环氧树脂胶使用
环氧树脂胶使用
环氧树脂层压塑料资料分享
环氧树脂层压塑料是以布、毡或纸为基材,浸渍环氧树脂胶液,烘干得到环氧树脂胶布(又称预浸布、浸胶布、粘结片等),再经叠层、高压热固化而成的板材或形状简单的层压制品(如轴瓦、滑轮等);也可用胶布经卷
2021-05-14 06:30:58
LED防水软灯带有什么特点?
IP65防水:通常也称表面滴胶防水灯条,目前是采用环氧树脂胶和PU胶做的。把LED灯带平整的放在滴胶台面上,背面用双面胶把LED灯带固定好,然后在LED灯带表面滴一层胶,起到表面防水的作用。
2020-03-18 09:00:20
贴片钽电容,装配方式设计理念dglangxun
的拉伸应力和剪切应力;所以,固定用的材料推荐首选E-4X环氧树脂胶,其拉伸强度大于83MPa, 伸长率小于9%,粘合性好,粘接强度高,收缩率低,尺寸稳定。从性能上能明显看出,E-4X环氧树脂胶才能起到
2012-07-21 14:58:13
介电分析及其应用
对介电分析法在研究环氧树脂固化、环氧树脂辐射老化、聚乙烯交联 漆包线固亿度的检测和智能型漆包线固化度检测仪的研制中的应用作了概括性的介绍.关键词介电分析;高聚
2009-06-29 14:10:1318
E5018透明环氧树脂灌封料
本产品为弹性环氧树脂胶,分A、B两组分包装,均为无色透明液体;将A、B两组分混合并充分搅拌均匀即可进行灌封;A、B两组分分开可长期贮存。本产品混合物具有良好的流动性、
2009-11-11 14:17:4213
高性能覆铜板的发展趋势及对环氧树脂性能的新需求
讨论、研究高性能覆铜板对它所用的环氧树脂的性能要求,应是立足整个产业链的角度去观察、分析。特别应从HDI多层板发展对高性能CCL有哪些主要性能需求上着手研究。HDI多层
2010-10-07 11:07:240
SMT第五讲:贴片胶/环氧树脂/点胶设备
人个人都希望付出更少而得到更多,现在更是如此。消费者希望价钱低的产品有更强大的功能,另一方面,电子制造公司也希望制造这种高性能的产品,但是降低它们的总体成本。
2010-11-12 21:24:3162
LED环氧树脂(Epoxy)的封装技术
LED环氧树脂(Epoxy)的封装技术 LED生产过程中所使用的环氧树脂(Epoxy),是LED产业界制作产品时的重点之一。环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环
2009-11-18 13:45:461700
各类芯片封装的主要步骤详细资料
各类芯片封装的主要步骤详细资料
板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)
2010-03-04 13:57:193302
直插式LED封装制程问题与解决方案
封装胶种类: 1、环氧树脂 Epoxy Resin 2、硅胶 Silicone 3、胶饼 Molding Compound 4、硅树脂 Hybrid 根据分子结构,环氧树脂大体上可分
2010-12-11 09:44:342712
双酚A型环氧树脂涂料的分离及表征
摘 要:介绍了双酚A型环氧树脂涂料配方的剖析方法。通过IR及NMR等方法对纯化的环氧树脂进行了表征并与传统的化学滴定测环氧值方法比较,用NMR法测定双酚A型环氧树脂数均相对分子质量的方法,建立了数均相对分子质量与环氧值之间的关系。 关键词:双酚A型环氧树脂
2011-02-24 15:02:4947
覆铜板需要材料详解
环氧树脂覆铜板是由环氧树脂主要组成的,但具体有哪些?以占主导地位的FR-4为例,其组成材料除环氧树脂,还有固化剂、促进剂、溶剂等。 在环氧树脂覆铜板行业中,大量采用溴化环
2011-04-13 17:55:340
LED板上芯片(COB)封装流程小结
LED 板上芯片(Chip On Board,COB)封装流程是,首先在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片间接安放正在基底表面,热处理至硅片牢固地固
2012-11-20 16:05:443761
整流变压器型号及技术参数
整流变压器型号 SC: 三相环氧树脂浇注的变压器。 2、SCB: 也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC 的好。 3、SG: 也是三相(S) 干式(G)变压器,但特定
