眼药水瓶巧作助焊剂瓶
助焊剂产品的基本知识与作用
0.2%(W/W)以下. 二.助焊剂的作用 焊接工序:预热/焊料开始熔化/焊料合金形成/焊点形成/焊料固化 作 用:辅助热传异/去除氧化物/降低表面张力/防止再氧化 说 明:溶剂蒸发/受热,焊剂
2018-09-11 15:28:00
PCB板加工的助焊剂残留该怎么清理呢?
PCBA加工时板上容易有助焊剂残留,那么助焊剂该怎么清洗呢?一、首先我们先了解一下助焊剂的作用助焊剂是为了连接两个金属表面。另外焊剂在焊接温度它们可降低焊料的表面张力,使焊料扩展并促进润湿,从而
2023-02-21 16:10:36
PCB电路板表面处理工艺助焊剂的特点和检验方法
的NaOH、酚酞指示剂、吸管、10ml的量筒、微量天秤以及纪录用纸。 (2) 取一只125ml的锥形瓶,秤量空锥形瓶的重量,并记录下来。 (3) 从同一批号中任取1桶,从中吸取10ml的板样(助焊剂
2018-09-12 15:33:01
smt无铅助焊剂的特点、问题与对策
无铅助焊剂要适应无铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接缺陷
2016-08-03 11:11:33
倒装晶片的组装的助焊剂工艺
助焊剂工艺在倒装晶片装配工艺中非常重要。助焊剂不仅要在焊接过程中提供其化学性能以驱除氧化物和油污 ,润湿焊接面,提高可焊性,同时需要起到黏接剂的作用。在元件贴装过程中和回流焊接之前黏住元件,使其
2018-11-23 15:44:25
倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄 膜,以便于元件各焊球蘸取的助焊剂的量一致。我们以环球仪器公司获得专利的助焊剂薄膜应用单元
2018-11-27 10:55:18
我DIY的最小系统,分享给大家
了。买单片机也买错了,就记得89C52,结果买成了AT的89C52,怎么烧程序就是不成功,害我弄了一晚。好像玩DIY的都没像我这样丢人的。。。。下面见真相~!如果焊接给大家带来视觉上的不适,就滴点眼药水吧,我就这个水平了,我会再努力的。
2012-11-29 09:22:51
新买的焊锡丝中添加的松香助焊剂有一种香精的味道
关于焊锡丝CEG牌的,添加的松香助焊剂有一种香精的味道,有点类似电蚊香片的味道,这是怎么回事呢?是新技术吗?有谁知道吗?
2013-06-18 23:35:05
无卤低固水基免洗助焊剂的主要特点是什么?
目前市场上使用的助焊剂很多 ,各种产品的特点也不一样 。大家都很清楚现在外面有很多种助焊剂,很多厂家不清楚用哪一种比较好,今天,佳金源锡膏厂家为大家讲解一下TFSJ5505系列无卤低固水基免洗助焊剂
2022-02-18 16:10:02
无铅焊接对助焊剂的要求-购线网
助焊剂与钎料合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。母材表面的金属氧化膜的稳定性随金属的种类而异,具有稳定的氧化膜的母材在焊接时要将其除去是非常困难的,因而造成了焊接的困难。金属
2017-07-03 10:16:07
晶圆级CSP的锡膏装配和助焊剂装配
细间距的晶圆级CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将晶圆级CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于锡膏装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——锡膏装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
焊锡丝中的助焊剂怎么用?
