W-1密封胶使用
- W-1密封胶(4668)
2019华南国际胶粘剂及密封剂展览会
接行业协会承办单位:上海仪诺展览服务有限公司如果您是下列供应商,请预定展位:1)胶粘剂及密封剂产品:水性胶、压敏胶、热熔胶、聚氨酯胶、环氧胶、厌氧胶、瞬干胶、改性丙烯酸酯胶、硅酮密封胶、橡胶型胶粘剂等
2018-09-27 10:35:22
2019深圳国际胶粘剂及密封剂展览会
:1)胶粘剂及密封剂产品:水性胶、压敏胶、热熔胶、聚氨酯胶、环氧胶、厌氧胶、瞬干胶、改性丙烯酸酯胶、硅酮密封胶、橡胶型胶粘剂等。2)原料及化工产品:树脂、单体、增粘剂、溶剂、蜡类、填料、助剂等。3
2018-09-27 11:02:58
FPGA基础学习笔记--时序逻辑电路-寄存器
) (input clk,input wr_en,input [W-1:0] w_addr,input [W-1:0] r_addr,input [B-1:0] w_data, output [B-1
2012-03-05 14:09:02
[分享]LED导电胶、石英晶体导电胶、集成电路导电银胶
导电银胶、红胶、底部填充胶、TUFFY胶、LCM密封胶等。公司在全球拥有几十家世界五百强企业客户,最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端粘结剂市场。UNINWELL国际
2009-05-31 09:52:55
[推荐]低温导电银胶低温导电银浆型号及用途
、底部填充胶、TUFFY胶、LCM密封胶、UV胶、各向异性导电胶、太阳能电池导电浆料等九大系列光电胶粘剂具有最高的产品性价比,公司在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业
2008-12-05 15:20:56
[转帖]防治发电机组漏油小技巧
螺栓等处出现渗漏时,可用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓螺纹处或螺孔里,能很快固化形成薄膜,填充零件空隙;此法用于柴油机高压油管接头螺纹处治漏效果更好。 6、液态密封胶治漏法柴油机上出现固体垫圈缺陷而形成
2010-11-16 10:36:56
七种不同点胶阀的工作原理
股空气脉冲驱动密封垫打开,第二股在定时点胶间隔结束后迅速关闭密封圈。气动阀可分为喷雾阀、针阀、隔膜阀、短管阀、提升阀、夹管阀及可调节出胶量的容积阀。1. 喷雾阀喷雾阀最适用于低粘度流体,尤其是粘度小于
2018-07-24 14:42:57
丝印导电胶(替代导电胶膜)
丝网印刷,点胶、印胶的方式涂胶;胶流变性能好,无拉丝和拖尾,具有优异之电气及物理特性,广泛应用于电子电器产品的导电粘接,固定密封等。二、产品特性 1、环保级别高---无溶剂、无毒、无腐蚀、已通过欧盟
2014-05-16 16:14:48
中空玻璃密封失效了怎么办?
,制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃基本上都是用丁基胶将铝隔条粘在玻璃上做一道密封,再用硅酮中空密封胶做二道密封。如果中空玻璃失效了话,结露、进水的现象不仅影响整个玻璃的外观,还对整个玻璃的热性能大大
2020-09-25 10:11:48
使用WS2812B实现一个带有麦克风的RGB LED灯条控制电路
晶体管C945-1 x电阻1K欧姆1/4 W-2 x电阻10K欧姆1/4 W-1 x电阻100K欧姆1/4 W-1个驻极体麦克风-3 x陶瓷电容器104-2个常开按钮-1 x电位计1m欧姆-1 x电位器
2022-08-29 06:45:38
供应可替代道康宁信越迈图乐泰粘接密封、导热硅脂、导...
