盛群推出全新的Enhanced A/D Flash Type MCU with High Current LED Driver的HT66F24D、HT66F25D系列
2012-08-13 16:41:171573 自上个世纪70年代塑料制品在工业和生活中大规模应用开始,塑料制品成为石油化工行业的中一个比较重要的分支,在很多应用领域得以使用。相比于传统金属螺丝,尼龙螺丝在很多方面有着卓越的性能。
2019-11-07 09:00:33
2.00mm节距,收割台,收割台垂直,单列,2回路,黄铜,尼龙66 UL94V-0,80μin(2.03μm),镀锡(Sn),天然
2024-02-22 09:14:17
2.00mm间距,垂直,收割台,单列,3路,尼龙66 UL94V-0,天然,80μin(2.03μm),镀锡(Sn)
2024-02-22 09:28:35
2.00mm间距,垂直,收割台,单列,4路,尼龙66 UL94V-0,天然,80μin(2.03μm),镀锡(Sn)
2024-02-22 09:31:51
2.00mm间距,垂直,收割台,单列,5路,尼龙66 UL94V-0,天然,80μin(2.03μm),镀锡(Sn)
2024-02-22 09:36:42
`【产品特点】1.本品为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂;2.可低温或常温固化,固化速度快;3.固化后粘接强度高、硬度较好,有一定韧性;4.固化物耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热
2012-03-19 15:49:03
Labview的TCP通信的读函数,会发生数据分包和粘包吗?应该怎么处理TCP读数据,官方的例子没有考虑。
2022-03-22 14:02:08
厦门安耐伟业新材料有限公司是专业从事电子工业粘接密封与导热技术产品研发、生产、销售和服务于一体的生产厂家,供应可替代道康宁信越迈图乐泰粘接密封、导热硅脂、导热硅胶、灌封胶、三防胶、瞬干胶、UV胶、底部填充胶。有需要的朋友请联系邹微:***,qq:315448597。
2014-10-28 22:44:50
。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
为什么我转换的PCB图片在PCB环境下看不到 我把转换好的传给别人都可以看到别人将图片粘到我的PCB上再传给我就能看到呢啊是我的设置有问题吗 求大神教教我
2013-09-20 20:27:03
如何利用网页web端的目标搭载Node MCU的es66连接wifi?
2022-02-15 07:15:12
,无毒无味,化学性质稳定。其优良的特性决定了其广泛的应用,但是由于硅胶的稳定化学性质使其在粘接过程中对大部分材料都具有排斥作用。所以硅胶的粘接问题一直困扰着生产、使用硅胶制品的朋友,那么硅橡胶该怎么粘接
2018-02-02 09:57:03
气体传感器不像普通的设备可以很随意的选择,粘接和固定的胶水。特别是一些CO传感器,很容易被一些苯类,酚类大分子气体所影响。所以在选择胶水的时候要注意,好多材质的胶水,都会造成中毒想象,使探头测试不精准。我这边成功推出一款胶水,解决了这个问题。
2022-09-22 10:22:55
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
防水连接器金属与塑料连接器的区别防水连接器的构造一般分为:金属接触导体和外壳金属。 金属与塑胶(尼龙TA66)外壳不同点: 1.机械寿命 防水连接器的机械寿命是指插拔次数寿命,行业标准通常
2023-02-22 21:50:22
The 74AHC1G/AHCT1G66 is a high-speed Si-gate CMOS device.
The 74AHC1G/AHCT1G66 provides an analog
2008-07-14 17:07:1919 The 74HC1G/HCT1G66 is a high-speed Si-gate CMOS device.