一般我们在焊锡中为何要用到助焊剂呢,小零件焊接一般用松香焊接,大件焊接用助焊剂,大家都知道线路板用松香,单件焊接用助焊剂。要知道如何使用助焊剂吗?大家应该都要先了解助焊剂是什么,下面由佳金源锡膏厂家
2021-11-20 15:31:01
电路板助焊剂配方与制作工艺
`本篇为大家提供电路板助焊剂配方,及制作工艺。数据来源杭州柘大飞秒检测技术有限公司飞秒检测中心实验室 杭州柘大飞秒检测技术有限公司立足浙江大学国家大学科技园光与电技术开放实验室,利用飞秒检测技术
2017-12-07 17:17:33
常用焊料、焊剂及锡焊知识
焊料:是一种易熔金属,我们一般使用锡铅焊料,即焊锡。通常我们使用直径为0.8mm的焊锡丝。焊剂:又称助焊剂,可清除焊件表面的氧化膜。通常我们使用松香作为助焊剂。焊
2010-02-07 16:45:20389
眼药水塑料瓶密封性试验仪
眼药水塑料瓶密封性试验仪 负压密封测试仪是一款专门用于检测输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装的密封性能和泄漏性能的设备。通过这款设备,我们可以实现对医疗包装的严格把关,保证产品的安全性和稳定性
2023-09-27 15:58:56
助焊剂的作用与使用
助焊剂主要有以下几个作用:辅助热传导、去除氧化物、降低被焊接材质表面张力、去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积、防止再氧化等几个方面,在这几个方面中比较关键的作用有两个就是:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”。
2009-04-10 13:47:4011415
助焊剂的工作原理
助焊剂的工作原理:通过以上对助焊剂相关作用的分析,助焊剂的工作原理就很容易理解了,概括来讲:就是在整个焊接过程中,助焊剂通过自身的活性物质作用
2009-04-10 13:49:558454
助焊剂的主要成分介绍
助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要
2017-12-15 09:07:4262681
助焊剂选择与使用
助焊剂的作用是改善焊接性能、增强焊接牢固度。助焊剂能够去除金属表面的氧化物并防止其继续氧化,增强焊料与金属表面的活性从而增加浸润能力和附着力。助焊剂有强酸性焊剂、弱酸性焊剂、中性焊剂等种类。
2017-12-15 09:30:2719070
免清洗助焊剂好用吗_免清洗助焊剂如何使用
免清洗型助焊剂是一种不含卤化物活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废水的排放对环境带来的污染,所以用免清洗型助焊剂替代传统助焊剂具有重要的经济效益和社会效益。
2017-12-15 10:01:2812851
自制助焊剂方法
助焊剂最常用的是松香与松香水。松香可直接用来作为焊接时的助焊剂,它的主要成份是C20H3002,是一种弱有机酸,其酸值在160左右,熔点为172~1739C。松香有黄色,褐色两种,褐色的松香所含杂质较多,以淡黄色、透明度好、纯净的松香为佳。
2017-12-15 10:28:3645480
承德科胜真空灌装机|眼药水灌装机|河北灌装机
承德科胜真空灌装机|眼药水灌装机|河北灌装机 承德科液体真空眼药水灌装机主要适合;BB霜,化妆品,日化产品介绍该真空灌液机适用于食品、轻工等行业对玻璃、塑料、金属等容器进行真空
2018-08-24 11:07:08361
助焊剂的分类及所具备的性能分析
助焊剂是一种混合物,主要成分是松香,主要作用是“去氧化物”和“降低被焊接PCB表面张力”;成分组合主要有松香、联氨、聚丁烯、丙三醇、乙二醇、石蜡等。
2019-06-10 14:12:335494
PCBA生产中助焊剂的特性与选择要求
助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要的清洁度。
2019-09-27 11:44:323624
PCBA生产中助焊剂涂敷方式的种类及特点介绍
波峰焊接在现代电子装配工艺中已广泛应用,其典型的结构模式为:助焊剂涂覆——PCB板预热——波峰焊接——冷却。对于助焊剂的涂覆,从早期的发泡涂覆、喷溅涂覆,到现在的喷雾涂覆,其间的发展贯穿着由松香型助焊剂到免清洗助焊剂的发展。
2019-09-27 11:25:304358
PCBA产品加工中的助焊剂固体物量的选择
在pcba加工中,很多工程师都在努力控制助焊剂的使用量。但是为了获得良好的焊接性能,有时需要更多的助焊剂量。在PCBA加工选择性焊接工艺中,因为工程师往往只专注于焊接结果,而不关注助焊剂残留。
2019-10-08 11:39:282154
PCB板波峰焊助焊剂着火的原因及解决方法
家喻户晓PCB板在使用助焊剂过波峰焊时,偶尔大家会发现波峰焊助焊剂着火,特别是夏季风干物燥和气温较高情况下容易发生。助焊剂着火不仅公司带来经济损失,同时也易导致对工作设备或员工的人身伤害。那么是什么原因使助焊剂着火呢,要如何才能解决助焊剂着火的问题呢?