厦门安耐伟业新材料有限公司是专业从事电子工业粘接密封与导热技术产品研发、生产、销售和服务于一体的生产厂家,供应可替代道康宁信越迈图乐泰粘接密封、导热硅脂、导热硅胶、灌封胶、三防胶、瞬干胶、UV胶、底部填充胶。有需要的朋友请联系邹微:***,qq:315448597。
2014-10-28 22:44:50
光刻胶有什么分类?生产流程是什么?
光刻胶也称为光致抗蚀剂,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻掩膜版上的图形转移到晶圆片上。光刻胶有正胶和负胶之分。正胶经过曝光后,受到光照的部分变得容易溶解,经过显影后被
2019-11-07 09:00:18
全功能视觉传感器应用解答
无法确认预设的边缘,随即警告操作者。 3、汽车门板密封胶均匀度检测 汽车生产中,当机械手在汽车门板涂抹密封胶后,门板移动至检测位置,两套PresencePLUSProtm传感器安装于门板位置上方
2018-10-29 14:56:55
厦门安耐伟业新材料有限公司招聘销售工程师
,艰苦奋斗。 6、能够在较大压力下开展工作;有较强的学习能力。厦门安耐伟业新材料有限公司集研发、生产、销售和服务于一体,致力于为客户提供工业用密封胶与胶粘剂的整体解决方案,所生产的密封胶与胶粘剂产品
2013-08-29 09:43:35
喷胶机有什么典型应用 ?
喷胶机是现代光电子产业中光刻胶涂布的重要设备。可对不同尺寸和形状的基片进行涂胶,最大涂胶尺寸达8寸,得到厚度均匀的光刻胶层,同时可对大深宽比结构的侧壁进行均匀涂胶;通过计算机系统控制器进行工艺参数的编辑和操作。
2020-03-23 09:00:57
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
、密封胶等
(1)结构发泡灌封胶用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。
(2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
想实现先进后出的操作 但是感觉有问题
reg [N-1:0] d_out);//conttrol signal declarationreg [N-1:0] stack_reg [2**W-1:0];wire ptr_bottom
2012-07-03 23:01:16
招聘研发助理工程师
使用实验室设备者优先。 3、个人拥有专利、配方、经验者优先。厦门安耐伟业新材料有限公司集研发、生产、销售和服务于一体,致力于为客户提供工业用密封胶与胶粘剂的整体解决方案,所生产的密封胶与胶粘剂产品主要为有机硅系列。招聘详情:阿拉丁照明人才网 job.alighting.cn
2014-01-20 13:40:15
新消息 回收ACF胶 求购ACF胶 收购ACF胶 ACF胶回收
,黄铁矿含有534%的S 和466%的铁,将黄铁矿中的铁换算成FeO。即一份黄铁矿含有相当于466×718/558=的FeO,所以要 [1] 。从FeOw B %中减去钛铁矿w B %的50%,减去
2021-11-16 08:50:36
求点胶机对手机指纹模块位置的胶量,断胶,偏移检测方法
求NI vison检测方法 。点胶机对手机指纹模块位置的胶量,断胶,偏移检测方法求点胶机对手机指纹模块位置的胶量,断胶,偏移检测方法.如图
2017-05-03 22:58:49
汽车密封该如何选择点胶机
工业、汽车、电气、消费以及能源与建筑领域。公司专业生产研发聚氨酯发泡机、密封涂胶机、密封点胶机、硅胶密封涂胶机、发泡点胶机、断桥铝注胶机、粘胶复合刷胶机生产线。为客户提供迅速、完善、优质的解决方案与服务。以上就是小编为大家准备的解决方法,还有什么不明白的欢迎在下方留言呦~ `
2020-05-27 14:23:10
汽车电池用胶
、道康宁 Dow Corning、日本矿油、三键ThreeBond、MAXBOND,EPO-TEKH20E等绝缘导热胶、防潮绝缘胶、灌注封装胶、单组份室温硫化硅橡胶、电子硅酮胶、粘接胶、密封胶、封装胶
2016-05-25 18:22:42
汽车连接技术之涂胶工艺
,除了它本身粘接的作用,它还有密封、减震和降噪的作用。下面以焊装车间为例,说明各种胶的作用。焊装车间用到的胶可主要分为这么几大类:结构胶、折边胶、密封胶和减震胶。<span]1) 先说一下
2020-08-18 10:22:36
注胶头机械密封的安装方法
注胶头中的机械密封主要起防止胶水溢出的作用,如果发现有胶水从注胶头漏出,那么就需要更换机械密封了,拆除旧的机械密封,安装新的机械密封的方法如下: 1,安装机械密封时工作现场要干净整洁,八方杯,主轴
2020-04-20 10:19:42
注胶头机械密封的安装方法
2020-05-29 10:06:33
浅析影响称重传感器迟滞性的因素二
,变形区相对薄弱,密封胶厚度的影响程度明显增加。 图1中所示为胶层厚度一定时,迟滞性与量程的变化关系。函数关系近似为:Y=K*e-Xa式中:Y——传感器的迟滞性K——密封胶完全固化后的迟滞性Xa
2020-05-06 09:29:09
浅析环境对传感器造成的影响
。(2)粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊
2016-09-27 21:35:49
灌胶机使用中常遇到哪些问题?
