电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用医用弯头镊子固定螺丝
用医用弯头镊子固定螺丝
收藏
查看更多
螺丝灯:别具一格的设计
把灯的形状设计成螺丝的样子,并且把线直接的隐藏于灯的外观上,同时达到别具一格的效果
2011-11-28 10:04:251127
2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住是为什么?
如图,2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住。
2023-09-12 08:10:32
医用 PCB 组装: 了解这些法规和标准
医用 PCB 组装的可靠性和安全性至关重要,因为它们直接影响到人类的健康。这是一个最关键的应用程序,要求最好的 PCB 性能。在医疗器械制造业中,制定严格的法规标准是强制性的。这些标准也适用于
2022-03-17 19:17:24
医用应急用电的保障,户外电源成大势所趋
在现代社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。尤其在医用领域,电力对于患者的治理和护理至关重要。然而,在一些紧急情况下,如灾害、自然灾害或户外活动中,传统的电力供应可能会中断,这时候便携式户外
2023-08-22 18:03:15
医用输注泵控制系统设计
寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家 技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
螺丝供应商
有大量需要螺丝的朋友请联系我{:12:}
2015-11-17 10:31:22
AD20如何绘制M3固定螺丝孔啊?
板子需要绘制M3螺丝固定,请问需要如何绘制?
2022-02-28 11:08:33
AD9中如何设计使PCB上面的螺丝固定孔能够沉下去?
`我的意思是在pcb上面加工沉头的螺丝孔(像一个漏斗一样,上大下小),将螺丝锁好之后,螺丝头不冒出PCB平面。AD9中能够实现吗?还是说是加工的时候给制板厂家提出这个工艺要求?小弟先谢为过!`
2014-10-28 11:43:22
M3X11 圆头十字三组合螺丝
圆头十字三组合螺丝
2023-03-29 21:30:17
PCB抄板拆卸集成电路的方法
头)。使用前先将多股铜芯丝 上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的 焊锡全部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
2016-09-30 22:20:50
PCB抄板拆卸集成电路的方法介绍
头)。使用前先将多股铜芯丝 上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
2018-09-10 15:56:46
POWER PCB如何放置螺丝孔?
请问POWER PCB做好板后如何放置固定螺丝孔?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
XUPV5螺丝该怎么制作?
不仅是螺丝torx螺丝螺丝是防篡改的torx螺丝,使我无法我周围的任何标准组合工具去除它们和制作将电路板放入带有PCIe插槽的机器中更加不可能。我的问题:威士忌......探戈......狐步舞?没爱,约书亚(真正的问题:这些是什么尺寸,我在哪里可以取出这些?)
2019-08-20 07:16:04
[转帖]怎样拆卸电路板上的集成电路块
时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。●增加焊锡融化
2010-07-23 21:10:34
iphone内部这么多螺丝的设计会被消费电子领域淘汰吗??
,共有17颗螺丝,其中两颗螺丝用于固定整个模组,4颗螺丝固定底部Touch ID按键,5颗螺丝固定顶部听筒传感器模块,另外6颗螺丝固定屏幕金属隔层盖板。[size=16.3636px][size
2017-12-19 00:02:46
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】医用呼吸机研发
项目名称:医用呼吸机研发试用计划:鱼跃正在开发一款医用级别大屏呼吸机,需要选用一款开发版作为研发基础。
2020-11-19 20:48:12
【积分兑换】+镊子三剑客
`` 本帖最后由 wamcncn 于 2016-5-28 09:24 编辑 最近积分商城上架好多新的奖品,看着羞涩的积分,貌似只能兑换镊子三件套。磁铁检测仪下,手柄可以吸起来,前端吸不起来。``
2016-05-27 18:35:04
【转】PCB抄板拆卸集成电路的方法
2016-10-02 21:01:08
【转帖】拆卸集成电路的方法及步骤
达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分裂进行。最后用尖镊子或小"一"字螺丝刀撬下集成块。增加焊锡融化
2017-10-31 11:54:14
为什么我非金属焊盘做成的螺丝固定孔板厂做出来的板还是有沉铜的?
2019-06-18 00:09:10
吹气式自动锁螺丝机的特点
  平台式自动锁螺丝机分吹气式螺丝机和吸气式螺丝机两大类,吹气式螺丝机是指通过气压将螺丝吹入电批咀,然后完成锁付,而吸气式螺丝机则是电批头通过吸附螺丝后再打入到产品当中。  相比较而言,吹气式螺丝
2017-06-16 14:34:26
如何制作PCB螺丝
`我想制作一个螺丝孔,让螺丝孔边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到孔的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝孔如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
实验的工具和材料
,取一根自行车辐条,一端弯成一个圆圈,一端挫成细针尖状,以便能够方便穿透元器件的焊锡孔。钢针也医用注射器针头代替。2)刀片刀片主要用来切断电路板上的铜箔线路。在电路调试屮,时常要对某个元器件脱开电
2017-06-08 15:46:02
尼龙螺丝有什么分类?缺陷是什么?
