电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用凡士林、机油、煤油和润滑油
巧用凡士林、机油、煤油和润滑油
收藏
查看更多
(原)风力发电机组齿轮箱润滑油选择指南 精选资料分享
目录一、齿轮箱的故障及原因分析二、齿轮的工作原理三、齿轮的要求及标准四、奥吉娜产品的优势五、世界先进的检测设备一、齿轮箱的故障及原因分析风电场的核心是风力发电机组风电机组的核心是齿轮箱国内风力发电机组80%的停机故障是因为齿...
2021-07-12 07:30:02
110KW螺杆式空压机润滑油不足会导致哪些危害?
润滑油很关键,除了本身的品质有严格要求以外,润滑油量的多少也要控制好。位偏高降温效果不好,分油不彻底,位偏低影响不大,太少了会导致润滑油不足进而达不到润滑效果。当空压机在排出压缩空气的同时,也
2019-07-03 16:35:51
2016中国润滑油展览会
化学养护品:发动机油、防冻液、制动液、冷却液、刹车、抗磨剂、清洁剂、润滑脂、燃油添加剂等汽车相关化学养护产品工业润滑油脂:液压、齿轮、压缩机油、真空泵油、传导、电器用油、橡胶专用油、食品级
2016-01-29 14:52:25
ATLANTA电控润滑器,ATLANTA上海授权总代理
与机器运行时间同步。当使用65 91 061或者65 91 057的润滑器时,提供一个额外的3V DC的供电接触线缆。通过给电磁传感器(图.2)供应30V DC 最大200mA电源,在润滑器排空,润滑油
2018-09-05 19:03:50
PCB电子插件线的保养
的维修及保养方法:第一次使用在三个月左右将减速箱里的机油放净,用柴油或汽油将减速箱里面清洗一下,放净后将新的润滑油加至观察窗的中间即刻。(每一个月要注意润滑是否太少)。以后每年将润滑油换一遍就可以了
2017-04-14 16:24:01
PCB组装线的使用与保养
2017-04-11 10:01:39
SH/T0123极压润滑油氧化性能测定器
极压润滑油氧化性能测定器SH/T0123 产品型号:JF0123SH/T0123极压润滑油氧化性能测定器参照SH/T0123标准制造,适用于极压润滑油(如齿轮)的测定。使用方法是:试样在一定温度下
2020-10-31 14:16:28
SH/T0196润滑油抗氧化安定性测定器
`润滑油抗氧化安定性测定器SH/T0196 产品型号:JF0196仪器简介SH/T0196润滑油抗氧化安定性测定器 适用于检测润滑油的抗氧化性能。试验原理是:试样在规定条件下进行缓和氧化后,测其
2020-10-31 14:06:12
SH/T0299内燃机油氧化安定性测定器
; 各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
2020-10-31 14:14:58
SH/T0719润滑油氧化诱导期测试仪(差式扫描量热法)
`润滑油氧化诱导期测试仪(差式扫描量热法)SH/T0719 产品型号:JF0719 仪器介绍SH/T0719润滑油氧化诱导期测试仪(差式扫描量热法)的操作原理是:用样品皿称少量试样,放在PDSC仪
2020-10-31 14:11:46
SH/T0722润滑油高温泡沫特性测试仪
`润滑油高温泡沫特性测试仪SH/T0722 产品型号:JF0722仪器简介SH/T0722润滑油高温泡沫特性测试仪适用于测试润滑油在150℃时的泡沫特性。将试样加热到49℃,恒温30min后冷却至
2020-10-31 14:08:30
[转帖]五字真言、延长柴油发动机组寿命
相位、供油提前角、喷油嘴以及点火正时等都就及时检查并调整,以保证发动机经常处于良好的技术状态,方能节省燃油,延长使用寿命。 “用”即正确使用发动机。启动前,就先摇车,使各轴瓦等润滑部位运行到润滑油后再
2010-11-23 15:23:16
【Aworks申请】基于嵌入式处理器的风机润滑油油品监测控制系统研发