`灌胶机使用中常遇到哪些问题?灌胶机又称AB双液胶灌胶机,是专门对流体进行控制,并将液体点滴、涂覆、灌封于产品表面或产品内部的自动化机器,使其达到密封、固定、防水等作用的设备,一般使用的多为双组份
2021-02-04 09:04:56
点胶控制器的特点是什么?
点胶控制器又被称为手动点胶机和半自动点胶机,其结构主要有,控制器部分以及一个开关部分外加一个手持出胶针筒。控制器部分可以控制气压的大小,出胶时间的设定,胶水的回吸等功能设定。常见的配比设备主要是自动点胶机带有机械移动平台的设备,提高了使用效率。
2019-10-25 09:11:09
热式流量开关安装运行的重要说明和要求
进行密封,确保套管有一个平坦的密封表面。.用PTFE带或液体密封胶对螺纹进行密封。• 如果压力有30 bar或更多,应采取制导措施,防止在高压情况下平垫挪位。对PTFE密封垫片,必须采用制导措施。高压情况下,必须用金属密封垫
2018-09-29 16:36:38
环境给平行梁传感器造成的5大影响
的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。 常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。 从密封效果来看,焊接密封为最佳
2018-11-07 15:45:07
电机编码器进油的原因?怎么处理?
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
电池漏液的原因有哪些以及如何解决
电池漏液的原因有哪些以及如何解决原因:a) 密封胶老化导致密封处有裂纹;b) 电池严重过充电,不同型号电池混用,电池气体复合效率差;c) 灌酸时酸液溅出,造成假漏液。解决方法:1) 对可能是假漏液
2014-03-18 11:56:54
电源灌封胶对电源起到什么作用,为什么电源需要灌封?
封料基胶的首选,虽然有机硅材质的灌封胶本身的导热系数仅为0.17W/m.K,但只要再加入高导热性填料便能提高其导热能力,就比如市场上“ZS-GF-5299Z”有机硅灌封胶,改性后其导热系数达到了1.5
2019-02-27 17:19:23
电磁屏蔽密封衬垫 金属丝网复合导电密封条实物图片
极好的防水防尘防烟防雾防湿等和很好的电磁干扰屏蔽效果。应用电磁屏蔽密封衬垫可以做成条状方形的或按照用户图纸加工成型的各种形状(P,D,N,L型等等)。各种材料都可以一面或者两面带背胶,这样可以快速,容易
2018-09-04 11:19:40
蓄电池接线柱腐蚀后的维修方法资料分享
地裹住铅柱.将铜制电极与酸液彻底隔离.沥青厚度不应低于原来密封胶的厚度.最后用烙铁将沥青表面修理光滑平整。接下来将铅柱顶部用小刀刮干净.一直刮到露出明亮的白色为止。再用100W以上的烙铁将焊锡熔于铅柱上
2021-05-13 07:06:06
请问AB胶怎么去除
我自己修电视的时候,上面不小心粘了一团环氧树脂的B胶,焊点位置我直接加热就去除了,但是器件上脚的胶怎么办呢,我试过用酒精擦洗,没用,不知道这玩意会不会漏电什么的,现在也不敢直接把板子往插座上接,怕短路了。大家有什么好建议吗?