自上个世纪70年代塑料制品在工业和生活中大规模应用开始,塑料制品成为石油化工行业的中一个比较重要的分支,在很多应用领域得以使用。相比于传统金属螺丝,尼龙螺丝在很多方面有着卓越的性能。
2019-11-07 09:00:33
常用的螺丝规格表
常用的螺丝规格表
2017-02-25 14:35:17
拆卸集成电路的方法及步骤
集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或小"一"字螺丝
2017-10-30 14:30:05
新的ICD4有松动的螺丝如何打开
我有一个全新的ICD4,它发出嘎嘎声,听起来像是一个金属螺丝松了。我怎么打开箱子把螺丝拧出来?没有明显的打开箱子的方法,没有可见的螺丝钉。用户指南不包括这个。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I
2018-12-12 15:38:05
步进电机
步进电机带载,螺丝把负载固定在步进电机的转轴上,为什么螺丝旋的越紧,步进电机就抖得越厉害,而且速度很慢?有没有什么办法可以解决的吗?急用,大神们帮忙看下,谢谢
2013-09-06 08:14:02
电动螺丝刀怎么分类?
电动螺丝刀可分为全自动螺丝刀和半自动螺丝刀。全自动螺丝刀是可以自动刹车,螺丝打到头可以自动断电,停止转动,不会打坏螺丝及损坏物品。半自动的螺丝刀就是人为的拿起螺丝刀,没有自动刹车断电功能。按使用电源分类可分为直流螺丝刀和交流螺丝刀。
2019-11-08 09:00:37
电子制作中一些实用的经验技巧图资料分享
的磁钢上碰几下同样也能够磁化螺丝刀。二、让普通镊子自动闭夹普通镊子夹持元器件引脚、小螺丝帽等时不能松手,否则被夹持物便会掉落。剪一段长度为1.5cm左 右、内径比镊子尾部外围稍小一些的软塑料管,把它
2021-05-14 06:53:00
电脑光驱的维修小技巧
。余下的操作就不用我再说了,一个弯头镊子就可搞定。  老光驱改CD机  老光驱改CD机的唯一难点就是怎样添加播放按钮,因为老光驱大多是单键的,只能够“关闭/打开”仓门操作。其实这个问题也简单,不过
2010-01-06 10:16:21
自动螺丝机的结构和使用说明
自动打螺丝设备采用一次性把所有螺丝打完。包括产品的传送、定位、螺丝排放及螺丝送料完全由设备自动完成。操作员只需做简单的操作:在设备前放产品,定期检查物料的供应情况,大大简化了操作,提高工作效率,速
2017-04-12 13:54:39
自动锁螺丝机两个容易忽视的问题
,检查性能。周期性清洁自动锁螺丝机的机箱外表面。  假如长时不使用时,尽可能的使用带油的布进行擦拭,尽量少沾水。周期性清洁螺丝轨道,以确保螺丝在轨道内顺畅。周期性清洁螺丝料仓,一般高压气吹出料仓内的残渣
2017-07-14 16:53:10
自动锁螺丝机常见的问题及解决方法
设定吸取位置  3、批头是否装好,固定电批螺丝是否松动  常见问题6:供料器老是报警(吸取式自动锁螺丝机)  解决办法:  1、供料器信号线是否正常接入  2、供料器转盘大小直径是不是选择合适  3、螺丝
2017-05-31 16:28:06
自动锁螺丝机需要经常维修保固么
  顾客常有的疑问是,机器设备固然是能促进生产,但不及技工的纯熟,效率上跟人工相差不远,而且,设备维修的费用相当可观,随便更换零件就上千。  自动锁螺丝机需要经常维修吗?这成了客户购买设备的最大阻碍
2017-05-22 14:53:24
请问F2808板已连接仿真器可以下软件跑得动有波形,但镊子碰地波形会消失是什么原因
求助,F2808板,已连接仿真器,可以下软件跑得动有波形,但镊子碰地,波形会消失,感觉整个DSP死了,要上电重下软件又能正常跑了-----请教一下,这个是那部分原因出现了问题?恳求高手出招支持一下!谢谢!
2018-08-20 07:44:14
请问没有螺丝的鼠标怎么打开?
