就是总是出现这个符号的???求解答
2012-09-12 16:27:27
接线柱,并且接线一定要可靠。最好在铜线上搪点锡,防止铜导线氧化接触电阻增大。 4、定期检查电接点水位计电极的绝缘性能,检查时应把水位测量筒里的水汽排放干净,用兆欧表测量每个电极对测量筒的绝缘电阻,当
2019-01-06 22:14:48
来揭露这个疑问。其实充电时稍微有一点点发热这属于正常现象,因为我们充电时都有正常电流通过。原因分析有三点:1.有可能插电时,没有插好,USB接触不良2.当电流通过时,它通过USB再到线,线太细
2017-07-05 14:58:54
描述电子蜡烛简单的555定时器项目。这个pcb可以控制两个g4灯泡的亮度。
2022-07-12 07:57:06
DIY蜡烛发电器地址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1340513299.3.6o0kMq&id=***
2013-04-19 14:01:18
本电子生日蜡烛电路虽然简单,但却具有一定的仿真性:火柴点火,风吹熄火。电路如图所示。
2021-04-28 07:10:24
的保险丝,不得随意调粗保险丝,更不准用铝线和铜线等代替保险丝。 7、检查线路上所有连接点是否牢固可靠,要求附近不得存放易燃可燃物品。 8、装一个电气火灾报警监控系统 电气火灾监控系统为用户省电降耗、保护设备、隐患预测、防火减灾。
2020-12-17 15:44:51
一个已是成品的APF模块,现想把干接点板放在模块里,如何从硬件的角度去优化或者新搭建干接点电路,把干接点PCBA放进模块内部或者在模块内的PCBA上搭建该电路。
2020-03-08 13:53:34
库克库伯电气分享电力电容器的检查以及维护事项:一、对电力电容器组附属设备必须按照电气预防性试验待规程要求进行试验。 对电容器组的巡视,每天不得少于三次。巡视中应注意电容器有无鼓肚及渗漏油,贴于电容器
2018-07-11 11:46:15
,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。2.电接点压力表检定的步骤,将压力表装在校验器上,用拨针器分别将两信号接触指针拨到上限及下限以外,然后进行示值检定。示值检定合格后,将上限和下限的信号接触指针分别
2018-03-23 10:56:28
`数据中心的健康检查(电气篇)随着信息化数字社会的发展,人们在日常生活中享受着互联网、物联网、云计算这些新兴技术发展带来的便利,同时也越来越依赖于这些先进的科技成果构成的巨大网络。而支撑这个网络
2016-03-18 16:47:47
.仪表带上下限调节设定装置,供作业系统自动控制或发讯用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动、冲击,保护接点,使仪表指示清晰,电信号切换可靠,工作稳定。1、压力表上下限动作值应按工艺的要求或者规定进行设定,一经
2020-06-11 11:25:18
求一个用DS18B20测试温度,用Zigbee终端节点发送到协调器节点的代码,,,万分感谢
2017-11-16 19:34:43
protel99se汉化版进行电气常规检查就报错,电脑上也删除不了这两个软件
2020-03-11 17:44:35
求帮忙!!!为什么我用protell99se画电路图进行电气检查的时候会出现Error Report For : dianlu.Sch 19-Jan-201716:25:45 #1
2017-01-19 16:27:09
不使用单片机,用LED模拟蜡烛光。打开电源后,LED逐渐变亮;完全点亮后,对准蜡烛吹气,LED逐渐熄灭。LED熄灭后,再次吹气,可重新点亮LED。选作加分项(控制成本¥40以内):1.点亮后,LED的亮度在一定范围内变化;2.播放“生日快乐歌”。如何实现
2013-09-04 16:20:25
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次
2022-01-03 07:38:45
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2021-12-31 06:15:36
平衡,但大于规定值。 18、鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运转1~2h,铁芯温度迅速上升,甚至超过绕组温度,重载或满载时,定子电流超过额定值。 19、绕线式电动机的转子绕组焊接点脱焊,或检查时焊接
2021-03-16 10:24:17
服务介绍锡须是从元器件焊接点的锡镀层表面生长出来的一种细长的锡单晶,锡须的存在可能导致电器短路、弧光放电,以及及光学器件损坏等危害。测试周期:3到7个工作日 可提供特急服务产品范围:PCBA测试项目:测试项目测试标准及方法样品要求锡须检查企业标准客户提供
2022-05-25 14:45:20
电力生产过程中,因设备接点过热造成的事故,占整体电气事故的很大比例,给安全供电带来极大威胁。而设备外部的接点,只能通过人工巡视检查才能发现问题,因此,我们提出新
2009-03-04 15:34:38
27 FH511GB是一款24键外红遥控电子蜡烛灯IC芯片,仿真蜡烛效果。闪法新颖.采用CMOS制造工艺,低功耗,内建震荡电阻,宽电压使 用范围: DC 2.2V
2023-11-24 18:10:03
分体式电子生日蜡烛电路图
2008-11-06 11:13:18
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/73/wKgZomUMNEOADMNYAADuJLnOy5U749.jpg)
能说会唱的生日蜡烛电路图
2008-11-06 11:39:56
1152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/73/wKgZomUMNESAZxDlAADt6BJRFZA562.jpg)
声控电子生日蜡烛电路图
2008-11-06 12:29:07
1431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/73/wKgZomUMNEWATDjrAADPQp23Jx0158.jpg)
可吹灭蜡烛图解
2009-04-10 18:38:45
