巧用像片底片作散热器绝缘片
- 散热器(36727)
- 绝缘片(5349)
最简单实用的散热器
最简便实用的散热装置就是散热器。一个有许多叶片的散热器或一个面积较大的散热板都会大大增加散热面积,给热的传导、对流和辐射都会带来很大的方便。就理论而言,卞介面积无
2012-03-19 10:29:47
2386
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/27/wKgZomUMPACAVQDlAAAOaOMz2T4392.gif)
散热器:设计散热分步指南
散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。
2019-09-02 13:46:58
10209
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/54/pIYBAF1srKiAPQgsAANIFYqT84w581.png)
仿真看世界之IPOSIM的散热器热阻Rthha解析
折算思路:对于常规模块,先确定散热器的总热阻,再根据散热器包含的Switch数量,折算出热阻Rthha。对于PIM模块,其散热器热阻需要额外计算。
2021-08-17 11:26:57
1737
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/38/pYYBAGEbLTCASS47AAA7CiWbaGQ113.png)
巧用图片作SUBMIT提交
巧用图片作SUBMIT提交 <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
散热片的基础知识汇总
的优点是价格低廉,重量轻,但导热性比铜就要差很多。有些散热器就各取所长,在铝合金散热器底座上嵌入一片铜板。 散热片的工艺 1.铝挤型散热片 这是广泛用于现代散热中的优良散热材料,业界大部分都使
2020-09-02 17:30:33
CPU散热器发展趋势如何?
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
IGBT模块散热器
25℃~+100℃ 换热功率 50~1000w 热 阻 ≤0.1 K/W 材 质 翅片材质:铝;热管材质:紫铜 外形结构 (3)产品性能测试图例 图1 热管散热器散热功率模拟测试
2012-06-19 13:54:59
IGBT模块散热器介绍
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发
2012-06-19 13:52:17
IGBT模块散热器介绍
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发的新一代散热产品。具有热阻小、热响应速度快、热传导迅速、冷热源可分离、等温
2012-12-12 21:01:48
IGBT模块散热器最基本的使用说明
拧紧。力矩不足导致热阻增加或运动中出现螺钉松动。力矩过大可能损坏模块外壳或是破坏模块绝缘; ④ 仅安装一个模块时,装在散热器中心位置,使热阻效果最佳。 ⑤ 安装几个模块时,应根据每个模块发热
2012-06-19 11:38:41
IGBT模块散热器的发展与应用
IGBT模块散热器的发展与应用 1概述 电力电子器件的发展经历了晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、晶体管(BJT)、绝缘栅晶体管(IGBT)等阶段。目前正向着大容量、高频率、易驱动
2012-06-19 11:17:58
IGBT模块散热器的应用
IGBT模块散热器的应用 随着电力电子技术的快速发展,以及当前电子设备对高性能、高可靠性、大功率元器件的要求不断提高,单位体积内的热耗散程度越来越高,导致发热量和温度急剧上升。由于热驱动
2012-06-20 14:58:40
IGBT模块散热器的应用
版印刷技术在散热器表面印刷导热膏) ③ 模块安装在散热器上时,螺钉需用说明书中给出的力矩拧紧。力矩不足导致热阻增加或运动中出现螺钉松动。力矩过大可能损坏模块外壳或是破坏模块绝缘; ④ 仅安装一个模块
2012-06-19 11:20:34
IGBT模块散热器选择及使用原则
时应严格遵守不要超出规定的范围。 3, 散热器的额定冷却条件 自冷散热器:环境温度最好不高于40℃,安装时散热器翼片要垂直布置,上下端面不能有阻挡,以便散热器周围有良好的空气自然对流的环境和通道
2012-06-20 14:33:52
IGBT模块散热器都分为哪几种?