可靠,基于这样的平台做二次开发,底气足。项目描述:一、项目需求分析 拟开发项目需要实时监测风机齿轮箱精滤器及齿轮箱润滑油的工作状态,并根据工作状态控制电机启停操作。(1)数据采集功能:实时采集精滤器内
2015-07-17 17:05:00
中山滚筒输送机链轮的润滑保养你会吗
:如果实际条件允许,应在减速器等被润滑部件上装一个注油接头,保证注入的润滑油中减少或消除灰尘和污物,确保油质的洁净。3、转弯滚筒输送机运转10~20分钟后,检查各转动部位运转情况,各轴承是否有异响货
2020-09-03 09:35:52
为什么的闪点下降分析
样?你的维护方法是什么?充值容器和机器是否正确贴上标签,以便在正确的机器上使用正确的润滑剂?技术人员有哪些培训?这些是影响润滑剂健康和分析结果的一些关键因素。突然下降的闪点可能会导致爆炸性的情况
2019-01-03 10:51:37
仪器仪表的保养
棉布沾上工业用酒精或高级润滑油,擦拭磨擦表面。  润滑部分保养步骤:  1.先用细棉布将灰尘擦拭干净。  2.润滑部分再加入润滑机油、或由黄油枪加入。
2017-12-26 10:16:20
伺服电机刹车和油封+伺服驱动器相关资料分享
1、油封  伺服电机输出轴一般与减速箱连接,减速箱有润滑油,因此采用油封,可以防止润滑油进入伺服电机内部,影响伺服和其编码的不正常工作。2、刹车  有刹车的情况下,伺服断电后,任然不能用手拨动输出轴
2021-06-28 07:22:38
关于第十七届中国(南京)国际润滑油品展览会延期举行紧急通知
所有展会审批。经与展馆方沟通协调,现决定原定于2021年12月3-5日举办的第十七届中国(南京)国际润滑油、脂、养护用品及技术设备展览会初步确定展期时间为 2021年 12 月17-19日,具体最后
2021-11-25 11:35:15
农用柴油机原理使用及维护 pdf电子书
中的注意事项第三节柴油机对润滑油的要求一、 柴油机润滑系统的工作二、 柴油机润滑油的工作与品质要求三、 柴油机润滑油的品种、规格和选用第四节柴油机主要零部件简介一、 活塞二、 活塞销三、 活塞环四
2008-12-29 16:30:02
减速机的安装
报废。  安装以后我们一个要可以使工作人员能够去找到排塞,标,通气塞、然后就要依次去检查我们安装的位置是不是对的各个固定件的可靠性,是不是可以很轻松很的旋转,减速机一般是用油池里面的润滑油飞溅去润滑的,在工作
2017-04-20 14:35:15
大路通旋片真空泵可不可以使用机油
很多使用者可能都会问到这个问题:大路通旋片真空泵可不可以使用机油?答案是不可以的。那么大路通旋片真空泵为什么要使用指定的润滑油?下面由大路通的工程师来详细解析一下。 有些旋片真空泵的使用者为了节约
2016-12-14 10:02:49
奥迪100 2.2E机油被水乳化后变成白色的原因
般是由于道和水道互相连通所致。如果汽缸垫被冲坏,水道中的水流入汽缸也会造成机油中有水。     故障分析:奥迪100 2.2E轿车
2010-02-25 11:36:42
喷射润滑系统
时,还应当注意以下几点:  1.使用的油脂必是经过过滤的、质地均匀的、针入度适当的油脂。油脂中混入杂质,不但影响雾化效果,甚至有堵塞喷嘴的危险。为了便于雾化,一般需在润滑脂中加入20%左右的高黏度润滑油
2018-04-13 17:07:27
喷射润滑系统介绍
加工工艺中采用工艺润滑剂,除有降温冷却作用外,还有良好的冲洗作用,防止表面补固体杂质划伤,使加工成品(钢材)表面具有较好的质量和表面粗糙度。例如在内燃机汽缸中所用的润滑油里加入悬浮分散添加剂,使中生
2018-04-13 17:08:43
底部安装超声波位计使用窍门
当拿到一套超声波液位计的时候,首先要看一下里面带不带耦合剂,如果不带,那么可以自行准备凡士林或者去网上买点耦合剂。对于超声波位计的工作要求只有一个,那就是工作面不能有杂质,空气对于超声波位计来讲
2019-10-10 08:55:23
恒兴隆机电:深圳高速电主轴按照轴承类型有什么介绍?