请问有没有知道那种没有螺丝的鼠标怎么打开啊,只有一小缝隙,翘又不好翘开 又怕弄坏、、真的没有螺丝啊,,有螺丝的知道怎么打开....
2019-01-17 02:09:54
跪求医用模拟电路设计技巧
如题 跪求医用模拟电路设计技巧
2016-11-29 10:57:34
螺丝有哪些种类?
螺丝之型式,不论是眼镜的极小螺丝或是大型重电工程用之大螺丝其种类很多,主要目的在使用高度之工业制品组成固定一体,若在使用中常发生牙与牙之间无法密着,过于用力锁紧则螺丝头断离,或牙纹不良锁不紧等未能达到使用条件,皆为品质之精度问题。
2019-10-16 09:02:10
常用弯头理论重量表
常用弯头理论重量表
2008-10-08 18:10:1560
医用传感器原理及应用 PPT
医用传感器原理及应用 内容提要1、医用传感器基础2、生物电检测电极3、常用医用物理传感器4、化学传感器和生物传感器5、传感器技术的发展与展望§
2008-10-15 18:10:36259
TEAM螺丝机 微细螺丝产品介绍
TEAM螺丝智能锁付机器人是江苏新惕姆智能装备有限公司所研发出来的一项新产品,因为是自动化的设备,相比较传统的人工锁附螺丝而言具有以下的几点优势:显著提高生产效率
2022-07-20 17:29:35
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝
      本期接着介绍一下TEAM智能螺丝机的产品,本次要讲的是螺丝规格更大的M2-M6的螺丝机,TEAM公司开发出了AB款的螺丝吹打螺丝机,相对于之前的细微螺丝
2022-07-22 09:24:48
医用镊子连接牢固度测试仪
医用镊子连接牢固度测试仪主要应用于测试穿刺器,腹部穿刺器,镊子,采血器针,口腔手术器械,呼吸管路,缝合针线,集尿袋,导入管,扩张器,导引导管丝,隐形眼镜等产品断裂力和连接牢固强度试验。是一次性
2023-03-01 11:44:43
医用胶带持粘性测试仪
医用胶带持粘性测试仪医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人的皮肤上
2023-05-23 16:31:38
螺丝排列机
SG-1050A产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以
2023-11-22 05:09:10
数显螺丝排列机
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝
2023-11-22 05:11:05
医用股骨颈固定钉性能测试仪
PBSC-RP30医用股骨颈固定钉性能测试仪产品简介PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自攻性能、拔出
2024-01-31 11:53:57
自攻螺丝介绍应用及检测方法
自攻螺丝自攻螺丝虽然已使用很久,一般也知道怎么制作,但对于各规范所规定之标准及要求,也许并不是很清楚,在此仅藉由收集来之规范,整理出一份适合大家阅读,使能对自攻螺
2010-10-18 16:40:2235
自攻螺丝常用规格
自攻螺丝常用规格
2010-10-18 16:41:3975
螺钉防掉螺丝
螺钉防掉螺丝刀 大家可能有这样一条经验:装卸设在收音机、收录机扬声器
2009-09-08 16:19:281696
巧制微型螺丝
巧制微型螺丝刀 直径为Φ1.0mm及以下的螺钉,若用普通螺丝刀去装卸就十分困难,因为刀刃较厚,这时只得将刀刃磨薄,而一但刀刃磨
2009-09-08 16:24:141605
巧制无感螺丝
巧制无感螺丝刀 在自装或修理收音机、
2009-09-08 17:02:172868
自制钩形镊子
自制钩形镊子 钩形镊子配合螺丝刀装卸空间狭小处的小螺钉很方便。操作是这样
2009-09-09 11:39:061898
用废磁头架巧制多头槽形螺丝
用废磁头架巧制多头槽形螺丝
2009-09-09 14:24:361052
基于和利时的PLC的螺丝机代码
三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——基于和利时的PLC的螺丝机代码,主要将螺丝从气缸引入机械臂,再由机械臂进行拧螺丝