1147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BA/wKgZomUMNXGATf-0AAEpU_qdYZ4651.jpg)
定向连接点定向连接点的拼音[dìng xiàng lián jiē diǎn]
定向连接点英文全称 connection point [for shaft orientation]立井定向时,与投点锤线进行连接测量的
2009-05-04 19:49:51
2957
电子节日蜡烛电路图
2009-05-25 14:03:16
554 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgZomUMNkyAKVyIAAEESCT7OE0516.jpg)
电子蜡烛电路图
2009-05-25 14:04:21
2876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgZomUMNkyAThCNAABUsKGvqIg049.jpg)
祝你生日快乐电子蜡烛电路图
2009-05-30 16:25:32
1749 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F7/wKgZomUMNmKAByryAABkHVuPZwY070.jpg)
自制电接点水银温度计
2009-09-05 14:59:48
1033 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN46AEnbEAAF5YAdPuRQ586.jpg)
表面贴装焊接点试验标准
本文介绍,由于有问题的测试方法和过分的主张,IPC开发了一个标准来保证正确的焊接点可靠性试验。
2010-03-01 17:05:27
876 直流电铃加装电子接点电路,取代原来簧片接点,可以避免因簧片接点调整不当和沾有锈污,引起不响故障。
电子接点电路是由两个三极
2010-08-26 18:46:27
3685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B0/wKgZomUMOZuASEhWAACPjzt5tPA076.jpg)
银电气接点与开关_2010版
2012-05-04 15:54:23
0 国外设计师MoritzWaldemeyer近期设计出LED“蜡烛”,该产品灯光能够像蜡烛火焰一样,不停地摆动和改变方向。这款LED灯由前后两块LED屏幕组成,每块屏幕均包含128颗LED灯,能够发出
2013-02-26 10:32:14
3306 模拟电路的电子蜡烛,有电路原理图与PCB文件。
2016-05-06 10:25:52
0 图是用protel99se绘制,经过实际制作,并成功完成预定功能。 二、模拟电子蜡烛PCB板3D预览图 (1)模拟电子蜡烛PCB板3D预览图顶层
2017-09-07 16:03:48
0 的考察和细致分析的基础上进行的。在这一过程中,往往要采用看、听、闻、摸、测、比、替 试、菜单等多种方法。 1.看:在电气设备故障中,通过检查外观和变色能发现的故障非常多。这些统称为通过目测能进行异常现象判断。通
2017-10-23 10:42:43
3 这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。电路探测到这种改变后会关闭八个LED。
2018-05-27 06:37:00
8704 模拟电子蜡烛具有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,设计原形来源于现实生活情节:蜡烛的使用,电路改造后可以用于生日晚会。
2018-05-25 11:19:08
29134 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/79/pIYBAFsHgXqAe2VYAAAaBxFb6gg587.jpg)
本文主要介绍了模拟电子蜡烛电路原理及制作视频组装演示。另外还介绍了几款生日电子蜡烛电路图及原理。
2018-07-20 17:29:15
20474 看到网上有一种“吹不灭的蜡烛”卖,觉得很有意思。一支蜡烛,吹灭了,马上又自己点着。不但实用,插在生日蛋糕上也很搞怪,吹不灭蜡烛怎么许愿啊……
2018-08-03 15:28:16
21723 生日蜡烛往往被做成五颜六色,但蜡烛的火焰都是同一种色彩:略显淡黄色。彩焰蜡烛的出现改变了这种单调的局面。
2018-08-03 16:18:42
5379 电气设备故障往往都以设备相关部位的温度或热状态变化作为预兆表现出来,通常发热的部位都是电气设备的连接点,连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。
2018-09-06 09:30:00
4508 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/10/o4YBAFuQic-AfEnqAABiIzhbyjM594.jpg)
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
2018-11-27 16:45:27
6157 特种磁助电接点压力表是一种带有电接点装置的压力表,常与相应的电气器件配套使用,来测量对铜合金无腐蚀,无爆炸危险,非结晶的各种液体和气体介质的压力。电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体
2019-03-16 09:50:54
1364 电源底座上固定有集成芯片,灯头呈扁形并且内部设置发光体,在加上蜡烛外壳,电子蜡烛灯诞生啦~
2019-05-27 06:13:00
3354 PADS® HyperLynx® DRC 提供功能强大的定制 PCB 设计电气规则检查器。不同于走线间距和线板边缘边界等传统 PCB 检查,PADS HyperLynx DRC 包括一套完整的规则集,可用来识别出经常导致 EMI 或 SI 问题的 Layout 疏漏。
2019-05-21 06:08:00
5935 此点播网络研讨会将介绍如何使用电气设计规则检查 (DRC) 发现潜在的电磁干扰 (EMI) 问题。
2019-05-14 06:18:00