2019-10-17 17:27:137515
糊状助焊剂的用途及优势介绍
糊状助焊用于制造焊膏的焊剂,其焊接功能与液态焊剂相同,但它又必须具备其他条件。这种焊剂是焊料粉末的载体,它与焊料粉末的相对密度为1:7.3,相差极大。为了保证良好地混合在一起,本身应具备高黏度,其黏度控制在50Pa•S为宜。因它具有一定的黏度又称为糊状助焊剂。
2019-11-01 11:27:252979
在焊接过程中对焊剂化学特性有什么要求
在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。
2019-11-12 11:32:203807
SMT贴片加工中四种常见的助焊剂介绍
助焊剂在smt贴片加工中是必不可少的,合适的助焊剂不仅可以去除氧化物,防止金属表面的再氧化,还可以提高可焊性、促使能量传递到焊接区。下面介绍四种常见的助焊剂。
2019-11-15 11:27:4412928
如何为SMT加工选择合适的助焊剂
SMT助焊剂是在插件加工时,过波峰焊用的液体助焊剂,在SMT车间用的是锡膏。在选择助焊剂时,需要根据焊接产品、客户要求及设备来决定,不能盲目购买使用。下面来了解一下在选择助焊剂方面我们应该怎样做会比较好。
2019-11-19 11:45:183139
SMT焊剂检测和其他来料检测的方法介绍
SMT助焊剂是在插件加工时,过波峰焊用的液体助焊剂,在SMT车间用的是锡膏。在选择助焊剂时,需要根据焊接产品、客户要求及设备来决定,不能盲目购买使用。下面一起来看看焊剂检测和其他一些来料检测的方法。
2019-11-19 11:34:033238
助焊剂在焊接中的主要作用体现在哪几方面
2020-01-07 11:29:1613277
波峰焊的助焊剂喷头堵塞要如何解决,有什么方法
助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路板的焊接面以使线路板完成波峰焊接。波峰焊的助焊剂喷头堵塞的问题不可避免,喷头使用久了堵是正常的,关键是频率有多高,有的
2020-04-02 11:16:365873
由助焊剂导致波峰焊产生不良的原因及处理方法
波峰焊预热和焊接的瞬间,产生的热量使引线和回路面被再氧化,焊锡的分离变得不良;不能发挥助焊剂的作用。(表面张力低下;加热时的保护;氧化物的除去)。
2020-04-08 11:24:486262
波峰焊接对助焊剂的基本要求和使用注意事项
氮气工艺和空气工艺。用户仍然可以在空气环境下处理复杂的板子,在这种情况下,可根据客户的要求使用腐蚀性助焊剂,在焊接后再进行清洗,或者使用低固态助焊剂。
2020-04-11 11:10:154443
波峰焊助焊剂的三种涂覆方式的工作原理及应用比较
现在的波峰焊机大多使用的方式。其工作原理是:利用高速压缩空气产生的负压将助焊剂提取,并通过特制喷口气雾化完成涂覆。
2020-04-13 11:44:236810
助焊剂的喷头堵了怎么办,可有什么处理方法
波峰焊的助焊剂喷头堵塞的问题不可性避免,喷头使用久了堵是正常的,关键是频率有多高,有的喷嘴每隔一个小时左右就出现堵塞的情况(雾化效果变差影响焊接效果)。那么,助焊剂的喷头堵了怎么办?教你几招,可以
2021-02-19 15:50:591444
助焊剂在波峰焊接过程中的作用、原理及工作模式
在介绍今天波峰焊之前,先给大家了解助焊剂在波峰焊接过程中的作用原理及模式?分析整个波峰焊接的物理化学过程,助焊剂虽然参与了全过程,但是它在每一个区间发挥的作用却是不一样的,而且不同类型的助焊剂
2021-03-09 11:49:372207
波峰焊助焊剂喷头的工作原理
助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路板的焊接面以使线路板完成波峰焊接。那么,波峰焊助焊剂喷头的原理详解!