脂的轴承润滑方式的电主轴;(2)雾电主轴采用压缩空气和润滑油的雾化混合体持续供给的轴承润滑方式的电主轴;(3)油气电主轴采用压缩空气携带微量润滑油持续供给的轴承润滑方式的电主轴。2、气体轴承电主轴以
2022-02-15 10:22:38
机械润滑系统采用开关量转485采集控制模块来实现远程监测和控制
的零部件表面定期输送一定的润滑油,从而减少摩擦阻力,并对零部件的表面实现降温和清洁,降低零部件的磨损情况,从而达到延长机械设备使用寿命以及保障其正常运转。由于大型机械设备基本上都是每天二十四小时不间断长时间
2018-04-25 10:31:08
板框加压过滤机
一. 板框过滤机的用途和适用范围:该机广泛用于发电厂、供电所、变电站、高压电机修理厂、石化、油库及化纤纺织等行业对各种变压器、电机油、绝缘以及液压、机械、石油、润滑油等进行过滤,去除其中
2015-04-30 14:24:46
柴油发电机组常见错误操作(二)
油门是燃油因过量进入气缸来不及完全燃烧而沿气缸壁流下,稀释了润滑油。此外,还会使活塞、气门及燃烧室积炭明显增多,引起喷油嘴堵塞和活塞卡死。10、柴油机温度过高时突然加冷却水若在柴油机缺水过热的情况下突然
2010-11-16 09:51:39
求用于润滑设备流量检测的经济型容积式流量计
容积式流量计1、介质为齿轮润滑油或抗磨液压,最高黏度为ISOVG680。2、非计量用,检测精度在5%以内。3、工作温度0~100℃。4、流量信号输出为4-20mA。5、介质中允许有200微米的颗粒
2016-07-14 15:46:09
汽车机油压力传感器在发动机中发挥着怎样的重要作用?
润滑成为保养发动机的重要环节,机油作为发动机润滑的直接“养分”,可起到发动机润滑减磨、清洁分散、防腐防蚀、减震缓冲等作用。为了能够让机油快速流动到发动机中有润滑需求的部件,需要机油管路系统内的压力(机油
2022-11-01 11:14:12
油液分析技术怎么监测飞机的安全?
飞机的油液监测是利用油液分析技术对飞机使用的润滑油和液压进行综合分析,以获得飞机发动机的润滑和磨损情况以及液压系统的使用情况,进行油液分析可以有效地监测飞机的发动机、起落架、襟副翼和尾翼等关键部件的使用情况,检查并预测飞机的故障,保证飞行的安全。
2019-08-15 06:31:13
深圳市恒兴隆机电有限公司电主轴有多少类别?
分为以下类型:(1)油脂电主轴采用高速润滑油脂的轴承润滑方式的电主轴;(2) 雾电主轴采用压缩空气和润滑油的雾化混合体持续供给的轴承润滑方式的电主轴;(3) 油气电主轴采用压缩空气携带微量润滑油持续供给
2022-02-23 10:08:45
深圳高速电主轴按轴承有几种类型?
润滑方式的电主轴;(2)雾电主轴:采用压缩空气和润滑油的雾化混合体持续供给的轴承润滑方式的电主轴;(3)油气电主轴:采用压缩空气携带微量润滑油持续供给的轴承润滑方式的电主轴。2、气体轴承电主轴以空气
2021-10-21 15:00:31
深圳高速电主轴按轴承类型有哪几类?
润滑方式的电主轴;(2)雾电主轴:采用压缩空气和润滑油的雾化混合体持续供给的轴承润滑方式的电主轴;(3)油气电主轴:采用压缩空气携带微量润滑油持续供给的轴承润滑方式的电主轴。2.气体轴承电主轴以空气
2021-08-27 16:39:47
深圳龙岗往复式提升机日常维护事项
摩擦、降低磨损、延长运行周期、预防事故、减少备件消耗、保证开工率和节约能源,当然往复式提升机润滑剂的选择也是需要格外注意的一项。(1) 往复式提升机工作负荷。运动所受载荷大,应使用粘度较大的润滑油,其
2020-11-17 10:19:19
温度循环试验箱充灌制冷剂及添加润滑油
。添加润滑油时,将复合表中间的接管浸入中,将低压端接管与压缩机吸气阀连接,打吸气阀,将接管内空气排出,将复合表低压端关闭,将吸气阀顶杆顶死,开启压缩机,让压缩机自动抽真空进入真空状态后,将吸气阀顶杆旋下,将复合表低压端打开,吸入润滑油至需要量后,关闭复合表低压端,将吸气阀顶杆旋到底。`
2019-11-07 14:48:39
电动扫地机的轴承安装前的准备工作
清洗固体微粒、污物等。(3)应将装配表面用洁净的汽油、煤油、甲苯或二甲苯等溶液清洗洁净,并用洁净的抹布擦干,再涂上薄薄一层润滑油,这样可使安装操作更方便。(4)临安装时打开轴承封装,将它浸入上述汽油等
2017-05-24 08:44:58
电脑一开机嗡嗡的响个不停怎么解决
通过给风扇清灰和加润滑油来解决清理灰尘就不用多说了 加油一定要加润滑好的 最好是缝纫机油 机油也可以 不可以使用食用油 加油方法:把风扇底部...