IGBT水冷散热器IGBT热管散热器该产品具备以下质量优势:1、产品美观大方,安全可靠。采用优质的铝合金材料,材质热传导性好,价格低廉,材料硬度强而且不易氧化。2、进一步优化散热器水盒内部结构,在
2012-06-19 11:42:12
IGBT水冷散热器的安装与使用
IGBT水冷散热器的安装与使用 一、IGBT模块散热器与元件的安装 元件的冷却方式有加装散热器自然冷却,风冷和水冷等
2012-06-20 14:50:14
LED照明灯具5类散热器对比分析
一种热塑性材料,材料的流动性、密度、韧性、强度都易于注塑成型,具有很好的耐冷热冲击循环特性,绝缘性能优良。导热塑料辐射系数优于普通的金属材料。导热塑料密度比压铸铝和陶瓷小40%,同样形状的散热器,塑包
2017-09-19 10:36:57
MOS管散热片接地与不接地对EMC的影响
,EMC是无法通过的。那么为何会出现这种现象呢?简单来说,针对传导可以将一些开关辐射通过散热器传导到大地回路,减弱了走传输线,让流通的路径更多了。针对辐射,没接地的散热器不仅没好处,反而是辐射发射
2020-10-22 15:34:14
IGBT模块散热器的安装
中出现螺钉松动。力矩过大可能损坏模块外壳或是破坏模块绝缘; ④ 仅安装一个模块时,装在散热器中心位置,使热阻效果最佳。 ⑤ 安装几个模块时,应根据每个模块发热情况留出相应的空间,发热大的模块应留
2012-06-19 11:40:53
什么是IGBT?什么是IGBT模块?什么是IGBT模块散热器?
`什么是IGBT?什么是IGBT模块?什么是IGBT模块散热器?IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS
2012-06-19 11:36:58
从16754A LA板更换FPGA芯片散热器有什么困难吗?
从16754A LA板更换FPGA芯片散热器有什么困难吗?我已经(重新)应用了几次导热膏和散热器用于普通GPU和CPU但是我想知道这些FPGA散热器的外部/边缘粘贴是否有些特殊胶水膏。 以上
2018-11-20 10:31:39
从散热器到无盖包装的施加压力
你好,我目前正在为aFPGA Ultrascale设计散热器解决方案(散热器+散热垫),采用无盖封装(XCKU035 FBVA900)。我已经阅读了ug575关于无盖封装的散热器附件的一些建议。但是
2019-04-26 14:01:26
如何利用器件应用中的热数据,对散热器进行选择?
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有
2019-01-25 09:38:38
带风扇的c28085001散热器的散热能力是多少?
我正在使用c28085001散热器和旧cpu风扇进行激光二极管散热器组件的原型设计。我需要知道组件的散热能力和尺寸,以便我知道我是否可以使用它。数据表会很有帮助。以上来自于谷歌翻译以下为原文I am
2018-12-05 10:50:49
手机散热器的结构优化设计解析
散热器及优化技术介绍 散热器介绍 散热器工作原理:散热器内部的热借由对流及辐射进行耗散,对流所占比例非常大,基板与热源接触,将热从热源传导给肋片,肋片增大了热源与空气的接触面积,从而增强了其
2020-07-07 16:58:31
电子产品设计,对散热器的选择要哪些考量?
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行选择。
2019-02-18 10:25:51
笔记本智能散热器底座。
现在大家用的笔记本散热器底座大都是一直不停运转的(不管笔记本的温度高还是低),这样的话,不但浪费了电量,还会增加笔记本运行负载,缩短了笔记本的使用寿命
2013-11-12 12:50:51
详解LED照明灯具的5类散热器的对比分析
很好的耐冷热冲击循环特性,绝缘性能优良。导热塑料辐射系数优于普通的金属材料。导热塑料密度比压铸铝和陶瓷小40%,同样形状的散热器,塑包铝的重量可减少将近三分之一;与全铝散热器相比较加工成本低,加工
2018-01-17 17:38:24
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
请问EVAL6498L可以使用什么类型的散热器?
