电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>适宜改性聚苯乙烯塑料的粘接剂使用
适宜改性聚苯乙烯塑料的粘接剂使用
收藏
查看更多
深度解析天线基础知识与原理
介质天线是一根用低损耗高频介质材料(一般用聚苯乙烯)作成的圆棒,它的一端用同轴线或波导馈电。2是同轴线的内导体的延伸部分,形成一个振子,用以激发电磁波。
2023-03-07 10:19:3111386
紫光展锐全线进军平板;LG印度化工厂发生苯乙烯气体泄漏…
韩国LG Chem位于印度东南部维沙卡帕特南市的一处聚合物工厂在7日清晨发生苯乙烯气体泄漏事故,造成至少9人死亡、300多人被送往医院、多达3000人被疏散到安全地点。
2020-05-08 09:27:242235
康美特科创板IPO获受理!募资3.7亿加码半导体封装材料
等。     康美特是一家以电子封装材料及高性能改性塑料等高分子新材料产品研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品包括有机硅封装材料、环氧封装材料、高热阻改性聚苯乙烯、高抗冲改性聚苯乙烯。产品广泛应用于新型显示、半导体通用照明、半导体专用照明、
2023-03-11 01:21:002781
6098-4944
胶壳及附件 聚苯乙烯 自然色 34.7x13.2x12.4mm
2023-04-06 21:57:43
聚苯乙烯薄膜电容不耐温么?
聚苯乙烯薄膜电容温度系数小,但耐热性差,聚苯乙烯薄膜电容器适合在环境温度为- 40℃~ +55℃的条件下工作。那么如果环境温度到100℃电容会烧掉么?烧掉之后电路是断路么?求解答,谢谢了~
2013-10-29 20:17:39
ADA4077和ADA4610失调电压和偏置电流测试的方法
尊敬的工程师,您好,最近在做ADA4077和ADA4610失调电压和偏置电流测试,在这里想请教您一下,您那边有没有好的方法去测试这两个参数。我是用聚苯乙烯电容和特氟龙电容测试偏置电流的。谢谢您 。
2018-08-18 06:37:33
DIY机器人遥控器
描述DIY Arduino + nRF24L01 遥控器nRF24L01 模块和拨动开关的框架和支架由耐冲击聚苯乙烯板手工制作。所有部件都喷涂了哑光黑色,顶部框架包裹着碳纤维纹理。该项目的亮点是按钮
2022-07-26 07:50:59
DJYPVP计算机电缆规格型号
挥发膨胀,而使塑料体发泡,常见有聚苯乙烯泡棉。直接压入塑料熔胶中使发泡,压入气体有氮气二氧化碳空气……等。发泡剂发泡剂主要有三。除此之外,该系统只能在电路系统所有分支电缆均被切断时,才会报警(因为电缆分支...
2021-09-01 07:12:49
HTM-930振动感应器
,适用于密度很低的聚苯乙烯泡沫塑料。应用石化厂(PP、PE、尼龙片等);粉(高或低密度);发泡胶。技术规格安装方法:螺丝过程连接:Pt 3/4"(M)温度:250℃压力:10公斤
2020-06-11 15:45:33
N型连接器
用金镀层,因为其电阻低,耐腐蚀并且有良好的密闭性。军标一般要在N型连接器外导体上采用银镀层,但因为银容易氧化,大多用户更喜欢镀镍。N型连接器绝缘材料一般有聚四氟乙烯、聚丙烯及改性聚苯乙烯,其中
2018-02-06 13:57:51
PONY-WEEKLY-电子领域-20110620
、近日,根据REACH法规附件17要求,欧盟发布了(EC)494/2011法规及其勘误表,对欧盟内的镉限制范围进行了修改。2、美国苯乙烯(styrene)行业计划将苯乙烯作为可合理预期造成人类癌症的物质
2011-06-22 08:54:20
【功率放大器案例分享】在船舶压载水中微藻分离芯片的实验研究中的应用
实验名称:功率放大器在船舶压载水中微藻分离芯片的实验研究中的应用实验目的:实现微藻细胞与尺寸相近的聚苯乙烯微粒高效率自动连续的分离实验设备:信号发生器、ATA-4012功率放大器、显微镜及CCD、微
2021-07-02 13:54:33
【转帖】各种电容器的分类及特点
电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成
2018-09-05 11:29:39
【转帖】各种电容器的分类及特点
电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形
2018-10-07 21:54:53
八种常用电容器的结构和特点相关资料分享
小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。 5.薄膜电容器:结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜
2021-05-25 07:31:23
几种常用电容器的结构和特点介绍
聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。  6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极
2019-07-17 22:48:40
各位大虾看看这段话,其中的极性和非极性怎么理解?