2021-09-08 08:13:03
请问如何控制机油润滑油的粘度?
2个参考温度下的测量解决方案:与过程运动粘度仪相比,该运动粘度仪在测量机油润滑剂在参考温度下的粘度时具有明显的优势。实际上,无论过程的行为如何,都在实际参考温度下进行测量。分析器有两种类型:毛细管
2020-09-01 16:53:08
请问有基于labview的润滑油质量监测系统相关的源程序吗?
小哥哥些有关于润滑油质量监测系统相关的源程序吗,想借鉴一下,现在一点头绪都没有
2019-04-11 20:27:05
调速电机漏油的原因是什么呢?
,否则润滑油会沿着分箱面或轴向密封等其他间隙泄漏。3.加油过多在减速器运行过程中,油池搅动得很厉害,润滑油溅得到处都是。如果加油量过大,轴封、结合面等处会积聚大量润滑油,造成泄漏。4.减速器内外的压差
2023-03-16 17:53:25
轴承润滑技术:如何能够延长轴承使用寿命?(一)
应用中越来越关键,在加脂前去除任何已有的润滑油润滑脂和防锈也变得更加重要。一个清洁的接触表面可以增强润滑油膜对其的附着性。去除这些、脂可以有效避免它们与所需要加注的润滑剂之间可能存在的不兼容性。在
2018-10-29 16:47:58
高品质食品级润滑剂种类
中的基础成分。 另外,近年来美欧等地的生物基的润滑油也取得了很大的进步,性能已经达到了合成油水平,由于生物基础本身具有天然的无毒性、优良的润滑性和粘度指数,所以在食品行业具有特别的优势,完全可以取代
2018-04-16 17:32:45
高速线材精轧机油膜轴承油研制
冶金工业使用的高速线材精轧机机械传动复杂,精度高,速度快,其集中润滑系统(包括轴承、齿轮等)需要专用的油膜轴承润滑油。本文介绍了高速线材精轧机油膜轴承油的研制过程
2009-04-07 11:22:4827
漆包线润滑油的研制与应用
漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的课题。本文介绍了一种新型的漆包线润滑油及其应用状况。 该产品为解决这一难题提供了一种新途径。关键词:  漆包线
2009-05-19 21:50:2830
喷油螺杆压缩机的润滑油系统及维护
介绍了喷油螺杆压缩机的润滑油系统及维护、检修和管理方法, 并对其故障做7分析
2009-05-25 14:54:5818
气体压缩机润滑系统的使用及维护
本文归纳了压缩机在压送不同气体时对润滑剂的要求,提出了相应的选择方案,解决了不同类型压缩机对润滑油粘度的要求和代用油品的问题;从润滑油液的清洁、定期检查、压缩
2009-05-25 14:59:3016
制冷空调压缩机润滑油添加的新方法
总结了制冷空调压缩机维修保养时常用的润滑油添加方法。提出了利用压缩机吸排气压差加油的方法。
2009-05-26 13:26:2145
漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用
漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的重要课题。本文介绍了一些新型的漆包线润滑油及其应用状况。该系列产品为解
2009-06-12 18:59:1022
Q04-4D漆包线润滑油
Q04-4D 漆包线润滑油为特殊配制的漆包线专用润滑剂 (Wire Lubricant ),应用于漆包成品收线前的最后一层涂装, 以提高漆包线表面滑性,进而改善漆包线的绕线性能,并有助于整盘线
2009-06-12 19:00:3111
漆包线润滑油对照选用表
润滑油型号适用范围特 点Q4-2Ø0.01-3.501、滑性好;苛刻的应用场合下,胶布贴不牢。Ø0.07线涂布该油后静摩擦系数为0.129。2、价格较低。3、不适
2009-06-12 20:50:5224
漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用:漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的重要课题。本文介绍了一些新型的漆包线润滑油及其应用状况。该系列产品为解决
2009-06-12 20:52:4414