2017-11-06 14:18:5525126
雷电冲击电压下环氧树脂放电通道形貌特征
频率选择超材料是隐身雷达罩的理想罩体材料,内部存在大量周期性金属超结构单元,常规雷电屏蔽方法无法对其形成有效保护。该文利用环氧树脂基材制备一种频率选择超材料,研究雷电冲击电压下这种超材料表面的放电
2018-01-02 15:35:240
介绍PCB中应用最广的环氧树脂基复合材料的微小孔加工技术
PCB的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是PCB中应用最广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料PCB脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性
2018-01-30 09:06:395872
AlN改性对干式变压器环氧树脂绝缘性能的影响
聚合物纳米复合材料因其优良的电气绝缘性能在电介质绝缘领域得到了广泛应用。为了获得性能优良的环氧树脂绝缘材料,将采用硅烷偶联剂进行表面处理后的纳米AIN颗粒加入环氧树脂绝缘材料中,采用溶液共混法制
2018-02-12 14:39:380
PCB行业的原材料是什么?PCB产业链是什么情况?PCB材料价格的走势
PCB行业原材料主要包含玻璃纤维纱,铜箔,覆铜板,环氧树脂,油墨,木浆等,其中覆铜板由铜箔,环氧树脂,玻璃纤维纱等原材料加工制成。PCB营业成本中原材料成本占比较大,约60-70%。
2018-07-16 14:35:0229874
安规电容出现针孔的原因
影响外观。 安规电容的外层是由环氧树脂外包封层后,经过280℃高温烧结而成。造成安规电容环氧树脂外包封层产生气泡和气孔的原因:首先是包封料中的气体,其次是安规电容芯片内部的气体。因些,在浸溃包封前,要对环氧树脂
2018-07-26 15:44:522869
【名师解答】线路板钻孔产生的粉尘会爆炸吗?
线路板钻孔产生的粉尘会爆炸吗?先不妄下结论,首先寻找资料和证据。第一,线路板基材用的绝缘材料主要是酚醛树脂和环氧树脂,钻孔用的盖垫板是酚醛树脂,那么,线路板钻孔所产生的粉尘主要也是酚醛树脂和环氧树脂
2018-09-23 16:09:0018232
环氧树脂固体绝缘开关柜常见故障
环氧树脂固体绝缘开关柜(简称固体柜),此类产品大多采用环氧树脂对真空灭弧室APG浇注固封式、采用强制绝缘的方式。环氧树脂有良好的粘接性、机械强度高,电气绝缘性能优良,常应用于10kV开关柜,但其缺点
2018-10-12 14:55:015032
TMY环氧树脂喷塑硬铜排
环氧树脂涂层背景:环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。由于环氧树脂
2019-03-07 16:20:001694
PCB电路板板材的详细参数及用途介绍
(XPc、XxxPC、FR-1、FR一2等)、环氧树脂(FE一3)、聚酯树脂等各种类型。常见的玻璃纤维布基CCL有环氧树脂(FR一4、FR-5),它是目前最广泛使用的玻璃纤维布基类型。
2019-06-11 14:49:0110139
环氧树脂的特性及应用范围
环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。
2019-05-17 15:02:2212215
环氧树脂粘度的常用测量方法
粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。
2019-06-11 13:56:4911623
你知道PCB元器件其他的安装法吗
在PCB板上通过焊接来组装电子元器件最为常见,但不是唯一的方式。有一种非焊接的工艺可通过导电环氧树脂把电子元器件粘接在PCB板子上。在汽车、航空、精密仪器等领域都时常会看到导电环氧树脂的应用。导电环氧树脂不用焊接的特点也使得其在维修的场合以及DIY电子爱好者中时常被采用。
2019-08-16 20:49:001619
软性线路板的应用和构成是怎样的
具有柔性功能、以环氧树脂为基材的挠性覆铜板(FPC),由于拥有特殊的功能而使用越来越广泛,正在成为环氧树脂基覆铜板的一个重要品种。但我国起步较晚有待迎头赶上。
2019-12-01 11:28:481558
环氧树脂时钟的制作