2019-04-29 07:55:46
轮轴识别器tdx
电压5V直流功率《25W工作温度-45 至 70度传感器尺寸1.5、2.0、2.5、3.0米可选传感器寿命》4000万次五、系统部件1、压力传感器条2、信号采集仪3、传感器密封胶1套六、轮轴传感器埋设图片七、安装布局 www.obchina.com
2017-06-22 14:26:47
高粘度点胶阀的主要应用与特点
英寸螺纹存料筒喷嘴连接,这是唯一可以与之连接的点胶阀。高粘度流体点胶阀适用油脂,环氧树脂,润滑剂,助焊剂,UV胶,RTV硅胶/密封胶,粘合剂,助焊剂等液体。主要应用于汽车及零配件、消费类电子产品、光通
2018-07-25 10:33:27
国产密封胶/灌封AB胶水、阻燃型聚氨酯灌封胶材料
2022-09-07 11:45:58
S3370煤气仪表中性密封胶
煤气仪表中性有机硅密封胶脱醇型单组份室温固化硅橡胶。产品固化后成弹性体,对金属无腐蚀性,可在-60~180℃范围内长期使用,抗紫外线,耐老化并具有优异的绝缘、防潮、抗
2009-11-11 14:11:11
7
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
S3360高频头专用密封胶
高频头专用密封胶快固化脱醇型单组份室温固化硅橡胶。产品固化后成弹性体,对金属无腐蚀性,可在-60~180℃范围内长期使用,抗紫外线,耐老化并具有优异的绝缘、防潮、抗震
2009-11-11 14:13:27
12
西林瓶胶塞密封性测试仪
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
密封材料的定义及太阳能组件有机硅密封胶的特点和分类
有机硅密封胶在太阳能组件的应用 有机硅来源;密封材料定义;有机硅密封胶特点和分类;太阳能组件密封胶的要求和常见问题;一种新型的太阳能组件密封胶
2017-09-29 11:30:38
5
特斯拉Model3电池pack结构解析
拆开Model3电池pack箱体后首先看到的是上下箱体间密封胶,一种膏状物密封胶(粘手,感觉没有固化),粘接性好,不易拆卸。
2018-08-31 14:51:12
26074
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
连接器密封胶的产品特性如何,用于哪些领域
密封胶的类型很多,其中较为常见的就是连接器密封胶,该产品性能卓越,优势出众,可更好的用于电子产品的零部件粘接,提供最具可靠性的防水密封方案。
2019-12-23 13:48:06
1620
防水密封胶点胶加工介绍及应用行业
防水密封胶点胶加工指的是用精确的计算机操控自动化点胶设备,将流体硅橡胶直接点涂在金属或塑料的机壳表面,在一定条件下固化,从而形成密封胶条衬垫,以达到防水环境密封效果,防水密封胶点胶加工点胶后防水等级
2020-05-25 14:27:41
4122
氢燃料电池防水密封点胶加工