一种检测润滑油中铁磁性磨粒的仪器
根据高梯度磁力分离技术原理设计了一种检测润滑油或液压油中铁磁性磨粒的仪器———铁磁性磨粒监测仪。
2009-07-18 10:43:1220
在线液体颗粒计数器的介绍和应用
工作。适用于发动机油、齿轮、变压器(即绝缘)、液压润滑油、合成、水基类(水基液压、水乙二醇等)、醇类、酮类等一切透光溶剂,可广泛应用于电力电厂、航空
2023-01-04 08:36:54
压缩机油的特征及应用
压缩机油主要用于润滑压缩机的汽缸、活塞环、轴承、增速齿轮、曲柄连杆及曲轴箱润滑系统。
2009-12-11 14:04:379
汽轮机润滑油系统油质的状态检修
分析了汽轮机润滑油系统状态检修的重要性,提出了一种新颖的“使用最小油膜厚度的汽轮机润滑油系统(油质)状态检修”理论和方案,给出了系统框图和参数,对状态数学模型
2010-02-02 15:09:178
600MW机组汽轮机油运行中再生
邹县发电厂5号机系600MW汽轮机组,其润滑油采用国产20号汽轮机油,油量37t,该机油品在使用运行8个月之后,油品迅速劣化,颜色变深,酸值升高。1997年6月26日发现酸值已严重超标,由投运初
2010-02-02 15:26:0014
台山电厂1机主机润滑油压力下降
台山电厂#1号机主机润滑油压力一直呈现一种振幅越来越大,压力越来越低的趋势。4月1日以前,油压一直稳定在209.9Kpa;4月12日小修后开机,油压呈窄幅波动趋势;4月29日油压开始
2010-02-08 13:47:4320
石墨烯发改性润滑油-发动机保护剂
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
混水控制装置
一、 产品概述YS300型混水控制器,用来控制和调节各种液体,特别适合水和润滑油等场合,该型号指示器监测各种中的含水量,当含量超过设定点时发出警报信号,以保证主设备的安全运行。二、 技术指标
2024-01-24 09:11:12
基于LS-SVM的航空润滑油金属含量分析
在航空润滑油光谱分析故障诊断中,对润滑油浓度的变化趋势进行预测是油液光谱分析故障诊断的重要内容之一。针对这一分析方法,介绍了最小二乘支持向量机并对航空发动机滑
2010-09-01 09:36:1214
润滑油脂选用原则
润滑油脂选用原则 1 润滑油脂选用通则     各种机械设备由于设计及工况不同,对润滑油脂提出不同的要求。   &nbs
2009-04-17 11:57:311767
如何鉴别润滑油中是否含水
如何鉴别润滑油中是否含水   当润滑油中混有水分时,不但使油膜强度降低,而且会产生泡沫或使机油乳化变质。轻则使机件生锈,重
2009-04-17 12:01:172835
凡士林消除彩电管座放电
凡士林消除彩电管座放电 某彩电的图像断续出现黑横线条,与此同时伴音
2009-09-03 17:20:391064
巧用缝纫机油
巧用缝纫机油 缝纫机油是缝纫机用户的常备之物。它除了具有润滑作用外,还是一种良好的绝缘物。①接触不良的微调
2009-09-14 16:25:394120
机油添加剂的使用问答总汇
机油添加剂的使用问答总汇 问:市面上有很多种机油添加剂,该如何选择?答:机油添加剂是润滑油改质高效节能抗磨多功能复合
2010-03-10 15:34:54420
什么是埃索特加力15W-40引擎润滑油
什么是埃索特加力15W-40引擎润滑油 产品简介
2010-03-11 09:39:47917
几种轿车润滑油比较分析
几种轿车润滑油比较分析 埃索超力富轿车润滑油 产品简介
2010-03-11 09:43:15995
光学润滑脂的性能和选用
光学润滑脂质量的好坏与所采用润滑油的主要性能有直接关系。润滑油是直接起润滑减摩作用的,它的粘度、粘温特性、凝固点、闪点、酸值大小等对脂的性质都有较大的影响。
2010-08-17 15:15:47896
柴油机公司润滑油常识读本
非常实用的关于润滑油的知识普及,希望大家能从中学到你想知道的哦~
2015-10-28 13:54:511
润滑油知识集锦
继续为大家奉献友价值的关于润滑油的知识,希望可以对大家普及这类知识有所帮助!
