随着医疗水平和医疗器械的不断提高和更新,一次性注射针以其方便、卫生的特点深受用户的喜爱,其需求量也迅速增大,而针头外观的好坏直接影响到一次性注射针的质量。
2014-12-30 10:42:013550 随着医疗水平和医疗器械的不断提高和更新,一次性注射针以其方便、卫生的特点深受用户的喜爱,其需求量也迅速增大,而针头外观的好坏直接影响到一次性注射针的质量。所以为了减少不合格品的数量,需要增加检测工序
2021-04-17 10:41:002601 针头几个,使用时,针头的内径正好能套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡熔化,及时用针头套住引脚.然后拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头,这样,该引脚就和印刷板完全分开。所有引脚都如上述方法
2012-12-14 14:48:40
后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。 医用空心针头拆卸法 取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后
2017-10-30 14:30:05
在PCB抄板过程中,由于需要对电路板进行拆分,拆下集成电路与其他元器件制作BOM清单,并将拆分下来的PCB裸板进行扫描与抄板,因此,在这一过程中,正确拆卸PCB电路板上的集成电路也是一个重要的课题
2016-09-30 22:20:50
2018-09-10 15:56:46
PCB抄板过程中正确拆卸集成电路方法介绍在PCB抄板过程中,由于需要对电路板进行拆分,拆下集成电路与其他元器件制作BOM清单,并将拆分下来的PCB裸板进行扫描与抄板,因此,在这一过程中,正确拆卸
2013-09-25 10:17:34
2013-10-23 11:08:35
融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。●医用空心针头拆卸法。取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后
2010-07-23 21:10:34
贴片式元器件的拆卸、焊接技巧贴片式元器件的拆卸、焊接宜选用200~280℃调温式尖头烙铁。贴片式电阻器、电容器的基片大多采用陶瓷材料制作,这种材料受碰撞易破裂,因此在拆卸、焊接时应掌握控温、预热
2010-07-23 21:18:10
的尺寸确定。专用烙铁头可使被拆件两面引线脚的焊锡同时熔化,便于取下被拆元器件。这种烙铁头的自制方法是:选一段内径与烙铁头外相配合的紫铜管,一端用虎钳夹平(或锤平),钻上小孔,如图1(a)所示。再用两块
2016-10-02 12:54:50
2016-10-02 21:01:08
锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。医用空心针头拆卸法取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁并旋转
2017-10-31 11:54:14
,及时注射针针,然后拿起烙铁和旋转针,焊凝固后拔出针头。因此,密码及印刷电路板。所有引脚再次这样做,是形可以轻易地改变。电熨刷拆卸方法:这种方法很容易,只要有一个烙铁和一点点毛团刷。当你把流形热拆卸烙铁
2010-03-30 11:41:01
首先,找一块250mm×60mm的硬纸板,按原荧光灯管的面积大小,在上面画出间隔为10mm×10mm的80个灯位“记号”的分布点。然后将其垫在软玻璃(即超市出入口挡风用的那种门帘)下面,把大号注射针头
2021-04-23 06:44:06
,取一根自行车辐条,一端弯成一个圆圈,一端挫成细针尖状,以便能够方便穿透元器件的焊锡孔。钢针也用医用注射器针头代替。2)刀片刀片主要用来切断电路板上的铜箔线路。在电路调试屮,时常要对某个元器件脱开电
2017-06-08 15:46:02
汽车用基础电子元器件发展现状如何?国内汽车用基础电子元器件发展现状如何?汽车用基础电子元器件发展趋势是什么?