密封胶点胶加工的精度和品质就直接决定了产品的质量。 关于防水密封点胶加工的特点 防水密封点胶的特点: 1、防水密封点胶加工后在一定条件下固化形成的密封胶条,可以达到IP65至IP67防水级别的防水环境密封效果。并且防水密封点胶加工
2020-05-27 15:30:11
1199
RTV防水密封胶点胶加工的常见问题及解决方案
RTV防水密封胶点胶加工所用到的RTV硅胶是一种室温硫化型硅橡胶,RTV是英文room temperature vulcanized silicone rubber的缩写,室温下能硫化的硅橡胶。下面一起来了解一下RTV硅胶FIP防水密封胶点胶加工使用中遇到的一些常见问题及处理的方法。
2020-06-02 09:10:56
2914
硅胶防水密封胶点胶加工常见的问题和解决办法
硅胶防水密封点胶加工所用防水密封胶(RTV)是一种室温硫化型硅橡胶,RTV是英文room temperature vulcanized silicone rubber的缩写,室温下能硫化的硅橡胶。下面来说说RTV防水密封胶点胶加工使用中会碰到的一些常见问题及处理的方法。
2020-06-11 17:45:29
3007
门窗密封胶条是如何计量的,它的作用是什么
门窗密封胶条如何计量? 门窗密封胶条是按米计量的。 门窗密封条的用途: 窗户密封条根据用途的不同可以分为门扇门套密封条、毛条、玻璃密封条(胶条)三大类。门扇套密封条主要用于门板与门框之间的密封
2020-08-21 11:34:39
2096
汽车密封条如何安装,关于密封条测量仪的推荐
汽车密封条怎样安装? 如果是需要自己动手安装的话,就把以前坏的那些都小心的刮下来,清除干净后,涂上密封胶,把新的密封胶条粘到需要粘的位置就好了。 密封条测量仪推荐, LPBJ-70.1-H回弹测量仪
2020-08-24 17:36:31
449
电池漏液的办法,各种电瓶漏液解决措施的介绍
1、电池槽盖漏液解决措施 a.对于热熔密封电池要严格控制热熔温度和时间,并保持热熔表面干净整洁。 b.将热熔和胶粘剂密封相结合,先采用热熔密封,再用密封胶密封。 c.对于环氧胶密封,应建立高温固化
2020-09-07 17:58:04
11925
防水密封胶中聚氨酯和有机硅胶的优缺点对比
如今防水密封胶点胶加工这一工艺应用越来越广泛,常用的胶水有聚氨酯胶水,也有有机硅胶胶水,那么这两个胶水用于点胶加工时有什么不同的地方吗,戈埃尔就防水密封胶点胶加工中聚氨酯和有机硅胶的对比做一个概述
2020-10-09 14:31:02
8064
UV密封胶是什么,它的作用及特点是什么
UV密封胶是一种需要UV光照射才能固化的一种新型胶黏剂,说到密封胶,可能大家会先想到密封圈或者胶水,其实UV胶也可以用作密封、起到绝缘、固定、保护等作用。今天小编就来带大家一起了解一下AVENTK
2020-10-19 10:23:37
2692
高温密封胶的特点是什么
制造行业需要使用多种胶粘剂,如密封胶。密封胶固化后可以起到良好的密封性能,同时还有很好的防水、防潮、粘接、固定等性能。有些特殊行业对密封胶要求较高,特别是耐高温方面,此时需要使用耐高温密封胶。高温密封胶的特点是什么?耐温性可以达到多高呢?