有机介质电容器按照所用介质材料分为非极性和极性有机介质电容器两大类。非极性的有机介质电容器有聚乙烯聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚两烯电容器等;极性有机介质电容器有纸介电容器,聚对苯二甲酸乙二酯、聚碳酸酯
2013-05-15 12:14:57
常用电容器的分类和特点
大。温度性能好,用在要求较高的设备中。 6. 薄膜电容器: 结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质
2018-11-30 16:53:29
常用电容器的结构和特点
相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。   6.纸介
2009-12-01 14:14:49
常见电容的结构特点相关资料分享
较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。 6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者
2021-05-24 06:33:47
浸塑式钢制电缆桥架的原料选择
,所以有优良的抗化学住、韧性和弯曲住能。浸塑式钢制桥架热塑性塑料的品种有聚乙烯、聚抓乙烯、聚丙始、聚苯乙烯等。优点是具有较好的物理机械性能,缺点是热性和刚性较低,高密度聚乙烯要求粉末粒度可选用过8o目
2013-09-29 14:50:19
电容器型号命名方法有哪些?
分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。   第四部分:序号,用数字表示。空调配件电容器用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-
2011-11-17 11:12:25
电容的分类和用途
都比较大,用于低频比较合适。  薄膜电容 结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。 聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高
2013-01-15 17:41:01
电源整流电路中滤波薄膜电容的作用是什么呢?
薄膜电容器是以金属箔当电,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造的电容器。随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜
2021-12-31 07:56:39
老司机剥洋葱:今天剥开薄膜电容
薄膜分类 依塑料薄膜的种类又被分为:聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。  其结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯等。涤纶薄膜
2016-11-17 11:27:18
自制一个万能遥控器
描述万能遥控器了解如何为任何电子玩具、汽车、船、无人机、电子板制作无线控制器,这些电子玩具由易于使用的材料制成。我把这个发射器和接收器在一个自制的船市场上付诸实践,使用了容易获得的材料,如聚苯乙烯泡沫塑料、罐头、电机、电池。. . 我将教你如何制作一艘强大的 100% 自制船 原理图+成品
2022-06-17 06:27:15
请问各位,图中的电容是聚苯乙烯电容吗
`第一次见到这种电容,电容上面的标识是:+k10% 10uf 35v 1333.各种百度,锁定了聚苯乙烯电容,可是我看聚苯乙烯电容的一般容值范围没有这么大啊`
2020-09-01 22:18:17
超声波焊接机为什么能广泛应用?
塑料。按照焊接技术特性的功能可以把高分子材料分为三类:(1)柔性材料,指软质、低弹性模量材料;(2)刚性材料,指高弹性模量和低机械振动阻尼因子材料,例如聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA
2018-09-01 11:23:26
超声波焊接机焊接塑料制品,合适焊接的材料和不适合焊接的材料
,此种材料是很好焊接的一种材料,但此材料价格比较贵。2、聚苯乙烯,简称PS,适合超声波焊接。3、SAN:超声波焊接效果好。不适合焊接的材料:1、尼龙,简称PA、2、聚甲醛(POM).3、聚甲基丙烯酸甲酯
2018-07-31 14:29:43
透明HIPS包装管在IC电子包装中的运用
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 如你所知HIPS是高抗冲聚苯乙烯改性增韧产品,常规HIPS原料均为不透明乳白色。无锡巨旺塑化材料有限公司经多年潜心研发
2012-05-12 20:15:42
韩国HITROL HTM-930振动棒参数介绍
和粉末的水平位置;能检测性能优良的低或高密度粉末;生命周期长;不需要根据测量材料调整灵敏度;适用于低密度粉末。特别适用于EPS(膨胀聚苯乙烯)机;适用于密度很低的聚苯乙烯泡沫塑料HTM-930系列振动