该项目是第一个项目。没有别的地方了现在,我们已经向您展示了它。我们有一些环氧树脂。我们认为我们可以使用它。我们进行了一些研究,发现没有环氧时钟。我们设计了。我们打印。我们将其与RGB结合在一起。我们已经为您带来了这个独特的项目。
2019-12-09 16:14:132508
SMT贴片胶的种类有哪些,该如何进行选用
在smt贴片加工工艺中,一般采用热固型贴片胶把元器件粘贴在pcb线路板上,主要应用的材料为环氧树脂、聚丙烯、腈基丙酸酯和聚酯等等。常用贴片胶有环氧树脂贴片胶和丙烯酸类贴片胶两种。
2019-11-12 11:43:197375
兆科解析电子灌封胶的材质与区别
随着粘胶剂行业技术的迅猛发展,越来越多的粘胶剂与大家见面,其中在工业运用中使用最广泛的当属电子灌封胶家族。好多工业操作人员都接触过 电子灌封胶 中的两种材质,分别是环氧树脂灌封胶、有机硅树脂
2020-03-30 16:50:581424
LED贴片胶的种类及作用是什么
2、贴片胶的成份PCB装配中使用的大多数表面贴片胶(SMA)都是环氧树脂(epoxies),虽然还有聚丙烯(acrylics)用于特殊的用途。在高速滴胶系统引入和电子工业掌握如何处理货架寿命
2020-03-20 15:11:394805
哪些因素影响着环氧树脂点胶加工的不良率
随着工厂智能化的推进,不少企业都根据自身实际情况选用了智能自动点胶机进行环氧树脂点胶加工,自动环氧树脂点胶加工的成品率以及不良率就是很多人所关注的一个问题,那么哪些因素会使得自动点胶机的点胶不良
2020-06-27 20:30:001018
环氧树脂代点胶加工进行点胶时的注意事项有哪些
的,而环氧树脂代点胶加工时使用的环氧树脂胶水也有特性和需要注意的事项。 深圳代点胶加工厂家戈埃尔提出,环氧树脂代点胶加工时除了点胶机设备本身问题需要注意之外,环氧树脂代点胶加工所用环氧树脂胶水的温度也是需要重点注
2020-07-10 09:53:341445
PCB线路板导电填充与非导电填充的区别及其各自的优势
当涉及通过填充的 PCB 时,有两种选择。您可以选择导电填充或非导电填充。每种选择的优点和缺点是什么?为什么要选择一个? 导电通孔填充 如果您选择用导电环氧树脂填充通孔,通常您的主要选择
2020-09-21 20:09:413605
介绍环氧树脂灌胶加工所用胶水的九大特点
环氧树脂胶是环氧树脂灌胶加工过程中常用的一种胶,为什么这种胶水使用量很高呢?因为用于环氧树脂灌胶加工的胶水可以在室温或着加热下固化(也就是说根据要求可以选择常温固化型或者加热固化型胶水),所以
2020-10-23 11:46:161178
到2025年,覆铜板的全球市场规模预计将超过150亿美元
对于覆铜板所用树脂,市场细分为环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺和其他树脂。其中,环氧树脂除了具有良好的机械和粘合性能外,还提供了耐化学性能,是树脂中比较受欢迎的材料选择之一。
2020-10-30 10:14:057845
科学家发现环氧树脂固化新方案
据外媒报道,通常情况下,环氧树脂通过加热或紫外光固化。然而这两种方法都有各自的缺点,但一种新型环氧树脂可以很好地避免这些缺点,据悉,这种环氧树脂可以在通过磁场后就能变硬。一些热活化环氧树脂的一个问题是,胶水--及其应用的材料--必须被放置在高温烤箱中。
2020-12-23 12:15:272002
环氧树脂与丙烯酸AB胶胶水的使用方法
AB胶是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶(一般称A胶),一液是硬化剂/固化剂(一般称B胶),A胶与B胶两液按照一定比例充分混合后才能硬化,根据所用的AB胶的类型有环氧树脂AB胶和丙烯酸AB胶等,按照
2021-08-06 15:17:541615
环氧树脂AB胶胶水可以用在电子元件上吗
环氧树脂AB胶胶粘剂是可以用在电子元件上的,环氧树脂AB胶胶水有着很好的粘结性能,还具有很好的硬度与一定的耐温性能,将常用于电子产品的密封或者灌封。 在电子电器工业领域,环氧树脂胶因为有着很好的电气
2021-10-12 17:29:001809
紫外老化的测试标准
双酚A环氧树脂由于粘接强度高、收缩率低、稳定性好、优良的电绝缘性、机械强度高、良好的加工性等优点,应用领域十分广泛,行业发展朝气蓬勃。但其制品的耐候性能是薄弱环节,特别是生产环氧胶粘剂、LED
2021-11-21 09:47:151843
环氧树脂AB胶和丙烯酸脂AB胶有什么不同?