2021-05-12 09:20:273206
波峰焊机如何选择助焊剂
设备状况如何,决定了波峰焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态物在较短的时间内,就有可能堵塞喷雾器
2021-06-02 11:37:501191
环保水溶性助焊剂GM-HY-702
:刘18948322800(微信同号) 谭13543307056(微信同号) 水溶性助焊剂GM-HY-702 是活性较高且不含松香、焊接残留物易溶于水的助焊剂,可适用于手浸锡炉及自动锡炉等。水溶性助焊剂GM-HY-702 发泡均匀细密,焊后PCB 板或电子元器件(如网络变压器、滤波器等)表面残留物少,而
2021-12-28 17:45:11589
波峰焊助焊剂喷嘴堵塞的原因以及处理方法
1、喷头使用时间长了,调整或更换气管,经常清洗和保养喷头,定期更换和保养喷嘴可以尽量减少使用中的堵塞。
2、可以试下在喷雾结束时,先关闭助焊剂,延时压缩空气,把喷头嘴旁边的残留助焊剂吹走,可以减少堵塞
2022-06-16 15:30:42964
波峰焊助焊剂的类型有哪些呢?
有机助熔剂:有机助熔剂的助熔剂介于无机助熔剂和树脂助熔剂之间,它也是一种酸性和水溶性的助焊剂,含有有机酸的水溶性助熔剂是以乳酸和柠檬酸为基础的,由于其焊渣可在焊材上保留一段时间,且无严重腐蚀,可用于电子设备的组装,但一般不使用,SMT焊膏,因为它没有松香助焊剂的粘度。
2022-06-17 13:57:131419
波峰焊助焊剂喷涂系统的维护方法与注意事项
波峰焊喷涂系统对助焊剂的要求:助焊剂喷涂系统要求使用免清洗助焊剂。如果使用高粘度的焊剂,会堵塞喷嘴。松香型免清洗助焊剂将成为主流。如果酸性很强的助焊剂会腐蚀喷嘴、阀门气管等部件,从而大大降低设备的使用寿命。所以用户要特别注意!
2022-06-23 15:15:45578
助焊剂残留为何会导致电子故障?
无论使用何种助焊剂,总会在焊接后的PCB及焊点上留下或多或少的残留物,这些残留物不仅影响PCBA的外观,更可怕的是构成了对PCB可靠性的潜在威胁;特别是电子产品长时间在高温潮湿条件下工作时,残留物
2023-01-09 10:58:191691
SMT贴片无铅助焊剂的六点要求
SMT贴片无铅助焊剂必须专门配制。早期,无铅焊膏的做法是简单地Pb-Sn焊料的免清洗焊齐和无铅合金混合,结果很糟糕。焊膏中助焊剂和焊料合金间的化学反应影响了焊膏的流变特性(对印刷性能至关重要)。因此,无铅助焊剂必须专门配制。
2023-05-05 10:27:03403
焊锡丝中的助焊剂怎么用?
2021-11-20 15:38:551625
助焊剂在焊接过程中需要清洗吗?
现在很多人在反应焊接过程出现很多焊渣,然而又不好清洗,不知道是不是产品本身的问题,助焊剂(膏)在焊接过程中一般并不能完全挥发,均会有残留物留于板上。对于该残留物是否需要清洗区除,需要根据所选助焊剂
2022-01-07 15:18:121184
浅谈一下助焊膏和助焊剂的区别?