2020-11-23 15:24:12
高精度音叉料位传感器韩国HITROL
聚苯乙烯泡沫塑料。EPS料位计产品特性:专为感应EPS设计,适用于密度很低的待测介质。EPS料位计规格:08C ~ +60-�0�8C工作压力可达10kg/cm2附加功能耐风雨(IP65)应用泡沫
2020-05-19 17:07:36
ABS塑料涂装工艺
ABS塑料是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯所组成的三元共聚物。它具有苯乙烯热塑性塑料的机械加工性、丁二烯的橡胶韧性、丙烯腈的耐化学腐蚀性。三者的含量配比可根据产品需要进
2009-12-08 16:38:0016
XPS挤塑板的优点及应用
挤塑聚苯乙烯(XPS)保温板,以聚苯乙烯树脂为主要原料,经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有独特完美的闭孔蜂窝结构,有抗高压、防潮、不透气、不吸水、耐腐蚀、导热
2009-12-15 14:03:596
XPS和EPS简介
保温隔热板由几种材料组成,如:石棉板、聚氨酯发泡板, 和XPS板等。XPS板是指直接挤塑方式生产出来的的硬聚苯乙烯发泡板。XPS 和一些其它板材在住房和其它建筑以及工程领域的
2009-12-15 14:05:3814
薄膜泡沫复合平面调制靶的制备
利用浇注法制备了具有正弦波调制图纹的溴代聚苯乙烯薄膜,并在此基础上将低密度聚?4?甲基?1?戊烯(PMP)泡沫溶胶浇注在薄膜调制图纹的表面,从而得到了薄膜?泡沫复合平
2010-03-05 15:58:2715
氯化聚乙烯合成技术进展
氯化聚乙烯(简称CPE)是由聚乙烯(一般为高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯)经氯化改性而制得的高分子合成材料,按含氯量不同,可分为塑性CPE(含氯量15%)、弹性CPE(16%-
2010-06-09 08:28:2629
塑料焊接不同材质熔接的分析表
  ★熔接良好   可以结合   不易熔接   两烯晴双烯苯乙烯缩醛树脂压克力纤维素ABS和P.C合成物压克力和PVC合金聚亚苯氧化物尼龙聚碳酸脂PC聚乙烯PE聚
2010-08-29 16:15:300
电容的分类
固定电容器: 指一经制成后, 其电容量不能再改变的电容器。 1. 电容的分类: 电容一般按电介质来分类。1) 纸介电容器.2) 涤纶电容器.3) 聚苯乙烯电容器.
2009-03-09 19:15:56860
如何用硅橡胶和聚苯乙烯判断蓄电池放电程度
如何用硅橡胶和聚苯乙烯判断蓄电池放电程度 铅蓄电池不足或放电过度,极板便会硫化而致蓄电池容量减小。为防止上述情况的发
2009-08-04 17:41:02626
聚苯乙烯电容器的结构与特点
聚苯乙烯电容器的结构与特点 聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为聚苯乙烯薄膜,电极有金属箔式和金属膜式两种。由于聚苯乙烯薄膜是一种热缩性的定向薄膜
2009-08-21 17:13:422407
CB10型聚苯乙烯薄膜电容器
CB10型聚苯乙烯薄膜电容器 C810 型聚苯乙烯薄膜电容器是以聚苯乙烯薄膜作为介质,以铝箔为电极卷绕而成的,具有负温度系数、电容量稳定性好、绝缘电阻高及损耗小等特
2009-08-21 17:14:052170
CB11型聚苯乙烯薄膜电容器
CB11型聚苯乙烯薄膜电容器 CB11型聚苯乙烯薄膜电容器的特点与CB10型电容器相同,只是引线方式有所不同。其外形如图4-34 所示,主要特性参数见表4-55 。
2009-08-21 17:14:221167
CB14型精密聚苯乙烯薄膜电容器
CB14型精密聚苯乙烯薄膜电容器 CB14 型精密聚苯乙烯薄膜电容器是以聚苯乙烯薄膜为介质,以铝筒为电极卷绕而成的,具有精度高、负温度系数、电容量稳定性好、绝缘电阻
2009-08-21 17:14:363475
CB80型高压聚苯乙烯薄膜电容器
CB80型高压聚苯乙烯薄膜电容器 CB80 型高压聚苯乙烯薄膜电容器适用于电子设备中的滤波、倍压等直流或脉动电路。对于额定直流工作电压大于20kV 的电容器,必须浸灌在不
2009-08-21 17:14:512044
CB81型高压聚苯乙烯电容器
CB81型高压聚苯乙烯电容器 CB81 型高压聚苯乙烯电容器为非密封金属宿电极结构,电极用螺钉螺母引出,分单体式和外串式两种,如图4-37 所示。该电容器具有体积小、耐压
2009-08-21 17:15:152669
CB40型密封金属化聚苯乙烯电容器
CB40型密封金属化聚苯乙烯电容器 CB40 型密封金属化聚苯乙烯电容器具有良好的自愈性,适用于模拟计算设备、电子仪器等电子设备,以及对电容量精度、绝缘电阻、损耗和
2009-08-21 17:15:441168
配制环已酮塑料粘接剂
配制环已酮塑料粘接剂 将与机壳颜色相同的塑料粉末加入环已酮有机溶
2009-09-09 15:52:071847
配制甲苯塑料粘接剂
配制甲苯塑料粘接剂
2009-09-09 15:58:36883