The 74HC1G/HCT1G66 provides an analog
2008-07-14 17:40:5925 EIA STANDARD TP-66AEMI Shielding Effectiveness TestProcedure for Electrical ConnectorsEIA-364-66A(Revision of EIA-364-66)MAY 2000
2008-08-10 21:18:1025 The Microchip Technology Inc. 93XX66A/B/C devicesare 4K bit low-voltage serial Electrically
2008-08-11 12:46:3130 The PCM66P is a low cost, dual output 16-bit CMOSdigital-to-analog converter. The PCM66P features
2008-12-18 15:04:1927 以前, 尼龙漆包线的漆料是由聚酰胺树脂或改性聚酰胺树脂制成构。这种漆料固体含量低、粘度小, 可以涂得均匀。以后,为减少漆料中的溶剂虽, 以降低溱料的价格, 需
2009-06-18 16:01:5816 金立手机A66电路图
2010-02-27 13:19:361055 mf66型万用表电路图
2008-12-04 19:51:123445 iap-66是什么
合格证书即IAP-66表,通常是根据完成某特定交流计划所需的时间颁发的。你的J-1签证是据此而批准的。然而,移民局却对不同
2008-12-28 11:34:373284 在这篇文章中,你可以学到关于HT66F70A的很多知识!
2016-01-05 16:31:1470 N66-6SP原厂点位图。
2016-03-22 09:47:0322 VLIB_C66_Function_Reference。
2016-05-10 16:31:076 基于合泰杯的HT66F70A HT66FU50的介绍和一些烧录软件介绍,还有一些注意事项。
2016-05-11 16:40:550 DSP C66X系列优化,又需要的朋友下来看看
2016-08-08 15:17:407 Optimizing Loops on the C66x DSP
2016-08-08 18:27:328 微芯93LC66
2017-03-04 17:52:588 bc66F8x0v120EN
2017-03-20 10:58:076 SH66N12仿真板
2017-09-09 08:34:540 对于想用尼龙来 3D 打印复杂结构的人而言,最实惠的选择莫过于 Sintratec 的 3D 打印机 套件。 相比那些更常用的材料,尼龙能生产出更牢固的产品,因此它是一种很理想的 3D 打印材料
2018-03-29 10:30:009994 HT66F002/HT66F003/HT66F004内置EEPROM经济A/D型8-BitFlash单片机资料下载
2018-04-23 15:05:35100 Atmel小贴士 如何使用Studio 66和ASF的快速示例
2018-07-10 01:01:002447 电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74lvc1g66相关产品参数、数据手册,更有sn74lvc1g66的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74lvc1g66真值表,sn74lvc1g66管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-08-23 09:13:49
电子发烧友网为你提供TI(ti)66AK2L06相关产品参数、数据手册,更有66AK2L06的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,66AK2L06真值表,66AK2L06管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:35:06
关键词:VT66 , VT66A , 集成电路 , 三极管 , 音乐 VT66/66A采用TO92形式封装,其外形与塑封9013型晶体三极管酷似,且自身带有一块金属散热片,有3只引出脚,使用时与一般
2018-11-09 09:57:01755 Y66l新屏幕总成跟破碎屏先来合个影。
2018-12-31 09:12:0023519 网上几乎找不到关于Y66L的资料,甚至都怀疑我拆的手机是高仿机,当然我也说了是几乎哦,是有这方面的痕迹,Y66L跟Y66其实是很相似的,拆解方法一样,配置方面无从查起,所以还是开始拆机吧。
2019-03-07 10:05:559969 66AK2G02 介绍
2019-04-22 06:31:003312 高温尼龙和LCP同为SMT电子连接器的材料,如果说那种性能更好,更适合在电子连接器中?这个也没有个明确的回答,只能说各有优点,各有缺点,相辅相成。下面主要来比较下高温尼龙和LCP性能的优缺点对比
2019-04-10 08:00:000 连接器材料高温尼龙和LCP塑料性能的优缺点对比 高温尼龙和LCP同为SMT电子连接器的材料,如果说那种性能更好,更适合在电子连接器中?