2021-05-17 06:27:16
GX9626-T医用注射针管(针)刚性测试仪主要用途GX9626-T医用注射针管(针)刚性测试仪主要用于测定医用注射针的刚性性能的物理特性,是鉴定医用注射针的重要手段之一。仪器特征采用5.7英寸彩色
2023-02-04 11:27:57
预灌封注射针刚性试验仪(满足YBB00092004-2015)医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规
2023-03-06 13:38:50
预灌封注射针刚性试验仪医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管针应具有一定的钢性。
2023-03-09 15:57:51
针对国内现有医疗器械生产企业完全依靠人工目视检测注射器针头反表现象所面临的视觉疲劳、漏检问题,利用虚拟仪器软件LabVIEW 所提供的IMAQ Vision 模块,设计了一种基于机器
2010-01-11 15:36:4412 医用注射针管(针)刚性测试仪 注射针刚性测试仪是一种用于评定医疗设备性能的主要设备。在医学领域,特别是对注射器和针头的品质对病人安全与健康非常重要。为了保证医疗设备的稳定性和耐用度,注射针刚性
2023-09-04 11:00:26
注射针针尖刺穿力测试仪 品质可靠三泉智能注射针穿刺力测试仪是一种用于测量注射针头的穿刺力的仪器。它在医疗器械领域和科研实验中扮演着重要角色,为实验人员提供了准确和可靠的数据,以确保患者的安全和舒适
2023-09-07 16:22:49
医用注射针管(针)刚性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司GXY-02医用针管刚性测试仪是一种专门用于测试注射针管(针)刚性的仪器,它能够模拟实际使用中的注射过程,对注射针管的刚性
2023-09-19 09:06:32
医用注射针针尖刺穿力测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司三泉智能注射针穿刺力测试仪是一种用于测量注射针头的穿刺力的仪器。它在医疗器械领域和科研实验中扮演着重要角色,为实验人员提供了准确和可靠
2023-09-20 09:03:45
医用注射针刚性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司GXY-02医用针管刚性测试仪是一种专门用于测试注射针管(针)刚性的仪器,它能够模拟实际使用中的注射过程,对注射针管的刚性进行测试
2023-09-20 09:21:11
注射针针管韧性测试仪 韧性是医疗器械用硬直不锈钢针管的一项中要检测指标,如果韧性不达标的医用注射钢针投入使用,可能会在穿刺的过程发生断裂,增加病人的痛苦程度。而且断裂在人体的针头会对病人
2023-09-28 13:21:00
注射针管刚性测试仪 本文将探讨使用注射针刚性测试仪对医用针管、注射针、活检针、采血针和穿刺针进行刚性测试的方法。注射针刚性测试仪通过向样品施加规定的弯曲力,特制传感器测量并记录施力点的针管
2023-10-08 15:23:01
刺穿力测试仪的功能注射针针尖刺穿力测试仪主要测试注射针针尖的刺穿力,包括针头测试、针尖测试、药品检测等。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全
2023-10-12 16:23:32
注射针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-10-12 17:11:39
注射针连接牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪的功能
2023-11-01 14:45:59
注射针断裂力和连接牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪
2023-11-01 14:48:36
注射针刚性测试仪注射针刚性测试仪是一种用于检测注射针刚性的重要工具,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针刚性测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针刚性测试仪是一种专门用于
2023-11-03 11:43:17
2023-11-03 13:50:57
PMT-100N医用注射针针管刚性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针针管
2023-11-24 13:22:52
PMT-100N预灌封注射针针管韧性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针
2023-11-24 13:27:36
医用注射针刚性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司针管(针)刚性测试仪是一款非常重要的医疗设备,主要用于检测注射器、针头的刚性性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法
2024-01-09 14:56:53