适宜硬性聚氯乙烯粘接剂使用
适宜硬性聚氯乙烯粘接剂使用 用聚氯乙烯屑溶于1:1的环已酮与四氢呋喃
2009-09-15 15:44:12885
PCB树脂化学和胶片
PCB树脂化学和胶片 1、ABS树脂是由 Acrylonitrile-Butadine-Styrane(丙烯 -丁二烯-苯乙烯)所
2010-01-11 23:17:432342
聚苯乙烯自动拆袋机 江苏自动破包给料设备#自动拆包机
工业机械设备
博阳机械发布于 2023-01-29 15:55:26
00038 聚苯乙烯电容篇 #unicon电解电容 #买电容找奥科蓝 #固态电容
固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 17:19:19
最新薄膜电容器市场分析及发展前景
薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
2018-01-22 10:59:1312884
薄膜电容属于什么电容 薄膜电容结构图详解
2018-08-08 08:40:3310295
通过一个可乐瓶和泡沫板简单的制作一架飞机
聚苯乙烯泡沫板――又名泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的白色物体,其有微细闭孔的结构特点,
2019-05-22 06:30:004892
质子交换膜燃料电池前景
20世纪60年代,美国通用电气公司首先将PEMFC用作双子星座宇宙飞船的电源。当时电池采用的是聚苯乙烯磺酸膜,由于这种膜在电池工作过程中易于降解,导致电池寿命缩短,而且污染了电池反应生成的水,使宇航员无法饮用,而使对PEMFC的研究在很长一段时间内处于低谷。
2019-06-04 10:17:343875
如何使用压力传感器制作自己的皮托管来确定所研究水体的速度常规高度测量
将设备放入流中。在实验室中,可以使用夹具将设备固定在侧面。确保水高度足够,水必须能够在聚苯乙烯泡沫塑料上施加向上的力,并且必须达到压力传感器的阈值。
2019-11-01 10:17:422137
云母电容的应用及好处
云母电容器已投入生产100多年,已证明具有长期稳定性。长期应力开裂问题会影响聚苯乙烯电容器。叠层延伸箔结构具有极低的损耗和出色的高频特性。聚苯乙烯电容器通常仅具有缠绕箔。
2019-11-14 09:07:406482
湿敏电阻注意事项_湿敏电阻与湿敏电容的区别
湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要电阻式、电容式两大类。湿敏电容湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酷酸醋酸纤维等。
2019-11-26 11:30:235537
薄膜电容器结构_薄膜电容器基本特性
薄膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器和聚碳酸电容器。
2020-02-20 21:44:235725
浮子流量计怎样分类
透明锥形管材料用得最多的是玻璃,无导向结构仪表测量气体时操作不慎,玻璃管易被击碎;还有用透明工程塑料聚苯乙烯、聚碳酸酯、有机玻璃等制成,具有不易击碎之优点。
2020-03-18 15:41:53636
我国在新型高性能钾离子电池的负极材料研究方面取得新进展
3月18日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所(筹)光子信息与能源材料研究中心在新型高性能钾离子电池的负极材料研究方面取得新进展:理论预言苯乙烯材料是一类非常有前景的钾离子电池负极材料,基于大量
2020-03-23 14:39:551214
关于薄膜电容器选型要求的简单概述
聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸酯电容。 1.电容器的额定电压:
2020-06-04 14:35:101285
简述薄膜电容器选型要求
2020-04-22 15:33:001304
如何提高绕制线圈的Q值呢
在频率较高的场合,如短波波段,因为普通的线圈骨架,其介质损耗显著增加,因此,应选用高频介质材料,如高频瓷、聚四氟乙烯聚苯乙烯等作为骨架,并采用间绕法绕制。
2020-11-11 11:10:362089
XNR-400型熔体流动速率测定仪的技术参数及性能特点分析
,也适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯聚甲醛树脂、ABS树脂等熔融温度较低的塑料的测试,广泛应用于石油化工、塑料原料、塑料生产、塑料制品等行业和相关的检测部门,科研单位、大专院校。
2020-11-28 15:51:492455
超详细的元器件分类—电阻、电容、电感
用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介
2020-12-09 11:19:5813395
耐高温氟塑料电缆相对于聚乙烯聚氯乙烯电缆的优势是什么