3534 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/FF/o4YBAFzPvoqAZAirAAAxLe5V9xw164.jpg)
这种按需网络研讨会将介绍如何使用电气设计规则检查(DRC)找到潜在的电磁干扰(EMI)问题。
2019-10-28 07:03:00
2917 调查研究法主要是通过询问设备操作工人;了解故障未发生前的一些现象及引起的原因,操作是否恰当。看有无由于故障引起明显的外观征兆;听设备各电气元件在运行时的声音与正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及线路的温度是否正常等。
2019-10-25 09:16:05
11701 电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质的压力。仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的zui大或zui小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。
2019-11-09 11:22:17
6743 检查防爆电气设备是否有有铭牌、“EX”标志和清晰的防爆电气设备类型、级别和组别标识。铭牌上是否标明检验单位发给的防爆合格证号。
2019-12-12 16:34:45
4742 功放一通电电容发热,这里没有说明是什么电容,因为功放电路中的电容是非常多的。比较容易发热的一般为电源电路中的电容,这里的电容主要起到滤波的作用。正常使用时,电容是会发热的,但是不会太明显。如果出现了温度过高的情况,应该检查电容本身及周边电路。
2020-05-03 17:03:00
5341 首先,我们要先来了解什么是干接点,干接点就是无源开关,它具有两种状态,分别是闭合与断开,两个接点之间是不存在极性的,在一些情况下还能相互交换。
2020-06-27 14:21:00
66632 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/54/o4YBAF7y8OOAcrYbAAGkbI5k0RE155.png)
对单片机开发入门学习者来说,如何用Arduino Uno开发板做一个电子蜡烛呢?电子或无焰蜡烛是传统灯芯蜡烛的替代品,在生活中是随处可见的东西。这些灯具多用于家居装饰,不必为着火的感到担心,因为它们发光的不是明火,而是LED。
2020-06-29 10:54:00
2983 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/88/o4YBAF75V0mAJ-m1AACViDqWf6A462.jpg)
,用螺丝刀尾部敲打U形发热头使其松动。 4、钳嘴夹持U形发热头根部,缓缓撬出,注意两边平行对称。 5、装入新的U形发热丝,压紧固定。 6、检查7mm限位情况,调整7mm限位。 灼热丝试验仪专用U型头、灼热丝头、U型发热丝的介绍: 一、灼热丝头尺寸材质:
2020-11-02 15:28:38
1568 ,用螺丝刀尾部敲打U形发热头使其松动。 4、钳嘴夹持U形发热头根部,缓缓撬出,注意两边平行对称。 5、装入新的U形发热丝,压紧固定。 6、检查7mm限位情况,调整7mm限位。 灼热丝试验仪专用U型头、灼热丝头、U型发热丝的介绍: 一、灼热丝头尺寸材质:
2020-11-02 15:30:12
1176 ,用螺丝刀尾部敲打U形发热头使其松动。 4、钳嘴夹持U形发热头根部,缓缓撬出,注意两边平行对称。 5、装入新的U形发热丝,压紧固定。 6、检查7mm限位情况,调整7mm限位。 灼热丝试验仪专用U型头、灼热丝头、U型发热丝的介绍: 一、灼热丝头尺寸材质:
2020-11-02 15:33:48
815 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触 电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故 率。
2021-08-13 17:26:21
1337 本文档的主要内容详细介绍的是电子蜡烛灯的PCB原理图免费下载。
2020-10-20 08:00:00
20 电气设备的发热不仅会影响设备的电气特性,同时还会危及设备绝缘的安全,生产中的许多电气事故都是由发热引起的,因此,解决此类问题的关键就是研究设备产生发热的机理。
2020-11-21 11:39:46
8303 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2021-07-26 16:37:00
1845 电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。
2020-12-23 15:53:50
16140 电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:19
30188 检查的项目有通用PCB设计图检查项目、PCB电气特性检查项目、PCB物理特性检查项目、PCB机械设计因素、PCB印制板的安装要求、印制板的拨出要求、PCB机械方面的考虑、PCB电气考虑、PCB布线路径和定位、PCB宽度和厚度、PCB导线间距、PCB导线图形检查、PCB设计项目检
2021-08-17 16:45:00
26850 orcad的电气规则检查的每一个的含义是什么? 答:orcad进行电气DRC检测时,如图3-64所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数的含义如下所示: 图3-64 电气规则检查参数设置示意图
2021-10-29 11:07:32
3305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/6B/pYYBAGF7ZbyAbDbvAAA7XJ0XDpE068.png)
在JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程中规定,电接点压力表在检定过程中需要检定上、下切换值,“当电接点发生动作并有输出信号时,停止加减压力并在标准器上读取压力
2022-01-15 16:44:01
1897 电子发烧友网站提供《简单的555定时器项目之电子蜡烛.zip》资料免费下载