环氧树脂AB胶和丙烯酸脂AB胶有什么不同?AB胶是用于电子产品的粘接、密封、固定的电子胶水,AB胶甚至还可以用于电子产品的灌封来实现防尘防水密封。AB胶根据主剂也就是A剂核心成分有环氧树脂AB
2021-11-29 10:24:241393
光纤折射率传感器在环氧树脂固化过程进行实时监测
光纤传感技术对环氧树脂固化过程进行实时监测可通过一段光纤的包层去掉构成光纤折射率传感器, 利用环氧树脂在固化过程中折射率随固化度增大而增大的特性进行固化监测。工采网提供的加拿大FISO 光纤折射率
2022-01-25 14:39:491500
环氧树脂在物联网设备 PCB 制造中的多种作用
物联网 (IoT) 市场正在蓬勃发展。这一成功促使工程师探索实用的解决方案,以改进成为当今物联网小工具不可或缺的一部分的印刷电路板 (PCB)。 环氧树脂是一种在物联网产品的 PCB 制造过程中
2022-07-15 15:58:322691
生物基环氧树脂的市场发展前景及应用领域
我们有35家分销商,遍布欧洲、阿联酋、南非、土耳其、埃及。所有分销网点都报告了业务增长,尤其是在过去 12 个月中。疫情期间业务水平没有下降:我们甚至在此期间实现了7-12%的销售额增长。
2022-11-28 11:21:161371
坚韧导电的珍珠层启发的MXene-环氧树脂层状块体纳米复合材料
在材料科学中,一个长期的探索是开发具有韧性的环氧树脂纳米复合材料,用于许多应用。受珍珠层的启发,这篇工作报告了坚韧和导电的MXene/环氧层状块体纳米复合材料。退火处理增强了MXene片层支架的取向。
2022-12-07 15:40:11949
导热型环氧树脂基底部填充电子封装材料的发展
使用合适的溶剂和合适的脱氯化氢剂,如银盐(乙酸银)、离子交换树脂、金属钠,采用电泳、超滤、渗透膜分离等方法来脱除易皂化氯和结合氯,可使树脂中易皂化氯含量降至 100 μg/g以下。
2022-12-20 09:16:02905
新能源电机封装用的环氧树脂灌封胶需要具备哪些性能?
电机作为新能源汽车的动力执行者,关乎着汽车的平安驾驶和乘车质量;由于其安装空间狭小且使用环境恶劣,需要通过胶粘对其进行封装以增强整体的抵抗力。而对使用环境要求不高且耐冲击的环氧树脂灌封胶变成了理想选择。
2023-03-17 17:30:34793
电源模块封装用胶,首当选择环氧树脂灌封胶
环氧树脂灌封胶凭借其优异的化学稳定性、保温隔热性和物理性能,保证了电源模块在使用过程中的稳定性和可靠性,因此成为其封装时的首选材料。
2023-04-14 17:42:04645
环氧树脂灌封胶,用于解决新能源汽车电机封装需要
由于电机的使用环境比较复杂,高温、潮湿、震动等问题都会对其正常运转造成干扰,因此为保障设备的稳定运转,使用环氧树脂灌封胶对其进行封装是较为理想的解决方案。
2023-05-10 17:16:16683
保护磁漆和环氧树脂用在陶瓷电容有什么用?