注射针挠度值试验机 针管刚性测试仪产品简介PMT-100N是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针针管、预灌封注射器针管等医用
2024-01-12 15:31:32
医用注射针刚性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司针管(针)刚性测试仪是一款非常重要的医疗设备,主要用于检测注射器、针头的刚性性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先,我们来了
2024-02-23 15:16:13
贴片式元器件的拆卸、焊接技巧
在初学维修的过程中,应熟练掌握贴片式元器件的拆卸、焊接技巧。贴片式元器件的拆卸、焊接宜选用200~280℃调温式尖头烙铁。贴片式
2009-04-07 14:04:513101 台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
摘 要:本文主要介绍台达产品在医用注射针刺穿力试仪的应用。 关键词:注射针 刺
2009-06-12 14:55:32693 台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
本文主要介绍台达产品在医用注射针刺穿力试仪的应用。 关键词:注射针 刺穿力 测试 解决
2009-06-20 13:30:50558
巧拆多脚元器件
用裸铜线弯制成如图5-120所示的形状,就制作成拆卸多脚元器件的“中继化锡头”。将它们用电烙铁加热上锡,把它放在相应形状的密
2009-09-04 14:24:564017 用静脉注射针头拆卸元器件
采用静脉注射针头拆卸多脚元器件,简便易行,不仅
2009-09-15 15:05:01391 在PCB抄板过程中,由于需要对电路板进行拆分,拆下集成电路与其他元器件制作BOM清单,并将拆分下来的PCB裸板进行扫描与抄板,因此,在这一过程中,正确拆卸PCB电路板上的集成电路也是一个重要的课题
2017-09-28 14:45:140 印制板上的片状元器件是无引线或短引线的新型微小型元器件,它直接安装在印制板上,是表面组装技术的专用器件。片状元器件具有尺寸小、重量轻、安装密度高、可靠性高、抗振性强、高频特性好、抗干扰能力强等优点
2017-11-29 12:10:277197 多次。第二步,左手拿“通针”,右手拿“电烙铁”,把电子元器件、零部件引线脚上残余的焊锡与覆铜板分离,避免损害覆铜板。
2019-05-22 17:21:3533149 在拆卸印制电路板上的元器件时,用电烙铁的烙铁头接触元器件引脚处的焊点,待焊点处的焊锡熔化后,在电路板另一面将该元器件引脚拔出,然后再用同样的方法焊下另一引脚。这种方法拆卸3个以下引脚的元器件很方便,但拆卸4个以上引脚的元器件(如集成电路)就比较困难了。
2019-07-03 14:23:2622686 电路板维修中经常需要进行元器件焊接和拆卸,仪表工必须掌握仪表的电路板电子元器件焊接和拆卸技巧,才能提高仪表维修质量。
2019-09-02 11:32:3821350 要求针头的内径略大于集成电路引脚的直径,具体拆卸方法:先用尖头烙铁熔化一根引脚上的焊锡,再插入针头,并移开烙铁。
2019-11-18 14:31:234708 在Proto-G 的博文9 Different Desoldering Techniques 中介绍了九种从电路板上拆下元器件的方法,可以用于维修电路,或者仅仅是为了拆卸可用元器件留存用于将来的电路
2021-02-14 11:22:0039617 上海理涛新品上架 注射器滑动性泄漏性测试仪-购机指南 介绍:卡式瓶又名笔式注射器用硼硅玻璃套筒,该瓶前部装有橡胶密封保护的注射用针头,瓶口用胶塞铝盖密封,尾部用橡胶活塞密封。 卡式瓶泄漏性能滑动性能
2021-06-15 17:04:16536 介绍:卡式瓶又名笔式注射器用硼硅玻璃套筒,该瓶前部装有橡胶密封保护的注射用针头,瓶口用胶塞铝盖密封,尾部用橡胶活塞密封。
2021-06-11 13:07:291721 安徽耀坤生物科技有限公司ZL-02A小鼠尾静脉注射显像仪是用于小鼠尾注射的一款仪器,以往给小鼠注射都是靠盲打,靠经验,对科研新手来说极其困难,有了小鼠尾静脉注射仪,可以大大提高注射效率,该仪器可以
2022-07-23 10:50:522 安徽耀坤生物科技有限公司小鼠尾静脉注射仪是用于小鼠尾注射的一款仪器,以往给小鼠注射都是靠盲打,靠经验,对科研新手来说极其困难,有了小鼠尾静脉注射仪,可以大大提高注射效率,该仪器可以有效的显示出尾部血管位置,看可到针头注射动作,这样可以大大提高注射效率。设备装有自动压尾装置,实验人员一个人既可操作。
2022-11-21 15:49:43458 注射针刚性测试仪主要用于检测医用注射针刚性物理性能的高效检测设备,主要的作用是检验医用注射针针管刚性是否符合标准要求,符合标准要求的注射针才是合格的注射针。
2022-12-23 14:26:42351 医用注射针刚性测试仪是国家检验注射针生产厂家产品性能的高效检测设备,主要用于测定医用注射针针管刚性性能的物理特性,是鉴定医用注射针的重要手段之一。注射针刚性测试仪的操作人员必须经过专业人员指导培训之后才能上岗。今天威夏科技的老师傅教您详细的注射针刚性测试仪的操作流程,记得收藏哦!