2022-07-11 15:34:42
7 为避免因电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,在一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关柜的动静触头,进线与出线母排接点、整流柜中的电气接点
2022-08-09 14:54:18
2506 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5C/E4/poYBAGLyBJuAKaTEAAD0jmm72Rw946.jpg)
在本教程中,我们将使用一些简单的电子设备和 LED来制作无焰电子蜡烛。此外,这款智能蜡烛将在夜间或黑暗中自动打开,并在白天自动关闭。
2022-08-26 15:32:09
4021 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/BF/poYBAGMIdrSAIyxvAAElAf97wD8065.png)
线束导线接点的快速增加对接点的防护材料提出了更高的要求,汽车线束是否安全、可靠很大程度上取决于接点的防护。由于汽车的线束位置具有较大的差异性,线束接点的防护材料也存在较大差异。
2022-11-10 09:18:28
588 使触点的接触电阻过大而发热成为安全隐患。提高了设备的安全性,及时、连续、准确地反映了设备的运行状态,降低了设备的事故率。下面以安科瑞ARTM系列电气接点在线测温装置为例,来简单介绍一下此款产品。 2. 产品组成 ARTM系列电气接
2022-12-22 15:19:25
1713 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/97/poYBAGOkBP2APxQsAACerGjJriw505.png)
电子发烧友网站提供《Arduino控制降临节蜡烛.zip》资料免费下载
2023-02-09 11:09:00
0 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45
575 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6E/wKgZomRm0mGAYEYsAACxKinlx4Y913.png)
无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。
2023-06-12 09:13:20
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgaomSGcZ2AdpxtAAAvi2kbCtQ265.png)
(1)干接点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。 常见的干接点信号有: 1)各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关
2023-06-12 09:15:36
1199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGcbeAA6RyAAAvi2kbCtQ704.png)
LED蜡烛灯可以像真正的蜡烛一样发出舒适的闪烁光,具有仿真蜡烛效果,适合在一些聚会或庆祝活动中使用。宇凡微推出的低成本LED蜡烛灯IC方案,根据不同电子蜡烛灯方案,主控芯片推荐使用YF单片机
2023-06-12 17:56:42
417 电子发烧友网站提供《TinyLily RGB LED万圣节装饰蜡烛闪烁.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:43:15
0 蜡烛灯又叫新型无烟型蜡烛灯,这些蜡烛灯的外形与真正的蜡烛相似,但并不会产生烟雾。下图是蜡烛灯的原理框图:本文提到以海速芯的8位MCUTM57MA29NA作为蜡烛灯主控,该MCU内置2K×14位MTP
2022-08-26 14:15:36
575 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/50/pYYBAGMIY1WAfh1qAAAY2gLG-ro330.png)
七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出
2023-03-17 18:19:36
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/EC/poYBAGQUOhGAWhyMAABIItDlVEE865.png)
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:43
1246 电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:48
1381 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:21
1545 这个电子蜡烛电路虽然不复杂,但却有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,电路原理图见图1-1所示。
2023-10-24 09:17:22
2179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/A9/wKgZomU3Gm-AFSB1AADZg9DmEFI620.jpg)
2023-11-06 17:36:30
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/10/wKgZomVEXVSAUBgBAAHB9hwPCnM170.jpg)
对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/77/wKgZomVIkuaAGQsYAACbB1oUup8288.jpg)
ERC全称为electrical rule checking,翻译为电气规则检查。检测的是GDS版图中是否存在电学连接问题,属于PV(physical verification)的一个项目。
2023-12-06 14:30:31
484