2015-10-28 13:46:290
石墨烯机油添加剂测试结果分析
石墨烯抗磨润滑添加剂是由石墨烯、基础油、分散剂等复合调制而成,质量与性能稳定,用于调制各种极压抗磨及润滑性能优良的润滑油,与其它抗磨、润滑、抗氧、抗腐剂复配使用,有相乘作用。由于石墨烯独特的二维结构
2017-11-01 14:15:277739
不同微观织构柱塞泵配流副润滑油膜控制方程
建立不同造型的微观织构柱塞泵配流副润滑油膜控制方程,采用有限差分法对其进行了求解,分别对比分析正方形、三角形、圆柱形、波浪形、球冠形微观织构的油膜负载能力等润滑特性;随转速变化,微观织构对其油膜负载力、油膜厚度、摩擦力等影响。随转速升高,流体动压压力升高,但并不是线性关系。
2018-03-28 10:53:440
实用润滑油摩擦力测试仪测试分析
目前对于润滑油的测试评价很重要的方面就是对润滑油在使用过程中随温度的升高摩擦力的变化状况的评价。所以对该参数的测定就变得十分的重要,该测试主要是采用日本进口的“润滑油摩擦力测试仪”进行,该设备可以
2018-09-26 10:15:002973
腾讯与壳牌润滑油达成战略合作,共同致力中国汽车后市场加快数字化转型
据壳牌润滑油创新与运营优化部总监黄御龙先生介绍 ,为了帮助线下汽车保养维修门店实现数字化升级,壳牌润滑油基于腾讯企业微信,推出了一套可持续性的数字化解决方案——“壳保养智慧门店”。
2019-03-28 09:49:482656
润滑油专用测量流量计的性能及应用
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用(Roab)。而润滑油系统主要功能是向汽轮发电机的支持轴承
2019-06-16 09:33:001718
液位传感器监测离心式压缩机润滑油箱液位高低
润滑油系统是机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动零件提供润滑和冷却条件。润滑是转动设备正常运行的重要条件,转子在轴承的支撑下高速旋转,从而造成轴颈与轴承的相对运动,轴承与轴颈在相对运动过程中产生动力摩擦与热量。
2019-07-07 10:56:181624
用于监测离心式压缩机润滑油箱内液位高低的传感器
2019-07-10 15:21:403140
电动汽车大热,润滑油行业何去何从
据国外媒体报道,由于电动汽车的兴起,规模达1460亿美元的润滑油行业正面临着和柯达一样的命运。
2019-11-19 14:25:552518
润滑油破乳化值测定仪的技术参数
本仪器是根据行业标准《SH/T0192润滑油破乳化值测定法》而设计生产的。该仪器适用于汽轮机油及其他润滑油。其主要测定油品在规定条件下与水蒸气进行乳化后,从乳化液中分离出油品所需的时间,以秒(S)表示。
2019-12-10 14:38:45975
一汽丰田多款车型出现了机油增多和机油乳化的现象
根据亚洲龙车主反馈:“买车不到两个月,发现机油增多,去4S店检查后也没给更换机油,只说先回去等通知!担心发动机运行润滑有问题!”据统计,仅某网站统计,针对亚洲龙机油增多的反馈就多达102起,更为严重的机油乳化现象则高达20起,而这也仅可能是冰山一角,为此“E车汇”走访了丰田经销商。
2020-03-12 14:24:0217701
万用表安装电刷旋钮与档位的过程
取出弹簧和钢珠,放入凡士林油中,将加上润滑油的弹簧放入电刷旋钮的小孔中,钢珠黏附在弹簧的上方。切勿丢失。
2020-07-19 10:03:206016
机油盘气密测试仪如何检测油底壳泄漏
机油盘的作用是封闭曲轴箱或者齿轮箱(减速箱)作为贮油槽的底部外壳,防止杂质进入,并收集和储存由齿轮等表面流回的润滑油,并通过金属外壳将热量散发出去,防止润滑油氧化,它的功能决定了它需具备高标准
2021-02-02 16:46:06765
空压机油冷器管板腐蚀原因及治理措施
空压机会产生很多热量,为保护空压机的正常工作,需要油冷器设备把热量传导出去,油冷器作用是将高温油冷却,使润滑油的工作温度保持规定的范围值之内。设备在使用过程中因为腐蚀问题常常造成管板焊缝等部位渗漏的情况,如何应对空压机油冷器管板腐蚀保护成为许多企业首要问题。
2021-05-20 09:38:511304
ME润滑油泵电机原理图下载
ME润滑油泵电机原理图下载
2021-05-25 11:30:451
设备使用工业润滑油注意事项及分类
工业油混合之后,其性能就会显著下降。 工业应用领域: 分类 工业润滑油[1]主要有液压油、齿轮油、汽轮机油、压缩机油、冷冻机油、变压器油、真空泵油、轴承油、金属加工油(液)、防锈油脂、气缸油、热处理油和导热油等。此外,
2021-11-11 11:26:56634
选油润滑还是脂润滑 究竟哪个好?