2023-01-05 15:34:48395 注射针针尖刺穿测试仪技术指标:
1、直线驱动速度:50mm/min~250mm/min,平均速度精度≤±5%(设置值)。
2、压力传感器测量范围:0~50N/0~5N,精度±0.5%(满量程)。
符合以上技术指标要求的注射针针尖刺穿测试仪才是合格的基础设备。
2023-01-17 14:19:34243 注射针生产企业在制造注射针的针管是应符合GB/T 18457-2015的要求,针管的每一生产批次应有刚性性能信息。注射针刚性测试仪就是专业检测注射针针管刚性性能的高效检测设备。注射针刚性测试仪
2023-01-18 17:06:01555 注射器是一种常见的医疗用具,经常用于注射药液或抽液。虽然这小小的器具容易被人们忽视,但它却挽救了无数人生命。注射器在医学中的应用十分广泛,针管规格一般分为正常壁、薄壁、超薄壁,其刚性性能和锋利度直接影响到病人的疼痛程度。如果注射针刚性不足,会容易引起医疗事故,因此对注射针刚性进行测试具有重要的意义。
2023-04-21 15:51:50296 《制造医疗器械用不锈钢针管》、GB15811《一次性使用无菌注射针》标准中相关条款研发生产,专门用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬直不锈钢针管的韧性测定,也称为注射针管针韧性测试仪、医用针管针韧性试验机等。该检
2023-06-02 16:09:16214 注射针刚性测试仪主要用于检测医用注射针刚性物理性能的高效检测设备,主要的作用是检验医用注射针针管刚性是否符合标准要求,符合标准要求的注射针才是合格的注射针。
2022-12-23 17:00:12496 医用注射针刚性测试仪是国家检验注射针生产厂家产品性能的高效检测设备,主要用于测定医用注射针针管刚性性能的物理特性,是鉴定医用注射针的重要手段之一。注射针刚性测试仪的操作人员必须经过专业人员指导培训之后才能上岗。今天威夏科技的老师傅教您详细的注射针刚性测试仪的操作流程,记得收藏哦!
2023-01-06 10:47:10405 注射针针尖刺穿测试仪技术指标:
2023-01-17 14:46:11675 注射针刚性测试仪GB/T 18457
2023-01-29 11:08:221118 的性能评价指标和检验方法,如注射器推挤力、注射器外观、刻度、鲁尔接头(对于非鲁尔接头,需要求注射器与注射针的配合无泄漏)、有效容量(或装量)、器身密合性(活塞处无凝胶
2023-01-29 15:13:25465 粗细的单位,G前面的数字越小,针头越粗,不同部位注射的针头型号、长度都不同,钝针的弹性韧性是非常重要的,RX9626-C 医用注射针管(针)韧性测试仪是专门用于测
2023-01-30 17:11:40445 检测一次性使用无菌注射针针管的韧性就需要用到一次性无菌注射针针尖韧性测试仪,今天威夏科技就为您详细讲解一次性无菌注射针针尖韧性测试仪。一次性无菌注射针针尖韧性测试仪的研发标准是:《GB 15811-2016一次性使用无菌注射针》和《GB/T 18457-2015制造医疗器械用不锈钢针管》
2023-01-30 17:23:31626 注射器能自动毁灭是不是很神奇?这款产品的眼点当然就在自毁性上,那如何判断注射器的自毁性是否合格呢?如何确保它不会被重复利用呢?这时候就需要用到ZS0573-C 自毁特性自锁力测试仪
2023-02-06 09:38:27437 针尖穿刺力是一次性使用无菌注射针中一项重要的物理性能,穿刺力的大小影响其使用效果。按《GB 15811—2016一次性使用无菌注射针》的标准,CL15811-C医用注射针针尖穿刺力测试仪对公称规格0.1~6.2mm(所有规格)的一次性使用无菌注射针性能检验。
2023-02-08 15:22:491001 GX9626-C 医用注射针针管刚性测试仪严格按照GB/T 18457—2015《制造医疗器械用不锈钢针管》用于测量医用注射针管的挠度值,测定医用正常壁、薄壁、超薄壁注射针管的刚性大小,以此评估
2023-02-09 14:24:39895 RX9626-C医用注射针管(针)韧性测试仪由智能控制器(由CPU、主板、LCD显示屏、电源等部分组成)、定位机构、摆动机构、夹具等部分组成。RX9626-C医用注射针管(针)韧性测试仪全机自动化
2023-02-10 17:08:39367 注射针穿刺力模拟皮肤材料为聚氨酯薄膜,厚度在0.35 mm ± 0.05 mm之间,肖氏硬度A(85 ± 10),暴露面积为(夹紧后)等于10毫米。