2016-11-08 17:32:1211
详细介绍Allegro_PCB固定孔、螺丝孔的制作流程
2017-09-18 15:31:4791
各种螺丝代号及其图片
各种螺丝 螺纹
2017-11-03 17:19:169
基于STM8S903K3的序列打螺丝夹具的硬件设计
螺丝是紧固件的通用说法,是日常生活中不可或缺的工业必需品,目前多数产品上的螺丝仍是操作工手动锁紧,如果需锁紧螺丝数量较多的话,容易漏打、错打。本文以STM8S903K3为主控芯片,设计了一款按照统一
2017-11-05 12:00:2326
手机自助维修DIY:华为P8 更换电池拆机图解
今天给大家带来的是华为P8Lite的大兄弟——华为P8的电池更换拆机图解,难度中等。 机型:华为P8 工具:五角螺丝刀、吸盘、撬棒、镊子 步骤一:关机,取卡托 步骤二:拆卸后盖,取掉尾部螺丝,在吸盘
2018-02-13 14:53:0051922
螺丝资料大全
螺丝资料大全
2018-05-16 14:22:5440
医用止血钳在电子实验与制作中的妙用,Nipper pliers
,就可一次性很美观地焊接成功。如需在某处已焊接好的接头处补焊一根新的接线头,只需用止血钳夹住原电路的几根引脚、线头,轻松焊上新线头而原接头不会松散开来。    3.装上或拆下一些电器角落深处里的固定螺丝,有时螺丝落在里面,手伸不进,镊子太短又不能夹,此时用止血钳伸进夹起螺丝,非常管用。
2018-09-20 18:28:06661
一颗螺丝引发的长时间正弦波
一切都是从这句看来单纯无害的话开始:「你能帮我们把一颗螺丝拆下来吗?」 我猜想是因为那位实验室成员没有正确的螺丝起子,这应该会是一件只要花五分钟就能完成的简单任务;但我的运气没那么好,还动用了碳化
2018-09-30 07:33:02228
全自动锁螺丝机卡机的解决方法
自动锁螺丝机是自动生产设备的典型一种,但在生产过程中有时候遇到卡机现象,这样会影响生产效率,如何避免这些卡机,我们必须了解这些卡机现象是怎么造成的,能确定是人操作上的问题,还是机器的设备问题,这样
2018-11-13 18:00:213773
国美U7拆解 内部布局比较规整做工属上乘
拆解所用到的主要工具有:螺丝刀(Pentalobe、十字两种刀头)、吸盘、撬片、镊子等。
2019-06-17 11:24:132985
dfrobotM3*25扁头内六角螺丝简介
扁头内六角螺丝不仅能够牢固的固定电路板PCB等元器件,而且外观平整美观,是从事DIY兴趣制作的必备之选。
2019-12-24 14:21:571353
dfrobotM3*6扁头内六角螺丝简介
2019-12-24 14:23:061117
dfrobotM3*10扁头内六角螺丝简介
2019-12-24 14:24:30977
dfrobotM3*12扁头内六角螺丝简介
2019-12-24 14:37:501139
dfrobotM3*16扁头内六角螺丝简介
2019-12-24 14:35:571303
dfrobotM3*20扁头内六角螺丝简介
2019-12-24 14:26:14813
dfrobotM3*30扁头内六角螺丝简介
2019-12-24 14:34:531126
dfrobotM3*6 透明尼龙螺丝螺帽简介
DFRobot为你带来这款精致的透明螺丝螺帽。它不仅能够固定板子和元器件,抗腐蚀、绝缘,而且能够为你的作品增加美感。
2019-12-25 09:59:411155
三维激光扫描仪扫描弯头逆向设计阀门弯管接头三维逆向设计
项目简介 客户产品 该客户的产品是弯头,该图仅为弯头连接的一部分,焊接密度高,受力弹力小易变形,对弯管机的角度要求也很高。 客户的困难 客户想要得到弯头的具体数据,但是这并不是一件容易的事,客户无法
2020-04-12 09:46:27798
如何自己制作一个永磁螺丝
不少人在维修中常将螺丝刀(起子)在扬声器上摩擦,给螺丝刀头部上磁,使能吸住垫圈、螺丝等铁制零件。但由于此方法螺丝刀得磁并不多,不一会儿又需重新充磁,很麻烦。
2020-06-16 16:06:1630
医用触控屏有什么需要注意的
互联网的发展科技上的一些应用也得到了大大的提升,比如现在的医用触控屏近期我发现很多的客户都在找医用触控屏,对于医用触控屏有那几点需要比较注意的?