陶瓷电容是众多电容器中的一类,在电子产品很常见,又被称为瓷介电容器。它是一种用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成圆片形的电容器。
2023-05-12 11:09:50281
流量传感器在环氧树脂阻燃性能中微流控技术的应用
环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2023-06-12 15:26:08278
环氧树脂胶水(胶粘剂粘接剂)及胶接工艺
环氧树脂の紹介一环氧树脂的概念环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2022-02-14 10:23:562831
氧化石墨烯对桥梁加固用环氧树脂胶粘剂性能的影响研究
、显示与控制。氧化石墨烯对桥梁加固用环氧树脂胶粘剂性能的影响研究【1、内蒙古建筑职业技术学院交通与市政工程学院2、佛山科学技术学院交通与土木建筑学院王静;程马遥】氧化
2022-03-08 10:57:34203
环氧树脂铜排折弯打孔工艺 T2常规铜排
材质:常规T2紫铜工艺:采用机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成铜排涂环氧树脂粉末是在铜排表面涂一层防护绝缘层,环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性,铜排工件先经表面清洁去除油污和其它粘附
2022-04-07 09:21:28630
填充型高导热环氧树脂复合材料的研究进展
摘要:本文从填充型环氧树脂的导热机理出发,主要综述了不同维度无机导热填料掺杂改性环氧树脂的研究现状。基于构筑导热通路的设计思想,重点阐述了不同维度的填料尺寸、分布取向、复合填充、表面功能化等因素
2022-09-13 14:43:391437
环氧树脂基底部填充电子封装材料研究进展
关键词:电子封装,底部填充胶水,胶粘剂,环氧树脂引言:作为电子封装领域的关键辅助材料,底部填充胶有其特定的使用要求和性能特点。本文分析了底部填充胶在使用中存在的关键问题,介绍了底部填充胶用环氧树脂
2023-01-05 11:28:272584
高端国产替代材料 --- 高导热环氧树脂灌封胶黏剂
关键词:环氧树脂,导热灌封胶水,胶粘剂,胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-01-14 09:33:331237
氮化硼/石墨烯复合导热填料的制备及其研究
摘要:环氧树脂是目前最通用的热固性树脂材料,由于其具有优异的力学性能、电绝缘性能、不易收缩和膨胀以及耐腐蚀等特点,已经广泛应用于各个领域中.同时环氧树脂还存在容易燃烧、导热能力较低的缺点,并且在提升
2023-02-15 10:44:331186
环氧树脂灌封胶在新能源汽车电子传感器封装中的应用
环氧树脂灌封胶在新能源汽车电子传感器封装中的应用,除了极大地提高传感器的性能和质量以外,还为产品的生产和成本控制带来了明显的优势。
2023-06-21 16:52:48394
电子封装用环氧树脂基导热材料研究进展
摘要:随着集成电路向高密度、高功率和小体积的方向不断发展,如何快速导出电子元器件产生的热量已成为研究的热点。环氧树脂质轻、绝缘、耐腐蚀且易于加工,在电子封装领域起着重要作用,但本征极低的热导率限制
2023-06-29 10:14:46601
电阻在线路板上焊接后,环氧树脂对电阻的影响
各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35605
石墨烯/环氧树脂复合材料的最新进展和航空应用
石墨烯添加相的不同形态对其复合材料的性能有重要影响,石墨烯的薄膜形态和其排列是研究的热点,图2汇总了相关较为典型的研究成果。BusteroI等通过自支撑膜的方法部分解决了液体技术中常见的高黏度问题,通过在环氧树脂和碳纳米管巴克纸(CNT-BP)中嵌入2种不同的独立式石墨烯薄膜
2023-08-21 15:36:53499
每年6万吨,宏昌电子获惠柏新材环氧树脂意向大单
宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01560
NIDEC(尼得科)拨动开关8A1011-Z数据手册
端子类型:焊接端子/通孔/通孔,直角/通孔,直角,垂直联系部件:接触部分使用银触点。环氧树脂外壳:UL94V-0自熄性环氧树脂操作部分形状:超过30个品种端子与地面之间的绝缘距离很大(约4mm或更多
2022-09-21 11:37:370
NIDEC(尼得科)拨动开关8A1012-Z数据手册
2022-09-21 11:37:380
NIDEC(尼得科)拨动开关8A2011-Z数据手册
2022-09-21 11:37:390
NIDEC(尼得科)拨动开关8A2012-Z数据手册
查看更多