2019-04-13 11:19:047656 电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL7WB66相关产品参数、数据手册,更有NL7WB66的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL7WB66真值表,NL7WB66管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 20:02:20
今年双11,惠普更新了旗下的爆款商务本战66系列,推出了战66三代,升级为酷睿十代处理器,售价5699元。
2019-11-07 09:18:264324 该尼龙柱适用于大多数电路板,能够将其固定于其他部件之上。或者将不同部件项目层叠,形成多层结构,是机器人、智能小车制作的必备紧固件。
2019-12-25 09:26:461999 该尼龙柱适用于大多数电路板,能够将其固定于其他部件之上。
2019-12-25 09:53:00902 这是一款简单的尼龙标签扎带,长12厘米。能够非常方便的绑住一大捆密密麻麻的线材。
2019-12-26 09:01:05730 这样就使得铁电聚合物成为与电子纺织品集成的一个可行选择。尽管多年来尼龙聚合物已被发现在织物与纤维中具有重要的商业应用,但是它们在电子器件中的应用一直受阻,因为我们无法通过溶液处理工艺创造出高质量的铁电尼龙薄膜。
2019-12-11 14:48:352914 尼龙材料作为一款经典材料,以其出色的耐久性、高比强度、高韧性、低磨阻和耐腐蚀性而闻名,在加工制造领域有着广泛的应用
2020-05-18 14:32:304171 近年来,受益于主要原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破,原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展,尼龙生产技术取得长足进步,我国尼龙行业快速发展。2019年我国尼龙产能达527万吨,年产量超过420万吨。
2020-07-09 08:48:1135389 保险杠支架振动摩擦焊接机低能耗高效率振动摩擦熔接机的加工须求乃应使用其他熔接方式不良或无法加工而设计出来的产品。例如:不易熔接的PE、尼龙66、混合滑石或玻璃纤维较高比例原料、弹性聚酯塑料射出、押出
2021-01-13 10:45:27585 一、电力企业 在电力工程及其供配电系统有普遍的运用。(尼龙扎带厂家)其优势主要表现于: 1.尼龙扎带商品不受被绑扎物件样子和规格的限定; 2.简易的扎扣构造简单化了传统式包箍的多元性; 3.优良
2021-02-22 10:53:541953 一、电力企业 在电力工程及其供配电系统有普遍的运用。(尼龙扎带厂家)其优点具体表现于: 1.尼龙扎带产品不受被捆扎物品模样和规格型号的限定; 2.简单的扎扣结构简单了传统包箍的多样性; 3.优质
2021-04-01 16:34:44885 PA6尼龙塑料颗粒水分仪-微量尼龙水分测试仪
2021-10-13 16:21:112089 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 塑料尼龙水分含量含水量较低,选择仪器时需要选择精度较高的水分检测仪器,今天由我为大家介绍一款高精度快速尼龙塑料水分
2021-10-08 16:45:401513 尼龙是是世界上出现的第yi种合成纤维,该类产品用途广,是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料,是重要的工程塑料,适用于制作耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械
2021-10-15 16:16:23480 的质量 PA66塑料制品:尼龙水分检测仪 水分测定仪 水分仪 含水率检测仪 一、概述:尼龙66,学名聚亚乙已基已二酸酰胺或聚已二酰已二胺,英文简称PA66,结构,是由已二酸和已二胺缩聚而成。尼龙66,广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材
2021-10-18 15:53:271979 尼龙是是世界上出现的第一种合成纤维,该类产品用途广,是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料,是重要的工程塑料,适用于制作耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械
2021-10-18 15:44:371525 笔记:合泰单片机BH66F2652开发(一)HT IDE安装使用笔记:合泰单片机BH66F2652开发(二)GPIO笔记:合泰单片机BH66F2652开发(三)INIT笔记:合泰单片机