? 许多客户经常会问这个问题,“我们的应用更适合油润滑还是脂润滑?”   油润滑 润滑油润滑脂具有更好的冷却能力。润滑油可带走更多接触表面的热量,使减速机内部的温度均匀化,因此更适合于高速和重载循环的应用。 润滑油
2021-06-16 16:58:3011946
润滑油润滑脂使用不当的几种表现
润滑油润滑脂使用不当的几种表现 润滑油(俗称机油)和润滑脂(俗称黄油),在农机维修保养中被广泛应用。正确使用润滑油润滑脂关系到机械使用寿命的长短。最近,笔者在南昌市郊农村调研中发现有些农机
2022-06-28 18:54:34950
“流动科技”嘉实多如何让机器人润滑变简单
在具体的应用现状上,刘新春指出:“目前国内用润滑脂进行润滑的企业更多,包括整个亚洲、亚太地区都是使用润滑脂较多的地区领域。嘉实多一直都是国际头部机器人企业主要的润滑油供应商,在实际的交易中可以发现,欧洲相对而言更偏好于润滑油,如库卡全部均采用油润滑的路线。”
2023-01-17 11:55:00612
霍尼韦尔机油怎么样
在 发动机油也称汽车润滑油,主要作用就是为发动机内部提供润滑,但时至今日,更先进、更精密且升功率和效率更高的发动机,机油除了为发动机提供基润滑功能,还需要满足甚至同时满足包括高燃效、长换油里程、频繁启停保护、低
2023-05-05 17:51:407816
汽车机油控制阀作用
。 1、进气侧凸轮轴正时机油控制阀作用机油控制阀作用是调节和防止发动机润滑系统压力过高。 2、机油控制阀由两个主要的组合件构成,阀体组合件和执行机构组合件。 3、凸轮轴正时机油控制阀的结构凸轮轴正时机油控制阀由用来转换机油通道的滑
2023-06-02 14:09:432673
减速电机润滑油选择原则
粘度是选择减速电机润滑油的主要因素。粘度是齿轮油的一个非常重要的理化指标,齿轮的啮合速度是选择粘度的主要指标。适当的减速电机齿轮油粘度可使润滑油内摩小,导致齿轮表面屠宰和传动噪声。振动大大降低。
2021-12-13 14:35:30750
减速电机齿轮一般使用什么类型的润滑脂?
齿轮减速电机润滑是减速电机维护的重要环节。开式和半开式齿轮减速电机传动,或低速闭式齿轮传动,通常采用定期加油润滑润滑剂为润滑油润滑脂。减速电机的润滑也有自己的条件,不同的减速电机有不同的润滑条件。
2021-12-14 14:53:441146
中国石化润滑油有限公司选购我司拉力试验机
中国石化润滑油有限公司(以下简称“长城润滑油”)是中国石化为适应润滑油市场国际化竞争而组建的润滑油专业公司,集润滑油生产、研发、储运、销售、服务于一体。中国石化润滑油有限公司选购我司拉力试验机,现已安装调试完毕。中国石化润滑油有限公司上海和晟HS系列电子拉力试验机拉力机夹具拉力机夹具
2022-10-09 14:30:56334
如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
2023-07-28 17:44:241122
电驱动桥减速器内的润滑油道布置原理和分析实践
考虑减速器在低速前进和后退时如果存在润滑油量不足的情况,哪怕极短的高温也将导致轴承不可逆的损伤,因此阐述低速前进和后退时减速器内的润滑油道布置原理和分析实践尤为重要。
2023-12-02 11:35:46496
已全部加载完成