2021-07-06 10:04:24
1003
防水密封胶胶水的性能和颜色有什么关联
现在在电子产品上使用的防水密封胶胶水越来越常见,比如说喇叭防水密封胶、麦克防水密封胶、接口固定防水密封胶等等,而且现在防水密封胶胶水还有很多种不同的颜色,主要以黑色防水密封胶和白色防水密封胶比较常见
2021-07-12 09:24:02
1344
硅胶胶水和防水密封胶胶水的区别
如今的硅胶胶水和防水密封胶胶水的使用量是很高的,手机、对讲机、耳机、手环、手表等产品或多或少都用到了硅胶胶水和防水密封胶胶水,那么这两者硅胶胶水和防水密封胶胶水有哪些区别呢?硅胶胶水主要是将两个
2021-07-29 14:51:23
1877
硅胶防水密封胶胶水使用说明及特点
硅胶防水密封胶适用于电子类工业加工制造中的各种结构性粘接密封,如:电源等高电压部分的绝缘粘接和防水密封,比如说LED电源模块的防水密封和绝缘、PCB 敏感元件、线路板、电子元器件领域粘接密封;精密
2021-09-30 10:10:19
1875
我们在使用有机硅密封胶时的注意事项有哪些
使用有机硅密封胶有哪些注意事项呢?有机硅密封胶就是一种具有一定的粘结密封性能的有机硅橡胶胶水,用于一些电子产品壳体与壳体、喇叭、听筒、麦克等电声器件与壳体等的防水密封,确保电子产品能有很好的防尘防水
2021-10-12 17:08:42
1296
适用于汽车电子行业的UV密封胶介绍
在汽车和电子行业,很多组件和产品的生产都需要使用胶粘剂进行密封。为了适应自动化生产以及环保要求,现在很多厂家开始将传统的溶剂型密封胶更换为UV密封胶。相比溶剂型密封胶,UV密封胶在固化速度、密封性能、自动化生产匹配度。可返修度等方面都更具优势。
2021-10-08 17:24:06
1101
工业用电子防水密封胶有毒吗
工业用电子防水密封胶工业用电子防水密封胶有毒吗?是一种可以根据密封面形状而改变形状的胶粘剂,主要是用于工业生产制造过程中的各类有防水密封需求的电子产品的防水与密封,电子防水密封胶因为有着一定的流动性
2021-12-14 14:13:31
1426
防水胶密封胶的种类有哪些呢?
防水胶密封胶防水胶密封胶的种类有哪些呢?是一种具有一定的粘性,在点胶时具有不易流淌的特性,可以填充电器元器件与壳体上的缝隙,起到防水与密封效果,所以塑性性能高,可以根据密封面的大小、形状形成
2021-12-20 10:32:33
1383
有机硅密封胶在新能源汽车领域中的应用
近年来,有机硅密封胶在新能源、电子、光伏等领域也受到青睐。佰昂拥有一整套针对新能源电动汽车的有机硅解决方案,无论是导热填缝剂,导热灌封胶,还是车灯密封胶,都满足了降本增效及自动化生产的需求。 随着
2021-12-20 09:30:10
1563
不同类型防水密封胶胶水的固化原理是一样的吗?
要想让防水密封胶实现高效的粘接、固定以及防水、密封作用,并且让防水密封胶的一些性能很好的起作用,正确施胶是一方面,固化过程也是一个关键的环节。只有防水密封胶完全固化后才能够更好地展现性能。
2022-01-10 11:12:58
1161
GripSeal格雷希尔快速连接器G80系的内螺纹密封方案
螺纹接口主要分内螺纹和外螺纹两大类。 传统的螺纹密封方式需要手拧堵头、涂密封胶、缠绕生料带等一系列步骤,工序极其繁琐,密封效果不理想,工作效率低。 GripSeal格雷希尔快速密封接头的内螺纹密封
2022-06-28 10:32:39
315
电子粘接密封胶的使用方法与注意事项
随着工业胶黏剂行业的不断进步发展,各领域对电子粘接胶、导热灌封胶等胶黏剂产品的使用也越来越多,其在电子信息领域的应用更是颇广。尤其是这两年,新能源汽车的崛起,更是让电子灌封胶、密封胶的发展如日高升。其中,电子元器件的粘接、密封、结构粘接和SMT贴片等都会用到电子粘接胶产品。
2022-07-14 11:56:31
3481
影响密封胶固化时间的因素以及如何清除多余的密封胶?
对于电子密封胶来说,彻底固化后展示出的多种性能,适用在多个领域中。固化过程中,速度有快有慢,对性能的发挥有着很大影响。只有了解影响固化速度的因素,才更能令其顺利发挥使用价值。接下来,我们先一起
2022-10-22 17:37:50
1419
有机硅密封胶解决汽车大灯密封问题
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41
791
电子阻燃密封胶应用解决方案、密封胶应用特点分享!
阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46
408
防震密封胶,解决电子元器件松动问题
防震密封胶独特的优异防震性能是别的密封胶所无法比拟的,有了它的助力,电子元器件的稳固性就得到了保障,即使设备在遇到强烈震动下,也不用担心内部元器件的松动问题
2023-04-12 17:41:10
543
传感器专用密封胶、耐高温密封胶应用解决方案!
传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16
904
电子元器件密封胶、防震密封胶解决电子元器件胶粘剂不抗震问题!
电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52
707
电子设备密封防水应用解决方案及防水密封胶的使用方法!
电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10
838
阻燃密封胶,为电子设备的使用提供可靠性
HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20
372
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/57/poYBAGRGNKGAGLKQAAH96YBoWf4943.png)
充电桩外壳粘接固定,使用什么密封胶能得到理想效果
充电桩需要长时间在室外工作,面临日晒雨淋以及温差变化等多种复杂环境情况,因此,外壳的粘接固定非常关键。所以为了保证充电桩的长期稳定运行,密封胶的选择非常重要。
2023-05-22 17:10:21
375
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/E5/poYBAGRrMS6AV8e4AACrDdfOesk136.png)
智能电表外壳粘接,使用密封胶可确保外壳固定的可靠性
智能电表外壳的粘接非常重要,如果粘接不牢固会导致密封性过差,空气中的水分就会与内部线路接触,湿气过重的情况下就会引起设备故障问题;因此需要使用密封胶来确保设备外壳固定的可靠性。
2023-05-26 17:19:48
443
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/DE/poYBAGRweYaALsYZAAJkH_Syp4I120.png)
绝缘密封胶,用于解决大功率二极管用胶需求
大功率二极管是发光二极管的一种,其主要作用是提高电子元件或设备的工作效率;在它的生产制作中,需要使用密封胶来完成整体的组装,基于设备的工作环境,使用的胶粘剂要求具有良好的绝缘性能,这样才能保障它工作的稳定性;对于这个要求,只有绝缘密封胶能够满足。
2023-05-30 17:05:27
344
太阳能光伏面板边框密封用胶,有机硅密封胶应用解决
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16
461
传感器密封保护专用胶水!耐油耐高温密封胶应用分享!
传感器作为现代工业中不可或缺的重要元器件,其密封工艺是一个不可忽视的环节。通过对传感器内部进行密封处理,可以有效地延长其使用寿命和提高工作效率。
2023-06-12 17:10:06
574
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C9/poYBAGSG4H6AdnWCAAMeWJEp2uo265.png)
新能源汽车用胶分析—电控系统外壳密封粘接胶粘解决方案!
在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31
548
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/83/pYYBAGSINZaAJYHWAAM2gr-R4X8362.png)
有机硅密封胶在新能源动力电池FDS孔用胶密封的应用案例
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48
334
电子设备USB Type C连接器接口防水密封胶环氧填充胶水应用
电子设备TypeC连接器接口防水密封胶环氧填充胶水应用由汉思新材料提供客户是一家集产品设计研发、生产、销售及服务的综合性连接解决方案供货商。应用领域计算机、通讯、消费性电子、照明、医疗及汽车等。其中
2023-03-20 14:10:18
1142
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/C6/pYYBAGQX94uAZ6AZAAA6BQ8Y12k820.png)
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462
富乐天山荣获DEKRA德凯首张IEC 62788-5-1双组份密封胶证书
2023年10月20日,DEKRA德凯为北京天山新材料技术有限公司(以下简称“富乐天山”)颁发了IEC 62788-5-1双组份密封胶证书。
2023-10-22 14:23:54
558
Type C端子母座防水密封,可以用热固化单组份环氧胶来解决!
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
220
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI49GAO4kSAAKn5vSC2vU264.png)
O型圈密封原理 O型圈密封压缩变形率选择
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46
242
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A1/wKgZomXmkKaAcdL2AAA6pQ5tNVc737.png)