2021-11-13 20:36:0525 上篇文章有讲解到高温尼龙和LCP是SMT电子连接器的同一种材料。如果性能更好,是否更适合电子连接器? 对此没有明确的答案,但只能说各有优劣,相得益彰。康瑞电子-康瑞连接器厂家下面主要比较高温尼龙和LCP性能的优缺点;
2022-08-26 12:00:252909 电子发烧友网站提供《SH66L06和SH66L06A差异对照表.pdf》资料免费下载
2022-10-12 15:15:060 电子发烧友网站提供《SH66L10与SH66L10A对照表.pdf》资料免费下载
2022-10-12 15:12:570 电子发烧友网站提供《SH66L12A和SH66L12B之间的差异表.pdf》资料免费下载
2022-10-12 15:10:520 电子发烧友网站提供《SH66L16与SH66L16A对比表.pdf》资料免费下载
2022-10-12 15:08:180 TYD-66/√3-0.01H 66kV 电容式电压互感器
2022-11-02 07:50:43670 如果在安装时进入尼龙绳,制冷循环下,一般不会跑到高压排气管上,应该进入内机或外机低压侧。
2022-11-09 11:03:57384 HT66F016数据表
2022-11-11 21:51:580 HT66F0172数据表
2022-11-11 21:51:580 HT66F0176数据表
2022-11-11 21:51:580 HT66F3185数据表
2022-11-11 21:52:002 HT66F31A5数据表
2022-11-11 21:52:001 HT66F2630数据表
2022-11-11 21:52:011 HT66F317数据表
2022-11-11 21:52:011 HT66F2350数据表
2022-11-11 21:52:011 HT66F2372数据表
2022-11-11 21:52:020 HT66F13数据表
2022-11-11 21:52:020 在连接产品的生产中,塑料材料是必不可少的原材料,如PBT塑料材料、尼龙-66、6T塑料材料、9T塑料材料、LCP塑料材料等。这五种原料的质量和耐温性不同,价格也不同。这五种原材料的材料特性描述如下。
2022-12-07 14:20:072534 过压容限双边开关-74LVCV2G66
2023-02-16 21:01:430 LB5-66油浸式电流互感器LB5-66的计量精度有0.2级,0.5级,0.2S级
2023-03-10 18:05:37432 YROTATE-IT-RX66T 物料清单
2023-03-13 20:09:583 YROTATE-IT-RX66T 快速入门指南
2023-03-13 20:10:150 YROTATE-IT-RX66T 原理图s
2023-03-14 20:13:300 66,尼龙6和尼龙66的物理性质很相似,我们可以观察熔点来区分尼龙6和尼龙66。二、测试标准GBT19466.1-2004塑料差示扫描量热法(DSC)第1部分:通
2022-01-07 15:33:183450 1.尼龙扎带简介尼龙扎带,顾名思义为捆扎东西的带子,尼龙扎带也称为:扎带、扎线、束线带、扎线带。尼龙扎带分为:自锁式尼龙扎带、标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、防拆(铅封)尼龙扎带、固定头尼龙扎带、插销
2022-06-02 14:40:08389 YROTATE-IT-RX66T 物料清单
2023-07-05 18:53:531 YROTATE-IT-RX66T 快速入门指南
2023-07-05 18:54:070 YROTATE-IT-RX66T 地形图
2023-07-05 18:54:220 YROTATE-IT-RX66T 原理图s
2023-07-05 20:40:150 RX66T CPU Card 原理图
2023-07-07 19:09:490 HD74LV1G66A 数据表
2023-07-13 19:12:520 电子发烧友网站提供《74AHC1G66-Q100/74AHCT1G66-Q100单刀单掷模拟开关手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:17:280 电子发烧友网站提供《74AHC1G66/74AHCT1G66单刀单掷模拟开关手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:20:290 Holtek A/D Flash MCU with EEPROM系列新增HT66F3184 / HT66F3194成员,分别为HT66F3185与HT66F3195的精简版,能为客户提供多元化的产品规格选择。
2024-01-12 16:19:18433
查看更多