你好呀我计划使用 EVAL6498L 来构建具有同步整流功能的升压 DC-DC 转换器。我注意到,如果我安装两个 TO-220 开关,它们会非常靠近,因此我不确定我可以使用什么散热器,因为如果我
2023-01-06 06:00:52
选择CPU散热器常见的五大误区盘点
现代社会的快餐文化。但内部存水量较小,导致水流循环的距离大幅缩短,热量不能完全被排出。同时,一体式水冷散热器的噪音是较难把控的,水冷散热器散热片的厚度和密度较大需要大风压的散热风扇才能完全将散热片吹透
2020-11-30 17:21:22
斑梨电子 地平线旭日X3派专用铝合金外壳 散热机箱 内置鳍片式独立散热器
斑梨电子 地平线旭日X3派专用铝合金外壳 散热机箱 内置鳍片式独立散热器本产品为旭日X3派专用铝合金条纹散热外壳机箱,内置鳍片式独立散热器,多层鳍片加大空气接触面积,搭配内置的小风扇,散热更高
2022-10-28 09:59:11
散热器PCT老化试验箱
、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节。测试其制品的耐厌性,气密性。散热器PCT老化试
2023-07-19 09:25:29
Cool Innovations鳍片散热器的散热效果更好
Cool Innovations公司推出的UltraCool P鳍片散热器,在低速空气流动环境和正常的对流模式下,其散热效果比传统标准散热器高20至30%。
2006-03-13 13:07:19
999
水冷散热器的安装与使用
水冷散热器的安装与使用
一. 安装注意事项
1. 散热器(散热体)台面必须与管芯台面相匹配,严禁压扁压歪,损坏元件。
2. 安装时管芯台面与两个散
2009-07-28 08:14:42
2505
怎样辨别散热器扇叶的质量
怎样辨别散热器扇叶的质量
上海xitong:最近对散热器比较感兴趣,新买的TT Mini Tower只有散热片和热管,而没有风扇。但是
2010-02-24 11:24:21
697
为何铜质散热器比铝质散热慢
铜比铝吸热快,铜没有铝散热快。所以纯铜底座的散热器一般都配备高转速、大风量的风扇,增加铜底座的散热能力。厂商也借这个理念推出了塞铜、镶铜的散热器,理由是用铜迅速带走热
2012-02-21 15:34:09
5598
梳形截面散热器的长度优化设计
应用ANSYS有限元分析软件,在散热器重量不变的情况下,成功模拟分析了梳形截面散热器的散热效果和散热器长度变化的关系,得到了热阻核心温度随齿长变化的云图和散热器长度优化曲线。通过综合分析,得出了优化
2013-01-25 16:30:25
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
散热器翅片进行开缝优化
,如板翅式散热器在电子器件中的应用,使得散热翅片的优化设计成为主题。陈启勇等针对空气滞留区,流动空气不能顺利进入翅片内部,设计了一种透空型散热结构。Shaeri M R等研究了开缝数目与开缝尺寸对提高对流换热系数和减轻散热器重量的影响。
2017-11-10 14:12:23
6
采暖散热器材质的选择
采暖散热器有铸铁的、钢质的等多种材质,在进行选择的时候我们应该根据本地的水质以及供暖方式进行材质的选择,另外无论是选择何种材质的取暖散热器都应该选择质量有保证的品牌散热器,不要选择小厂生产的产品
2018-10-25 13:46:23
375
一文了解什么是散热器
散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。
2018-11-23 15:41:58
4562
铝散热器比导热塑料要高,但导热塑料为何任能取代铝散热器呢?
我们知道铝散热器导热系数肯定是比导热塑料要高的,不管怎么样导热塑料的导热系数也不会超过铝散热器。因为导热塑料本身就是靠导热填料来提高导热系数的。那导热塑料散热器为什么任能取代铝散热器呢? 我们知道
2020-03-31 14:16:23
5248
散热器大小尺寸的计算设计要满足相应的散热要求
对于没有太多热设计经验的人来说,散热器尺寸的计算可能是显得比较麻烦。有不少商业软件,输入你的要求,便可以帮你设计合理的散热器,以满足相应的散热要求。如果无法使用该类型的散热器设计软件,则可以使用数学公式,来进行一些快速计算,在满足热源所需温度的前提下,以设计得到合理的散热器大小尺寸。
2019-07-16 10:23:49
21341
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/08/pIYBAF0tNeCAG7y2AAALtcBbqmc640.png)
如何选择电脑的散热器?什么样的散热器比较好
大家在选择电脑硬件的时候,都会选择投入大量的金钱精力花在CPU、显卡、内存条等这上面。往往将散热器给忽略掉了,小伙伴们,如果你们认为散热器不重要的话,那么你们就错了,散热器不仅能降低电脑的温度,而且
2020-01-31 09:10:00
6564
CPU散热器应该怎样选
CPU作为DIY整机的核心,其性能往往是装机用户的最大关注点,CPU的表现也影响着整套机器的性能上限。而CPU散热器有点类似游戏中的辅助位,如果辅助角色不到位,往往会影响C位的发挥,如果不能给CPU
2020-02-06 15:36:25
2958
cpu散热器如何选择,塔式、下压还是热管铜芯
风冷散热器:塔式散热器 下压式散热器。塔式散热器:单塔弱于双塔(散热面积决定)。下压式散热器:大铜芯英特尔散热器和热管散热器!