有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:321418
全球五大通用合成树脂供需基本面呈宽松态势
在4.1%左右。受单边主义、贸易保护主义抬头影响,全球经济增长放缓拖累五大合成树脂消费。2019年,全球聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)五大通用合成树脂供需基本面呈宽松态势。
2020-12-22 16:48:062604
PEDOT-PSS:材料国产化之空穴传输层
PEDOT-PSS 材料国产化之空穴传输层PEDOT-PSS 是一种高分子聚合物,通常以水溶液形式存在,并具有导电率高及导电率可调的特性。该导电高分子材料是由 PEDOT 和 PSS 两种物质构成, 其中 PEDOT 是 EDOT(3,4-乙烯二氧噻吩单体)的聚合物,PSS 是聚苯乙烯磺酸盐
2020-12-25 17:00:172214
模拟乘法器电路图
精密模拟乘法嚣电路由精密电容器开关LTC1043及运算放大器LT1056等可组成精密模拟乘法器。精度可达0.01%。电阻选用金属膜电阻,与LIC1043相连的电容器选用聚苯乙烯的,并尽量靠近器件的管脚安装。
2021-02-18 15:46:4115625
聚丙烯1500熔融指数测定仪的用途/应用/原理/特点/技术参数
适用于氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚甲醛(POM)、聚苯乙烯(PS)ABS 树脂、聚碳酸酯等熔融温度较低的塑料测定。广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关大专院校、科研单位、商检部门。
2021-05-17 16:08:29809
电容的作用与分类介绍(二)
.瓷介.纸介,电解电容器等。 薄膜电容 结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。 聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,
2021-03-10 10:16:10689
关于电容的作用与分类(二)
2021-03-11 14:44:58420
熔体流动速率测定仪的功能特点及技术参数
,也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。
2021-04-26 12:36:441746
薄膜电容器按电介质的不同可分为三种类型
) N型:即PEN-Polyethylene Naphthalate (聚乙烯薄膜分类:依塑料薄膜的种类又被分为:聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS
2021-05-25 00:18:572130
熔体流动速率测试仪的仪器特点及参数介绍
熔体流动速率测试此仪器不仅适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等熔融温度较低的塑料的测试,也适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、氟塑料、尼龙等工程塑料的测试 型号CSI-F686型为标准配置,采用
2021-06-16 16:49:24540
塑料颗粒密度计的测试步骤
塑料颗粒密度计与传统塑料颗粒密度仪相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量、。广泛应用于测量热塑性塑料(聚氯乙烯、聚乙烯聚苯乙烯)、热固性塑料(如酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂)、通用塑料(包括
2021-10-08 17:18:181102
各类电容“特点”与“用途”你还迷糊吗?
磁介电容器(CC) 涤纶电容CL 聚苯乙烯电容器(CB)
2022-02-11 14:55:234
PPO物理改性及化学改性的方法
PPO改性方法分为物理改性(共混、填充等)和化学改性(主链、端基改性等),物理改性主要是与其他高性能树脂共混形成塑料合金,化学改性是在PPO分子链上引入活性基团改善相容性或与其他分子进行嵌段、接枝以克服自身缺陷。
2022-09-06 15:12:272981
立体声流技术在微纳米尺寸生化颗粒物操控中的应用
近日,他开发出一种全新的声流控技术——立体声流技术(Stereo acoustic streaming,SteAS)。该技术可实现对低至30nm的聚苯乙烯微球片上富集和低至150nm的微球连续式聚焦和筛分,并已被用于患者血液中循环肿瘤细胞及外泌体的筛分纯化。
2022-09-13 11:20:42883
Science Adv.用于燃料电池的下一代柔性聚苯乙烯质子传导膜
聚合物的许多性质由聚合物主链或主链的刚度决定。骨架刚度可以用持久长度(lp)来描述,持久长度是骨架正切相关函数指数衰减的特征长度尺度。简言之,lp描述了分子主链进行90°弯折时所需要的平均距离。
2022-11-04 14:38:22781
熔体流动速率仪有哪些电子方面的知识?