2023-02-13 14:52:06450 。注射针物理性能检测可以借助注射针刺穿力测试仪、注射针刚性测试仪、注射针韧性测试仪、连接牢固度测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等注射针测试仪。
2023-03-16 17:20:00537 一次性无菌注射针在出厂前都是需要对注射针的各项内容检测检验,只有都符合标准要求的注射针才是合格的注射针。注射针物理性能方面的检测我们可以借助注射针连接牢固度测试仪、注射针6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪、注射针畅通性测试仪、注射针针尖刺穿力测试仪、注射针针管刚性测试仪、注射针针管韧性测试仪等注射针测试仪。
2023-03-20 09:34:211048 YBB00092004-2015预灌封注射器用不锈钢注射针、YBB00112004-2015预灌封注射器组合件(带注射针)、YBB00152004-2015笔式注射器用氯化丁基橡胶活塞和垫片、ISO
2023-03-20 17:40:57677 预灌封注射器用不锈钢注射针YBB00092004-2015CFDA药包材标准本标准适用于组合在预灌封注射器玻璃针管上,用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射用的不锈钢注射针。主要检验注射针的刚性
2023-03-21 16:08:141161 预灌封注射器连接力测试仪和预灌封注射器拔出力测试仪检测的是带注射针预灌封注射器的注射针部位的拔出力性能和连接力性能。以上就是带注射针预灌封注射器连接力测试仪和带注射针预灌封注射器拔出力测试仪的简单介绍,本文由威夏科技原创提供,希望对您有所帮助。
2023-03-22 16:38:44415 药包材YBB的标准中有YBB00092004-2015:预灌封注射器用不锈钢注射针,在选择针头时,也要符合这里面的一些内容,比如说预灌封用注射针韧性、刚性、刺穿力等性能要求。
预灌封用注射针韧性
2023-03-22 16:42:47329 注射针孔通畅测试仪用于检测医用针的通畅情况,如医用注射器、预灌封注射器、静脉输液针、穿刺针等,仪器主要由研究院、检测机构、医械生产厂家等单位采购,用于实验室对医械产品进行自检和飞检使用。针孔通常
2023-03-23 15:47:01513 【预灌封注射器用不锈钢注射针穿刺力试验】取从玻璃针管中分离出的本品适量,将注射针和模拟皮肤(聚氨酯膜,厚度:0.35毫米±0.05毫米)置于22℃±2℃下最少24小时,而且需要在相同温度下进行试验
2023-03-24 15:36:30370 带注射针的预灌封注射器有几个比较重要的性能是和注射器活塞有关的,其中最主要的是活塞的滑动性能,而检测这个性能是否达标我们可以借助预灌封注射器(带注射针)活塞滑动性测试仪,具体情况跟着我们威夏科技一起了解了解吧!
带注射针的预灌封注射器活塞需要检测的性能有活塞与推杆的配合性,活塞润滑性和活塞滑动性能。
2023-03-24 16:56:22494 针与针座的连接力,有连接力自然也有分离力,就是这两个物件在多少力的情况下能分离开,医用注射针、预灌封注射器用注射针针头和护帽的分离,称为拔出力。针与针座的连接力、针头护帽的拔出力该如何检测呢?需要用
2023-03-27 09:46:26403 注射器的滑动性指的是注射器在注射时针筒的滑动性能,即针头在皮下组织中的推进和拔出时针筒的阻力和匀速性。优秀的注射器应该具备良好的滑动性,能够确保注射过程中的流畅性和准确性,减少对患者的疼痛和不适感
2023-03-28 18:19:47581 总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪。
2023-03-29 17:05:30388 医用注射针刚性测试仪采用了Linux操作系统搭载7英寸超大中英文视窗界面,触摸式操作模式,操作更智能更便捷。在相关标准中还规定了检测结果的要求,中英文双语输入功能的技术应用,实现了机打输入被测产品生产企业名称、被测产品名称,被测产品批次,测试操作人员信息以及注射针管各项参数的设定等信息。
2023-03-31 14:32:421030 注射针韧性测试是针对注射器针头的韧性和抗折断力进行的一种测试。测试的目的是确保注射器的针头能够在注射过程中不折断或断裂,并且保持其形状,以确保安全和有效的注射。 在测试过程中,样品针头放在
2023-03-31 17:30:55683 情况,伤害他人。通过GX9626-C医用注射针管(针)刚性测试仪进行挠度试验。《GB/T18457-2015医用不锈钢针头及注射器制造》规定,RX9626-C医用注
2023-04-06 10:46:141297 医用注射针管(针)韧性测试仪测试流程是怎么样的?