2020-04-20 20:44:50
22533
cpu散热器怎么拆_CPU散热器哪种好
每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说CPU风扇?因为有的散热器不是靠风冷散热的,那么CPU散热器都有多少类型?到底哪种散热更好用?
2020-04-27 10:16:45
6961
CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。
2020-04-27 10:20:37
2447
五排光排管散热器介绍
所有的光排管散热器系列产品共分为两大型号规格,也就是A型与B型的区分,A型主要应用于蒸汽采暖系统使用,被称之为蒸汽排管散热器,散热管统一严格选用国标无缝钢管进行交给加工制作,而B型主要应用于热水采暖系统而使用,被称之为热水排管散热器,散热管可以选用国标焊接钢管进行制作。
2021-07-21 16:40:00
560
钢四柱散热器的亮点有哪些
钢管四柱散热器承压力高,散热性能好,表面光滑,便于清洁,无需劳神的擦拭;此外,该类型散热器外形色彩丰富,线条简约流畅,造型大方多样,容易与家装所融合。较为重要的是钢制柱式散热器水流量大、水阻小、不易
2021-07-21 15:46:14
544
B型蒸汽光排管散热器介绍
光排管散热器选用了优质低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器。光排管散热器的内腔采用优质防腐材料精心处理和焊接,使用寿命长,散热器具有良好的防腐和防氧化性能,一般的水作热媒均可适应。
2021-07-21 15:42:18
728
大水道钢二柱散热器介绍
由于钢制散热器的外形尺寸可以改变,使散热器不仅是一个散热的建筑设备,可以把钢制散热器作为室内装饰的一部分:如楼梯扶手和护栏可用钢制散热器加工制作;用格栅型建筑装饰式散热器作为大房间的隔断和门厅的花饰,会有一个好的装修效果。
2021-07-30 11:22:09
847
光排管散热器的特点介绍
光管散热器可制成单管型、蛇盘管型和光排管型。单管型一般用于民用建筑中的厨房或厕所间使用。蛇盘管型可用于民用住宅建筑的卫生间、厨房间或车间等处。光排管是由多根单管与连通管组成,可制成排管型又称A型)及回形管型(称B型)。光管散热器要求焊缝外观均匀,无夹渣咬肉。蛇盘管散热器要求曲线均匀美观,椭圆率不宜超过10%。
2021-08-03 15:22:29
748
cpu散热器排行 cpu散热器哪个好
CPU在工作的时候,会产生许多热量,如果不把热量散发的话,会严重影响CPU的工作,严重的话CPU还可能会死机,所以cpu散热器是必不可少的,所以在组装电脑时选择一款好的散热器非常重要,那么cpu
2021-10-03 17:35:00
8576
如何选择一款合适的散热器
选择合适的散热器 散热器是一种通过从电子设备的热表面吸收热量,并将其辐射到较冷的环境介质(通常是空气)中来增强散热效果的物料。选择适当的散热器有助于解决电路中的很多热相关的问题。那么如何为自己
2021-10-11 16:42:56
3820
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/60/pYYBAGFj-tCADKBYAAAkxabxhKY573.png)
十大热门散热器排行榜
什么是CPU散热器?CPU在工作的时候会产生大量的热,因此需要利用散热器及时把热量散发出去,CPU散热器就是用来为CPU散热的,散热器对CPU至关重要,决定着它是否能稳定运行。接下来给大家介绍一下十大热门散热器。
2022-01-07 09:38:11
6473
使用散热器会带哪些坑
我们在前面的文章中也提到过,共模干扰分为电流驱动型,电压驱动型和电磁耦合型。而散热器不接地属于共模干扰的电压驱动型。通常在使用散热器时,需要将散热器接地,这样可以大大减少EMI问题,因为大地为共模干扰提供了低阻抗路径,当然了,地的阻抗要低。不然会引起地弹现象,引发新的干扰问题。
2022-07-04 10:11:32
1082
A780散热器PCB应用的设计优势
在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热器/散热器可以有效地冷却系统,从而提高纹波能力。电容器端子和散热器之间的PCB热阻应考虑客户对特定应用的热建模。
2023-02-16 10:03:11
630
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/DE/pYYBAGPtjuGAWUKXAABemLyLpuM143.png)
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00
748
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgaomSOYWmAd_ZtAAAyVTG2AEE676.png)
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1337
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06
513
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/EA/wKgZomU4bD-AAA3RAABZE60mmnI565.png)