2020-07-05 10:49:19927
为何膨胀螺丝可以固定得那么牢固
很小,从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁,进而达到固定作用。 膨胀螺丝上的弹簧垫是标准零件,因为它的开口错开并具有弹性,所以叫做弹簧垫圈,弹簧垫圈的作用是利用错口的锐利尖角刺入螺母和平垫中,防止螺母松动。
2020-09-27 10:23:062629
螺丝供料器的价格如何
随着现代工业的发展,高精度、高稳定、低出错、自动化已经成为装配行业发展的趋势,在从单个螺钉到产品成型过程中,各类标准的螺丝供料器确保了自动化送料的可靠性。在高生产节拍和高自动化要求的情况下,如何将
2021-05-16 15:40:57542
鸿展-自动锁螺丝机公司-广东锁螺丝机厂家
深圳市鸿展自动化设备有限公司转盘多轴式自动锁螺丝机也称桌面式自动锁螺丝机,属于多轴式自动锁螺丝机的一个分支,主要特点就在于在桌面上配置了个可以转动的治具和机械手臂,可以方便产品的固定和直接将锁付好
2021-07-15 16:48:531875
如何选择螺丝排列机厂家
螺丝是设备制造企业常用的零件之一,不同的产品需要用到不同类型的螺丝。为能够提高螺丝使用效率、分拣效率,需对大量的螺丝进行排列处理,因此螺丝排列机应运而生。随着工业生产自动化需求日益增长,在制造行业
2021-09-14 17:49:56464
自动螺丝排列机的工作原理是什么
小型螺丝排列机是自动螺丝排列机的一种,是专门针对电子装配行业中的微型螺丝的自动送料,以提升产品的良率,那么这种小型螺丝排列机原理是什么呢,丹尼克尔进行了总结,其主要情况如下,希望对您有帮助。
2021-09-14 14:40:312875
螺丝供料器不送螺丝的故障原因及解决方法
螺丝供料器在上料过程中难免会有不出螺丝等故障发生,这样会直接影响生产效率,如何避免这些不送螺丝现象的发生,那就需要了解这些不送螺丝的现象是由什么原因造成的,再来判断是操作人员的不规范使用造成的,还是螺丝中有杂物或异常螺丝造成的。丹尼克尔为大家带来螺丝供料器不送螺丝的故障解决方法。
2021-09-24 08:59:344024
螺纹紧固件中螺丝和螺栓的类型
本文将直观地介绍一些不同类型的螺丝和螺栓,重点关注不同的螺丝头、起子类型和轴承面。“轴承面”,也称螺丝头下侧,是紧固件头与器件接触的地方。为提高抗张强度;有些螺栓、螺丝在头部下方设置了肩部。 以下是不同类型的螺纹紧固件的介绍。
2022-05-21 15:57:182394
医用全自动超声波清洗机特点介绍
全自动医用超声波清洗机是依据医院的特性而设置的制造的医用超声波清洁设备,适用于医院止血钳,内窥镜活检钳,医用镊子,各类盘子,圆桶,测压器,试管,玻璃镜片,伤口换药碗,超声波清洗机各类盘子,圆桶
2022-10-25 17:35:061440
M23航空插头3芯6芯12芯19芯编码器伺服电机插头
M23航空插头连接螺纹M23*1,有孔式直头、孔式弯头、针式直头、针式弯头.有屏蔽型,非屏蔽型 3芯-19芯等,用户可以现场自接接线,螺丝压紧式,或焊接式,预装电缆直径标准的是6-8mm.8-10mm可选 防护性能IP67。
2023-06-15 12:56:311388
医用缝合线张力测试仪
检测医用缝合线的张力需要用到医用缝合针张力测试仪,医用缝合针张力测试仪又称就是缝合线断裂强力测试仪。缝合线断裂强力测试仪检测缝合线张力的试验步骤: 1、将被测的医用缝合线取出,并在中间打结,拉紧
2023-01-30 10:30:52548
DT71 智能镊子评测——三合一的镊子、万用表和信号发生器
转帖自CNXSoft,作者:Jean-LucAufranc今年早些时候,我发现了一种新类别的设备,这些设备看起来对电子项目很有用,集成了LCR表的智能镊子,可以帮助快速识别SMD组件。我收到了另一
2023-03-15 11:26:04535
什么是锁螺丝款工业连接器?它有什么特点?
款的工业连接器有什么特点?什么是锁螺丝款工业连接器?顾名思义,锁螺丝款工业连接器就是采用锁螺丝接线方式的工业连接器。用户只需通过螺丝刀旋紧螺丝固定和确保电缆线与连接
2023-08-26 08:15:30462
图解弱电桥架弯头做法
弱电桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好
2023-11-01 10:37:28896
气吹式与气吸式螺丝供给机究竟该如何选择?
随着工业自动化的飞速发展,自动锁螺丝机已广泛应用各装配领域。自动锁螺丝机的供料方式主要分为气吹式与气吸式供料两种,今天苏州索高自动化有限公司小编为大家简单介绍一下二者之间的区别,究竟该如何选哪种
2023-11-22 16:21:34297
已全部加载完成