熔融指数仪符合GB/T3682-2000的标准要求,熔融指数仪主要参数同时也满ISO1133-97、ASTM1238,JIS等标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂
2022-12-20 09:51:25351
基于nRF24L01的无线遥控器设计
方案介绍这是我全新的完全定制和 DIY 机器人遥控器。nRF24L01 模块和拨动开关的框架和支架是用高抗冲聚苯乙烯板手工制作的。所有部件都喷漆成哑光黑色,顶部框架包裹在碳纤维纹理中。该项目的亮点
2022-12-27 15:41:510
薄膜电容它的优点有哪些?有什么作用呢?
薄膜电容是我们电子产品上常用的电子元器件,薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。
2023-03-08 13:32:001062
PCB常用板材及介电常数
另外还有其他特殊性树脂(以玻璃纤维布、聚基酰胺纤维、无纺布等为增加材料):双马来酰亚胺改性三嗪树脂(BT)、聚酰亚胺树脂(PI)、二亚苯基醚树脂(PPO)、马来酸酐亚胺——苯乙烯树脂(MS)、聚氰酸酯树脂、聚烯烃树脂等。
2023-03-12 09:04:173687
电子电路中常用的电容器种类
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:571817
磁珠的构成、吸附DNA的原理
磁珠的构成 一般磁珠由三层构成,最里面是聚苯乙烯,外面包裹一层磁性物质四氧化三铁,最外面再包一层官能基团修饰的高分子材料,上面偶联不同的官能团。不同功能的磁珠,偶联的官能团不同,纯化核酸用的一般是羧基(-COOH)。
2023-05-09 11:09:285638
超声波焊接机在办公耗材中可以加工什么产品?
打印机是一种将电脑信息通过纸张输出的设备,按照常见的打印机所用材质,外壳上盖一般采用PS(聚苯乙烯塑料材质制作;内部结构采用PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)和ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)等塑料材质制作;齿轮、塑料轴采用POM(共聚甲醛),或者是PA6/66(尼龙)等塑料材质制作。
2023-05-30 12:00:18225
聚苯乙烯电容和聚丙烯电容有什么区别?
电容器的材质分为很多种,不同材质生产的电容,它们的特征与作用差别很大,聚苯乙烯电容和聚丙烯电容从名字上来看区别不大,它们具体有什么区别呢?聚苯乙烯电容器聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质
2022-03-30 13:51:521201
使用劣质薄膜电容的危害?怎么样才能避免购买到劣质的薄膜电容器?
2023-08-31 16:36:10349
CBB21、CL21、CL21X电容器的特点及其作用有哪些
2023-09-01 17:38:52808
盛禧奥超低晶点ABS助力产品创造高端时尚的外表
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene),学名:丙烯腈-丁二烯 - 苯乙烯。粒料底色一般为浅黄色或乳白色,属于非结晶性树脂,是目前应用最广泛的聚合物之一。
2023-09-07 09:40:14459
聚苯乙烯(PS)三大改性手段
乙烯(PE)具有优良的柔性和抗冲击性能,因而有利于提高PS的韧性。但PS和PE是两种不相容的高聚物,共混改性时,需加入适当的相容剂。PS与PE共混有两种手段可以实现,即反应性共混和非反应性共混。
2023-10-13 16:26:47465
减少薄膜电容误差是优化电子产品质量的关键
薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状构造的电容器。
2023-11-21 09:55:33208
博世新能源汽车核心部件基地二期项目在苏州工业园区开工,天津大学成立感知科学与工程系
传感新品 【南华大学:研制可用于快速检测水生环境中聚苯乙烯塑料的便携式光电化学传感器】 近日,南华大学化学化工学院“低维纳米材料光电技术实验室”团队成功研制了一种基于蛋白质冠诱导聚集效应的便携式
2024-03-22 18:02:39183
薄膜电容器类型及应用选型
一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25124
已全部加载完成