医用注射针管(针)韧性测试仪是检验注射针韧性性能的高效精密仪器。
根据《GB 18457—2015 制造医疗用不锈钢》国标要求,医用不锈钢针管都是
2023-04-19 18:04:17591 无论是上消化道注射针还是下消化道用注射针,在出厂前都需要进行严格的各项性能检测。内镜注射针各项性能试验需要注射针模拟皮肤/医用注射针管(针)韧性测试仪/注射针牢固度测试仪/断裂力、连接牢固度测试仪/医用注射针刚性测试仪/医用注射针针尖刺穿力测试仪/注射针畅通性测试仪等注射针测试仪进行检验。
2023-06-25 14:42:30359 、原理、应用和市场前景等方面的详细信息。 一、注射针韧性测试仪的作用与重要性: 注射针韧性测试仪是用于测试注射器针头的强度和耐用性的一种设备。它可以模拟真实注射器使用时的应力和运动,评估其在使用过程中是否会发
2023-06-30 16:44:52193 注射针刚性测试仪的测试原理就是在针管上施加一个力,看它的挠度值大小,根据挠度值大小来评估该注射针的刚性性能是否合格;因此注射针刚性测试仪又称医用注射针挠度测试仪。
2023-07-15 16:26:28319 根据《GB 15811—2016 一次性使用无菌注射针》的标准要求,注射针针管与针座的连接牢固度是评估注射针质量的重要指标之一。检验针管与针座的连接是否牢固,可借助专业的检测设备进行检验,即注射针针管与针座连接牢固度测试仪。今天威夏科技就为您科普注射针针管与针座连接牢固度测试仪的基础知识。
2023-07-21 15:28:17770 医用注射针针管(针)韧性测试仪是检验医疗器械质量的专业检测设备,多应用于在医疗器械第三方检测机构、注射针厂家、注射针研发企业以及科研院校、海关检测等实验室检验场所。作为实验室的工作人员,掌握注射针韧性测试仪的操作和使用就成为了工作中的一项必备技能。今天威夏就为您详细讲解注射针韧性测试仪的操作方法。
2023-07-22 14:02:18645 注射针牢固度测试仪主要用于测定医用耗材的的连接处的连接牢固度的物理特性,是鉴定各种连接件牢固性能的重要手段之一。用于测试针管针的针座与针管,衬芯与衬芯座的连接牢固度等等。可以选择拉断测试和保持设定力及设定时间的测试。
2023-07-27 18:17:38738 CL15811-C医用注射针针尖刺穿力测试仪是根据GB15811-2016,(eqvISO7864-2016)“一次性使用无菌皮下注射针”中的有关条款设计制造的,用于测试医用针针尖的刺穿力性能。
2023-07-29 17:04:29602 注射针测试仪的主要应用场合包括医院、药品生产厂商、医疗器械代理商、医疗科研机构等。在医用,注射针测试仪主要应用于检测注射针的质量和安全性,防止使用不合格的注射针造成医疗事故,在药品生产商和医疗器械
2023-08-18 17:29:32301 为了在静脉注射期间提供更好的患者护理,该研究将薄膜温度传感器与刚性温度敏感型静脉注射针集成,以方便监测核心体温或检测治疗药物的渗漏。将带有蛇形结构传感元件的金薄膜集成在刚性温度敏感型静脉注射针针尖附近,以精确捕获现场温度。
2023-11-06 14:15:40153 目前,皮下、肌肉或静脉注射是一种广泛使用的常规给药策略,但在治疗过程中通常会表现出较高的侵入性和疼痛感。
2023-11-21 10:12:48866 GB 15811一次性医用注射针检测仪器
2024-02-18 14:21:050
查看更多