大家应该都知道助焊膏和助焊剂都是在电子这行业比较常见的,例如线路板或者其他电子产品,这些都必须用到辅助电子焊接材料,那么大家清楚这两者有什么不同吗,下面佳金源锡膏厂家浅谈一下:两者都是助焊剂,他们
2022-02-22 14:58:051939
锡膏厂家讲一下助焊剂的危害有哪些?
大家都很清楚助焊膏有化学成分在里面,对人体还是有不可缺少的影响,当然这种危害只是存在于助焊剂使用过程助焊剂起到化学反应的那一瞬间,一般这情况下,我们要选择一些环保助焊剂,不过对应来说很多厂家也相对
2022-01-10 09:30:401081
目前市场上使用的助焊剂很多,各种产品的特点也不一样。大家都很清楚现在外面有很多种助焊剂,很多厂家不清楚用哪一种比较好,今天,佳金源锡膏厂家为大家讲解一下TFSJ5505系列无卤低固水基免洗助焊剂
2022-02-20 10:23:41489
锡膏厂家带您了解低固体含量的免清洗助焊剂
低固体含量免清洗助焊剂(LSF)是近年来为禁止氟利昂和保护大气臭氧层而开发的一种新型助焊剂。它具有固体含量低、无卤素、离子残渣少、绝缘电阻高、无清洗、焊接性好等优点。这主要是由于人们对环境保护的优势
2022-11-28 15:26:23517
为什么焊接工匠都爱助焊剂?揭开回流焊接的秘密
在电子制造过程中,回流焊接是最常用的方法之一,它允许在相对短的时间内焊接大量的元件。然而,任何经验丰富的电子工程师都会告诉你,没有助焊剂,高质量的回流焊接是无法完成的。那么,为什么回流焊接时需要使用助焊剂呢?以下几个方面可以解释这一点。
2023-05-17 11:11:32551
揭秘回流焊后期处理:助焊剂残留的影响及对策
在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:252549
助焊剂残留的难点分析与解决方案
在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:153230
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43384
倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄膜,以便于元件各焊球蘸取的助焊剂的量一致。我们以环球仪器公司获得的助焊剂薄膜应用单元(Linear Thin Film Applicator,LTFA)为例来介绍其工作原理。
2023-09-21 15:37:55168
PCB电路板表面处理工艺助焊剂的检验方法
助焊剂残余物能用自来水或温水(45-650C)容易地清洗掉,离子污染度非常低。助焊剂是专门按特定环保要求配制而成的,因而清洗过程中排放水是可被生物递降分解的。
2023-11-14 15:35:34207
使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32390
锡焊时,采用普通助焊剂的情况下采用哪种电阻材料易于焊接?
锡焊时,采用普通助焊剂的情况下采用哪种电阻材料易于焊接? 在锡焊时采用普通助焊剂的情况下,有几种电阻材料是易于焊接的。下面将详细介绍这些材料以及它们在焊接过程中的特点。 1. 炭膜电阻器:炭膜电阻器
2023-11-29 16:23:17220
smt贴片中的锡膏助焊剂种类有哪些?
在smt贴片加工中,锡膏里的助焊剂是必不可少的,适当的助焊剂不仅能去除氧化物,防止金属表面再氧化,而且能提高可焊性,促进能量传递到焊接区域。选择优质的助焊剂,是佳金源打造可靠品牌的秘籍,下面
2023-11-29 16:42:58476
焊锡膏中的锡粉和助焊剂有什么区别?
焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。在常温下,锡膏也具有
2023-12-19 15:31:35341
波峰焊助焊剂的分类与选择
波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
2023-12-20 10:02:46234
助焊剂清洗不干净问题的产生原因与解决方案
助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48473
环氧助焊剂助力倒装芯片封装工艺
倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物的难度不断增加。这不可避免地会导致清洗成本增加
2024-03-15 09:21:28107
查看更多
